Дата: 20 Мар 2009 22:20:41
Кевлар?:)
Дата: 20 Мар 2009 22:23:47
Угу, не горит, проволочки чулком поверх него переплетены, изоляция нечто резино-пластик (не знаю как это называется)
Дата: 27 Апр 2009 21:15:56
Ребят, вы бы еще подсказали, где вообще продаются все эти shakespear 3500, racal, thales, harris и аналогичные, а? А то в кои-то веки нашел антенны, которые не стыдно на дефендер в тайгу к FT-857 прикрутить, и такой облом - они в РФ вобще что ли не поставляются?
Кстати, смешно сказать, на армейские дефендеры все эти штыри вообще штатно ставятся! Блин, так и знал - надо было не юбилейный а армейский покупать. Там все эти ракалы в комплекте...
Дата: 26 Янв 2010 16:19:11
28 Май 2010 18:20:18 - Присоединенная тема: Лучшая портативочная двухдиапазонная антенна для связи и мониторинга. Есть ли вообще в природе?
Собственно, данный вопрос возник в связи с приобретением двухдиапазонной портативки. Думаю, что интересен будет не только мне, но и другим участникам... Поизучал рейтинги, покопался в Инете, но ничего удобовразумительного не накопал. В природе есть нечто похожее (двухдиапазонное), но к сожалению не совсем то.
Есть, к примеру, двухдиапазонные варианты от Diamond (144/430), однако очень смущает то, что к примеру "FM/120/150/300/450/800MHz for receiving only". Если она неплохо принимает все указанные диапазоны, то это конечно прекрасно. Но неужели нельзя сделать полосу для передачи ну чуть-чуть пошире? Если вдруг будет надобность работать на 70-ке в PMR или FRS, а может и на двойке иногда за пределами 150-ти, то что, с выходным каскадом станции можно будет навеки распрощаться?? Что же это за антенна такая, если на 144 она работает, а уже на каких-то жалких 150-ти она только только для приёма??
То, что сделать вседиапазонную антенну с идеальным КСВ крайне сложно, а то и нереально, я не спорю. Но всё же верю в то, что на 2-ке и 70-ке рабочую полосу частот со сносным КСВ и чутьём антенны можно сделать и пошире. Или, быть может, фирма Diamond пишет характеристики своих антенн чисто под хэмов, и хотя бы плюс-минус несколько мегагерц они нормально работают? Если кто занимался исследованиями/замерами, поделитесь пожалуйста опытом:)
Итак, основные пожелания:
1. Диапазоны принимаемых частот - хотя бы от VHF-авиа (118) до 70-ки (470). Если можно опуститься до LB и/или подняться до 800 и выше - это безусловно плюс;
2. Возможность качественного приёма и передачи с допустимым КСВ в диапазонах 2 м (136...174) и 70 см (420...470) или хотя бы плюс-минус пара десятков MHz от 144 и 430 соответственно;
3. Гибкая антенна с небольшой длиной (до 40 см);
4. Разъём SMA (весьма актуально ввиду миниатюризации большинства современных радиолюбительских портативок).
Вот такие пожелания. Если кто-нибудь предложит что-нибудь из реально существующего, работающего и зарекомендовавшего себя, буду весьма благодарен!:)
С ув., Pirat.
Дата: 26 Янв 2010 16:30:37 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Янв 2010 16:32:29)
Самая лучшая (самая "широкая" и в то же время эффективная) двухдиапазонная антенна из кучи перепробованных лично мной - это RH536. Ее SMA-модификация - это SRH36. Они нынче китайские и сделаны похуже чем раньше, но рабоают в первом приближении одинаково. |
Дата: 26 Янв 2010 16:33:32
Да, этот рейтинг я читал... А Вы часом КСВ на ней не измеряли в разных точках диапазонов?
Дата: 26 Янв 2010 17:04:48 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Янв 2010 17:11:33)
Pirat
Может и измерял, лень искать. Но меня этот вопрос не особо колышит. Главное, что антенна слышит. Значит, согласно законов природы, точно так же излучает.
Кроме того, ни одна радиостанция, включая паяльщину Yaesu и Icom, пока не сгорела от нажатий PTT - будь то 140, 172 или 477 МГц. А какой там КСВ - 1,6 или 2,513 - мне фиолетово. Я антенну покупаю не для КСВ, а в первую очередь для эффективной работы.
Дата: 26 Янв 2010 18:03:21
Дата: 26 Янв 2010 18:56:01
Дата: 26 Янв 2010 18:59:26 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Янв 2010 19:00:43)
БЕГЕМОТ
Антенна для...
