Здравствуйте уважаемые коллеги.
Проблема с интерфейсом Эхолинка, сделал по этой схеме, первоначально стоял оптрон РС817, линк отработал двое суток без проблем затем начались чудеса, при переходе на передачу не возвращается на прием даже после отключения от СОМ порта, только отключением от радиостанции (светодиод не светится), поставил оптрон АОТ110Б проблема осталась. При отключенной р/ст интерфейс работает нормально замер тестером, а также при замыкании 3 и 2 контакта р/ст переходит на передачу стабильно. Светодиод применен с подсветки клавы мобильного. Радиостанция запитана от акб. ИБП который в свою очередь питает комп. Один раз р/ст зависала при подключенном интерфейсе. РС заземлен, на DTR пока не перебрасывал, прибывал и на СОМ1 и на СОМ 2.
