На сайте: гостей - 50,
 Форум —› Главный раздел —› Проблемы с AR8000
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
cuda
с окт 2009
Дата: 07 Ноя 2011 14:00:35 #
медведь там по блок схеме, узкой ЧМ занимается МС TK10485M, а АМ и широкой ЧМ ТА7792Ф
после этих мелкосхем сигналы идут к МС под маркировкой 066.
блок схема http://www.thiecom.de/english/ar8000el-Dateien/8000blk.jpg
Вечером буду прощупывать в каком месте теряется сигнал
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 07 Ноя 2011 14:34:53 #
А ясно. Думаю установить где именно сигнал пропадает не сложно будет.
cuda
с окт 2009
Дата: 08 Ноя 2011 17:52:19 #
Блин, ну что за люди... Починил я свое радиво)
Японец, который мне продал AR8000 забыл перемычку на место поставить, а я мучайся. Там гребенка семь контактов, сразу и не догадаешься, что там перемычка должна стоять.
Вообщем зря шум поднял
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 08 Ноя 2011 20:13:51 #
cuda ну слава Богу! И спасибо японцу :)
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 08 Ноя 2011 20:30:48 · Поправил: JohnSSS (09 Ноя 2011 06:58:08) #
Приветствую!
cuda,медведь
Аналогичная ситуация только нет звука на AM, перемычки не нашёл.
Vangog
с янв 2009
Дата: 01 Июл 2013 20:59:30 #
Разрешите вернуться к теме.
Купил аппарат бу. От БП работает нормально. Стоят аккумы, не пойму где плохой контакт, или если на кнопку нажал, или перещёлкнул Dial, приёмник из-за пропадания питания выключается.
Кто подскажет, как победить эту неприятность?
Fenix
с ноя 2008
Дата: 02 Июл 2013 12:48:56 #
Было похожее, только с 8200. Там контакт между пружинками бат. отсека и платой просто на прижатии. Припаял, стало лучше.
Vangog
с янв 2009
Дата: 03 Июл 2013 00:15:29 #
Fenix, спасибо, что правильно направили.
Может кому пригодится. + и - клемма представляет собой шпильку, которая через отверстие в батарейном отсеке контачит с 2мя гнёздами, J4-1 и J4-2.
Отверстия в отсеке расточены сверлом -0,9 мм, шпильки обломаны, к клеммам припаяны 2 проводка МГТФ, установочные гнёзда для клемм в отсеке промазаны клеем, провода в отверстия, и ставим клеммы в гнёзда.
+ припаял к выходу стабилизатора - 1й вывод сверху, - к пайке какого то корпуса, рядом.
Что имеем. Полностью нормализовалась работа сканера, до этого, самовыключение, из-за вибрации динамика плохой контакт, из-за чего при максимальной громкости сильные искажения, такое ощущение, что сели батареи, пропала надпись о малом уровне заряда батарей.
При отклонении средней платы быть внимательным с антенным гнездом, проводок от разъёма к плате с волосинку, снять нижнюю плату не смог.
 Страница:  ««  1  2
