На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ Evpator, pizza, denik17, ua9mly, Несущий свет]
 Форум —› Главный раздел —› Что это за штука такая?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 14 Мар 2009 14:04:46 #
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Мар 2009 14:08:13 #
Судя по проводам -какой то датчик или отклоняющая система для чего то
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 14 Мар 2009 14:10:57 · Поправил: marvel (14 Мар 2009 15:01:10) #
Внутри стеклянная трубка, посеребренная внутри, а к ней приварен светофильтр.
crasher
Offline2.7
Дата: 14 Мар 2009 15:06:23 · Поправил: crasher (14 Мар 2009 15:06:47) #
Стопудов ртутная антенна от пеленгатора. На каждый сектор по одному проводу. В трубке - красная ртуть. Светофильтр - чтоб не слепило оператора в процессе работы.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 14 Мар 2009 15:08:34 · Поправил: Olenevod (14 Мар 2009 15:09:07) #
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 14 Мар 2009 15:14:34 · Поправил: marvel (14 Мар 2009 15:32:57) #
crasher
Не шутите - да и не шутимы будете ;-))
Я то серьёзно задал вопрос!
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Мар 2009 15:15:05 #
мда ,на всякий случай не мешало бы уровень радиационного фона измерить. Фиг знает ,где применялось.
Помнится давным давно были осциллографы или нечто подобные приборы ,где луч регестрировался на фотопленке или подобном светочувствительном материале.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 14 Мар 2009 15:25:21 #
Olenevod
Мое предположение, что это счетчик нейтрино, протонов,нейтронофф и т.д.
Вообщем, нужны эксперты по ядреной физике, чтобы ответить на эту фотозагадку...
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 14 Мар 2009 15:28:01 #
Фон от этой штуковины в норме - за это я вам ручаюсь пышной шевелюрой -;)
Гонец
с июл 2004
Дата: 14 Мар 2009 17:57:21 #
Что-то типа оптического или ёмкостного энкодера. Внутри обмотки звонятся? Картинки можно покачественне выложить?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 14 Мар 2009 18:05:26 #
причем энкодера не инкрементального, а абсолютного. В этом его большущая ценность.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 14 Мар 2009 20:56:15 · Поправил: marvel (14 Мар 2009 20:57:41) #
Обмоток внутри нет...
За стеклом внутри колбы виднеется круглая металлическая пластина...
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 10 Июн 2012 20:17:22 #
Up!
brokenpot
с сен 2009
Дата: 10 Июн 2012 23:18:32 #
Побольше фоток, хороших и разных! :)
С разных ракурсов. По этим фоткам вообще не понятно, что где и как. Например, совершенно мне не видно, что за колба и как она там расположена.
Что за зеленая хрень на первой фотке и куда она делась на остальных.
И вообще: какая связь между первыми двумя фотками и двумя вторыми? На них изображена одна и та же деталь?
Сфотографируйте подробнее и качественнее, тогда и посмотрим что там у вас за регистратор неизвестно чего :)
triton
с окт 2009
Дата: 11 Июн 2012 00:11:47 #
Нее, не тянет. Больше похоже на детектор от спектрофотометра или проточного хроматографа.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 11 Июн 2012 00:26:38 #
А что там является детектором и чего именно?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 11 Июн 2012 15:46:23 · Поправил: marvel (11 Июн 2012 15:55:39) #
Ув. brokenpost, мы же с Вами не труп опознаем, правда?
Знающий специалист уже сразу по внешнему виду сказал бы что это такое....
Кстати, результаты замера омметром попарных выводов показало значение в обе стороны около 30 Ом.
На воздействие света никак не реагирует.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 11 Июн 2012 18:52:40 #
Ну, во-первых если не труп, то что же? :)
А во-вторых, пока знающего специалиста нет и за три года не нашлось, мы можем сами его покрутить-повертеть в руках, позаглядывать везде и собственные совместные знания применить. Согласитесь, это ведь интереснее, чем сидеть и ждать.
Lopator
Дата: 11 Июн 2012 22:12:47 · Поправил: Lopator (11 Июн 2012 22:15:48) #
По конструкции - сельсин какой-то. Проводники замыкаются парно, показывая угол поворота. Ы?
UPD: Я бы предположил что якоря движущейся части не хватает от этой конструкции просто. Хотя по фоткам не понятно выведены ли контакты наружу и в полной ли мере присутствует дыра для якоря.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 11 Июн 2012 22:45:53 #
Вот мне тоже кажется, что это - сельсин. А автор говорит - колба, светофильтр, датчик спектрометра... Я ничего этого не вижу
Lopator
Дата: 11 Июн 2012 23:47:50 #
Ну он сам то не знает:) С таким же успехом можно предположить, что это криогенный дедуктор. Внешне ни разу не хайтек, залитые эпоксидкой контактные группы. Внутри у ей обмотки. Он же пишет - звонится на 30 ом. Многообмоточный сельсин.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 11 Июн 2012 23:54:51 #
На том и порешили. :)
triton
с окт 2009
Дата: 12 Июн 2012 00:01:51 #
это криогенный дедуктор На том и порешили. :)
Хм... А какой враг тогда съорганизовал Внутри стеклянная трубка, посеребренная внутри, а к ней приварен светофильтр ? ))
brokenpot
с сен 2009
Дата: 12 Июн 2012 00:12:48 #
Если я ничего не путаю, это был автор, но моя попытка развить эту тему потерпела неудачу :)
Lopator
Дата: 12 Июн 2012 01:49:49 · Поправил: Lopator (12 Июн 2012 01:51:03) #
Опять таки смущают неэкранированные провода... По ним количество фотонов передается или изотопов? :) Ерунда какая-то получается. К тому же обьединение столь слаботочных проводов в жгуты сильно повысит наводки от изотопов в соседних проводах.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 13 Июн 2012 10:35:14 · Поправил: marvel (13 Июн 2012 10:38:13) #
Ну ребята, я право дивлюсь над Вами...
Какой же это сельсин?
Я вот держу этот девайс перед глазами и вижу - стеклянная колба, из которой выкачан воздух(сбоку таки есть пережатая трубочка)! Сверху наклеен светофильтр посеребренный, внутри тоже зеркальное напыление. Между внутренним зеркальным напылением и торцевым светофильтром внутри стеклянной трубки просматривается кольцевой электрод. То что выводы звонятся, так это может быть межконтактное сопротивление последовательно подключенных электродов. ФЭУ - однозначно! Вопрос только какой? Не даром у него и отверстие в металлическом кожухе.
RadioKoteg
Дата: 13 Июн 2012 12:39:54 #
marvel А фотографии сделать высокого разрешения можно? А то по тех что есть гадай что там, оно же не видно что где то там колба а где светофильтр..
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 13 Июн 2012 12:58:16 #
Сделаю, сделаю...
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 15 Июн 2012 14:46:51 #
Похоже, знающие люди разгадали предназначение данного девайса.
Это ИК-болометр или многоэлементный инфракрасный фоторезистор.
Вот поднятая мной тема на оффтопе: http://www.offtop.ru/dustyattic/v1_723432__.php?of13639=ptv832psa20i8bsfqg1bkg56i5
Но вот практического применения я не вижу, ввиду затруднительного способа подключения, и возможности охлаждения устройства жидким азотом.
Lopator
Дата: 18 Июн 2012 06:02:25 #
marvel
Да, интересная штука. По фоткам было вообще непонятно что оно вакумное и с напылением. Больше походило на какую-то муфту лоу-тековускую. Ну разобрались и славно! Кстати вещь похоже секретная, топик по ссылке не существует:)
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.191; miniBB ®
