На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ сочуствующий, AOR, Evpator, ПАлексей, antikvar, ua6axu]
 Форум —› Главный раздел —› Маленький, но с RDS!
Crunch
Offline2.7
Дата: 17 Мар 2009 10:51:03 #
А есть сейчас малогабартно-караманные FM-приёмнички (но приличные как по внешности, так и по приёму) имеющие функцию RDS?
hariton_harko
с фев 2008
Дата: 17 Мар 2009 11:26:06 #
Разве что в мобильных телефонах.
SanyA
с ноя 2007
Минск
Дата: 17 Мар 2009 11:31:13 #
А на что вам этот RDS сдался?
Димарик
с дек 2008
Дата: 17 Мар 2009 11:41:19 #
С такими не встречался. Даже в МР3 плеерах не попадались. А вот в Телефонах Сониэрикссон - пожалуйста. И маленький и с RDS
yax
Украина Луганщина
Дата: 17 Мар 2009 11:50:28 #
А зачем? Ну может вам, как Москвичу, это и нужно - а у меня Sangean 909 и ловит он только одну станцию с
RDS + с соседней области. А рассчитываю я на на него принять дальние станции.....
hariton_harko
с фев 2008
Дата: 17 Мар 2009 11:51:15 #
SanyA
По RDS можно узнать, какая станция принята. Лично для меня актуально при дальнем приеме FM. Выручал не раз. Я сам давно ищу малогабаритный приемник с RDS. Но сейчас наверно только Sangean 909й более менее подходит по габаритам как карманный :) Может и Соньки есть, не знаю. Анонсировался здесь Grundig G3 = Degen1103+RDS+Avia+удобные (судя по фото) кнопки. Наверно, что-то из этого , Crunch , вам подойдет. Но в Москве вероятность поймать на FM что-то дальнее RDS-передающее стремится к нулю из-за почти полного заполнения диапазона местным вещанием. А прием RDS местных станций быстро надоедает из-за однообразия информации. Кстати, на московских радиостанциях в RDS передают название песни и исполнителя?
Arnold
с июл 2005
Дата: 17 Мар 2009 12:56:47 · Поправил: Arnold (17 Мар 2009 12:57:10) #
hariton_harko
Кто как.Где-то передают,а где-то: название станции,телефон прямого эфира,курсы валют,погода, итд...
artlover
eu/Москва
Дата: 17 Мар 2009 13:58:45 #
Любопытно ,что сейчас этот вопрос у меня тоже встал,но по несколько иной причине:надо контролировать постоянно свой RDS Encoder. Автомагнитолой неудобно.Придётся ,действительно,купить мобильник. Многие Sony-Ericsson эту функцию поддерживают.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 17 Мар 2009 15:44:50 #
Люди, а как он передаётся, на пилот-тонах?
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 17 Мар 2009 16:12:33 #
Люскин Люди, а как он передаётся, на пилот-тонах?
Принцип совмещения канала передачи данных в системе RDS (Radio Data System) аналогичен используемому при передаче телетекста. Только вместо временного разделения (передача телетекста происходит вместе с синхронизирующими строчными импульсами в начале каждого кадра) в радиовещании используется частотное: для передачи данных выделена узкая полоса вокруг поднесущей 57 кГц. Поскольку эта полоса расположена выше передаваемого стереофонического сигнала, помех обычному радиовещанию не создаётся. Однако сказанное относится только к системе стереофонического радиовещания с пилот-тоном (CCIR), а потому простой перенос системы в диапазон УКВ (OIRT) просто физически невозможен.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 17 Мар 2009 16:17:11 · Поправил: rw6hrm (17 Мар 2009 16:24:28) #
кратко тут, http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/rds/
Если с аглицким в ладах, то вам сюда, http://www.rds.org.uk/rds98/rds98.htm
Для себя я нашел вот этого малыша, http://www.grundig.de/index.php?id=368 . Не переносной, но по хате потаскать можно ;), размеры маленькие. Да и в качестве контрольного на профессиональной станции вполне подошел.
artlover
eu/Москва
Дата: 17 Мар 2009 16:28:19 #
rw6hrm
Полезная для меня информация.
http://www.interactive-radio-system.com/docs/EN50067_RDS_Standard.pdf
Тут подробно по этому стандарту (тоже на английском)
v255
с окт 2004
Дата: 17 Мар 2009 16:40:15 · Поправил: v255 (17 Мар 2009 16:43:52) #
CrunchА есть сейчас малогабартно-караманные FM-приёмнички (но приличные как по внешности, так и по приёму) имеющие функцию RDS?
В коммуникаторах все есть:
FM c RDS
GPS
фото/видео
записная книжка
календарь
часы
G-сенсор
MP3 проигрыватель
Проигрыватель видиофильмов
Диктофон
собственно телефон GMS, 3G и т.д.
Блютуз
вай-фай
Компьютер с опрационкой WM и вытекающими последствиями - полноценным интернетом, набором программ и игрушек
и пр. и пр.
размеры 10х50х100 мм
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 17 Мар 2009 23:04:40 · Поправил: rw6hrm (17 Мар 2009 23:09:42) #
;) еще есть и нехилая цена...
artlover, кстати, применив статью с qrz (написанную с моим участием), я сделал выход на СОМ-порт с этого приемника, теперь на станции видим полный фарш из параметров РДС. Ну и соседам помогаем найти ошибки в настройке ихнего оборудования. Дополнение по программе с этой статьи - она работает только с реальным портом, с переходником USB-COM, т.е. виртуальным портом, не работает, увы...
