На сайте: гостей - 51,
участников - 6 [ viota, Ефвфы, GUS, muha131, Sinilaj, XOR]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Покупать ли КСВ-метр Vega SX-40?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 27 Авг 2012 08:15:21 · Поправил: shadows_x (27 Авг 2012 08:16:01) #
alexis
IHMO
Не верю в приборы ценой в копейку на которых написано 1.8-200 МГц.
Нужно мерить FM диапазон 88 МГц при моще до 300 ватт. В будущем возможно и больше...
Копите деньги на анализатор, если хотите иметь инструмент.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 28 Авг 2012 20:34:15 #
Легко сказать...
но прибор нужен для постоянного и оперативного контроля АФУ
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 13 Сен 2012 15:42:08 · Поправил: alexis (13 Сен 2012 15:42:24) #
Сегодня получил этот КСВ метр Vega SX-20. Подключил, померил мощу. Оказалось 250 ватт при 0 отраженик. Скажите можгно ли доверять показаниям этого прибора и как его можно точно отградуировать?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 13 Сен 2012 20:43:30 #
Для начала "воткнуть" резистор не того номинала (плитку, лампочку ..) и посмотреть будет ли "0" отражёнки ... затем думать и принимать решение.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 01 Окт 2012 19:49:06 #
Сегодня прогнал КСВметр Vega SX-20 на измерительном мосте. Как оказалось он сам вносит в тракт погрешность КСВ=1,35
Как так??????
xman
Вологда
Дата: 01 Окт 2012 20:06:26 · Поправил: xman (01 Окт 2012 20:37:02) #
А что вы хотели от безделушки за такую цену? Не зря ведь уговаривал вас взять что-нибудь приличное на РадиоДВ. Хотя бы уровня "кураниши", который в оригинале стоил дороже чем его бэушным продают, а значит и сделан соотв. лучше.
Погрешность происходит из конструктива датчика рефлектометра, и определяется тем насколько он отличается от идеального коаксиала. У дорогих моделей датчик качественнее, у дешевых - похуже. Но в данном случае это неважно, т.к. "вега" не предназначена для постоянной работы в составе РЧ тракта. А оценить исправность АФУ её вполне должно хватить.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 01 Окт 2012 21:17:36 #
alexis
Как так??????
Накупят всякого хлама на две копейки, а знаков вопроса на шесть рублей насыпят.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 02 Окт 2012 08:32:20 · Поправил: alexis (02 Окт 2012 08:36:21) #
не в обиду будет сказано но фин. возможности у всех разные... и вообще если я паокупаю прибор он изначально должен быть "ПРИБОРОМ", а не показометром!
А то не проверив сам прибор (а зачем его проверять если это изм. прибор?) пытаюсь найти причину КСВ АФУ тракта в 1,3-1,4 Странно не правда ли?
Вопрос такой, смогу ли я самостоятельно улучшить качество датчика если да то каким образом поступить?
xman
Вологда
Дата: 02 Окт 2012 09:41:59 #
Потрясающе :) Но теперь к сожалению не советские времена, когда любой показометр был на порядок качественнее нынешних китаёзных "типа приборов", у которых вся приборность только снаружи. Если вы брали его новым, то примерно за ту же цену можно было найти отличный советский военпромовский прибор.
Улучшить ваше изделие думаю можно только путем самостоятельного изготовления ВЧ датчика, правда в корпус он не влезет и придется прикручивать с обратной стороны. Но в этом случае разумнее оставить "вегу" как есть, ведь свои функции она выполняет. А если необходим постоянный контроль - лучше изготовить свой прибор. Кроме ВЧ датчика понадобятся корпус, измерительная головка (только не китай), тумблер, пара резисторов и диодов.
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 02 Окт 2012 15:01:01 #
+1
Если Вы покупаете новый прибор, то к нему должна быть нормальная эксплуатационная документация, сертификат соответствия, свидетельство о поверке и т.п. документы. В таком случае прибор должен обеспечить заявленную точность измерений. А покупая "показометр", Вы "показометр" и получаете, никто никого не обманул, но и не обхитрил. Так что ничего странного. Измерения - наука точная, точность денег стоит, увы... Природу не обмануть.
Р.S. Для оперативного контроля КСВ/КБВ в вещательном оборудовании стоят обычные НО, калибруются при настройке и делов-то... В современных маломощных(и не очень) передатчиках даже и КСВ/КБВ не индицируют, просто отображают отражённую мощность и всё. А "причину КСВ АФУ тракта в 1,3-1,4" ищут как правило немного не таким оборудованием.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 02 Окт 2012 20:26:55 · Поправил: alexis (02 Окт 2012 20:29:16) #
Так если показометр врет на эту величину чего тут думать? Я ему на выход чисто актинвую нагрузку цепляю в 50 ом и через измерительный мост смотрю. Получается КСВ=1,35. Нагрузка чисто на мосте дает КСВ=1.
xman
Вологда
Дата: 02 Окт 2012 21:57:53 #
То что ваш приборчик вносит в линию дополнительный КСВ - не означает что он сам имеет такую же погрешность. Это лишь свидетельство того, что в постоянном включении его эксплуатировать нежелательно. А оценить погрешность измерений "веги" в области малых КСВ можно при помощи пары эталонных нагрузок с КСВ 1 и 1.5 например.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 03 Окт 2012 22:20:40 · Поправил: alexis (03 Окт 2012 22:21:01) #
в постоянном включении на моще 200-300 ватт греется ощутимо. Хотелось бы его постоянно в тракте держать...
