На сайте: гостей - 58,
участников - 1 [ ew2abc]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Подскажите по внешней CDMA антенне
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 20 Мар 2009 09:55:49 #
День добрый!
Имееться внешний CDMA модем-роутер AnyData AWR-500A. Модем поддерживает стандарт EV-DO ver. A. Сотовый оператор тоже поддерживает и обещает скорость до 3.1 Мбит/сек. Реально скорость порядка 500Кбит/сек и пинг около 100мсек. Временами бывает что просаживаеться пинг до 1300мсек- во время снегопада например.
Есть мнение что при использовании внешней антенны скорость связи и стабильность сигнала возрастет.
Посоветуйте пожалуйста самую лучшую внешнюю антенну для моего случая. Я так понимаю антенна должна быть под 450 Мгц? Как отслеживать уровень сигнала при юстировке направленной антенны?
Nickolaus
с мар 2009
Дата: 20 Мар 2009 10:27:48 #
А в каком городе живёте?
Самую лучшую думаю не обязательно, т.к. будет дорого и громоздко, вам может хватить какой нибудь выносной антеннки на кронштейне, что бы улучшить сигнал.
Радиал
Дата: 20 Мар 2009 10:32:13 #
Обычно в линиях радиолиниях всегда страдает UP-Link, то есть сигнал от абонентской станции в сторону базовой. И напротив,Down-Link имеет бОльший запас по энергетике. Поэтому установить наружную антенну очень рекомендую.Сам уже давно эксплуатирую интернет доступ через CDMA и скажу,что без наружной антенны у меня вообще результат нулевой. Направлять антенну пока умею только по показометру на терминале,хотя как ни крути,всегда зашкал. Возможно,где то внутри программы есть и цифровой показатель,но я до него не добрался.А антеннка у меня нашего-же производства http://www.radial.ru/catalog/antennas/gamma/y5cdma/
Дата: 20 Мар 2009 10:56:05 #
Nickolaus
Живу в Красноярске. Деньги зарабатываю сам, так что на хорошую антенну, думаю, хватит- хотелось бы выжать из cdma максиум.
Радиал
А антенны для up-линка и down-линка отличаються? А что за показометр на терминале? И какой у вас терминал- там есть индикатор уровня сигнала? А можно где то обзавестись более точным устройством?
Кстати указанная вами антенна достаточно слабая по характеристикам- всего 8 децибел КУ- может что лучше порекомендуете?- вроде есть и на 18 Дб антенны.
Nickolaus
с мар 2009
Дата: 20 Мар 2009 11:26:09 #
8 дб это не мало, я себе поставил антеннку 5 дб. и у меня уровень сигнала максимальный.
А вот Радиал пишет что при 8 дб-ной антенне у него уровень сигнала зашкаливает, так зачем ставить ещё мощнее?
Я не об этом, я для Украины мог бы посоветовать.
Дата: 20 Мар 2009 11:36:25 #
Nickolaus
А есть опасность спалить cdma модем если на вход подать сильно усиленный антенной сигнал?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 20 Мар 2009 12:29:52 #
Это параболические антенны на сантиметровые диапазоны, вам такие не нужны.
NikOtiN
От такой антены что на примере точно не спалите.
Радиал
Дата: 20 Мар 2009 13:51:50 #
этими терминами называют только направление сигнала. Разумеется,антенна одна и таже.всего 8 децибел КУ- может что лучше порекомендуете?- вроде есть и на 18 Дб антенны.
у нас честные 8 dB. А вот за чужие 18 Дб я не отвечаю. Уже факт написания размерности говорит о том,что их разработал Децл ,а не Bell.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 21 Мар 2009 00:17:30 #
Есть мнение, что только стабильность. 3.1М сота Вам не отдаст никогда в жизни, разве что Вы будете единственным абонентом в сети. Если общаа картина стабильности Вас устраивает, а не устраивает именно скорость - не парьтесь понапрасну. Ничего запредельного внешняя антенна не даст. 500К - это шестая часть ресурса соты. На вас одного, но не единственного. Это приличный результат.
Дата: 21 Мар 2009 10:53:24 · Поправил: NikOtiN (21 Мар 2009 11:21:14) #
Радиал
:D
Antisanitar
Хочеться все же помучицца... ;)
Накопал пока следующии варианты :
http://repitery.ru/antnapravl450.html
http://repitery.ru/antvsenapr450.html
http://www.wtech.ru/nmt.htm
http://www.rc-antenna.ru/rc-ANT450SY.html
http://www.rc-antenna.ru/rc-ANT450GY.html
Что скажете?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 21 Мар 2009 12:19:39 #
Берите любую.
