На сайте: гостей - 47,
участников - 1 [ Фотограф]
 Форум —› Радиостанции —› Эффективность различных антенн для Yaesu VX-3R
В нашем магазине радиостанций можно купить Yaesu VX-3R за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
Denisevich
с фев 2009
Воронеж
Дата: 19 Мар 2009 11:15:17 · Поправил: Вебмастер (19 Мар 2009 11:36:11) #
Всем здрасти здраствуйте. Я тут подумал, может, кто работал с VX-3R, у которой мощность на акуме аккумуляторе 1,5 Вт, а при от внешнего источника - 3 Вт на штатной антенне. Так вот, мне интересно, увеличится ли радиус передачи если,_А_-_на автомобильной антенне и _Б_-_на направленной двухдиапазонной 144+430_ МГц. Меня интересует при 3 Вт и при 1,5 Вт в А и Б вариантах? И если увеличится, то какой он будет (радиус) примерно???
Заранее благодарю.
Jafar
Краснодар
Дата: 19 Мар 2009 11:18:56 #
У антенн есть характеристики. Среди них коэфф. усиления основного лепестка, выражен в децибелах. Вот на него глядя и можно уже что-то прикидывать.
borman784
с июл 2004
Дата: 19 Мар 2009 11:26:34 · Поправил: borman784 (19 Мар 2009 12:41:21) #
Радиусее будет радиус! Дальность 300 км в прямой видимости хватит?
Дальность уверенной связи вычисляется по следующим параметрам:
1)Мощность самого слабого передатчика.
2)К.У. антенн на частоте.
3)Затухание в кабеле на обеих стронах на рабочей частоте.
4)Чувствительность самого плохого из приемников.
5)Поглощение сигнала препятствиями на рабочей частоте.
6)Высота установки антенн.
7)Дифракция сигнала на данной частоте.
Не вижу в поставленной задаче ни одного ответа на эти вопросы.
Denisevich
с фев 2009
Воронеж
Дата: 19 Мар 2009 12:59:45 #
Хорошо задам по-другому вопрос. Какая разница в расстоянии на передачу, между штатной антенной VX-3, и двухдиапазонной направленной 144+430МГц которую можно сделать по схемам указанным на форуме? Напоминаю примерное расстояние.
Aniki
с янв 2009
Гулькевичи
Дата: 19 Мар 2009 13:56:02 #
Denisevich
Имею собрата твоего vx-3, а именно vx-2.
Характеристики их одинаковые.
Так вот.
На примере работы через репитер (25-ваттный, 145.775 Мгц), находящийся от меня на 96 км по прямой
открывал его РЕЗИНКОЙ мощностью 1,5 Вт на 1 балл (по s-метру).
Через пару минут подключил внешнюю НАПРАВЛЕННУЮ (но не настроенную по КСВ) антенну разрезной вибратор(6+8 эл) и на теже 1,5 Вт открыл репитер на 8 баллов (по s-метру). (высота антенны-8метров)
Ещё через пару минут подключил внешнюю КОЛЛИНЕАРКУ (но не настроенную по КСВ) и на теже 1,5 Вт открыл репитер на 5 баллов (по s-метру). (высота антенны-8метров)
Делайте выводы!
Я для себя сделал-нужен КСВ-метр.
P.S. Denisevich
Ты уверен, что со штатной зарядкой еска выдает 3 Вт на 145Мгц?
И если ты пользовался не родной зарядкой, то чем?
Denisevich
с фев 2009
Воронеж
Дата: 19 Мар 2009 14:48:32 #
Во, спасибо хоть немного ясности, яж новичек в данном чем дальше тем больше вопросов. мне бы еще обяснили что токое репитер расположенный от вас на 96 км и что такое ксв метр и зачем он нужен? а так все понятно нужно мастерить внешнюю антенну.
а что касается 3Вт так в инструкции написанно что мол выдает при внешнем источнике питания (родном).
Вобщем если я правильно понял то при внешней антенне и при родной зарядке будет бить гораздо дальше, чем на резинке, и на акуме.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 19 Мар 2009 15:08:36 #
неправда.
The NC-85 is only designed for the charging of the VX-3R’s battery,
and is not suitable for other purposes. Please be advised that the NC-
85 may contribute noise to TV and radio reception in the immediate
vicinity, so we do not recommend its use adjacent to such devices.
нет там ни 6 Вольт ни хотя бы 1 А.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic28932.html
Aniki
с янв 2009
Гулькевичи
Дата: 19 Мар 2009 15:19:34 #
Ну на РУССКОМ (понятном) языке:
Репитер (ретранслятор) -это приемо-передатчик (трансивер) работающий с разносом частот.
К примеру, чтобы работать через Лагонакский репитер (тот который от меня на 96 км)
надо передавать на 145,175 Мгц,
а слушать на 145,775 Мгц
(репитерный сдвиг (на экране vx-3 значек минус в черном квадрате) при этом равен 600 КГц).
КСВ (SWR) - коэффициент стоячей волны .Почитайте теорию.
В общем, он в идеале должен быть равен единице.
Если он >1, то из антенны выходит не те 1,5 Ватта, которые ты в антенну подал, а <<<.
И ещё почитай инструкцию к vx-3.
Там сказано, если SWR>1.5 то есть вероятность спалить выходной каскад твоей vx-3.
С этим надо быть аккуратно.
По поводу родного блока питания.
Посмотри сколько мах милиампер выдает он (на нем написано), и по инструкции сколько потребляет рация
в режиме передачи при 3 Ваттах. Информация для размышления!
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 19 Мар 2009 15:28:43 #
неправда. не сказано там такого. сказано:
If using an external antenna for transmission, ensure that the SWR
presented to the transceiver is 1.5:1 or lower, to avoid excessive feedline
loss.
