На сайте: гостей - 84,
участников - 6 [ Шрек2, muha131, айдар, rw4pan, Orbit, Evpator]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Потери у феррита
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Радиал
Дата: 18 Мар 2009 15:47:13 #
Купил в Германии ферриты. решил сделать трансформатор на УКВ. Но после намотки первой обмотки и подключения к прибору мозг встал в ступор. Откуда у такой обмотки-такое активное сопротивление? Уже получается готовая антенна? Это что,потери буржуйского феррита? Тип кольца FT140-43. По паспорту должен работать на этих частотах.
Кто-нибудь прокомментирует?
fil
Дата: 18 Мар 2009 16:21:50 #
1. По-моему частота великовата для этого феррита.
2. Не слишком-ли много добра всякого вблизи кольца?
Радиал
Дата: 18 Мар 2009 16:42:29 #
1. По паспорту он 40-400 МГц работать должен.Это Amidon-пирамидон)
2.Какого добра? линолиум только рядом. Да он в любом положении так себя ведёт.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 18 Мар 2009 16:49:27 #
Радиал
Могу и ошибаться, но не до 40-а ли Этот Amidon-пирамидон)
Вяз
Дата: 18 Мар 2009 16:59:57 #
Из наименования выходит, что у Вас кольцо из 43-го феррита из этой вот серии: https://www.amidoncorp.com/items/13
Согласно спецификациям https://www.amidoncorp.com/specs/2-03.PDF , 43-й материал хорошо работает в катушках для резонансных контуров в интервале частот 0.1 - 1 МГц, в ШП трансформаторах в интервале частот 1 - 50 МГц, и для поглощения побочных ЭМИ в интервале частот 30 - 200 МГц. Вроде как, вполне соответствует тому, что у Вас на приборе - на этой частоте он неплохо поглощает.
TypeR
с окт 2008
Дата: 18 Мар 2009 17:42:45 #
Радиал
грубо оценить , потери это или излучение , можно чуть подсогласовав (паралельной емкостью , по-моему) , подключив рацию ватт 50 и посмотрев , что на сколько греется .
Радиал
Дата: 18 Мар 2009 17:49:01 #
неужели фриц обманул? Я в немецком не шарю,но когда я спрашивал на частоты 145 МГц,он мне пальчиком тыкал именно в 43 тип.Глядя на нижеприложенный паспорт можно и без немецкого понять,что 43 расчитан на 40-400МГц
Радиал
Дата: 18 Мар 2009 17:51:25 · Поправил: Радиал (18 Мар 2009 17:51:57) #
Лучше последовательной ёмкостью. Рацию,50 Ватт?А не долбанёт?(как в том анегдоте))
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 18 Мар 2009 18:06:58 #
Радиал
Глядя на нижеприложенный паспорт можно и без немецкого понять,что 43 расчитан на на удавление 40-400МГц. Надо было 77 материал брать, а 43 всю жизнь на КВ использовали.
TypeR
с окт 2008
Дата: 18 Мар 2009 18:09:18 #
по Смиту показывает индуктивный характер импеданса - значит просится паралельная емкость .
Не знаю .
Волков бояться- в лес не ходить :) .
Можно и 25 Вт для начала.
Радиал
Дата: 18 Мар 2009 18:09:38 #
БЕГЕМОТ
так 77 до 50 МГц всего. А я на 145 хотел.
fil
Дата: 18 Мар 2009 18:11:54 · Поправил: fil (18 Мар 2009 18:12:59) #
Радиал
MATERIAL 43 (µ = 850) – материал с высоким объёмным сопротивлением используется для средневолновых катушек и широкополосных (ШП) трансформаторов в диапазоне частот до 50 МГц. Оптимален для подавления колебаний частот 40…400 МГц. Выпускается в виде колец, бусин, многоапертурных сердечников (“бинокли”) и изделий специальной формы для подавления паразитных колебаний в радиодиапазоне (RFI).
Это ОТСЮДА.
Сами понимаете, что проницаемость 850 может использоваться на 100 МГц только в ШТДЛ (широкополосных трансформаторах на длинных линиях), где через него течет только синфазный ток. И то....
Радиал
Дата: 18 Мар 2009 18:14:37 #
отнюдь. Последовательная. При параллельной ёмкости Z пойдёт по кругу проводимости ещё больше удаляясь от требуемых 50 Ом.
Радиал
Дата: 18 Мар 2009 18:20:27 #
fil
ну теперь понятно. А я вражине поверил..Теперь буду умней.Спасибо)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 18 Мар 2009 18:20:28 #
Радиал
О, fil все рассказал , пока искал куда послать :)
Сделаете на 43 КВ балун, 140 полкило выдержит.
Радиал
Дата: 18 Мар 2009 18:32:01 #
запросто. А есть чем мощу проверить?
И может кто знает,где Амидон или наши отечественные на 2 м диапазон купить можно?
