Дата: 20 Мар 2009 21:39:02 · Поправил: Garfild (20 Мар 2009 21:45:22)
Доброго времени суток!
Универсальный программатор для радиостанций http://www.cqham.ru/uniprog2.html
Подскажите пожалуйста, стoлкнулся с такой проблемой при сборке программатора:
1. Цепи 9 и 3 (по 9 COM) должны ли вместе соединяться?
2. При попытке программирования не подает признаков жизни, но выход уровня есть небольшой, попытки подбора транзисторов успеха не принесли.
Программил как на новой машине так и на старом Celeron'е :)))
Станции были: Кенвуд 3107, Моторола GM350, эти же станции с родных программаторов шьются. |
Дата: 20 Мар 2009 22:24:28
Garfild
если программатор собран точно по схеме с использованием печатной платы и деталей, которые там рекомендуются, то он сразу работает.
Я лично собрал не один такой программатор.
Один раз был затык со светодиодом, вернее с резистором, который подключен последовательно со светодиодом. Получилось, что светодиод шунтировал цепь питания и должного питания для схемы не обеспечивалось.
Вы пытались программировать в "чистом" ДОСе или в эмуляции?
TSOУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мар 2007 Сосновый Бор UA1CCO 50RS505 Сообщений: 98
Дата: 20 Мар 2009 23:20:36
Я тоже собрал такой программатор. Пробовал в эмуляторе программировать TK-2107. Ничего не вышло
Дата: 20 Мар 2009 23:31:32
программлю в чистом MS DOS
Дата: 21 Мар 2009 00:25:13
Garfild
Тогда обратите внимание на исправность элементов схемы, а самое главное проверьте напряжение на выходе микросхемы стабилизатора напряжения (DA1).
Дата: 21 Мар 2009 00:51:37 · Поправил: Maxim (21 Мар 2009 00:52:09)
нет конечно, это видно из схемы
если Вы соединили 3 и 9 (TX и RI) то вероятно потому на выходе ничего и нет
Дата: 21 Мар 2009 09:22:11
программатор замечательный, сам пользуюсь однако шьёт не всё. для неких псевдокенвудов и аргутов пришлось собирать по другой схеме.
Дата: 21 Мар 2009 17:31:06
Garfild
Попытайтесь запитать от отдельного источника. В подобных схемах мне это помогало. Почему-то мой КОМ отказывался питать такие девайсы. Поставить отдельный источник оказалось проще, чем разбираться. :)
