На сайте: гостей - 54,
участников - 7 [ ur5f, lampovik, Crunch, Слесарь, bazarik, первый номер, abradox]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Очередной вопрос про КВ антенну :)
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Sashman
р'Льех
Дата: 20 Мар 2009 11:00:59 #
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 20 Мар 2009 11:04:34 #
это что? разрядник что ли? между землёй и корпусом трансивера надо :-)
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 20 Мар 2009 11:05:37 #
Z=450
Трансформатор не нужен, если длина двухпроводной линии L4
Ищите поиском G5RV MFJ-1778M
Sashman
р'Льех
Дата: 20 Мар 2009 11:19:24 #
Perehvatchik
Разрядник :)
Если ближе к трансиверу - не будет защиты людей и окружающей техники при отключённой антенне, верно?
radioza
Спасибо! Буду читать.
Длина двухпроводной линии будет определяться по месту, да и не выйдет L/4 в широком диапазоне частот.
Еще извечный вопрос: "куда землить?", видимо, буду решать уже после установки исходя из наименьшего QRM и обеспечения электробезопасности на рабочем месте.
TypeR
с окт 2008
Дата: 20 Мар 2009 19:42:32 #
если собираетесь ставить разрядник - логичней всего его поставить как можно выше .
Внизу защищать будет заземленный антенный тюнер поскольку у него катушка идет на землю .
Falcon68
Дата: 20 Мар 2009 20:44:50 · Поправил: Falcon68 (20 Мар 2009 20:46:12) #
Sashman
Тут вот есть :
http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=18796&d=1237552685
http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=18797&d=1237552685
http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=18798&d=1237552685
Разрядник при такой схеме не нужен.
Длина двухпроводной линии будет определяться по месту, да и не выйдет L/4 в широком диапазоне частот.Длина двухпроводной линии строго фиксированная. Ну если Вы только не потянете линию до тюнера без участия коаксиала, что в принципе, более лучше. Но это уже не G5RV.
Еще извечный вопрос: "куда землить?", видимо, буду решать уже после установки исходя из наименьшего QRM и обеспечения электробезопасности на рабочем месте.Только не на батарею. :)
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 08 Янв 2015 22:20:08 #
коллеги, такая идея. берем вибратор полволны, запитываем 450 омной линией,как цеппелин, потом трансформатор нуссбаума, на коаксиал, потом тюнер вроде элекрафтовского. противовесы ненужны, размеры правда большие - ну, на 10 метров терпимый в принципе штырь выйдет. как считаете, взлетит?
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Янв 2015 22:39:44 #
как это противовесы не нужны в такой конструкции?
Взлетит, только пол волны для 7мгц будет прилично
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 08 Янв 2015 22:59:04 #
Лучше уж полволны веревку по Фуксу запитать. 20 метров всего....Я 42 метра луч кидал на 15 метров, на дерево :)))
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 08 Янв 2015 23:01:12 #
ну, тож цеппелин ) один провуд от 450 линии на вибратор, второй - не подключается и в качестве етого самого противовеса. у гончаренко была статья
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 08 Янв 2015 23:02:05 #
и как Фукс отработал? ) норм антенна?
RU3SU
с июн 2014
Рязань
Дата: 08 Янв 2015 23:02:21 #
Трансформатор убираем, кабель тоже, на выходе тюнера симметрирующее колечко и сразу в линию - в антенну. Тогда кабель не будет как антенна работать и кпд будет лучше. Но все-таки лучше иметь антенну сопротивлением близким к трансиверному максимально.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 08 Янв 2015 23:17:30 · Поправил: reeeeee89 (09 Янв 2015 07:22:36) #
Кабель можно, если 5-10 см. У меня работала конструкция Д2х25, линия 10 метров 600 ом, ldg rba-4:1, elecraft t1, ft-817. Антенна как inv.v, на высоте 10 м. На 2920 отвечали до 800-1500 км. При этом связка трансивер-тюнер-тюнер-транс на коротких перемычках из rg-58.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 08 Янв 2015 23:17:31 · Поправил: reeeeee89 (08 Янв 2015 23:19:14) #
Фукс тоже пробовал, но на 6. Тогда прохождение было не очень, но тем не менее Йошкар-Ола слышала:)
RU3SU
с июн 2014
Рязань
Дата: 09 Янв 2015 01:23:45 #
reeeeee89
ну... если так, то может и да, надо проверять.
возможно прохождение было не очень :)
не стебусь, честно
хотя для горизонтальной антенны на такой высоте и диапазоне - в принципе нормально
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 09 Янв 2015 07:21:09 #
RU3SU
Ну так и qrp еще. Я очень удивился, когда ответили. Терпеливые ребята :)
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 14 Янв 2015 13:12:58 · Поправил: Samolet22 (14 Янв 2015 13:17:28) #
На верхнем рисунке:
Питать через трансформатор многодиапазонную антенну- признак лени радиолюбителя. Это типа - создаем себе проблему, а потом годами боремся с ней. Да и коаксиальный кабель с 5-го этажа почти всегда будет иметь стоячую волну для обогрева соседей. Чем больше КСВ, тем больше тепла соседям..
радиус
магнитогорск
Дата: 14 Янв 2015 13:19:51 #
Гораздо проще использовать "верёвку" с длиной 42 метра, ну и заземление, конечно. Работает от 160 до 10 метров без проблем. Да, тюнер при этом необходим.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 14 Янв 2015 13:25:59 · Поправил: Samolet22 (14 Янв 2015 13:27:41) #
Только заземление нужно по ВЧ. И если это земляная шина многоквартирного дома- будем ловить гразь и шум и тушить соседские и свое ТВ
Надо свое- четверть волновый кусок провода рабочей частоты (резонансное) или десяток проводов, разной длинны, закопанных в землю (не резонансное).
