На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ Georges, Voevoda, wazzoo, Фотограф]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› ЦАП ДДСки в качестве смесиеля SDR
sergo2007
Offline3.9
Дата: 14 Мар 2009 01:33:47 #
Пришла мне тут в голову одна замечательная идейка...на CQHAM она как то не пошла (странные там люди какие то сидят...умные слишком...только флудить горазды)
Посему надеюсь что здесь будет это кому то интересно.
выкладываю свои мысли и результаты размещенные на другом сайте
"...А что если в качестве смесителя использовать DAC ДДСки. Входной ВЧ сигнал можно подавать на контакт Rset. А на выходе ДДС ставим ФНЧ с частотой среза 200 кГц. Ну соответственно применяем либо две ДДС, либо одну с квадратурными выходами. А дальше как обычно УНЧ и на звуковуху.
Такой финт вроде должен обеспечить хороший ДД по интермоде (т.к. DAC-это абсолютно линейный узел) и в то же время не будет побочных каналов приема на нечетных гармониках, т.к. сигнал гетеродина будет посути синус а не меандр. (все прелести ключевого и класического смесителя)
"....Вообщем уже есть первые результаты!
Оно работает....
Несмотря что все было "слеплено" на макетке, в качестве ДДСки под рукой была только AD9851, ко входу Rset был подключен метр провода без всяких согласований и усилений, а выход DDSки был тупо воткнут в звуковуху.... это чудо успешно принимало радио на 1053 кгц....
Вообщем у кого есть желание не флудить а попробовать совмесно разработать и собрать эту фиговину...welcome!
Ну как?
khach
с апр 2008
Дата: 14 Мар 2009 14:41:10 #
А какая полоса пропускания по входу Rset и какой импеданс? Это же токовый вход. На звуковых частотах встречал применение ЦАПов с качестве перемножителей, а вот на РЧ... Короче, надо макет собирать и обмрять на правильных приборах, делать полную паспортизацию схемы по частотному и динамическому диапазону, интермодуляциям, шумам. Можно конечно написать запрос на фирму с описанием идеи- иногда по таким запросам аналоговые девицы разрождались аппнотом с подробным ответом.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 14 Мар 2009 18:02:51 #
Я конечно понимаю, что можно и диод Д2Е использовать в качестве смесителя, а стиральную машину трансиверизировать, но что получим количественно ?
В качестве перемножителя/смесителя ЦАП DDS работать будет, но вряд ли лучше чем смеситель на КТ315. Потом вопрос встает о том, что в этом случае имеем преобразования на побочных частотах DDS, поскольку какие-либо ФНЧ по выходу гетеродина тут невозможны.
voda
с фев 2009
Дата: 14 Мар 2009 21:57:24 #
А по моему нормально. SDR приемник за 1000р, пусть даже с неважнецкими параметрами, для вещалок хватит и диапазон непрерывный.
На досуге подумаю, есть AD9954. В общем не знаю, посмотрим...
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 14 Мар 2009 23:24:05 #
sergo2007
Мне кажеться, слабый сигнал задавят шумы DDS.. Чтобы привести SNR к приемлемому значению, придется перед DDS ставить супергетеродин с изощренной АРУ... что ставит под вопрос практичность всей концепции.
Хотелось бы ошибаться.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 14 Мар 2009 23:32:51 #
Burr Master
Шумы? В современных ДДС шумы имеют очень маленький уровень.
