На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ aspi, Unkers89, muha131, asv, John79]
 Форум —› Программное обеспечение —› Ошибка при программировании Motorola GM1280
ramil66
с фев 2009
Узбекистан
Дата: 17 Мар 2009 13:46:46 #
Доброго времени суток. Прошу помощи, сам неопытен. По работе пришлось программировать GM1280, похоже залил не той программой, на дисплей выводит EEPROM Cksum Radio Failure. Можно ли востановить радистанцию, если да, помогите советом.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 17 Мар 2009 13:53:27 #
ramil66
Можно, в Вашем случае рекомендуется передать радиостанцию специалистам заточенным под решение данных задач, пока Вы не угробили станцию окончательно. не знаю как у Вас, в Москве цена вопроса 10-20 у.е.
ramil66
с фев 2009
Узбекистан
Дата: 17 Мар 2009 14:43:17 #
Увы, я живу и работаю в Узбекистане. У нас есть 2-3 фирмы, которые занимаются программированием, но и они ссылаются на Москву и Германию. У них самих нет прав на "флеширование", как мне объяснили.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 17 Мар 2009 22:47:32 #
ramil66
тогда туба дело... вам нужны программно аппаратные средства и умение ими пользоваться, если уж вы гробанули железку обычным софтом, то добить ее рефлешером вообще как два пальца обломать. Ищите оказю в Москву тогда, иначе Вам не помочь.
ramil66
с фев 2009
Узбекистан
Дата: 19 Мар 2009 11:44:28 #
Alphacom
Спасибо за совет. Я здесь на форуме читал, что можно как то вернуть все на заводские, но не очень понял. Если кто знает нельзя ли по подробнее разжевать, чтоб осталось только проглотить.
sibist1
Рига
Дата: 23 Мар 2009 02:04:58 #
http://www.ham.dmz.ro/motorola/gm1280.php может чемто поможет.
mix041
с янв 2009
Москвич
Дата: 23 Мар 2009 02:22:31 · Поправил: mix041 (23 Мар 2009 02:27:18) #
ramil66
Ну это у них нет прав на флешевание - а вы возьмите и сами флешаните - если конечно получится, вот потребуется "кнопка" для ввода режим в "Boot" и специальный софт, Flash Upgrade Tool, например по ссылке, которую дал sibist1, можно воспользоваться, если конечно версия вашей станции ниже R02.00.20. Фактически вы обновите версию радиостанции, но если запорите - то станция потеряет "признаки" жизни, и тогда точно или в Германию или в Москву...т.к. станция просто "зависнет" и подручными средствами ничего уже не сделаешь...да и без глаза специалиста впрочем тоже
Не правильно вы читали, в Моторолах НЕТ"возврата назад"....не любительская эта станция....как сделали так и будет...минус конечно...но что поделаешь...
ramil66
с фев 2009
Узбекистан
Дата: 23 Мар 2009 08:29:16 #
Спасибо всем за участие. Версия моей радиостанции R02.06.04, а заливал я програмкой версии R00.02.01, скажите пожалуста что означает kit number. mix041 вот потребуется "кнопка" для ввода режим в "Boot",если можно объясните. Всем спасибо.
mix041
с янв 2009
Москвич
Дата: 23 Мар 2009 17:56:39 #
ramil66
Режим Boot используется для обновления внутрипрограммного обеспечения радиостанции
данная "кнопка" включается между программатором и кабелем для программирования самой радиостанции.
можно и самому собрать эту кнопку, № пина сейчас не вспомню, но если вы найдете "распиновку" заднего разьема, этот пин называется "Boot Control" и соединять на "землю" и включать нужно кнопку тогда, когда запросит сама программа - Upgrade.
vertex
с апр 2005
Дата: 23 Мар 2009 18:18:47 #
Что нужно для обновления ПО
http://files.radioscanner.ru/files/download/file7986/90c05-b_hln9742_flashadapte.pdf
и это
http://www.radioscanner.ru/files/download/file8118/rln4853.pdf
ну и конечно программное обеспечение.
ramil66
с фев 2009
Узбекистан
Дата: 24 Мар 2009 08:02:07 #
Подскажите пожалуста где можно найти прогу UpgradeTool MPT Portable-R02.03.00, которая говорят прошивает на заводские установки
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 24 Мар 2009 08:24:07 #
Почту посмотри. Более поздняя версия R02.07.04
Lotus
с мар 2003
Дата: 24 Мар 2009 08:47:00 #
ramil66
Вы, простите, собираетесь программой для портативки прошить Вашу мобильную станцию ? Или я что-то упустил из виду ?
И ещё. Ваша станция ругается на ЕЕпром. Совершенно не факт, что обновив ей версию прошивки, она оживёт.
Я могу попытаться помочь в решении Вашей проблемы, НО мне для этого нужна Ваша станция.