По большому счету чисто радиолюбительский вариант (большинство - паяльщина, имеющая узкий резонанс, как правило на 144-146-148 МГц).
Дата: 26 Янв 2010 19:04:04
Но господин хочет чуда :)
Дата: 26 Янв 2010 19:35:47
SHR-771 вполне.
Дата: 26 Янв 2010 19:44:24
БЕГЕМОТ
А оно есть, правда :) Я писал выше названия.
zug
Непотребная елда с фукнцией быстрого отламывания SMA-разъемов.
Дата: 26 Янв 2010 19:47:49
Самая лучшая
Не верю.
Верю.
Дата: 26 Янв 2010 19:52:57 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Янв 2010 19:55:31)
БЕГЕМОТ
Не верю.
Ну и зря. Работают они не хуже диапазонных спиралок средней длины, а часто - немного лучше. Многократно пробовали на 146-170, а также 430-465. Есть свидетели :)
Дата: 26 Янв 2010 20:19:05
Талес мне все равно больше нравится :)
Это Ваше RH
Это наше
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/th.gif) |
Дата: 26 Янв 2010 20:24:15
БЕГЕМОТ
КСВ-шные картинки фтопку. Нужно сравнивать по эфективности работы.
Дата: 26 Янв 2010 21:25:30
Ага, у кого то дискон не работает, а из нашего окна - площадь красная слышна :)
Дата: 26 Янв 2010 21:40:11
БЕГЕМОТ
Я не собираюсь ввязываться в священные войны, но обозначенные антенны и правда хороши. Если обнаружится, что эмбитровская антенна где-то их уделает в коммеческих диапазонах VHF/UHF, то я хочу об этом знать!
Дата: 26 Янв 2010 21:45:21
Кстати вопрос по Талесу, у неё разьём какой? Помню что товарищ ставил на 817 с переходничком, а брал если не путаю у haba, аж 2 штуки, есчё мне потом предлагал-"возьми, пригодитца..."
Дата: 26 Янв 2010 21:59:56
zug
разьём какой?
TNC
хочу об этом знать!
Мимо будешь ехать, позвони накануне, покричу тебе с портативки :)
Дата: 26 Янв 2010 22:26:57
На мою 6 ку прописалась с достаточным успехом Даймонд SRH 815 S, правда она на 3 диапазона, но тем не менее на двойке резонанс 145300, на 70 ке - 434200. Мне самое то ! Авиа на ура, если на улице. Правда она немного как бы узконаправленная, но тем не менее прибавка по Сметру есть. Ну это мое мнение.
Дата: 26 Янв 2010 23:17:00 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Янв 2010 23:19:50)
БЕГЕМОТ
Ха-ха. Нет уж. Лучше уж вы к нам. На полноценный тест антенн на открытую местность, когда потеплее будет.
Дата: 26 Янв 2010 23:19:07 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Янв 2010 23:21:29)
SPENO
SRH 815 S
Все в одно смешивать не надо. Есть у меня SRH815S и еще полтора десятка "бриллиантов" разной величины, но это все не то. Реально рулят только длинные Даймонды без всяких цепей в полотне.
Дата: 26 Янв 2010 23:45:18
А что уважаемая публика скажет насчет DIAMOND RH-795 и RH-775? Я тут прикупил себе ALINCO DJ-X2000 и хотелось бы антеннку телескопическую приобрести. Склоняюсь, больше ко второму варианту, покомпактнее будет. А вы что посоветуете? Заранее спасибо.
Дата: 27 Янв 2010 10:56:00
БЕГЕМОТ
Гениально! Респект! Наглядно и понятно:) Последний вариант круче, без_порно, но нужно что-нибудь нежёсткое, точнее гибкое:) Жёстких (точнее полугибких) есть у меня, хоть и на разные диапазоны:)
Дата: 27 Янв 2010 12:08:14
Pirat
Тогда то что советует Rulez Reloaded, и туда же приплел бы RH771S.
Учтите только, они весьма чувствительны к расположению,
тут - в руках слышу, на пузе не слышу,
там - наоборот.
Дата: 06 Май 2010 13:00:07 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Май 2010 13:01:21)
БЕГЕМОТ
КСВ - это фигня. У длинных Даймондов на VHF он вообще везде выше 2, а выраженный минимум отсутствует - и ничего, работают отлично.
Дата: 06 Май 2010 13:12:34
КСВ - это фигня.
А мне все равно! Последнее время Thales пользую :)
Дата: 07 Май 2010 14:26:46
БЕГЕМОТ
Thales это которые Хаба продавал?
