Дата: 18 Мар 2009 15:43:53
Icom IC-78 комплектуется антенной COMROR AT-82.
Можно ли подобрать что-либо покороче чем этот 8-ми метровый штырь?
Дата: 18 Мар 2009 16:38:28
Это зависит от рабочих частот.
Один из вариантов - растянуть диполь, например AH-710.
Дата: 13 Дек 2016 05:07:26
В организации имеется несколько трансиверов Icom IC-78. А вот антенн к ним нет. Точнее одна-то точно была, до того, как на здании поменяли кровлю (видел остатки от AH-170, или похожей). Сам я ни разу не сталкивался с радиостанциями и радиолюбителем никогда не был. Можно ли проверить работоспособность трансиверов без антенн? Ибо стоят они довольно дорого. Как я понял из инструкции можно использовать и какой-то длинный провод, но тогда нужно приобрести тюнер, который стоит, почти как антенна.
И раз уж на то пошло, какой лучше провод использовать в данном случае.
Использовать хотят на приём-передача на расстоянии около 100 км, и более.
Дата: 13 Дек 2016 05:30:08
Найдите радиолюбителя, он всё сделает.
Дата: 13 Дек 2016 09:48:41 · Поправил: СтарыйА (13 Дек 2016 12:35:26)
Можно, на эквивалент 50ом.
Не нужно не зная , СОВЕРШЕННО, брода - лезть в воду...
Наймите специалиста... ну, или хотя бы электрика... :)))
(Будут деньги заходите ко мне, нет - звоните!)
Дата: 13 Дек 2016 12:58:04
Ну, как вы думаете, я сам себе не могу посоветовать найти специалиста или радиолюбителя? Значит, по какой-то причине этого сделать нельзя. Про 50 Ом понял. В воду лезть нужно.
Удалось таки найти антенны в закромах. Вероятно, вопросы ещё возникнут.
Дата: 13 Дек 2016 13:11:41 · Поправил: СтарыйА (13 Дек 2016 13:13:59)
///В воду лезть нужно///
Денег нет? ...или у Шефа жаба слишком большая? :)
... у меня есть еще версии, но вот только слов цензурных там еще меньше... :)))
Вангую, что вам не удастся пробить на 100км. с этими антеннами. Проще забраться на сосну и в мегафон крикнуть...
Да, ком. предложение по антеннам остается в силе... :)
Дата: 13 Дек 2016 13:46:00
Дело в том, что всё это работало ранее и, как я понимаю, более чем на 100 км. Поэтому мне было сказано, "там всё просто". Есть человек, который застал эту систему в работе. Вот под его чутким руководством будем пробовать. Конкретный минус в ситуации один, точнее -21 сегодня, а завтра, может и -31. Всегда всё надо зимой делать.
На коробке с антеннами, которую нашёл, написано AH-710, кстати.
На сосну не полезем, у нас здание в 4 этажа.
На счёт ком. предложения - вы хоть посмотрели, где я живу?
Дата: 13 Дек 2016 14:35:22
Sovok
Сколько КВ частот используется вашей организацией?
Дата: 13 Дек 2016 15:24:21 · Поправил: СтарыйА (13 Дек 2016 15:26:52)
ОФФ
А какая мне разница? ...клиент платит - я еду, да хоть на обратную сторону Луны... :).
Не ОФФ. Вы даже не представляете какое это противное расстояние и какая "НИ КАКАЯ" это антенна. А учитывая , что они у вас лежат, то смею предположить, что предыдущий "спец" так же был из "трактористов". Иначе вам бы купили ТЮНЕРА АТ-140...
Если не секрет, что за контора или это ваша личная инициатива на дачном участке. Разрешение на РЧС есть, какие частоты там прописаны?
Могу махнуть ваши Айкомы на мои радиоудлинители телефонной линии.
Дата: 13 Дек 2016 15:54:23
Пока я не в курсе какие частоты, буду выяснять завтра. Могу лишь предполагать, что разрешение есть. Ибо 5 трансиверов и они работали, а радиочастотный центр не спит.
Контора мостостроительная.
К слову, на одном из участков точно была использована самодельная антенна (лежит в той же коробке), если это можно назвать антенной.
Дата: 13 Дек 2016 16:56:22
Sovok
Для простоты общения, да, сначала найдите разрешительные документы. Там у вас будут указаны разрешенные частоты. Дальше, вы на основе этих данных САМИ считаете простую антенну типа диполь... ССЫЛЬ тут: http://sam0delka.ru/topic/15720/
В конце концов- "Не боги горшки обжигают!"
Успехов. |
