На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ muha131, Nikolay, qwert0173, Simon, yfotik]
 Форум —› Программное обеспечение —› Ошибка при программировании Motorola GM1280
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
XOR
Дата: 01 Авг 2019 07:10:04 #
NBP FM
да, обычно так и бывает, но в тот раз оказалось что нет одной перемычки на кнопках
kentor
с июн 2005
Дата: 01 Авг 2019 11:23:22 #
Доброго дня, форумчане.
В данную радиостанцию залили кодеплаг от модели M25SHF9AA5A IMUE6028B из пакета обновления версии R05.08.02, так что, родного тюнинга в ней нет(
LML
Отправил Вам файл, который поможет восстановить радиостанцию. Именно поможет, а не восстановит ее полностью. Для нормальной работы радиостанции ее будет необходимо настраивать по приборам. Серийный номер, указанный на этикетке станции, Вы сможете запрограммировать программой Global Tuner.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 01 Авг 2019 17:04:38 #
А я когда то аналогичную превращал в gm398, интересно, если б поставить в нее плату st-2, клавиатура на морде отрабатывала бы свой функционал?
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 02 Авг 2019 03:28:48 · Поправил: LML (02 Авг 2019 03:42:07) #
Вы с kentor'ом связались?
Да. При помощи Kentor'a и его инструмента CodeMod для удалённой помощи, получилось восстановить GM1280. Самым простым программатором
купите себе обычную радиостанцию Алинко
Уже есть станция Alinco, спасибо. Motorola знакомого. Избирательность у них, имхо, хорошая.
GM1280 не самая удобная станция для "конвешенл" любительского радио. Сделать из неё GM380 для радиолюбителя похоже практичнее.
Серийный номер записал тюнером R02.18.00 с этикетки. По настройке понял.
Спасибо вам огромное, Kentor!
Nlistov
с янв 2013
Казань
Дата: 20 Авг 2019 15:34:37 #
kentor
Добрый ! а мне не поможете тоже с gm1280 ? при прошивке выдало eeprom cksum radio failure.
kentor
с июн 2005
Дата: 20 Авг 2019 16:12:27 #
Nlistov
Здравствуйте.
Помогу, чем смогу.
В личке.
nikol88
с мая 2018
Смоленск
Дата: 04 Дек 2022 10:49:36 #
kentor
Доброго времени.Может подскажете.GM360 после апгрейда с помощью Kit R03.14.00,при включении пишет TEST2FAILED.Сразу после апгрейда нормально включилась,каналы прошились,а после ночи в выключенном состоянии такая надпись.При этом снова можно проапгрейдить,и работает до выключения.Что делать?Спасибо.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Дек 2022 16:14:45 #
Не выключать на ночь.
nikol88
с мая 2018
Смоленск
Дата: 04 Дек 2022 20:30:18 #
Петросян?!
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 12 Апр 2023 18:31:41 #
Петросян?!
Я свои GM1280 не отключаю. Есть предположение, что шлейфы ЖКИ в них отслаиваются из-за многочисленных циклов нагрева-остывания. Мои с новыми жки второй год пашут ничего пока не полосит, посмотрим сколько в таком режиме протянут.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 12 Апр 2023 18:33:12 #
nikol88
eeprom не проапгрейдился похоже. Попробуйте другой пакет обновлений.
 Страница:  ««  1  2  3
