На сайте: гостей - 75,
участников - 6 [ Maxim, Ефвфы, RA6FOO, autosat, наблюдатель, Greenland]
 Форум —› Радиосигналы —› Временные окна для OFDM-модуляции
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
comp2005
с мар 2009
Дата: 13 Окт 2009 00:28:23 · Поправил: comp2005 (13 Окт 2009 00:39:56) #
Вот, случайно обнаружил этот "ноухау". Интересно, как он решен. "Окна" все-таки работают в OFDM. Как на картинке. По-простому: берем ofdm символ, добавляем guard + еще запас на длину сглаживающего фильтра. Фильтр расчитываем как нам надо и получаем в результате окно (реакция фильтра на прямоугольное окно). Каждый символ надо так делать и складывать внахлест. Выгода в замене свертки на два умножения и одно сложение (в переходной зоне).
Дата: 27 Янв 2010 00:47:03 #
Здравствуйте. Недавно занялся изучением OFDM, а в частности методами уменьшения отношения пиковой мощности сигнала к его средней мощности. Во “вражеской” литературе приводится масса разнообразных методов. Начал более подробно рассматривать метод амплитудного ограничения (clipping), и стразу возникло несколько вопросов.
Ограничение амплитуды приводит к искажению спектра сигнала. Если внеполосные искажения можно убрать достаточно легко, то как быть с искажениями в полосе сигнала?
1 Как сильно они влияют на частоту появления ошибочных битов на приемной стороне?
2.Каие существуют методы борьбы с этими искажениями?
3.Является ли использование избыточного кодирования достаточным, чтобы обеспечить исправление ошибок, вызванных этими искажениями, на приемной стороне?
4.Как эта проблема решается в реальных системах, использующих OFDM?
asv
с апр 2008
Дата: 27 Янв 2010 19:17:13 #
да, является.
применением помехоустойчивого кодирования.
starche
Offline4.3
Дата: 12 Фев 2010 04:15:44 #
San531
Извините за запоздалую реакцию. Я знаю только два способа повысить
среднюю мощность. Первый - дозированное ограничение пиков на передаче.
В этом случае возникают межканальные переходы, но после прохождения через
КВ отношение сигнал/нелинейная помеха не меняется. Во всех своих КВ модемах
я этот способ использовал. Второй - подбор фаз поднесущих - старая задача
Мандельштама-Папалекси, но это работает только при двоичной манипуляции.
Впрочем, в американском стандарте устанавливаются величины начальных
фаз для 39-канального сигнала. Не исключено, что это есть результат
специального исследования, нацеленного именно на повышение средней
мощности.
ASN
с апр 2008
Пенза
Дата: 26 Фев 2010 22:17:34 #
starche
Есть ещё методы, кроме клиппирования и начальной расстановки фаз по квадратичному закону.
Если есть возможность передавать на приёмную сторону правило расстановки фаз, то можно снизить пик-фактор до практически приемлемого значения. Достаточно 3-4% информационной скорости, чтобы снизить выбросы на 3 дб. Дальнейшее снижение пик-фактора, imho, непрактично.
san531
Зависит от мощности кода.
 Страница:  ««  1  2
