На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ Quinta, muha131, Гаврила50, ew2abc, Simon, SashaShmel, andory]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Проблема с вещательными передатчиками.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ValeryG
с янв 2009
Penza
Дата: 17 Мар 2009 17:45:40 #
Дело в следующем.
ЧМ передатчики "Иней-1" и "Иней-05" стоят в одном помещении.
Частота одного 68.09 , частота второго 101,8.
На частоте 169,89 (68,09+101,8) появляется сигнал.
При выключении любого сигнал на 169,89 пропадает.
Помеха слышна даже при работе только возбудителей (на мин. мощности).
В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА ???
Может кто сталкивался с подобной проблемой.
С уваженим Валерий.
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 17 Мар 2009 17:48:28 #
Наверно в том,что они излучают...А на 101,8-68,09=33,71 нет ничего?
Забыл пароль и логин
Дата: 17 Мар 2009 17:56:20 · Поправил: Забыл пароль и логин (17 Мар 2009 17:58:24) #
А какой уровень сигнала? И на каком приемном оборудовании появляется сигнал?
borman784
с июл 2004
Дата: 17 Мар 2009 18:03:00 #
На частоте 169,89
Вот "повезло" с частотой людям. Вылезал бы "хвост" на другой чатоте - ни кто бы не чухнулся.
Дата: 17 Мар 2009 18:08:27 #
Вероятно что этот сигнал в эфире и не существует, а возникает на нелинейностях входных цепей приёмника. Сомневаюсь, что передатчики могут сильно влиять друг на друга. Проверить можно поискав математически, а потом проверить тем-же приёмником, аналогичные комбинашки для уже давно работающих передатчиков.
fil
Дата: 17 Мар 2009 18:12:17 #
ValeryG
Уточните, помеха проявляется при работе на антенну и при приеме с эфира или при работе на эквивалент?
Антенны, как я понимаю - разные?
CADET
Самара
Дата: 17 Мар 2009 18:16:03 · Поправил: CADET (17 Мар 2009 18:27:35) #
Ничего там не появляется. На этой частоте ничего нет. А. якобы, приём на этой частоте суммы сигналов (две модуляции одновременно) обусловлен, как правильно сказал предыдущий оратор, плохой фильтрацией цепей входа близко расположенного приёмника. Формально это называется помехи от интермодуляции 3-го порядка.
На нашем радио некий "специалист" из ГСН тоже демонстрировал мне такой эффект и требовал "устранить". Я устранил, включив в его приёмнике аттенюатор. Как корова слизнула.
Гагарин
KO50
Дата: 17 Мар 2009 20:01:28 · Поправил: Гагарин (17 Мар 2009 20:01:49) #
CADET
Вообще такие помехи нужно искать с пом-ю включенного на вход РПУ фильтра нижних частот, с частотой среза 109-110 мГц.
Гагарин
KO50
Дата: 17 Мар 2009 20:03:09 #
ValeryG
Каким оборудованием располагаете ? (Анализатор спектра/ измерительный приемник/ селективник)... ?
Подскажу как точно определится с помехой.
CADET
Самара
Дата: 17 Мар 2009 20:48:20 · Поправил: CADET (17 Мар 2009 20:53:24) #
Поясняю для самых продвинутых. Эти помехи не нужно искать. Они виртуальны и присутствуют только в перегруженном приёмнике. Нужно просто знать, при каких условиях они появляются.
Числовой пример:
Предположим, работают два передатчика на частотах 100 и 101 мгц. Если их сигналы мощны, а приёмник, скажем, "DEGEN", то он сможет принять комбинации этих сигналов и на частотах 99 и 102 мгц. Это комбинации третьего порядка. "Взрослый" приёмник в этом же месте на этих частотах ничего не примет. Зато "DEGEN" может принять комбинации ещё и на частотах 103 и 98 мгц. Это комбинации пятого порядка. А может быть и на частотах 104 и 97 мгц. Это седьмой порядок.