TypeR
с окт 2008
Дата: 18 Мар 2009 18:34:08 · Поправил: TypeR (18 Мар 2009 18:40:59) #
да пойдет по кругу , только в противоположную сторону -к центру ,к единице. Толко что у себя на столе проверил на устройстве с похожим импедансом .
Хотя может и последовательная емкость тоже будет помогать , ибо импеданс находится не точно на 50 Ом круге . Сейчас быстро не могу сообразить. Проще проверить .
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 18 Мар 2009 18:43:19 #
Радиал
Приставками "Кило" не увлекаюсь :) но испытано было несколько лет назад.
Ebay, пара недель и приедет, только изучите, еще 6х (не помню точно) для УКВ годился.
Вот 61, лучше 64 поищите...
Про отечественный здесь уже была эпопея, двух одинаковых колец не будет.
Радиал
Дата: 19 Мар 2009 13:35:57 #
что,сильно гуляет проницаемость?
Радиал
Дата: 19 Мар 2009 13:41:33 #
С какой радости он пойдёт к единице? К нулю он пойдёт,к режиму короткого замыкания будет стремиться. С увеличением емкости на ВЧ эта цепь будет снижать своё сопротивление и в итоге просто закоротится на землю.Ну поиграйтесь,действительно,на практике это будет интересней выглядеть и может не совсем как в теории.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 19 Мар 2009 16:05:23 #
Радиал
Если хотите повторяемости, с нашим феритом не будет ее. Из ведра может десяток похожих и получится выбрать. У Вас же вроде был опыт производства СВ диполей в давние времена... Буржуйский конечно тоже гуляет, но от партии к партии, а не в одной коробке +/-80%.
Радиал
Дата: 20 Мар 2009 11:33:00 #
полуволновые штыри на 27 делал,но на обычных автотрансформаторах.
TypeR
с окт 2008
Дата: 20 Мар 2009 16:42:53 #
Радиал
поскольку мне не видны на смите с какой стороны большая , а скакой меньшая частота я предположил , что эквивалентная схема паралельная LR цепочка . Судя по изгибу - схема есть последовательная LR цепочка . В таком случае Вы правы - лучше согласовывать с последовательной емкстью . Извиняюсь.
Радиал
Дата: 20 Мар 2009 17:51:38 #
TypeR
Извиняться не за что,рад что внёс ясность и Вы решили-таки эту задачку.
Радиал
Дата: 24 Мар 2009 18:05:40 #
Может кто подскажет,кто в Москве продаёт колечки ферритовые до 200 МГц ?
Hoary
США
Дата: 24 Мар 2009 18:41:26 · Поправил: Hoary (24 Мар 2009 18:44:28) #
На ebay обычно дороже. Вот вам "король ферритов", W8DIZ:
http://kitsandparts.com/toroids.php
Тот же FT50-61 у него $7 за 25 штук, а не $4.95 за 5 как на ebay. Шлет почтой (USPS), Россия в списке стран есть. Я у него покупал, все приходит очень аккуратно упаковано, каждый феррит отдельно завернут, все проложено кучей газет. Рекомендую, одним словом.
Кстати, у него же можно параметры каждого феррита посмотреть.
BTW, W8DIZ The Toroid King собственной персоной :):
http://www.flickr.com/photos/w8fg/2625092525/
Дата: 24 Мар 2009 18:53:33 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Мар 2009 18:53:40) #
Hoary
Прикольный дядька.
У него, наверное, "все под контролем", а не как у наших спекулянтов на Митино - феррит любой проницаемости достается из одной и той же коробки.
Радиал
Дата: 24 Мар 2009 19:05:19 #
HoaryСпасибо. Только мне сейчас нужно 2-3 штучки для пробы. Боюсь,этот король палец о палец не ударит за них.
Граждане,неужели в Москве Амидопирин никем не представлен?
Дата: 24 Мар 2009 19:17:58 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Мар 2009 20:51:24) #
Радиал
А наши то ВЧ и НН проницаемостью около 5..20 вообще никак не катят?
Hoary
США
Дата: 24 Мар 2009 19:25:30 · Поправил: Hoary (24 Мар 2009 19:27:48) #
Прикольный дядька.
Сказать честно, меня удивляет как он умудряется держать такие низкие цены. Я сравнивал с другими местами, включая тот же Amidon напрямую, и у него всегда лучше. У него и за доставку цены ниже, чем должны быть.
Радиал
У него нет минимума. Просто удельно вам это обойдется дороже поскольку стоимость доставки с увеличением обьема заказа растет не линейно. Вот к примеру то, что вам может подойти:
2 each 2 pieces FT140-61 ferrite toroid for $6.00 ea - $12.00
Ship to Foreign Postal zone 4/5 - Russia
Product-Weight ~ 0 pounds and 7 ounces
Package-Weight ~ 4 ounces
Postage = $8.65
Packaging = $1.5
TOTAL ORDER COST $22.15
Но решать вам. Я с него процентов не получаю, но поддержать его бизнес всегда рад - он этого заслуживает. Источников такой экзотики (по нынешним временам) исчезающе мало, их надо беречь. :)
 Страница:  1  2  »»
