Дата: 20 Мар 2009 11:54:58
При эксплуатации более полугода VX3R и VX2R выяснилось, что тройка при "лежании на полке" в выкл состоянии теряет заряд батареи, и очень прилично, примерно с 4.7 до 3.9 за неделю. На Двойке такого нет. Аккумуляторы переставлял - эффект тот же.
Это баг или норма? Что можно сделать если баг?
Дата: 20 Мар 2009 12:13:33
Может я и не прав, но по моему в инструкции написано, что если долго хранить батарею даже не в самой станции,-то, ее нужно заряжать, если я не ошибаюсь то один раз в 3 месяца, из этого можно сделать вывод, что это норма.
Дата: 20 Мар 2009 13:13:12
Сдается мне что это норма. На моей по крайней мере так же. Только не с 4,7 а с 4,1в на свежезаряженном аккумуляторе.
Дата: 20 Мар 2009 14:58:19
к сожалению это норма
Дата: 20 Мар 2009 17:19:09
Эти аккумуляторы страдают саморазрядом, даже МР3 плеер, полежав неделю без использования, показывает, что батарею надо подзарядить.
Если разряжается очень сильно, то лучше её заменить.
Дата: 20 Мар 2009 21:05:06
Люскин
заменялись три аккума по очереди - эффект только в тройке. лежащие аккумы просто и в двойке не садятся.
[b]All[b]
Ну если норма тады нехай живе... хотя, вдруг, что конкретное кто-то нарыл...
Дата: 20 Мар 2009 23:19:28
Может с схеме самой портативки что-то не то?
Дата: 22 Мар 2009 00:45:25
Там вроде есть экономный режим в меню,врядли это поможет,но ВХ-2 на передачу,по часу в день,у меня на неделью хватало с запасом.
Я говорил,что 3хи это г..о,надо было брать 2йку и не париться,у нее и чутье гораздо лучьше и дизайн как у ЛПДхи,я сам недавно еле избавился от ВХ3 и взял,старую добрую ВХ2,а в для ФМ есть моб.тел. и куча других гаджетов,да и в ФМ диапазоне ВХ3 по полной сливала,моему старому НОКИА Н73,вот так:)
Надо брать годами проаеренное,а не новое г... ИМХО.
Хотя сам хочу взять ВХ8 как появится,в общем все мы похожи.
Дата: 23 Мар 2009 09:34:55 · Поправил: Луноход (23 Мар 2009 09:44:13)
все юзали 98 виндоус и были довольны, вышел хр , все орут -го.....ооооооооо.....потихоньку притёрлись к хапешке, сейчас все орут на висту.
далее про fm , это приятная дополнительная функция, так же как камера в мобиле. Часто слышу слова типа - " ....нахрен камера в телефоне, телефон есть телефон". Некая дань ,с понтом специалист.Пришёл я в паспортный стол, стоит такой с модным телефоном без камеры и на бумажку расписание переписывает, я сфоткал на 2 мегапикселя за 3 сек и удалился
улавливаете сходство ??
за 6 тр - 3шка зашибись, я доволен. а вот за 8-ку 700 бачей выложить нахрен не упёрлось.
Дата: 23 Мар 2009 21:40:56 · Поправил: медведь (23 Мар 2009 21:52:50)
wspangolin
- вы что не можите померять есть ли ток через контакты самого аппарата в выключенном состоянии? Берёте амперметр. Даже миллиамперметр. Подключаеете последовательно между станцией и акб в разрыв одного из контактов. И смотрите есть ли ток утечки? Если есть ,то запоминаеете цифру. Потом ёмкость самого акб делите на ту цифру которая у вас была на миллиамперметре и получаете время до нулевого разряда в часах. Например ток утечки 10мА . А ёмкость акб - 750ма/ч. Получаем 0.75 делим на 0.01 = 75часов. это трое суток до полного здыхания акб.
p.s. - мог немного ошибится в теории этого расчёта.
Дата: 26 Мар 2009 20:53:39
время до нулевого разряда не всегда корректно. В литий-ионных аккумуляторах стоит защита от полного нулевого разряда, иначе можно убить аккумулятор и будет тоскливо... Т.е., всегда остаётся некоторый уровень заряда. А вот что пишется на корпусе АкБ - это вопрос интересный...
Кстати, надо будет найти никчёмный аккум и поэкспериментировать... Вопросец-то на самом деле интересный...
Дата: 10 Ноя 2009 00:13:11 · Поправил: Рассвет (10 Ноя 2009 00:13:25)
посоветуйте аккумуляторы сторонних производителей - слышал что ставят 1700ма от каких-то фотоаппаратов ?
Дата: 10 Ноя 2009 01:33:46
Дата: 10 Ноя 2009 10:34:11 · Поправил: Рассвет (10 Ноя 2009 10:35:54)
Аккумуляторная батарея Energizer FLNP60
Емкость: 1050 mAh Напряжение: 3,7 V ЭХС: Li-Ion
Описание: Заменяет:
--- CASIO NP-30
--- FUJIFILM NP-60
--- Kodak KLIC-5000
--- OLYMPUS LI-20B
--- PENTAX D-LI2
--- Panasonic CGA-S301, CGA-S302, VW-VBA10, VW-VBA21
--- RICOH DB-40
--- SAMSUNG SLB-1037, SLB-1137
--- TOSHIBA PDR-BT3
--- hp HP Photosmart R07, L1812A
вроде похоже много аналогов ! Хотелось бы услышать отзывы по реальному использованию, в т.ч. при низкой температуре....
Дата: 10 Ноя 2009 10:39:34
wspangolin
померяйте потребляемый ток в выключенном состоянии и сравните с мануалом. Подобная проблема была у VX1r . В официальном ответе было сказано, что браком не является. Хотя от станции к станции результат немного менялся, но через месяц лежания станция гарантированно выдавала LOW BATT. Проблема не акб.
Дата: 24 Дек 2009 17:22:35
вроде нашел в Москве
ссылка
иду забирать ! |
Дата: 01 Янв 2010 17:36:59
ссылка
иду забирать !
Отпишись, пожалуйста, как обстоит дело с закрыванием задней крышки при использовании данного аккумулятора.
Дата: 04 Янв 2010 03:40:51
Himoza
Владимир - всё отлично закрылось (VX-2R) без проблем !
После первой зарядке станция прожила около недели ежедневном цикле: 2-3 часах работе на прием, до 5 минут на передачу.
Первые впечатления благоприятные, хорошо вёл себя на морозе - возможно уже сдох родной аккумулятор.
Дата: 05 Янв 2010 13:31:05 · Поправил: Рассвет (05 Янв 2010 13:36:30)
Дата: 12 Июл 2011 15:30:33 · Поправил: uglydog (12 Июл 2011 15:33:20)
(поднимаю старую тему)
вдруг батарея в выключенной vx-3r стала разряжаться с 4.0 до 3.3 за сутки. Проблема совершенно точно в радиостанции: если батарею извлечь, через сутки она выдает те же 4.0. Может, кто-то знает, куда посмотреть? промыть? продуть? пропаять?
Да, это началось одновременно с тем, что штатный зарядник перестал работать совсем. Мог он выжечь что-то в радиостанции, умирая?
Дата: 10 Май 2014 17:15:16
uglydog
Как то решили проблему? У меня похоже та же проблема появилась
