Дата: 07 Май 2010 15:15:24
ПАлексей
Thales это которые Хаба продавал?
Так точно!
Только учтите она 85гр. весит :)
Дата: 07 Май 2010 18:24:02 · Поправил: ПАлексей (07 Май 2010 18:43:54)
БЕГЕМОТ
Я знаю, есть она у меня. Всё хорошо, только за антенный разъём страшновато, если использовать непосредственно на станции, иногда накручиваю через переходник на FT-60R, при этом нужно со станцией аккуратно обращаться. Видел фото, если память мне не изменяет,Вашей конструкции на основе этой антенны, подвешенной в оконном проёме. Хочу тоже сделать нечто подобное. Этакое походное антенное хозяйство радиосканнериста. Нет ли где на сайте описания этой конструкции или хотя-бы крупного фото?
Дата: 11 Май 2010 14:14:12
ПАлексей
Да несколько тем было, фото вот.
 Увеличить  Увеличить
Да не, не страшно.
Вот это с таким хозяйством принималось.
 Увеличить |
Дата: 11 Май 2010 15:19:37
БЕГЕМОТ
Спасибо за фото! Попробую сотворить нечто подобное. Да, с такими переходниками и их сочетанием разъёму, пожалуй, ничего не грозит. А у меня просто TNS-SMA.
Дата: 08 Июл 2010 17:53:01
Дата: 08 Июл 2010 18:25:47
PMAT4001A
Хорошо они ее сделали!
Дата: 08 Июл 2010 18:56:08
Дата: 09 Июл 2010 01:31:29
Хорошо сделали, паршивцы, очень хорошо!
Дата: 15 Июл 2010 15:39:03
все манипуляции с vx7 эт как мертвому припарка! Слабенькая для авто! Даже с супер антеннами! Самый идеальный вариант фт 857 или фт 8800! Шайбу на крышу в городе за городом даймонд!
Дата: 18 Июл 2010 20:25:33 · Поправил: БЕГЕМОТ (18 Июл 2010 20:53:07)
//Не сумел прочитать под названием раздела - Все о радиостанциях. Но кроме Си-Би, LPD, PMR, FRS - для этого отдельный форум!//
Дата: 08 Сен 2010 14:44:50
Дата: 02 Янв 2011 12:12:33
Clansman-Racal-Thales-Harris после ледяного дождя.
Дата: 02 Янв 2011 15:58:39
БЕГЕМОТ
А шо за антенна? В смысле, длина провода и т.п.? Сильно провисло то?
Дата: 02 Янв 2011 16:59:30
Луч 18м. Растянут белорусским троссиком 1.5мм, полметра сверху и около 7м. снизу.
Пузо изначально оставлялось, примерно 20см., что бы ветром колыхало.
Сейчас провис сантиметров может 30, разницу практически не заметно.
Дата: 02 Янв 2011 17:03:41
БЕГЕМОТ
Ну ясно, то есть почти не тянется.
Дата: 28 Мар 2011 13:33:26
В нете попалось, буржуи разломали антенны от Thales & Harris
Это на eBay обломки продают )
Там нет ничего кроме этих картинок. |
Дата: 28 Мар 2011 14:50:04
БЕГЕМОТ
По ходу дела у них всех отрицательное усиление. Ну уж мегагерц до 150 то точно.
Дата: 28 Мар 2011 15:12:03
Естественно, даже с выносом, внизу отрицательное. |
Дата: 17 Май 2011 22:38:01
Ну и насчёт документов, я понял, что они действительно нужны. Сейчас у меня ничего нет. С чего мне нужно начать? Какие нужно собрать документы и куда пойти? Вроде есть 4 категории радиолюбителя? К какой относится FT-857D? Живу в подмосковье, Щёлковский р-он, п. Монино. В Москве бываю часто.
м.Новослободская ,ул.Сущёвская д.21 п.2. э.2. тел. 258-80-52, 258-80-50.
я бы начал со звонка. перед этим чётко сформулировав самому себе вопрос о своих намерениях. Милые девушки вежливо и доступно всё вам объяснят.
Дата: 10 Июл 2011 15:03:54
Clansman-Racal-Thales-Harris после позавчерашней грозы.
Ветерок шикарный, порывы за 18 будут.
Елки загибало, что два последних этажа полностью было видно. |
Дата: 16 Окт 2012 18:41:36
Дата: 16 Окт 2012 21:37:45
БЕГЕМОТ Классная штука. И недорогая. Можно купить 2 и сделать складной дипольчик для неманпакеров. У этого болта есть какое-то стандартизованое название?
Дата: 16 Окт 2012 21:54:59
CDMA
А кто его знает... на разные станции они у них разные.
Минимальный диаметр 8мм. или перерезать или подбирать с нужным шагом.
Дата: 27 Дек 2015 01:21:38
Здравствуйте, уважаемые! Я новичок в радиолюбительском деле. Собираюсь приобрести первую свою радиостанцию.
Что посоветуете?
Дата: 27 Дек 2015 02:03:54
Дата: 27 Дек 2015 02:13:59
Спасибо!
