На сайте: гостей - 78,
участников - 4 [ Pytlivyi, VPViy, melom, ветеран]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Передача данных 9600 бит/сек. на 3 км. Чем?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 16 Мар 2009 18:01:03 #
Необходимо организовать одностороннюю передачу данных со скорость не меньше 9600 бит/с, на расстояние примерно 3км (с круговой направленностью) . У передатчика будет беспрерывный режим передачи данных. Частотный диапазон в районе 400Мгц , хотелось бы и больше но чем ниже частота тем лучше распространение сигнала, тем более что местность с перепадами высоты.
К специалистам в этой области у меня следующие вопросы-
Можно ли усилить мощность(дальность работы необходимую мне) у передатчика ТХС102 (фирмы RFM) путем подключения к его выходу усилительного каскада без ущерба для скорости передачи данных?
Есть вообще микросхем с внешним каскадом усиления а не программируемым?
Кстати для информации-у фирмы RFM есть классный трансивер DNT900 работающий на частоте 900Мгц со скоростью передачи до 400кбит/с и мощность передатчика до 1W (покрытие с напраленными антеннами до 60км) и ценой от производителя 70у.е. Смотрю на это чудо и слюни текут. Жаль что у нас такого не продают. А если и начнут продавать то уже за 700у.е.
vertex
с апр 2005
Дата: 16 Мар 2009 18:20:40 · Поправил: vertex (16 Мар 2009 18:21:49) #
Работают на большие расстояния и скорость до 19200.
http://www.satel.com/products/satelline/satelline-uhf-radio-modems/8/SATELLINE-3ASd-Epic
Дата: 16 Мар 2009 23:26:48 #
Да , это конечно крутые аппараты но проблема заключается в том что мне нужен только мощный и стабильный передатчик данных , в который не жалко вложить денег, а вот приемник должен быть не дорогой ,потому что их может быть и 100 и 1000. А предложенный выше модем должен работать с такого же уровня модемом. Мой бюджет позволяет вложить сумму только в качественный мощный ПЕРЕДАТЧИК а к нему уже делать доступные по цене приемники. Поэтому я приводил выше в пример передатчик TX102, потому что этой фирмой (RFM) выпускаются передатчики и приемники, с одинаковой модуляцией и т.п. ,проблема только в том что на базе их компонентов не получается собрать передатчик необходимой мне мощности.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 17 Мар 2009 00:45:09 · Поправил: valevy (17 Мар 2009 00:46:37) #
Иллюзий только не стройте себе насчёт 60 км,для этого нужны не только направленные антены но и прямая оптическая видимость......А реально и 2 км в городе на так-то легко будет обеспечить.
Модемов- то полно http://yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC
Выбирайте на любой вкус.
Кстати, а вай-фа с нормальными антенами не пробовали?
antony
с фев 2005
Дата: 17 Мар 2009 00:49:03 #
во всех этих системах есть один архиглавный вопрос, согласование/разрешение частот/мощностей есть?
valevy
Дата: 17 Мар 2009 04:20:55 #
antony
Не все-же тут носят погоны и каждый день после работы проверяют документы у собственной жены,поэтому и архиважность сего вопроса для большинства сомнительна...
Дата: 17 Мар 2009 10:47:48 #
На счет WiFi- для односторонней передачи со скоростью 9600 бит/с. Использования Wi-Fi не целесообразно , радиус действия не намного больше чем у передатчиков TXC 102 на максимальной мощности а цена не соизмеримо больше, плюс геморрой с написанием программ для соглосования WIFI предатчика и приемника данных . По сути точка приема данных должна использовать тот же Wi-Fi трансивер, а это уже получается двух сторонняя связь , с проверкой целостности получения пакета данных и тому подобных вещей которые мне не нужны.
Небходимо сделать по принципу работы FM радиостанций, есть мощный дорогостоящий передатчик, и есть не дорогие всем доступные приемники. Только в моем случае приемники будут получать из эфира поток данных а не музыки .
Использования все возможных модемов тоже не очень подходит, потому что все они основаны на работе с двух сторонней связью для контроля получения данных , а платить деньги за то что не нужно, не хочу. Мне необходимо только передавать данные.
На данный момент у меня работает передатчик TXC102 c внешней штыревой антенной, и приемники RX101 (20 штук), самый удаленный приемник находится от передатчика на расстоянии 350 метров. Меня все устраивает в работе этой связки кроме дальности передачи. Дальность должна быть гораздо больше. Поэтому хочу собрать на базе специализированных микросхем односторонний передатчик повышенной мощности c возможностью её регулирования.
Нас счет частот и мощностей у меня проблем НЕТ. На данный момент одна проблема -увеличить дальность передачи данных не снижая при этом скорость!
antony
с фев 2005
Дата: 17 Мар 2009 10:53:45 #
valevy
остро!
если указанная тема нужна для работы где требуется согласование проектов связи или где предполагается долговременная и возможно круглосуточная работа, то вопрос рано или позно возникнет.
vertex
с апр 2005
Дата: 17 Мар 2009 10:54:49 #
Поставьте ретранслятор, некоторые модемы могут это.
twister
Архангельск
Дата: 17 Мар 2009 11:05:07 #
Глупый вопрос ...
А что если использовать обычный радиоудлиннитель для телефонной линии?
И уже на него поставить комповые модемы ;) .
Тем более старые внешние стоят не так дорого.
Не катит?
valevy
Дата: 17 Мар 2009 11:12:52 #
Zemlyanov
Ну если у вас собственно только чистый передатчик попробуйте просто приделать к нему "шоколадку" http://www.chip-dip.ru/catalog/1818.aspx и будет вам счастье.
valevy
Дата: 17 Мар 2009 11:16:50 #
vertex
twister
Ему это всё нафиг не нужно,TXC102 не устройство а микросхема-передатчик...,тут действительно усложнять ничего не надо.
Дата: 17 Мар 2009 12:19:57 #
Усилительный ВЧ модуль это уже интересно! А на моем передатчике FSK (Frequency Hopping Spread Spectrum capability ) модуляция а в информации об этих модулях, поддержки такой модуляции нет, есть только PSK, хотя я в этих делах не специалист может это похожие типы модуляции и модуль подойдет под мой передатчик. Только там мощности охренительные минимум 2W, а что означает эффективность в процентах, это как понять ?
twister
Архангельск
Дата: 17 Мар 2009 13:20:20 #
valevy
Тогда понятно !
15915
Дата: 17 Мар 2009 16:24:24 #
FSK. Сокращение от frequency-shift keying - модуляция частотным сдвигом
Почти то же в сотовой. Тоже что ЧМ, только цифрой.
Усилительный ВЧ модуль это как раз для Вас.
Ватта 4 за глаза хватит.
Только антенну по возмож. выше.
valevy
Дата: 17 Мар 2009 16:27:52 · Поправил: valevy (17 Мар 2009 16:28:18) #
Zemlyanov
Тебе не угодишь прям, то тебе мало,теперь много, тут главное что-бы "шоколадку" по входу раскачать мощности хватило,на модуляцию они вроди на частотную,хотя народ и для EME в ssb на них усилители вроди строит.На мощности не жадничай снизить её ты всегда успеешь. Вобщем копай даташиты.
