На сайте: гостей - 77,
участников - 6 [ newbie, autosat, zhenya_yalta, WolAN, Menjo, Ware]
 Форум —› Радиосигналы —› 5094 кГц - телеметрия ?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
JenyaT
Offline2.7
с июл 2007
Дата: 12 Мар 2009 13:44:33 #
Здравствуйте
Принял тут такой сигнал...
RTTY 50Bd, с начала минут 10 шла настройка, по кругу гоняли строку
(0):-W 4AQAH UGA VIL BY CITRUS?DA,NO FALXCIWYJ 9KZEMPLQR.+12345 67890=/'
в другой кодировке
(0):-В ЧAЩAХ ЮГA ЖИЛ БЫ ЦИТРУС?ДA,НО ФAЛЪШИВЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР.+123Ч5 67890=/'
потом прошло такое сообщение
YRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY RUO-2 RUO-2 RUO-2 DE RWD-59 RWD-59
DOBRYJ DENX POLU4AU WACI POZYWNYE W NORME OP OREHOWA ZOK ZVV
в другой кодировке
ЫРЫРЫРЫРЫРЫРЫРЫРЫРЫРЫ РУО-2 РУО-2 РУО-2 ДЕ РВД-59 РВД-59
ДОБРЫЙ ДЕНЪ ПОЛУЧАЮ ВАШИ ПОЗЫВНЫЕ В НОРМЕ ОП ОРЕХОВА ЗОК ЗЖЖ
и сразу пошли посылки со скоростью 400 (200 ? ) напоминающие Телеметрия ЛЭП
но структура посылок сильно отличается от образца..
Собственно ЗАПИСЬ 3Mb
Сигнал был на частоте более 6ти часов, окончание передачи я не застал
Буду рад идеям кто это и что это
Принято на AR8600 5094kHz USB
Дата: 12 Мар 2009 13:55:03 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Мар 2009 13:55:54) #
JenyaT
Красивая панграмма. Классика. Активно использовалась вояками (но не этот случай, полагаю).
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 12 Мар 2009 14:11:38 #
Вбил в поиск этот "Цитрус" и получил интересный рассказик: http://v-kirshin.narod.ru/v_ch1.htm
Криптограммы в армейских штабах расшифровываются так. С укромного гвоздика под столом снимаются ключи, отпирается левый сейф - вынимается железный чемодан, отпирается правый сейф - вынимается чемодан фибровый. Оба чемодана укладываются рядышком на стол. Снимается крышка с железного - там шифровальная машина с клавиатурой, кареткой и двумя трансмиттерами. Шнур втыкается в розетку, лист бумаги заправляется в каретку. Раскрывается фибровый - там горкой лежат блокноты с шифрами, каждый с жутким грифом: ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ. Выбирается блокнот с буквой "Д" и наименованием шифра "ЯНШЗК", желтым карандашом вспарывается черная бумага и с бьющимся сердцем на свет Божий извлекается ш и ф р. Это бумажная лента метровой длины, шириной с офицерский ремень и вся, вся в дырочках. Ловкими экономными движениями она заправляется в трансмиттер машины, во второй трансмиттер так же ловко заправляется криптограмма, - пускается мотор. Хитрая механика снимет с нечитаемого текста шифрограмму и выбьет его на листочке бумаги вполне читаемым и еще более секретным. И все концы в воду, черновики в печь, а строгую депешу - на доклад командиру.
Mesh
Дата: 12 Мар 2009 18:03:05 #
JenyaT Это дежурная проверка телеграфного радиоканала, дальше обычне помехи.
Sashman
р'Льех
Дата: 12 Мар 2009 18:19:53 #
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 12 Мар 2009 21:37:13 #
JenyaT
Подтверждаю сообщение Mesh - далее периодические воздействия на манипулятор каких-то наводок с частотой 100 Гц и периодом 1.6 сек.
Sashman
Чаще всего встречается английская панграмма THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG 0123456789
Немцы чаще используют KAUFEN SIE JEDE WOCHE VIER GUTE BEQEME PELZE XYZ 0123456789
JenyaT
Offline2.7
с июл 2007
Дата: 13 Мар 2009 10:04:33 · Поправил: JenyaT (13 Мар 2009 10:05:34) #
Mesh , cryptomaster
Виноват, положил оч короткую запись, ЗАПИСЬ участка ~~ через 5минут после окончания телетайпа
http://www.panoramastudio.ru/JenyaT/5094kSS1.jpg
http://www.panoramastudio.ru/JenyaT/5094kSS2.jpg
На наводку не похоже. Не могу понять какая скорость, с первого взгляда 200
но с периодом 0.01 видна манипуляция на скорости 400.