Укоротив же антенну или включив аттенюатор, оператор этого приёмника с удивлением обнаружит, что сигналы не стали тише, а попросту пропали.
Часто начинающие мониторы подключают к своему приёмнику длинную антенну, а потом удивляются: весь диапазон забит станциями и все слышны неразборчиво, по две-три на частоте. Сделайте антенну покороче или включите аттенюатор, большинство забивающих диапазон "станций" - комбинации.
fil
Дата: 17 Мар 2009 21:16:00 · Поправил: fil (17 Мар 2009 21:17:38) #
CADET
Чаще всего это так. Но пост автора несколько расплывчатый и содержит мало иформации.
Например, мне не понятно где должен находиться в этом случае приемник, чтобы перегрузиться с эфира.
Гагарин
KO50
Дата: 17 Мар 2009 21:29:41 #
CADET
Согласен. Но бывают случаи, когда "интермод" присутствует реально в эфире!!!
Гагарин
KO50
Дата: 17 Мар 2009 21:31:25 #
ValeryG
Передатчики работаю на мост сложения мощностей- одну АФС ?
MikVolg
Волгодонск
Дата: 17 Мар 2009 21:33:40 #
В непосредственной близости (десятки метров) от излучателей (включая, при плохом согласовании/экранировке выходных каскадов, помещение РПЦ).
Лечится удалением РПУ на рссстояние, превышающее 2-3 сотни метров.
Вообще-то действительно, задача поставлена очень расплывчато.
1. Кто был инициатором постановки данной проблемы? Как она была выявлена? Как-то терзают сомнения, что Вы от нечего делать "крутили ручку" в поисках комбинационок.
2. Где находится РПУ инициатора?
После освещения данных вопросов, возможна выработка практических советов.
Пока, "тыкая пальцем в небо", предположу, что вопрос начала задавать некая структура, имеющая некий приёмник в непосредственной близости от Ваших антенн (скажем на одной крыше).
Самым лёгким (организационно и финансово) было-бы приобретение для них приёмного устройства с возможностью дистанционного управления и размещение его на некотором расстоянии от Ваших антенн.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 17 Мар 2009 21:34:20 · Поправил: Шариков (17 Мар 2009 21:39:43) #
Гагарин
Передатчики работаю на мост сложения мощностей- одну АФС ? Частота одного 68.09 , частота второго 101,8 сомнительно
А предположим это Иней блудят. Иней те ещё шарманки. Их даже во множественном числе трудно произнести - Инеи.
Но скорее всего на мачте "соседи", которым что-то мешает иметь нормальную связь. (Обычно это кабель на скрутках, антенна на изоленте и ретранслятор эпохи развитого социализма) И вот эти соседи НАЧИНАЮТ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ.
CADET
Самара
Дата: 17 Мар 2009 21:52:14 #
Теоретически комбинашка может появиться в эфире реально. Это в том случае. если оба передатчика, скажем, "Европа плюс" и "Русское радио" облучают некий нелинейный элемент: стык ржавых кровельных железяк или плохую скрутку проводов. Но, скорее, всё-таки проблема у жалобщика. Передатчики так друг на друга не влияют, если только не работают вдвоём на совсем уж ржавую антенну.
Радиал
Дата: 17 Мар 2009 22:06:59 #
Это ещё кого-то удивляет? Элементарная интермодуляция. наверняка передатчики не защищены ни фильтрами хорошими,ни циркуляторами ферритовыми.Один сигнал свободно проникает в антенну другого,там на нелинейностях и смешивается.Часто начинающие мониторы подключают к своему приёмнику длинную антенну, а потом удивляются
Боюсь.что речь идёт не о начинающих,а о профессиональной системе связи на 169 МГц. А там приёмники хоть и не шибко избирательные,но всё же не позволяют так запросто пролезать частоте 68 и 101 МГц. Поэтому полагаю,что всё же источниками являются сами передатчики-"родители". А если не предохраняться,то сами знаете,что дети получаются.)
