Дата: 15 Мар 2009 02:16:37
Искал поиском - ничего не нашел. Кто-нибудь занимался передачей изображения с веб камеры с помощью радиопередающего устройства? Есть задумка отнести камеру на расстояние. Но нет ни схемы, ни описаний этого дела. Подскажите кто знает.
Дата: 15 Мар 2009 02:31:30
Купи китайскую видеокамеру с передатчиком и приемником. Если надо-собери усилок на транзисторе. И аналоговый сигнал у тебя будет. Можешь ловить это дело тв-тюнером.
Дата: 15 Мар 2009 02:36:19
Не, не тот вариант. Мне нужна схема, а камера есть. Ничего покупать не буду.
Дата: 15 Мар 2009 02:48:15
На какое расстояние хотя бы?
Дата: 15 Мар 2009 02:58:36
Метров 100-200, больше не надо. Да вобщем-то растояние не проблема, здесь можно наростить сколько хочешь, а вот как передать с камеры и принять. Я имею ввиду интерфейс.
ZiglerУчастник
с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 15 Мар 2009 03:30:01
интерфейс
я чето нифига не понимаю, по идее аналоговый сигнал с камеры на передатчик(видео сендер), а дальше ловите в зависимости от частоты и типа сендера либо телевизором либо подключенным к его видео входу приёмником........
Дата: 15 Мар 2009 03:54:21
Дата: 15 Мар 2009 10:43:22
Что-то подозреваю я что камера USBшная ,т.е. аналогова сигнала просто нет...
Все верно - USB.
По-русски бы :)
Дата: 15 Мар 2009 11:12:55
Если действительно надо, то купите.В том числе и китайскую видеокамеру с передатчиком и приемником.
То что по последней ссылке $129.99 и небольшая дальность.
Китайская видеокамера с передатчиком и приемником + USB адаптер видеозахвата дешевле выйдет.
Дата: 15 Мар 2009 12:45:26
Не, мужики, покупать не буду, нужна просто схемка, или какие-то наметки. Я хочу сам, понимаете, сам. И потом я не в Москве, где все есть. Ну, может и купил бы, но это уже не то, кайфа нет! :)
Дата: 15 Мар 2009 12:52:08
Djacka
Учитывая скорость передачи по USB и двусторонний обмен данными, придется строить весьма сложный девайс и на весьма высокие частоты. Вам одни свч-детали обойдутся в несколько раз дороже китайской аналоговой беспроводной камеры.
Дата: 15 Мар 2009 13:14:38
А что за камера ,название есть ? или ссылку ?
Дата: 15 Мар 2009 13:15:58
Из USB, цифровой сигнал извечь, передать, потом принять,снова ввести в USB?
Да ещё если на веб камере управление, то ещё и обмен в обе стороны?
Простой схемки не будет.Будет мегадевайс на специализированных микросхемах.
Который ещё надо спаять и отладить.
Я бы купил готовое.
Делайте если неймётся самому сделать.
Дата: 15 Мар 2009 13:18:57
KAZ вбейте "беспроводная видеокамера" в гугл.
Стас опередил :)
Дата: 15 Мар 2009 13:48:00
Djacka
И не_найдёте!
Нет этого.
Дата: 15 Мар 2009 14:02:36
А кроме камеры, работающей по wifi, существуют ли варианты с беспроводным размещением камеры, свободные от недостатка аналоговых беспроводных камер (возможность любому желающему смотреть передаваемую картинку) ?
Дата: 15 Мар 2009 14:31:53
ChoosenOne
Цифровые устройства существуют, но 95% такого железа - для профессионального применения, с соотвествующими свойствами и ценой. 5% - это какие-то единичные устройства потребительского класса.
Пример "потребительских" устройств:
http://www.wirelessvideocameras.net/category/53___58ghz_ofdm_wireless_digital_link/
Пример проф. устройства:
http://www.videotransmitters.com/index.php?SCREEN=view_catalogue_level4&model_ID=596
Еще есть вариант с аналоговым сигналом на 5,8 ГГц, там пока еще не такая помойка, как на 2,4, но только пока.
Беспроводные удлиннители USB бывают, но проблема в том, что они, как правило, поддерживают не все виды передачи данных, исключая именно такие пакеты, которые используются для передачи видео. Обсуждение этого было в какой-то теме про winradio. |
Дата: 15 Мар 2009 14:57:45
Я понял так: расчленить сигнал на N-ное количество цифровых потоков не сложно, а вот собрать все воедино - это да! Но и то, если отбросить сложность приемо-передающей схемы (СВЧ ?), собрать, я думаю, можно, применив пусть и громоздкую, состоящую из нескольких узлов (дешевых), схему. Все беда - нет такой схемы, но, сдается мне, будет она не слишком сложная. Повторюсь, самое сложное - это собрать сигнал в приемнике и преобразовать его в USB.
Дата: 15 Мар 2009 15:18:09
Djacka
Ну конкретно по вашему ТЗ единственно реально что возможно ,это собрать из говна второй комп с вай-фаем,и подвесить его рядом с вашей камерой. Камера->комп->вайфай->комп.
Дата: 15 Мар 2009 15:46:49
дабы не плодить тем спрошу тут.есть пачка умерших телефонов типа сименсов и проч,там стоит модуль камеры.можно ли как каким нибудь образом подключить это дело и извлечь изображение?
Дата: 15 Мар 2009 16:05:12
подвесить его рядом с вашей камерой и замаскировать все это под скворечник. Ладно, все понял, глупых вопросов больше не задаю. :)
Дата: 15 Мар 2009 16:40:18 · Поправил: zeol (15 Мар 2009 16:50:53)
Дата: 15 Мар 2009 17:07:16
зовётся "радиоудлинитель usb" в том числе обсуждалось и здесь
Мда, чем больше об этом узнаешь, тем меньше его хочется... :(
Дата: 15 Мар 2009 19:25:18
zeol
USB RANGER 140 - крайне редкое устройство, умеет передавать все, включая изохронные пакеты. Ценный девайс.
Дата: 15 Мар 2009 21:23:09
удобный,но автору вопроса не подойдёт ему нужен беспроводной,а здесь по витой паре-не удивительно что аудио-видео гонять можно.
Дата: 25 Июл 2009 21:46:28
Дата: 25 Июл 2009 22:49:39
Жалко звука нету, а то был бы видеотелефон
Дата: 26 Июл 2009 00:22:39
Не понял я что-то, ну прога, а дальше-то что? К чему цеплять-то ее?
Дата: 26 Июл 2009 00:25:43
Djacka
Трансивер к звуковой и усе :) вперед по просторам эфира. а если вас интересует камера без провода, то можно купить за 160 у.е. поворотную wi-fi штука оправдывает свои средства :)
Дата: 26 Июл 2009 00:32:35
Да нет уже, наверное, перегорел. Камеру я вывел пятиметровым кабелем за окно на сколько смог. Пока тут купишь-сделаешь! :)
