На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ clips, yfotik, RX3QQP, WolAN]
 Форум —› Главный раздел —› РП Сокол-403. В чем секрет?
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 20 Ноя 2009 10:24:05 #
Igor 2
Поэтому, последние несколько десятков лет, слушаю УКВ и ФМ вот на это чудо.
Фотка мала, плохо видно.
Интересно бы еще посмотреть на схему.
Soman
с дек 2007
Дата: 20 Ноя 2009 11:57:59 #
booran
2. Прием на СВ и ДВ просто обалденный. Чуйка и отношение сигналшум просто на высоте. Ни Сонька ни Icom ни Yaesu рядом не лежат на этих частотах.
Как я понял - это по причине
а) Крупной магнитной антенны с отлично сопряженными входнымигетеродинными контурами
б) Кропотливой работы инженеров по снижению потребления и согласования трансформаторного УНЧ с выходом.
Это по причине отсутствия шумящего микропроцессора и контролера ЖКИ, а также синтезатора на дешевой микросхеме с заметными фазовыми шумами.
DVR
с июн 2007
Воронеж
Дата: 21 Мар 2010 14:47:52 #
Сегодня купил такой, жаль только убитый.
Интересная модификация - нет надписи и эмблема завода другая.
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Мар 2010 16:48:43 #
А был ли у кого приёмник "Юпитер"? (малыш был крохотных размеров,по тем временам конечно, а орал просто не по-детски! Когда он сломался его динамик впихнул в приёмник "Нейва", разница по сравнению с нейвоским динамиком была огромная! Может быть и вправду всё дело в 0,1ГД-хх...)
Михась
с мар 2008
Беларусь
Дата: 04 Май 2010 11:33:16 #
Добрый день. Я приобрёл приёмник "Селга-309". Не рабочий . Собран на транзисторах. Может кто поможет найти схему? На микросхеме схемы на каждом "углу" . На транзисторах не встречал. Спасибо.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 04 Май 2010 12:14:41 #
http://rw6ase.narod.ru/ а тут не смотрел? Хотя мож там и нет.
DVR
с июн 2007
Воронеж
Дата: 04 Май 2010 12:32:30 #
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 04 Май 2010 12:34:05 #
Михась
с мар 2008
Беларусь
Дата: 04 Май 2010 13:03:49 · Поправил: Михась (04 Май 2010 13:16:46) #
ASB ,DVR,long_foot спасибо что откликнулись.Там я смотрел, но оказывается, не до конца. Схему нашел, ещё раз спасибо.
Егор 76
с ноя 2010
Свердл. обл., Вост. окр.
Дата: 18 Мар 2012 20:43:52 · Поправил: Егор 76 (19 Мар 2012 06:45:14) #
Достался приемник Sokol, такой же, как вверху на снимке, с кожаным футляром в комплекте. 1967 год.
navigat
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 19 Мар 2012 13:23:45 #
Егор 76 Вот и у меня такой же нашёлся. Чехол правда совсем задубел. С трудом ловит одну станцию на СВ. Видимо нужно менять электролиты. Зато рабочий )))
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 19 Мар 2012 13:46:08 #
navigat,
на моем шкала разбита на несколько частей, аккуратно вынул остатки. Приемник "убит" похоже напряжением в 220 В. Внутри все родное, колодка в батарейном отсеке сгнила от коррозии. Поищу спеца, чтоб оживил это "чудо" :).
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 19 Мар 2012 20:04:31 #
С трудом ловит одну станцию на СВ. )))
Это - нормально :)). Вечером и в лесу должен словить больше .
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 19 Мар 2012 20:40:53 · Поправил: Егор 76 (19 Мар 2012 20:42:09) #
Нашел вот схему Сокола, на просторах инета http://webfile.ru/5871066 (jpg, 202 кб.). Но на моем другие транзисторы стоят, в основном МП.