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 17 Мар 2009 22:09:21 · Поправил: БП630 (17 Мар 2009 23:08:52) #
Шариков
Не стоит так. Уверен, что Вы ошибаетесь. Не смотря на общий бардак и разруху в головах (прежде всего правителей), общая картина техническая и технологическая на радиопредприятиях страны сегодня не так уж плоха. Мне есть с чем сравнивать - сам через это прошел и видел в начале 90-х даже передающие антенны ДМВ, подвешенные на башне на страховочных монтажных поясах...
CADETВсё правильно обрисовал. Для чистоты экспиремента оба ТХ нагружаются на эквиваленнты нагрузки, а сконтрольных выходов эквивалентов (обычно - 30/40 дБ) через широкополосный сумматор с масимально равномерной АЧХ (опять же для чистоты экпиремента) подключаем любой сносный анализатор спектра или селективный милливольтметр - контрольный приемник. И всё сразу станет ясно....
Что касается ФНЧ, циркуляторов и пр. - всё это обязательно должно быть в отечественных ТВ/РВ ТХ. Всё это разрабатывается и выпускается на основании дествующих норм ГКРЧ на внеполосные излучения и соотв. ГОСТов.
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 17 Мар 2009 22:13:06 #
Если передатчики работают на одну антенну через мост( что вряд ли, судя по частотному разносу), то курить предидущий пост, если на разные- поэкспериментируйте с местами установки, разносить лучше по вертикали, помогает, проверено не раз.
fil
Дата: 17 Мар 2009 22:30:59 #
При этом нелинейные искажения из-за связи через антенну практически исключены. Ламп нету, а сами возбудители достаточно линейны. Другое дело, если передатчики складываются на плохом мосте в общей антенне, хотя это маловероятно (обычно ФМ и УКВ работают на разные антенны).
А вообще-то, конечно, вечернее гадание на кофейной гуще...
ValeryG
с янв 2009
Penza
Дата: 18 Мар 2009 09:40:54 #
Сигнал проверялся приёмниками AOR 3000 и 8000 нашими соседями по телевышки.
То же самое было проделано с этими (и резервными) передатчиками в другом месте.
Эффект тот же , но до телевышки 1-2 км и проблем с содедями при этом нет.
Дата: 18 Мар 2009 09:44:04 #
Как размещены антенны? Какие антенны? Фидер? Что ещё есть на мачте? Резервные передатчики тоже Иней?
И вообще побольше информации, а то действительно гадание на кофейной гуще.
3000 и 8000 те ещё приемники (в плане WFM)/
ValeryG
с янв 2009
Penza
Дата: 18 Мар 2009 13:20:13 #
Антенны передатчиков типа "вертикальный диполь" расположены на высоте 140 метров ,на каждый передатчик своя антенна. Приемные антенны на высоте 148 метров. Основные передатчики "иней-1",резервные передатчики "иней-0.5"
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 18 Мар 2009 16:16:18 #
расстояние между передающими антеннами какое?
fil
Дата: 18 Мар 2009 16:25:13 #
ValeryG
И до приемных антенн тоже.
И как передающие антенны расположены относительно друг-друга, сколько этажей? И, вообще, скуповаты вы на полезную информацию. :))
Дата: 18 Мар 2009 16:30:50 #
А что за Приемные антенны на высоте 148 метров? Если к АОР3000/8000 подключить внешнюю антенну без примочек типа преселекторов или полосовых фильтров, то будет много чего слышно!
CADET
Самара
Дата: 18 Мар 2009 17:17:41 #
Суду всё ясно! Приговор: передатчики оправданы за отсутствием состава преступления. Для устранения влияния на сеть в диапазоне 169 МГЦ обязать пользователя сети установить за свой счёт диапазонный фильтр на означенный диапазон или переместить свою антенну выше или ниже до устранения помехи.
fil
Дата: 18 Мар 2009 17:59:48 #
А я чевой-то не понял в этой угадайке - у них что, передающие и приемные антенны на одной мачте и практически на одной высоте расположены???
Или приемные антенны на другой мачте висят?