Denisevich
с фев 2009
Воронеж
Дата: 20 Мар 2009 12:02:52 #
Так подскажите мне пожалуйста, я спалю РС VX-3 есле подключу направленную 144+430 Мгц антенну, али нет? Или может воспользоваться старой поговоркой,"не лезь к технике, и она не подведет".
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 20 Мар 2009 13:26:05 #
От того что ты подключишь нормально согласованную антенну к портативке никакой беды ей не будет. Только я считаю что все это изврат и предпочитаю из дома работать с нормальной стационарной станции. С портативки такая работа оправдана только лишь где-нибудь на выезде, хотя и там мобильная станция всегда будет лучше портативы. Да и мощности там ощутимо поболее будет. Зачем же перенапрягать портативку на максимальной мощности?
Denisevich
с фев 2009
Воронеж
Дата: 20 Мар 2009 13:47:22 #
От безысходности. Стационарной нет в наличии, на резинку не с кем работать, вот как раз и буду оправдывать на выезде, буду мудрить двухдиапазонку 144+430Мгц на машину. как будет выглядеть!?,наверное смешно:) Село где я живу в большой яме находиться, зато есть очень высокий холм, и ребята работающие на 145.500 находящиеся в 80 км от меня, вот я и попробую. а получиться с этого что нить не знаю.
Только подскажите пожалуйста, как мне правильно соглосавать данную антену, с РС?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 20 Мар 2009 14:45:11 #
изучайте ветку: http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html
там есть практически всё для вашей безысходности.
Aniki
с янв 2009
Гулькевичи
Дата: 23 Мар 2009 09:09:47 #
Denisevich
Недавно я со всем этим сталкивался со своей VX-2.
Я конечно не навязываю, но
Почитай все мои сообщения (типа алгоритма).
Изучи сначала программу для проектирования антенн (Mmana).
Пойми поведение радиоволн разных длин.
Почитай что такое ТРОПО. (А то было так: я соорудил антенну 3+5 эл., ипытал и обалдел; через пару дней сделал 9+10 эл - она, как показалось, работала хуже предыдущей) - но всему причина было ТРОПО!
Изготовь сам или купи КСВ-метр! Без него как без рук. (с ним и мощность померять можно)
Сам жду Vega SX-40. Купил в карат-телеком за 2700р.
p.s.: Пиши без ошибок :-)
Дата: 23 Мар 2009 09:23:38 #
Diamond srh-519 прекрасно работает
Aniki
с янв 2009
Гулькевичи
Дата: 23 Мар 2009 10:42:15 #
Луноход
Что за зверь такой?
Дайте ссылку на описание
asmoadey
с фев 2009
Дата: 01 Июн 2009 08:04:33 #
Хлопчики уважаемые! а будьте так добреньки подскажите еще как будет вести себя VX-3R в машине с родной антенной. Беру на трассу т.к. в отпуск с севера на машине ч/з всю страну слушать дальнобойщиков и ГАЙцов. Если порекомендуете что то получше, но не шибко проблематичное, буду благодарен!
SERGN
с сен 2008
Самара
Дата: 06 Июн 2009 21:25:13 #
asmoadey
Почитайте топик про VX-3, дальнобойщиков и ГАЙцев она нормально принимает, только у районных отделов
ГИБДД разные частоты и нужно сканировать весь диапазон, занимает 10 сек. времени. Рацейка с большими
возможностями, которые я использую на четверть. Вообщем, рекомендую.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 06 Июн 2009 21:46:34 #
неправда.
Судя по этикетке, 6 Вольт у сетевого адаптера есть, выходной ток 500 мА. Может быть, он способен выдать и больший ток. Но мощность при питании от этого адаптера явно возрастает, у меня с внешним питанием VX-3 зажигала люминесцентную лампу.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 06 Июн 2009 22:40:33 · Поправил: БЕГЕМОТ (06 Июн 2009 23:15:07) #
Антиквар
У меня сейчас нет в наличии этого блока питания. Когда была возможность измерить: ток 700 мА максимум был. А вот про напряжение не помню сейчас точно, но 6 Вольт не было точно.
От блока питания мощность побольше, чем от батарей, верно.
asmoadey
с фев 2009
Дата: 14 Июн 2009 20:10:13 #
SERGN
Зря умничаешь! Купил я эту рацию в Радиовнимание это юго-запад Масквы, вааще нихрена ниче не берет. из 10 радиостанций на ФМ берет плохо 1. По другим частотам сканировал вааще тишина. Проехал пол страны с севера до башкирии -Дальнобоев брала в 50 метрах от их машины на 27,235; хотя все мне утверждали, что те на 27,135. Короче где то брак: или у меня с руками или с рацией. Подскажите...плиииизззззззз
Статик
с июл 2006
Дата: 14 Июн 2009 21:13:21 · Поправил: Статик (14 Июн 2009 21:15:39) #
Из самого простого -
надо заглянуть в антенный разъём - есть ли там центральный контакт, может он глубоко утоплен
если на месте, то посмотреть через увеличительное стекло не разжаты ли его пружинящие половинки
заодно протереть спиртом.
Плохой контакт в антенном разъёме может быть причиной деффекта
asmoadey
с фев 2009
Дата: 14 Июн 2009 21:33:15 #
Посмотрел все есть ничего вроде не разогнуто спиртом протер! еще версии будут?
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 14 Июн 2009 21:51:16 · Поправил: kovcheg (14 Июн 2009 21:51:33) #
asmoadey
[i]Короче где то брак: или у меня с руками или с рацией. [/iE
У меня были VX-1R/2R и сейчас VX-3R
и всё нормально слышно если использовать нормальные антенны а не огрызок....
Читайте внимательнее форум информации много...
