Дата: 21 Мар 2009 09:14:01 · Поправил: RadioKoteg (21 Мар 2009 11:38:59)
Здравствуйте!
Может кто поможет с советом.
Есть конденсаторы МБГB 100 мкФ 1000 в два штуки http://doris.kiev.ua/RS/KANDER/LO_P3210141.jpg
стоят в усилителе питая 1350 вольтами аноды ГИ7Б . Проблемма в том что новый конденсатор изредка простреливает раз в 10 ...30 минут, старый конденсатор стреляет раз в сутки .. неделю .Насколько вредны эти прострелы? |
Дата: 21 Мар 2009 09:22:51
Поменяй на более высоковольтные. прострелы по идее должны привести к кз. удивительно что не сразу коротнули.
Дата: 21 Мар 2009 09:30:09 · Поправил: RadioKoteg (21 Мар 2009 09:31:53)
yamaneko Поменяй на более высоковольтные
они как класс вымерли а те что остались не влезут в корпус,да и стоят столько сколько барыгам счастья нехватает.
Слышал что конденсаторы с алюминиевым покрытием ,при простреле покрытие в точке пробоя испаряется и конденсатор востанавливается .
Дата: 21 Мар 2009 09:30:10
А я где то читал что у этой марки конденсаторов вокруг места пробоя образуется диэлектрическая пленка,которая не дает возникнуть пробою в этом месте повторно.Могу ошибаться.
Дата: 21 Мар 2009 09:31:51
Я ответил на секунду позже :)
Дата: 21 Мар 2009 09:32:28
этот тип конденсаторов устойчив к пробоям, но у всего есть свой физический предел, замена конденсаторов или их последовательное включение, лучший способ без аварийной работы.
Дата: 21 Мар 2009 09:33:32
предполагаю что они отстреляют в слабых местах и прострел потихоньку прекратится .
Дата: 21 Мар 2009 11:47:26
отвечу сам себе:
для бумаги в масле наступает пробой бумаги в местах вкраплений в неё инородных тел при её изготовлении, особенно вкраплений углерода,остатков влаги , поэтому при конструировании конденсаторов закладывается конструктивный коэффициент - тройная толщина конденсаторной бумаги. Тоесть запас прочности по пробивному напряжению в три раза. Незнаю насколько это правда но пробой идет только в местах инородных вкраплений с последующим востановлением. Посмотрим ,все вроди работает и частота прострелов значительно уменшилась .
Дата: 21 Мар 2009 12:10:30
Кстати интересно насколь от этого уменьшается емкость.А то стрельнет и будет не 100мкф, а 50 :)
Дата: 21 Мар 2009 12:15:41
Если кондёр этот пукнет, не поленитесь разобрать его и посмотреть на что там после пробоев фольга похожа.
Дата: 21 Мар 2009 12:21:55
50 мкФ тоже достаточно.
на звездное небо летом в августе :)
Дата: 21 Мар 2009 12:26:47
50 мкФ тоже достаточно. ну так соедените последовательно и не мучайте деталь.
Дата: 21 Мар 2009 14:02:11
А что Вы хотели? Написано 1000 вольт. Какие физические процессы там не идут, его всё равно пробьёт насовсем в прекрасный момент.
Дата: 21 Мар 2009 14:51:32 · Поправил: Гагарин (21 Мар 2009 14:51:55)
RadioKoteg
Сам применял такую емкость при повышенном напряжении- 10мкФх600 В при 1 кВ. Постреливал, но работал...
Дата: 23 Мар 2009 17:41:48
Двое суток полет нормальный,прострелы прекратились .
