На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ aspi, 000, Unkers89, Greenland, RA6FOO, muha131]
 Форум —› Программное обеспечение —› Ошибка при программировании Motorola GM1280
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 27 Июл 2009 17:04:36 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Июл 2009 17:11:34) #
vertex
Поможет, и только он.
Вы сами-то пробовали? При нарушении контрольной суммы EEPROM, CPS и FlashGrade отказываются общаться с радиостанцией по причине несоответствия номера модели. Причина эта "левая", но суть от этого не меняется - ПО делает проверку на целостность EEPROM радиостанции. И если она нарушена, обычный инструментарий работать с такими радиостанциями не будет. Только сервисный.
vertex
с апр 2005
Дата: 27 Июл 2009 17:14:17 #
Я пользовался FlashTool.
Дата: 27 Июл 2009 17:37:06 #
vertex
А причем тут тогда FlashGrade? FlashGrade - это обновление firmware в т.ч. для конечных пользователей.
vertex
с апр 2005
Дата: 27 Июл 2009 17:41:09 #
Из FlashGrade можно сделать FlashTool.
Дата: 27 Июл 2009 17:46:09 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Июл 2009 18:49:34) #
vertex
Под FlashTool вы имеете ввиду, наверное, FlashGrade Tool - Service Version? Если уж называть вещи, то правильными именами...
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 28 Июл 2009 05:41:15 #
Да вот так получается, что в сети есть софт для прошивки флеш GP680 только до версии 02.05.05, а нам надо возобновить работу станций с прошивкой 02.07.04 и вот под нее флешапгрейд не могу найти.
Старые работают, новые посыпались.
Блин, а тут еще МТR2000 мешок целый притащили, вылетевшие передатчики, там по ходу транзисторы выходные надо менять...
zima19ch
с окт 2009
Дата: 19 Окт 2009 11:20:12 #
народ подскажите как из обычного "FlashGrade" сделать тоол версию
и куда обращатся если эти действия не помогают!?
(FlashGrade ругаетса типа маленький заряд акб. и не подключён rib что делать?? )
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 19 Окт 2009 18:28:08 #
zima19ch
Сообщите подробно:
1 Какая у Вас радиостанция и что с ней произошло?
2 Какие использовали софт и программатор?
zima19ch
с окт 2009
Дата: 20 Окт 2009 08:58:52 #
станции GP-GM--1280
совт каторым шили R00.04.00
флешгрет r02.05.05
ничего не помогает , станции либо висят( потушенный дисплей,при включении короткая впышка красного диода , либо " CODEPLUG ERR " )
zima19ch
с окт 2009
Дата: 03 Дек 2009 17:03:44 #
Всем доброго времени суток!! уважаемые радио любители!
можноли перепрошить 1280 под другую модель с поддержкой " dpl "
тушка в настоящее время висит в EEPROM
и если кто готов памоч с этим вапросиком в Москве ???(естестнно е просто так )
ваши варианты жду в личку!!!
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 28 Июл 2019 22:03:20 #
Здравствуйте!
Станция Motorola GM1280
Внизу корпуса станции: Malaysia
Model MDM25RHN9CK8AE
Type MW504AD
Tanapa IMUE6009B
VER.NO R02.07.05
Внизу передней панели крупными буквами: GCN6121B и поменьше: WB1040990.
Привёз радиолюбитель с позывным из края.
Включается кнопкой, на экране CODEPLUG ERR, кнопкой не выключается.
Предположительно залили ошибочно установки другого диапазона.
Файла для восстановления нет. Такой же станции исправной поблизости нет.
Подскажите путь для восстановления или перепрограммирования в другую станцию (160 или 380) в пользу радиолюбительского использования: ретранслятор и несколько частот. Программатор "дяди Жени" есть,
есть ещё один для разных Motorola, буду рад любым советам.
Нужна программа FlashGrade Tool.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 30 Июл 2019 09:07:34 #
К написанному выше.
Возможно порекомендуете перепрограммировать в другую станцию, как на видео?
http://www.ham.dmz.ro/motorola/gm1280.php может чем то поможет.
Ссылка похоже устарела или программа у меня не качается?
Ищу такую или новее: Motorola Waris MPT Windows Flash Tool R02.00.20
Возможно у кого-нибудь сохранился софт для восстановления станции GM1280 UHF из ошибки CODEPLUG ERR?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 30 Июл 2019 10:50:03 #
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 30 Июл 2019 11:19:26 #
Несколько минут назад в личном сообщении дали совет пробовать waris_mpt_r00.08.08 отсюда
Установил эту программу.
Win XP, аппаратный com порт материнской платы.
Программатор универсальный "дяди Жени". В микрофонный разъём.
На попытку чтения программа пишет radio data is invalid, надпись на экране радиостанции кратковременно исчезает. То есть какая-то реакция на программатор есть.
