На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ muha131, CDMA, ivanovgoga, Feddy, Voevoda, andory, Toha821]
 Форум —› Радиосигналы —› Временные окна для OFDM-модуляции
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 12 Мар 2009 13:16:13 #
Вопрос у меня такой: требуется минимизировать полосу сперктра OFDM (уменьшить пульсирующие лепестки) сигнала. В качестве алгоритма обработки дискр. выборки используются временнные окна, как при синтезе ЦФ с КИХ. Подскажите ресурс в инете или файл по этой тематике.
Mesh
Дата: 12 Мар 2009 17:12:46 · Поправил: Mesh (12 Мар 2009 17:22:13) #
Lukin А причём тут временные окна? Я не сильно в теме, но что-то про такой метод не встречал. Источник есть, где об этом пишут? Если брать аналог ких фильтра, то просто лепите полосовой фильтр с нужной характеристикой да и всё, прогоняете сигнал через него и все дела. Имхо.
Дата: 12 Мар 2009 18:11:28 #
Это тема для курсовой работы. Вообще метод - ноу-хау ;-). Суть схемы такова - есть информационные отсчеты, к ним цеклически добавляются префикс и постфикс, затем происходит обработка этих преамбул с помощью временного окна (прямоуг., блэкмен, хэмминг и т.д.), длина окна выбирается пользователем. Я нацарапал прогу-скрипт на Matlab кот-я моделирует эту ересь. Все эти преобразования преследуют цель - минимизация ширины спектра сигнала OFDM символа, такая задача преследуется. Прога выдала ряд графиков, но вот только каких-то серьезных выводов по полуенным графикам сделать нельзя. Хочу спросить совета у пользователей форума,... может подскажет кто какие источники.
Mesh
Дата: 12 Мар 2009 18:23:24 · Поправил: Mesh (12 Мар 2009 19:09:36) #
Lukin А для крсовой, понял. Для курсовой можно и так сделать
с полосоым фильтром, полная минимизирование ширины спектра.
зы. Ноу-хау в курсовой? Это круто. :)
зызы. А по вопросу, гуглите слова ofdm par и найдёте много интересного например такая ноу-хау схема ifft-нелинейные проебразования-fft-маска-iift :)
asv
с апр 2008
Дата: 12 Мар 2009 19:39:58 #
Насколько я понимаю, внеполосные лепестки обусловлены переходом от одного блока данных (OFDM-символа с циклическим префиксом) к другому. Соответственно, назначение временного окна - сделать этот переход как можно более гладким.
Я бы лично рассмотрел семейство временных окон следующего вида: на интервале, соответствующей передаче информационных отсчетов + часть отсчетов ЦП - близкие к 1, по краям - гладкая функция убывающая (возрастающая) от 1 до 0:
f(x) при x < t1
1 при t1 <= x <= T-t1
1-f(x) при x > T-t1.
где T - ширина окна.
Думаю, будет не вредно также, если первая производная f(x) в точках x=0 и x=t1 окажется равной 0.
Mesh
Дата: 12 Мар 2009 19:52:25 · Поправил: Mesh (12 Мар 2009 19:52:52) #
asv Проще смоделировать и посмотреть что будет, а будет фигну :) Наверху сигнал без цп и если его обратботать как вы пишите то будет паразитная ам окном, неужто это так неочевидно? Если будет цп, то ему элементарный каюк и чем короче цп тем каюк надёжнее. Гы, таких ноу-хау пруд пруди. Лепестки не у сивола, а от переходов как правильно заметили. Но гладить переходы примитивно фиг выйдет, оно-то выйдет но такой ofdm только для курсовых и подойдёт. :)
asv
с апр 2008
Дата: 12 Мар 2009 21:14:42 · Поправил: asv (12 Мар 2009 21:23:46) #
Мне кажется, Вы меня не вполне поняли. Окно, конечно, накладывается на сигнал с циклическим префиксом. Паразитная АМ - штука, конечно, неприятная, но во-первых, неизбежная, а во-вторых, она не настолько сильно влияет на характеристики помехоустойчивости.
На самом деле, переходы-таки сглаживают. Просто можно делать это "в лоб" - пропустив сигнал через какой-нибудь полосовой фильтр. А можно попытаться оптимизировать характеристики этого фильтра. Если интересно - в англоязычном инете одно время было довольно много работ посвященных синтезу "оптимального" по некоторому критерию формирующего импульса. К синтезу окна все это имеет прямое отношение.
