Дата: 17 Мар 2009 19:42:15
откуда она там? принимается в разных концах города (на разные аппараты, зеркало исключено), лично я ее слышу на 2.5 балла на внешнюю антенну (на 7700). весь инет перерыл, нигде нет никакой информации. вещание, кажется, религиозного характера, на русском языке. на пиратов не похоже, идет стабильно, не качается, стоит четко в нулях.
по частотному плану РФ верхняя граница средневолнового участка - 1602 (1605) кгц. конец "европейского" - как раз 1656кгц, и судя по моим поискам, там вещает какая-то польская (кажется) станция. но слышно явно не ее.
Дата: 17 Мар 2009 20:43:27
По-моему, вторая гармоника 828 кГц. Сам такое принимал.
Дата: 17 Мар 2009 20:45:48
Я на Деген в центре не принял даже следов несущей.
Дата: 17 Мар 2009 20:49:25
у меня на 828 что-то совсем тихое, идет на одном уровне с 1656.
трансляция продолжается и сейчас.
Дата: 17 Мар 2009 20:53:06 · Поправил: crasher (17 Мар 2009 21:19:05)
вы еще на хундай с 30-см телескопом попробуйте :))
я же написал, всего 2.5 балла на внешний кв-вертикал на ic7700.
прием был сегодня подтвержден в течении вечера в митино, красногорске, на мичуринском и еще в нескольких местах (на разные аппараты, в том числе деген с внешней антенной). проходит очень слабо.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/1656.jpg) |
Дата: 17 Мар 2009 20:56:15
crasher
Попробуйте в 21 мск услышать позывные станции.
Дата: 17 Мар 2009 21:03:28
На севере-востоке Москвы 1656 ваще тишина.
Дата: 17 Мар 2009 21:20:29
deafear
отвлекли, не успел. ладно, буду сам разбираться, похоже никто ничего не знает/слышал про это чудо.
Дата: 17 Мар 2009 21:26:56
Я слышал похожее "чудо" в первой половине 90-х. Какие то адвентисты или иеговисты вещали возле 1600 в ЮВАО. Частоту меняли периодически. Передачи были местного разлива, а не трансляции.
Дата: 17 Мар 2009 21:27:24
слышу на DE1103 c "псевдо"-внешней антенной, СЗАО Мск, уровень слабый, много шума.
Дата: 17 Мар 2009 21:31:43
В Питере на КВ вертикал никаких признаков сигнала на 1656 нет (несущей в режиме SSB).
На 828 мощная станция АМ вещалка.
Дата: 17 Мар 2009 21:32:44
поправка: с внешней веревкой 40 метров вертикально, переключатель в режиме Local
правда, мешает передатчик 1044 кГц, т.к. он находится в 5 км прямой видимости от меня
Дата: 17 Мар 2009 21:32:54
Кстати, возможно я эту станцию слышал, когда слушал свободных на 15м провод с удл. катушкой, но не заострил на этом внимания, просто заметил стабильную несущую в этом участке, определил как вещалку, шла слабо.
Дата: 17 Мар 2009 21:35:31
Шариков
интересно... с чего вещали неизвестно? если это пиратка, то вещает с чего-то неплохого, несущая четко в нулях, модуляция глубокая, только высокие обрезаны сильно.
Дата: 17 Мар 2009 21:37:41
вот-вот. но что она там делает, вот в чем вопрос.. вокруг нее шарманщики, а она там стоит одиноко и что-то вещает про религию. я пытаюсь понять это какая-то официальная вещалка или серъезная пиратка.
Дата: 17 Мар 2009 21:44:46
надо дождаться окончания передач :)
Дата: 17 Мар 2009 21:54:59
А поищите её на КВ. Думаю найдёте там.
Что вещало в 90-х не знаю. Но маломощное - где-то в Люблино/Кузьминки.
Дата: 17 Мар 2009 22:05:42 · Поправил: crasher (17 Мар 2009 22:07:08)
Шариков
поищу, но даже если я ее найду, это кажется не раскроет загадки ее присутствия на 1656кгц :)
Дата: 17 Мар 2009 22:20:14
Если найдёте, запишите частоту. Плюс/минус/разделить/умножить/ПЧ и загадка будет раскрыта.
Дата: 17 Мар 2009 22:32:10
это радио Радонеж. только хз откуда
на 846 кГц идёт тоже самое, только с временнЫм сдвигом
Дата: 17 Мар 2009 22:37:04 · Поправил: crasher (17 Мар 2009 22:41:08)
улыбнулся :) вы знаете какая пч у 7700? :)
подключил ту же антенну к wr315g, "вещалка" на месте. а там знаете какая пч? :)
я в первом посте четко написал:
и потом
Дата: 17 Мар 2009 22:38:05
Половина ответа на вопрос.
Дата: 17 Мар 2009 22:42:49
612+1044=1656 см. соседнюю ветку про радиовещательные передатчики
Дата: 17 Мар 2009 22:47:30
Шариков
Ну если ic7700. принимает всякие зеркалки и комбинашки......
Это не аппарат- это полный ДРЭК.
Дата: 17 Мар 2009 22:48:10
Шариков
супер! спасибо. правда, к зеркалу и пч не имеет никакого отношения..
тема закрыта я так полагаю, всем спасибо, особенно Шариков за напоминание о комбинашках.
Дата: 17 Мар 2009 22:52:45 · Поправил: crasher (17 Мар 2009 23:11:37)
комбинашки принимает все что угодно, хоть r&s. они в данном конкретном случае возникают не у приемника внутри, а на нелинейностях афу. только что проверено на кусок провода и на сибишный штырь - прием отсутствует на трех разных аппаратах, данная "вещалка" возникает только на одну конкретную антенну.... моему кв-шному вертикалу пора на свалку, стоит уже 6 лет, окислился весь (gap titan dx сложной конструкции с кучей соединений алюминий-алюминий).
я просто нахожусь недалеко от куркино, 612 и 1044 идут на +50...