TORNIS
с апр 2008
Рига
Дата: 24 Мар 2009 09:47:52 #
Добрый день ! Сталкивался с таким. Такое может даже произойти используя штатный софт, выставляя те или иные опции заведомо не поддерживающиеся данной моделью. Видимо софт предназначен на линейку продуктов. Лечилось довольно просто: - к удобству фрикеров, EEPROM находилась в отдельном от uC корпусе (SOIC 8 25Cxx serial SPI - модель не вспомню, есть только рабочий дамп). К моему счастью была вторая не тронутая станция в которой и была поднята и считана EEPROM. Дальше дело техники ...
ramil66
с фев 2009
Узбекистан
Дата: 25 Мар 2009 14:02:49 #
Lotus
Моя ошибка и невнимательность, вы правы я необратил внимание на слово Portable.
Каким образом я могу предоставить Вам радиостанцию?
ramil66
с фев 2009
Узбекистан
Дата: 25 Мар 2009 14:09:21 #
TORNIS
Я так понял нужна чистая не прошитая радиостанция идентичной модели и с одинаковой версией codeplug, склонировать со здоровой на больную, или не так. Обьясните пожалуста.
Lotus
с мар 2003
Дата: 25 Мар 2009 14:31:06 #
ramil66
Этого я не знаю, но помочь с её "деглюкацией" могу попытаться...
Какой диапазон Вашей станции ?
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 25 Мар 2009 15:14:16 · Поправил: АМГ (25 Мар 2009 15:24:13) #
У вас на почте лежит предпоследняя версия GM6xxR02.07.04.zip для GM серии, сделайте кабель для флешевания и запустите программу, и все. Разпиновка здесь http://files.radioscanner.ru/files/download/file8118/rln4853.pdf
Если программа не дошла, могу еще раз выслать.
sibist1
Рига
Дата: 25 Мар 2009 18:33:09 #
Если программа не дошла, могу еще раз выслать.Залейте пожалуйста программу в копилку,пускай народ пользуется.
ramil66
с фев 2009
Узбекистан
Дата: 25 Мар 2009 18:42:23 #
АМГ
Спасибо.
ramil66
с фев 2009
Узбекистан
Дата: 25 Мар 2009 18:50:38 #
АМГ
Могу ли я выложить эту программку в копилку, какие правила?
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 25 Мар 2009 20:55:33 #
Залейте.
Эти программы есть в интернете, надо просто поискать получше.
beg99
с мар 2008
Дата: 08 Апр 2009 11:31:12 #
ramil66
В этом случае обычно достаточно установить на комп ПО R02.07.04 и тупо запрограммировать станцию еще раз. Прошивать flash только если сие не поможет.
А кривых программеров моторолы подвесить за яйца мало.
nikon
с фев 2008
Дата: 25 Июн 2009 17:58:03 #
У меня GM360 педеланная в GM160 при программировании рано выдернул шнур в результате на дисплее
EEPROM CS ERROR
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 09 Июл 2009 16:47:09 #
GM6xxR02.07.04.zip для GP680 (MPT) с прошивкой R02.07.04 подойдет??? Пробовали считать CPS R00.07.04 и всё - зависла....одна, осталные двадцать - нормально.
На экране - «Eeprom Cksum».
Программа говорила - «Unexpected block type found»,
а затем стала говорить по окончаниий процесса( именно - по окончании!!) - «Radio not connected. Please check that RIB is powered on and connected to PC».
Чё делать?!...
"Флешовину" под R02.07.04 тут поискал, явно вот так сразу не нашел, подскажите пожалста!
В пустыне сижу, интернет с ограничениями...
Дата: 09 Июл 2009 16:51:43 #
tigra
В EEPROM побились данные. Лечить только сервисными тулзами, так как CPS и обычный FlashGrade теперь не будут работать с ней ни под каким соусом.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 10 Июл 2009 07:37:21 #
Не уточните, какими?
Понятно, что не поможет, но вот все, что есть:
два CPS R00.05.02(с первой партией пришел,там 02.05.05) и R00.07.04(под новые с 02.07.04 в сети нашел), ну и тюнерсы ессно.
Вокруг только суслики, у них спрашивал - не "колятся" ;-)
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 10 Июл 2009 09:49:13 #
Вывести станцию из состояния “EEPROM CKSUM” можно попытаться с помощью ремонтного программатора. Прочитайте статью Евгения Андропова "О неудачном программировании радиостанций" http://cqham.ru/badradio.html "...Идея проста: записывать информацию синхронно в исправную и неисправную станции, а отклик использовать только от исправной." CPS нужно использовать самой последней версии. Предполагаю, что был испорчен codeplug.
GNoY
с ноя 2008
Дата: 27 Июл 2009 16:27:46 #
Так а обычный FlashGrade не поможет?
vertex
с апр 2005
Дата: 27 Июл 2009 16:30:45 #
Поможет, и только он.
 Страница:  1  2  3  »»