А если отойти от OFDM и вернуться к "примитивной" многоканалке, то там тоже есть очень много интересных работ, в которых "окно" (точнее, модулирующий импульс) синтезируется с тем, чтобы удовлетворять определенным критериям оптимальности в частотно-временной области (с учетом диапазона соответствующих параметров рассеяния канала). Получаются интереснейшие результаты, я Вас уверяю. И они даже находят применение в КВ практике.
А экспериментировать молодому (потенциальному) разработчику, имхо, всегда полезно ).
Mesh
Дата: 12 Мар 2009 21:27:31 #
asv Я всё пнимаю, но ни как непонимаю скольжения куда-то от темы, На самом деле, переходы-таки сглаживают кто писал что их не сглаживают вообще или это невозможно? А если отойти от OFDM и вернуться ну да, а если просто про окна так они ещё и на улицу бывают. :) я Вас уверяю. И они даже находят применение в КВ практике. да я верю вам. :) Ладно, кому надо разберутся, не такая уж и тайна с этим ofdm.
asv
с апр 2008
Дата: 12 Мар 2009 21:29:57 #
Мне кажется, не стоит таким образом обсуждать какую-либо тему технического характера. Начинает напоминать перебранку.
Mesh
Дата: 12 Мар 2009 21:36:50 #
asv Да нет, желания бранится как раз нет. Просто озвучен ноу-хау, для ofdm, в принципе всё понятно, и идея понятна, у самого всё это было. Это проходят наверно все. Но это ошибоная идея. Я только про это. А начинается разговор, а вот это работает не в ofdm. Ну и что? Вот тут я перестаю понимать о чём вообще разговор. :(
asv
с апр 2008
Дата: 12 Мар 2009 22:13:57 #
Ну вот и отлично, у молодого человека есть прекрасная возможность разобраться путем анализа и эксперимента и с перспективами идеи, и с ее воплощением.
То, что я ему говорил про структуру окна - не более, чем разумные ограничения, обеспечивающие для окна приемлемые частотно-временные характеристики.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Mesh
Дата: 12 Мар 2009 22:18:33 #
asv Согласен. Обидеть вас и в мыслях не было. Если где-то резко что-то прозвучало, извините.
asv
с апр 2008
Дата: 12 Мар 2009 22:36:58 #
Ничего страшного.
Дата: 13 Мар 2009 08:57:06 #
Не совсем так, пре обработке, смежные окна накладываются (суммируются) поэлементно. Это зделано для того, чтобы мощность передатчика оставалась постоянной.
Дата: 13 Мар 2009 09:05:50 #
Внеполосные лепестки обусловлены самой природой модуляции.
asv
с апр 2008
Дата: 13 Мар 2009 17:18:39 #
Что обозначает эта фраза с точки зрения математики?
Mesh
Дата: 13 Мар 2009 18:29:38 #
Lukin Ну что-то такое похожее на такую дискуссию тут было, вы отказываетесь признать реальное положение вещей внеполосные лепестки обусловлены переходом от одного блока данных (OFDM-символа с циклическим префиксом) к другому могу добавить, что и без префикса лепестки появляются по той-же причине. А упорно гнёте своё Внеполосные лепестки обусловлены самой природой модуляции.. Открою ноу-хау, лепесков можно вообще избежать, если формировать ofdm без пустых частот по краям спектра. Да впрочем, делайте окна, ваше право в конце концов. Только я сомневаюсь что есть литература по такому способу, ибо это не способ, это просто ошибка.
Дата: 14 Мар 2009 15:16:03 #
Точно сказать не могу ошибка это или нет... тема сложна и требует исследования. Ну курсач мне всетаки сделать надо ;-( хоть кровь из носу. Ну раз преподаватели нам задали исследовать такую возможность, то значит есть причина, в данном случае статья кого-нибудь радиотехника в забугорном журнале по связи.
В интерете я нашел интересующий меня источник, поэтому тему можно закрыть.
