Дата: 13 Мар 2009 21:27:57
Доброго времени суток, ситуация следующая: перестала после перепайки разъёма питания(подпайки кабеля питания, до этого было на соплях) работать данная станция на малой мощности до частоты ~164 мгц...выше 164 мгц запускается на 5 ваттах, колдовал с каналами и так и сяк, и мощностные точки менял(с 5 и 25ватт на другие значения) и в каждом конкретном канале редактировал и каналы удалял, добавлял-не помогло...жрёт на передачу 3,2 ампера :) Только на 168 нормально-примерно ампер. Что может быть такое? Может сделать полный сброс(как это сделать)? Или ещё что-либо посоветуете?
Спасибо за внимание.