Выбрал файл, где подходящий номер модели M25RHN8CK8.
Попробовал залить несколько раз. Безуспешно.
"Радио не отвечает, проверьте включ. и программатор"
Попробовал несколько раз с закорачиванием 18 вывода BOOT на 7 вывод корпус.
Тоже безуспешно.
Перезагрузил компьютер и попробовал снова.
Возможно нужен другой программатор и другая программа.
LML
GP600, GP1200 series Flash grade tool R02.00.22
Вы уверены? Сами проверяли?
В моём случае мобильная GM1280, а не портативная GP.
XOR
Дата: 30 Июл 2019 11:38:06 #
тюнером станция тоже не читается?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 30 Июл 2019 11:39:18 #
LML
Советую обратиться к участнику данного форума под ником "kentor". Скорее всего, он сможет помочь.
Ну, или как минимум перед любыми действиями попробовать сохранить файл тюнинга, иначе потом станцию придётся с нуля настраивать по приборам.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 30 Июл 2019 11:46:35 · Поправил: LML (30 Июл 2019 11:51:03) #
Пожалуйста предложите версию программы тюнера, которой пробовать прочитать.
да, жду от него личное сообщение.
Известные на данный момент подробности сообщил чуть выше.
Ошибка при программировании Motorola GM1280 - Страница 2
Станцию принесли уже с CODEPLUG ERR на экране. Никаких файлов не предоставили. Вероятно записали в станцию файл другого диапазона.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 30 Июл 2019 12:20:42 #
LML
Motorola Global Tuner R02.18.00
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 30 Июл 2019 14:54:20 · Поправил: LML (30 Июл 2019 14:55:59) #
Попробовал двумя программаторами через микрофонный разъём.
Оба долго читают до 25% и сообщают об ошибке: Read Radio Filed !! All softpot...data is invalid !! Please re-read radio .
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 30 Июл 2019 22:03:16 #
Прошу подсказать по схеме флешера / программатора для перефлешивания GM1280 в GM380.
Есть в наличии универсальный "дяди Жени" и вот такой самодельный от gm1200
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=179980&d=1409101229
scanner2000
Offline5.5
Дата: 31 Июл 2019 12:01:52 #
LML
Это плохо. У вас приборы то есть, что бы потом настроить станцию, после того как Прошу подсказать по схеме флешера / программатора для перефлешивания GM1280 в GM380.
Нужен частотомер, генератор ВЧ, генератор НЧ, измеритель девиации и мощности.
XOR
Дата: 31 Июл 2019 12:16:45 · Поправил: XOR (31 Июл 2019 12:21:19) #
Это плохо.
не проблема, можно можно и руками тюниг слить, он закрыт кс и можно проверить целостность, а потом так же руками и влить
upd а вообще пытаться оживлять станцию не слив с нее всё что можно так себе идея
scanner2000
Offline5.5
Дата: 31 Июл 2019 13:07:35 #
XOR
Полностью согласен.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 31 Июл 2019 14:06:08 #
LML
Это что за флешер такой? Флешер для gm1280 состоит из одной перемычки.
Спросите действительно делавших ранее людей, ибо 1280 не превращается в 160/360 без замены морды это как минимум.
XOR
Дата: 31 Июл 2019 14:35:10 #
вот кстати про морды может кто в курсе, морда от 160 к 360 не подходит по тому что на резинке с кнопками не хватает одной перемычки, возможно замыкание на морде S0852 S0853 S0854 решит проблему совместимости
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 31 Июл 2019 16:19:21 #
XOR
GM Prof Series UHF, VHF and LB Detailed Service Manual
https://mega.nz/#!nmRlCY6L!kUpyUpHa5IupOz1P0_3AfkdUkC7BybplpCw8SuRykVY
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 31 Июл 2019 21:38:46 · Поправил: LML (31 Июл 2019 21:46:04) #
да. тюнер с микрофонного разъёма очень долго думает, читает 25% и выдаёт ошибку.
Станция на данный момент "железка" с надписью codeplug err. Попробуем настроить после флеша, если получится.
рассматривается вариант gm1280 в gm380 в пользу любительской радиостанции.
Пожалуйста прокомментируйте схему именно для флеша gm1280 здесь.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 31 Июл 2019 21:49:49 #
LML
Вы с kentor'ом связались?
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 31 Июл 2019 21:53:47 #
LML
Не парьте мозги, купите себе обычную радиостанцию Алинко, любая Алинка, даже китайская, уделает эту Моторолу как лежачую. Там такое чутье!!! Просто чума. А Моторолы эти - это для грузчиков в аэропорту.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 01 Авг 2019 04:23:48 #
XOR
Ды? Странно. У меня взаимозаменяемость была без проблем. Мож fw не самый свежий был...