Mesh
Дата: 14 Мар 2009 18:39:08 #
Lukin Ну а ссылку дать на источник?
comp2005
с мар 2009
Дата: 16 Мар 2009 00:03:26 · Поправил: comp2005 (16 Мар 2009 17:01:34) #
Так вроде никакого ноухау тут нет. Сигналы Найквиста используются для быстрого затухания вне полосы. Обычный OFDM - суперпозиция поднесущих с прямоугольными "огибающими", у которых спектр с лепестками и чтобы их убрать надо каждую из поднесущих сгладить. Применяют косинусное сглаживание с коэффициеньом от 0 до 1. И модифицированный OFDM придумали со сглаживанием, что позволяет обойтись без защитных интервалов. Там еще что-то придумали со сдвигом между вещественной и мнимой частью, только я не понял, для повышения в два раза скорости.
Меня это заинтересовало тем, что ноухау все-таки может быть в способе реализации этого сглаживания. Например, надо сначала сгладить каждую поднесущую, а потом сложить их. А сглаживание после сложения это то же самое?
ps: ссылка есть http://www.media-publisher.ru/pdf/Nom-7-8.pdf - на 44 странице про LTE
Mesh
Дата: 17 Мар 2009 01:14:52 #
comp2005 Вы что смеётесть? Какая это ссылка, это росказни для генеральных директоров и прочей орды менеджеров. Там нито что ничего нет, а не может быть по умолчанию. Короче как обычно, всё зашло в тупик. Начинается говорня о чём угодно, только не об предмете.
asv
с апр 2008
Дата: 17 Мар 2009 06:38:13 · Поправил: asv (17 Мар 2009 06:53:30) #
Mesh
А Вы ее прочитали? Я вот например ознакомился, несмотря на то, что первое впечатление у меня было такое же, как у Вас. Там описывается вполне работоспособная модификация, правда несколько отличающаяся от стандартной OFDM, но тоже допускающая эффективную обработку.
В принципе, для интересующихся вопросом ничего нового, однако на русском описание данной модификации мне попалось впервые. В англоязычном же инете есть и более фундаментальное изложение. К сожалению, в статье, имхо, присутствуют некоторые терминологические ошибки. Но все равно, спасибо comp2005 за ссылку.
Mesh
Дата: 17 Мар 2009 12:19:00 · Поправил: Mesh (17 Мар 2009 12:36:50) #
asv Прочитал, уже повторно, первый раз, стр 44 и 45 глянул нет ничего по теме. А там на следующих оказыветеся. На русском пожалуй то ж не видел такого. Но как бы там нибыло к теме "окон на символ" отношения не имеет. Увы. А так материал интересен, для интересующихся ofdm в приципе, конечено. Тут спору нет, в этом смысле ссылка полезная, беру слова обратно, погорячился.
comp2005
с мар 2009
Дата: 17 Мар 2009 22:39:33 · Поправил: comp2005 (17 Мар 2009 22:41:07) #
Цитата из ранее приведенного источника:
"Благодаря функции IOTA происходит локализация спектра (получается более крутой спад по сравнению с классическим OFDM), в результате чего уменьшаются интерференционные и внутри-системные помехи в сети."
Меня также интересует похожая задача. Цель - получить затухание вне полосы 60 дБ (сейчас обычные 20-30 дБ в зависимости от числа пропущенных поднесущих).
Не вызывает сомнения, что нужно (можно) применять для уменьшения лепестков спектра OFDM временнОе окно в пределах символа. Для этого нужно вспомнить форму спектра прямоугольного импульса (как составной части обычного OFDM), а также форму импульса, спектр которого прямоугольный. Очевидно, что оптимальный вариант должен быть где-то посередине) и занимать минимальную "площадь" на частотно-временнОй плоскости.
Вот что-то поближе к первоисточнику:
http://wwwmns.ifn.et.tu-dresden.de/summit2005/downloads/pp/55_talk.pdf
Mesh
Дата: 17 Мар 2009 23:22:06 #
comp2005 Странно, имеете на руках документы, где написана техника снижения побочных излучений, которая кстати говоря и не тайна, но упорно сводите к каким-то окнам? Ну если хочется, кто может запретить, дерзайте, потом статью напишите, как с помощют окна Хемминга или rrc фильтрации добились удивительных результатов. Я от дискуссии в направлении использования окон при формировании спектра ofdm умываю руки, понятно, что хочется использовать простые решения имеющие успех в обычных модах, но имхо, нужно понимать, что ofdm сильно отличается от всего этого, что бы переносимость была такой очевидной. Ладно, успехов, буду рад узнать когда нибудь, что ошибался сильно. :)
comp2005
с мар 2009
Дата: 17 Мар 2009 23:45:57 · Поправил: comp2005 (18 Мар 2009 00:03:16) #
Я пока что пытаюсь разобраться в этом вопросе и высказываю свою точку зрения на данный момент и пытаюсь отловить что-то новенькое для себя.