интересно как связаны собственная погрешность приборчика и его вклад в линию дополнительного КСВ?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 03 Окт 2012 22:35:39 #
Вот тут недавно товарищ прямо на эту тему написал.
Оказывается все дело то не в фин. возможности ))
xman
Вологда
Дата: 03 Окт 2012 23:02:18 · Поправил: xman (03 Окт 2012 23:03:45) #
alexis Лично я согласен с БЕГЕМОТом. Вы проходите стандартный путь проб и ошибок, не особо прислушиваясь к тем у кого подобные косяки давно уже позади. Приобрели китайское барахло, убедились что это действительно на самом деле барахло, и дальше размышлизмы над тем как сделать из него конфетку. Поверьте, на этом пути вы далеко не первый...
Станция ваша работает, так что в запасе есть какое-то время - которое можете потратить продолжая заведомо тупиковые попытки, или же внять опыту других людей. Разумных малобюджетных вариантов как минимум два: полностью изготовить хороший прибор самостоятельно, либо поискать на радиолюбительских барахолках хотя бы готовый датчик из старой советской техники, по цене близкой к металлолому. И то и другое вполне реально и намного перспективнее чем пытаться модернизировать китайщину.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 04 Окт 2012 09:30:55 #
ну и ладно...
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 04 Окт 2012 09:33:19 #
Можно долго обсуждать и иронизировать, но IMHO, не вижу смысла. Последняя страница темы - "ни о чём".
В передатчике уже есть НО, более-менее правдоподобно отображающий падающую/отражённую мощности. Зачем ещё один для постоянного контроля - не очень ясно, ну разве что для удовлетворения собственного любопытства.
Могу ошибаться, но, по-моему, есть у него "датчик" :). Если не ошибаюсь, вроде его тема:
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/napravlennyi-otvetvitel-dlya-chego-sgoditsya/
Ars longa
с дек 2010
Дата: 09 Окт 2012 08:53:36 #
Vega SX-400, Diamond SX-400, Alinco SX-400, Yaesu SX-400 все это совершенно одинаковые приборы, на которые, только налеплен разный лейбл. Они работают в диапазоне 140-525 и вполне не плохо годятся для радиолюбительских целей. Так же не плохи SX-200, SX600, SX-1000, но они с другими пределами измерений. Кого интересует могу попробовать поискать где в Москве можно купить подешевле.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 14 Окт 2012 17:52:14 · Поправил: alexis (14 Окт 2012 17:57:10) #
Переделал я свою Vega SX-20 на полосковыый ответвитель. Был промышленный от FM передатчика. Диоды поставил Д18. Измерения нужны только на одной частоте, в начале FM диапазона (около 88 МГц)
Осталось только оттарировать его на эталонном приборе, чего пока нету (((
Есть вольтметр В7-26 но он сам б/у и не оттарированный. бывший хозяин его похоже крутил.
Кстати нагрузку 75 омную переделал по своей технолгии на 50 ом. КСВ получился около 1,01 - 1,05 на своей частоте. Нагрузка была промышленная, на керамическом трубчатом резисторе 75 омном, 100 ватт в эквипотенцильном медном кожухе.
Просто элементарно обернул медной фольгой начало резистора и поставил хомут в нужном месте где общее сопротивление становилось 50 ом )))
xman
Вологда
Дата: 14 Окт 2012 19:43:38 #
alexis Ну и отлично! Постепенно убеждаетесь что не боги горшки обжигают :) Надеюсь со временем сделаете и более серьезный прибор с объемным коаксиальным ответвителем, если конечно к этому интерес.
Насчет В7-26 - его не обязательно калибровать именно на ВЧ. Хорошая линейность исправного вольтметра начинается с десятков кГц. Так что вполне реально откалибровать и на низких частотах, используя в качестве эталона хороший прибор "true RMS" типа "Флюка" или подобного, только не китайскую бытовуху. Только проверьте как следует исправность во всех режимах, накал лампы и другие питающие напряжения. Также желательно заменить все электролитические конденсаторы, лучше на более высокую емкость.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 14 Окт 2012 20:56:05 #
Питалово окалибровал. Накал тоже. Электролиты поменял на новый импорт. вопрос в эталоне. может подойдет китайский мультиметр для измерения напруги частотой в несколько дестков килогерц?
xman
Вологда
Дата: 14 Окт 2012 21:06:47 #
Китайские бытовые мультиметры (в т.ч. и сравнительно недешевые UT60 и UT70) более-менее правильно показывают только чистую синусоиду, которая с минимально возможными искажениями. На сигналах любой другой формы они безбожно врут, в этих случаях гораздо больше доверия к советским стрелочным тестерам. Так что за неимением лучшего можно и так откалибровать, главное чтобы частота попадала в паспортный диапазон китайского мультиметра.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 15 Окт 2012 16:39:25 #
Щас глянул на свой мультиметр MY-64 по переменке диапазон узкий 40-400Гц
EW3ABC
с янв 2013
Республика Беларусь, Пинск
Дата: 02 Авг 2013 18:09:58 #
alexis
Может быть у Вас есть фото SX-20 до переделки на полосковый ответвитель????
 Страница:  ««  1  2  3