А у малыша даже яркость дисплея меняется в зависимости от освещенности. Полезная для будильника функция. И в студии глаза не режет, когда отключается основное освещение.
Adel
с июн 2007
Казань
Дата: 19 Мар 2009 09:04:15 · Поправил: Adel (19 Мар 2009 09:23:01) #
У меня тоже такой агрегат "Грундиг СоноКлок660" - работает год, все нравиться (20 пресетов, 8 цветная панель, резервное питание, не плохо). Но вот засада, как эту функцию (которая меняет яркость дисплея) отключить? В паспорте на европейских языках кроме русского, что то написано в абзац, что какие то настройки есть про этот "диммер", но я не понял.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 19 Мар 2009 12:28:13 #
Диммером можно только установить одну из 4 градаций яркости дисплея в дневное время и не более того. Замер внешней освещенности производится фотодиодом слева от дисплея. Можно тупо его выпаять, заменив резистором с подходящим сопротивлением (или закоротить), тогда яркость меняться не будет.
Viru
Екатеринбург
Дата: 19 Мар 2009 15:08:44 #
Adel
с июн 2007
Казань
Дата: 19 Мар 2009 19:09:44 #
Sangean DT-220V
http://www.sangean.com/product.php?model=DT-220V&prod_id=15
Очень много таких на еБае БЕЗ РДС (видать для Американского рынка). При том фото от Европейской версии.
Adel
с июн 2007
Казань
Дата: 19 Мар 2009 19:12:01 #
Спасибо. То что можно выпаять и запаять я догадывался. Получаеться заводской кнопки отключения функции нету, очень жаль.
artlover
eu/Москва
Дата: 21 Мар 2009 16:16:01 #
rw6hrm
Это всё приятно слышать.
FM c RDS ...
Если у меня HTC diamond стану я заморачиваться заменой на другой только из-за RDS?
Хотя,каждому своё... Как написано на воротах известного заведения.
Viru
Екатеринбург
Дата: 21 Мар 2009 16:39:29 #
У меня три проводка идут с РДС микросхемы в музцентре на компьютер, видно всё.
http://viru.livejournal.com/8752.html
http://viru.livejournal.com/10543.html
Dominic
Дата: 23 Мар 2009 04:14:13 #
v255
G-сенсор
Что это такое?
yax
Украина Луганщина
Дата: 23 Мар 2009 15:52:00 #
Молния
Дата: 23 Мар 2009 17:17:25 · Поправил: Молния (23 Мар 2009 17:19:07) #
v255
FM c RDS
GPS
фото/видео
записная книжка
календарь
часы
G-сенсор
MP3 проигрыватель
Диктофон
Блютуз
вай-фай
и пр. и пр.
И почему люди такие глупые - держат все это дома у себя и еще и покупают отдельно все это?
Особенно ценным же кажется "полноценный интернет" без клавиатуры и на кошачем экране. Ничего страшного, скроллить научатся. А проигрыватель же "видиофильмов" - вообще угар!
v255
с окт 2004
Дата: 23 Мар 2009 20:52:49 #
Dominic
G-сенсор - датчик гравитации. Прибор сам определяет свое положение относительно вектора силы притяжения и выполняет разные функции при этом - переворачивает изображение на экране, используется в разных играх и т.п.
Молния
Ну, ладно, не завидуй так сильно! С "ВидЕофильмом" - палец соскользнул, однако можно сразу до 20 полнометражных фильмов загрузить в память. Клавиатура есть и не одна а в нескольких вариантах, пользование ею проблем не вызывает. Можно стилусом сразу писать на экране - программа сама оцифрует текст. А когда ты далеко от дома, то иметь все это сразу в кармане - очень полезно глупые - держат все это дома у себя и еще и покупают отдельно все это а тут все всегда при тебе. Экранчик хоть и маленький, но разглядеть можно все без труда.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 23 Мар 2009 21:25:44 #
Молния да вы знаете ,я тож сторонник такого "всё своё ношу с собой". действительно бывает очень полезным .
Romych
с ноя 2007
Дата: 23 Мар 2009 22:17:49 #
Ох уж этот РДС на сони эрриксонах. Знаете он там зачем? Название станции сохранить в списке. Пробовал - радиостанция на тюнере Бехолдер на PC и погоду пишет и телефоны. А вот на сонэрик - кусок названия станции да иногда часть названия песни захватит. И все.
А вот как с бихолдера снять РДС инфу без штатного ПО - вопрос. Было бы неплохо.
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 23 Мар 2009 22:29:42 #
Как то попался на барахолке нерабочий малыш (китаец?) С RDS, удивился-купил.....Реанимировать пока не удалось....:((
Adel
с июн 2007
Казань
Дата: 23 Мар 2009 22:34:28 #
Сморим!
http://www.sangean.com/product.php?model=PR-D5&prod_id=20
Вот тут интересные аппараты с Вай-Фай радио.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic19719.html
v255
с окт 2004
Дата: 16 Апр 2009 15:23:33 #
Вот живьем маленький с FM и RDS + еще куча всякого разного .
 Страница:  1  2  »»