SashaShmel Спасибо, улыбнуло :)
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 13 Мар 2009 16:23:30 #
Дата: 13 Мар 2009 16:35:32 #
Интересно, а кто юзает эту штуку? В данном случае...
Mesh
Дата: 13 Мар 2009 18:35:10 #
JenyaT Да нет там ничего, наводки 100 герцовые, блоками с периодом 1.8 секунд. Просто телеграфные каналы на какой скорости проверяют на такой и работают, небывает, что проверка прошла на 50 бодах, а работать стали на 100 или 200. Почему несучку не сняли после проверки, это другая история нам не угадать.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 13 Мар 2009 20:47:03 #
Mesh
Никакой наводки и на ПИВО там нет - это, имхо, работа аппаратуры передачи данных там включается.
Mesh
Дата: 13 Мар 2009 20:58:47 · Поправил: Mesh (13 Мар 2009 21:18:38) #
marvel Возможно, возможно, передача данных маскируется под 100 герц наводки. Имеет вобщем абслютно нерегулярную струрктуру самих данных никаких тактовых частот там нет и в помене, но абсолютно явыный 100 герцовый фон, видимый в VMW. Всё может быть. Телеграфная проверка для отвода глаз. Может быть процентов на 5 это и так, на 95 это банальные наводки на манипулятор, откуда почему и зачем, неизвестно.
Может это и передача данных, но не для этого канала и тут случайно, вертикальные палки это 100 герц, скорее всего переходы через ноль или максимумы 50 герц наводок. они крошат весь сигнал в капусту.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 13 Мар 2009 21:47:47 · Поправил: marvel (13 Мар 2009 21:51:44) #
Ежели у Вас есть приемник - послушайте...
Включаетс там аппаратура, Вежа, или как ее там, позже...
Надо слушать.
Mesh
Дата: 13 Мар 2009 22:31:37 #
marvel Не, друзья. Давайте как-то поконкретнее, есть запись в которй нечто на передачу данных ну ни как не похоже. То что там на этой частоте в течении суток что-то происходит извините к записи отношения не имеет или имеет, я не знаю, запишите и будет о чём говорить. Из того что записано о нём всё сказано. Всё остальное я так поинмаю это другая опера. Ну так где-то.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 14 Мар 2009 00:16:27 #
Демодулировал вторую часть записи при скорости 100 бод. Получилась такая картинка (период 162 бита):
И все же склонен, что это какая-то неисправность...
Mesh
Дата: 14 Мар 2009 00:33:14 #
cryptomaster Там по ходу реально 400 бд, но палки от 100 гц ни к селу ни к городу, даже если это маска, типо крипты такой левой, вычесть из сигнала, то всё равно чепуха, так как палки режут посылки на части и чего вычитать из чего после демодуляции уже неизвестно, короче в записи косяк, а что там слышно кому неизвестно. Походу в записи одно, а народ об другом. Ну так где-то.
JenyaT
Offline2.7
с июл 2007
Дата: 22 Мар 2009 17:39:51 · Поправил: JenyaT (22 Мар 2009 17:42:12) #
Спасибо всем кто откликнулся, похоже это действительно что то разумное.
Недавно был в Новгородской обл. в далеке от пром помех, так между 4 и 5мГц
обнаружил 4 одновременно работающих таких сигнала с разной слышимостью, правда
все 100 бд.
К слову о глюках оборудования ВОТ такой же сигнал с глюком, имхо отказ стабилизатора
питания передатчика.
Про ВЕЖу что то совсем мало инфы ... и как бы узнать чьи позывные RUO-2 RWD-59
anre_link
с авг 2008
Дата: 23 Мар 2009 01:59:09 #
Ребята!
Извините, поздно заметил тему!
Стандартный сигнал. 100 бод, АКФ 162. Никаких глюков аппаратуры. Реальное место встретить в диапазоне на 5 и на 7 МГц.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 23 Мар 2009 10:25:21 #
JenyaT
По списку ITU вроде Москва.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Мар 2009 10:41:04 #
Просто в качестве пояснения для тех, кто не в курсе:)
В ЧAЩAХ ЮГA ЖИЛ БЫ ЦИТРУС? ДA, НО - ФAЛЬШИВЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР.+123Ч567890=
ПАНГРАММА или алфавитное предложение - это выражение, несущее какой-либо смысл и содержащее все (ну или почти все) буквы алфавита. Используется для теста оконечной аппаратуры (наборной и печатающей) при проверке линий и направлений связи.
