Дата: 20 Мар 2009 10:54:15
Для удобства использования гарнитуры, думаю как сделать малогабаритную кнопочку PTT.
Т.З. или пожелания к готовому изделию такие:
- кнопка на пальце, в виде кольца с минимальными габаритами;
- герметичная конструкция, залитая компаундом или силиконом, ремонтопригодность, возможность замены элемента питания не принципиальны;
- приемник встроен в корпус микрофона стандартной гарнитуры, например, Yaesu или подобной или малогабаритен и подключается к станции штатно, без каких-либо доработок самой станции;
- приемник питается напряжением питания электретного микрофона, включен в разрыв его цепи, и его задача снизить свое сопротивление при нажатой кнопке, до значения, при котором срабатывает PTT на портативной рации;
- дальность ограничена 0.5 м;
- устройство для "некоммерческого" использования, цель - повысить комфорт использования портативной рации на природе, прогулках и отдыхе;
- защита от ложного включения чужой кнопкой - расстоянием;
- защита от ложного включения посторонним сигналом - выбором частотного диапазона на этапе разработки.
Может кто решал подобную задачу, или есть готовые решения ?
p.s. блютус не интересует
Дата: 20 Мар 2009 20:15:04
Всевозможные беспроводные тангенты давно и много выпускаются промышленностью (не нашей, разумеется) для СиБишной техники. Искать в конторах, торгующих сибишками.