OFDM представляю как сумму сигналов более простых, а именно, для обычного OFDM - это прямоугольные импульсы, те, что модулируют каждую из поднесущих. Естественно, результирующий спектр OFDM - это сумма спектров поднесущих и боковые лепестки - результат сложения спектров в основном ближайших к краю полосы OFDM поднесущих. Если каждая из поднесущих не будет иметь боковых лепестков в спектре, то и OFDM в целом их тоже не будет иметь. Для меня все логично. Для того, чтобы каждая ихз поднесущих не имела боковых лепестков нужно сгладить прямоугольник окном.
А отличие OFDM от остальных сигналов понимаю в свойстве ортогональности поднесущих на символе, признаком которого является целое число периодов каждой из поднесущих. На оси частот каждая поднесущая в этом случае попадает в узел соседней и оказывает на нее минимальное влияние. Это обычный OFDM, с модуляцией поднесущих прямоугольниками.
Если представлять OFDM строго так, что в узлах спектра должны быть нули, то любое сглаживание компонентов символа окном это нарушает. Но в конце концов нам важно, чтобы связь была максимально эффективной, а как это называется вторично.
PS: Кстати, "окно" - это тоже фильтр и у него есть эквивалентная характеристика. Практически ведь для формирования "окна" мы (программа) пропускаем прямоугольник через фильтр с требуемой характеристикой. Поэтому во времени это окно, а в частотных координатах это фильтр. Вот и уходят лепестки.
PS2: смотрю, что поиск рулит - есть информация http://www.nari.ee.ethz.ch/commth/pubs/files/oqam.pdf
В любом случае не зря сюда зашел :-)
Mesh
Дата: 18 Мар 2009 00:08:35 #
Да делайте, делайте. Я всего лишь о том что над сформированным символом играть уже поздно, всё делается до того как. Если посмотреть начало, то там всё однозначано и понятно написано, чего и как желали получить. А то, что сейчас под термин "окно" пытаются подогнать всё остальное, это простой способ не сказать прямо, что первая концепция ошибочна, ну и ладно, можно и полифазную фильтрацию назвать окном, какие проблемы? Но только это совершенно другой способ решения проблемы, ну совсем не такой детский как озучено в начале. Я только про это, а то, что проблема решается никто и не отрицал, но решается не так примитивно как было озвучено. Да ладно, честно говоря, имхо, кто хотел, понял всё давно, уже просто началось терминологичкская возня, типо всё окна и поэтому все правы. Я это не люблю. :)
comp2005
с мар 2009
Дата: 18 Мар 2009 00:49:10 #
Честно говоря, я не вижу, что предлагалось применить окно именно к готовому символу. Это я потом спрашивал об этом. В общем, действительно, ничего сверхестественного быть не может. :-)
asv
с апр 2008
Дата: 18 Мар 2009 06:46:17 · Поправил: asv (18 Мар 2009 07:00:48) #
На всякий случай, несколько банальностей вдогонку:
- скорость затухания спектра зависит от количества непрерывных ограниченных производных окна (формирующего импульса). Если есть n производных, то затухать будет асимптотически как (f-f0)^-(n+1)
- никто не мешает делать перекрывающиеся (разумеется, за счет удлинненного циклического префикса) OFDM символы, покрытые сверху правильно выбранным окном.
comp2005
с мар 2009
Дата: 18 Мар 2009 08:40:32 #
Да в общем я не уходил, разве что спать. Я пока разбираюсь в физике процесса (а "зарифмовать - так это дело пятое", как говорил Высоцкий). С производными понял суть и согласен (хотя на физику мое соглачие не влияет) с Вами. Сразу представил результат, если на прямоугольник "напустить" сплайн. В сложном вопросе с окнами будем продолжать разбираться. Очевидно, что применение фильтрации к каждой поднесущей меняет структуру спектра и внутри полосы OFDM символа, поэтому даже если мы сможем так зафильтровать OFDM символ после сборки, то это будет другой результат.
 Страница:  1  2  »»