грибник
н.новгород
Дата: 19 Мар 2012 21:36:27 · Поправил: грибник (19 Мар 2012 21:42:18) #
navigat,
220...на колодку "Кроны"... В данном случае лучше всего будет "не глядя" заменить транзисторы(на "родные" или по аналогам), для всякого заменить и детект. диод(любой д9, д18 и проч. герм.), проверить омметром целость обмоток транс., ну и включив - как положено, начиная с УНЧ, проверить и наладить. В общем - по ситуации, а заранее на все случае жизни трудно советовать. Сначала должен заговорить УНЧ от 10-20 мВ поданных на рег. громк.!
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 20 Мар 2012 06:19:05 #
грибник,
спасибо, примерно это и хотел узнать. Третий приемник за, примерно, полгода, и все сгоревшие. Океан 209 и Турист (ДВ, СВ) - не стал делать, а Сокол попробую восстановить.
navigat
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 20 Мар 2012 20:16:38 #
Егор 76 у моего тоже стекло разбито. Но приёмник реально "боевой"! С отцом с рыбалок не вылазил. И даже в лунке купался (может потому и кожа чехла задубела) Кроме того, порван шнурок вереньера, и кпе очень тугой(может нитка намоталась, вскрытие покажет).
А ещё, посмотрите эту страничку.. Видимых отличий от своего не заметил. Ко всему, здесь есть ссылки на схемы, инструкции, описания. Удачи!
AndrewV
В смысле ооочень тихо. На полной громкости еле местная ломовая шврс прослушивается. А при перестроении не слышно даже шумов. По всему чувствуется - приёмник подустал :)))
грибник
н.новгород
Дата: 20 Мар 2012 20:36:08 · Поправил: грибник (20 Мар 2012 20:39:11) #
Егор 76
Ну если ТОТ как и на фото - то элементарщина(транз. "МП" с чётко-русской маркировкой, аналогов тьма, хуже когда позже были КТ315...их с КТ361 легко спутать, без схемы). Остальные детали практически оцениваются осмотром на целость. Если пр-к попадал (и надолго!) в воду - есть опасность "гнилья" в транс. НЧ и катушках ПЧ, а также в блоке КПЕ.
Хорошо бы всё же минимум измериловки иметь, тогда покаскадно "от зада" быстро наладите, не особо мучая плату перепайками.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 20 Мар 2012 23:31:08 #
Сочувствую . Я вот купил невский и селену карманные и все рабочие . В невском не глядя заменил все электролиты и пропаял пайки . Тоже был слегка подуставший :)). После пропайки ожил
Похоже на проблему унч . Попробуйте сменить электролиты и пропаять .
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 21 Мар 2012 06:19:08 · Поправил: Егор 76 (21 Мар 2012 07:13:32) #
navigat
спасибо за ссылку, только в музее я смотрел приемник выше по списку, за 1963 год. Есть фото шкалы. В общем разницы мало. С Вашим - одинаковы, у моего футляр только желтый и два ремня (короткий и длинный). Футляр нужно каким-то средством обработать, чтобы смягчить после помывки. Дольше прослужит, думаю.
грибник,
внешний вид платы такой же, как на снимке у navigat. Следов воздействия влаги не нашел, сердечники у катушек не тронуты (зафиксированы краской). Удивило наличие защитных колпачков на болтах крепления динамика =). Убрал только двух пауков засохших между деталями :). Есть следы от флюса, вроде как. Из приборов - китайский мультиметр с жк-дисплеем, да паяльник. Паяльник уже не подходит, заменю на менее мощный.
AndrewV,
хорошо, что рабочие, нет проблем. Я свои приемники не покупал, так отдали :).
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 09 Июн 2012 08:29:52 #
Мой "трэвел транзистор"
Но... с другой "начинкой". Диапазоны УКВ, FM, СВ. Магнитная антенна - круглый в сечении стержень 130 мм с катушкой. Гнездо под наушники - 3,5 мм, без доработки разместилось на своем месте. Гнездо 3,5 мм - для внешней небольшой антенны из проволоки, на УКВ-FM (почти без доработки поместилось на задней стенке приемника).
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
