На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ waduz, Edd]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Щёлки, опознание
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 21 Мар 2009 19:17:39 #
Юрик
Спасибо, хоть какая то ясность приближается.
Расстояние между зондами или щелями, в какой плоскости и между какими точками?
fil
Дата: 21 Мар 2009 19:36:52 #
БЕГЕМОТ
Расстояние между центраим соосных щелей - волна. У вас по картинке -где-то 35 мм.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 21 Мар 2009 19:49:11 #
fil
Благодарю.
32мм. померял.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 21 Мар 2009 19:51:07 #
Многощелевая волноводная антенна. Со щелями, расположенными в шахматном порядке. Бывают и другие способы расположения щелей.
А диапазон еще проще рассчитать можно, чем Юрик предлагает. По общему правилу на практике длина щели ~ 0,5 длины волны.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 21 Мар 2009 20:08:10 #
Так +/- получается 9-9.5 ГГц
Тепрь выяснить бы что там у НАТО-вцев?
MAAT, теперь понятно почему серийка? :)
Soman
с дек 2007
Дата: 21 Мар 2009 20:20:22 #
Радары, возможно. А антенна от головки самонаведения какой-нибудь противо-РЛСной ракеты...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 21 Мар 2009 20:28:26 #
Эти антенны на танках, бмп и прочем стоят, ракеты тут не в кассу.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 21 Мар 2009 20:43:00 #
БЕГЕМОТ
К прочему можно еще и самолеты отнести.
Многощелевые антенны представляют собой решетки из многих излучающих щелей, питаемых общим фидером, и применяются преимущественно в качестве бортовых остронаправленных антенн и выполняются заподлицо с металлической поверхностью обшивки. Чаще всего используются полуволновые резонансные щели, расположенные различным образом на широкой или узкой стенках прямоугольного и круглого волновода
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 21 Мар 2009 20:45:06 #
Может, это на 10ГГц, где радары и прочая ботва обитает?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 21 Мар 2009 20:54:00 · Поправил: MAAT (21 Мар 2009 20:56:39) #
Тоже по этому принципу ~10ГГц навскидку намерял.
Но среди общих правил бывают нюансы.
Посмотрел по каталогам на 9-11 ГГц и ничего сильно похожего не нашол.
Есть что-то на эти диапазоны на базе квадратного профиля.
Ничо не сказал в итоге.
Такое чувство что вы знаете больше и недоговариваете постоянно.
Если с танка сдёрнули, то так бы и сказали.
Непонятно.
Надо сначала договориться о том что называть серийкой.
Вид антенны навеял на меня ностальгию по тем дивным временам, когда работал по теме производства неоригинальных автозапчастей.
Незамысловатая обработка, фрезеровка, контактная сварка, гальваника.
Подойди тогда к нам ктонить с таким вопросом, сделали бы как два пальца об асфальт.
Ещё и покрасивше бы вышло.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 21 Мар 2009 21:02:52 #
MAAT
Длина щели 14.2мм. ~ 10.5 ГГц, Вы правы.
Ничего больше не знаю.
Серийка она же разная бывает, то что ноне для войны - много одноразового, работает заданное количество времени с минимально необходимыми характеристиками - годится. Там же не DX ловить, и ремонтировать особо не будут, меняют на такое же как сломают.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 21 Мар 2009 21:06:39 #
MAAT
Ну да, внешне все так и выглядит. Проблемы, мне кажется, в расчетах и настройке. Одни короткозамыкающие штифты (которые внутри у щелей запрессованы или приварены и должны подавлять волны высших типов, возникающие в полосковой линии) чего стоят. Поди настрой...:)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 21 Мар 2009 21:15:16 #
sebastjan perejra
Они электрически замыкают?
Физически они не имеют контакта с анутренней трубкой.
Юрик
с июн 2006
Дата: 21 Мар 2009 21:19:14 · Поправил: Юрик (21 Мар 2009 21:24:33) #
Полуволновый вибратор ведь тоже так условно называется. Реально он тем меньше, чем толще.
Щели тоже не бесконечно узкие, поэтому и короче, чем полволны.
Физически они не имеют контакта с внутренней трубкой
Емкостная связь.
Зонды эти должны быть разной длины, что бы раномерно были запитаны щели вдоль антенны. Стоячая волна велика у конца антенны, поэтому зонды там должны быть короче, чем у входа, где КСВ уже совсем мал.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 21 Мар 2009 21:25:40 #
Про узость щелей.
Читал что от длины волны зависят. 1/10 вроде.
Юрик
с июн 2006
Дата: 21 Мар 2009 21:33:55 · Поправил: Юрик (21 Мар 2009 21:34:30) #
Бывают щели и разных форм. Запомнилась гантельной формы.
То, что я видел было меньше 1/10... где-то 1/15 - 1/20. Думаю, не правило.
Какой толщины должен быть полуволновый вибратор?
Разница между ними в том, что щель - магнитный излучатель.
fil
Дата: 21 Мар 2009 21:34:13 · Поправил: fil (21 Мар 2009 21:34:47) #
Нет мужики. Длина щелей совсем необязательно должна быить равна пол-волны. Может быть и волновая. В схеме "последователльного" питания (от одного центрального проводника последовательные отводы к щелям) главное -это синфазность питания. Отсюда и шаг соседних синфазно питаемых щелей - волна. В случае противофазного питания (в нашем случае это смещенная по азимуту группа щелей) - это полволны.
Так, что по идее - частота = 300/32 = 9.5 ГГц.
Юрик
с июн 2006
Дата: 21 Мар 2009 21:36:57 · Поправил: Юрик (21 Мар 2009 21:45:02) #
Длина должна быть такой, что бы щель имела чисто активное сопротивление, в противном случае, если сопротивление будет иметь реактивность, фазовая скорость в линии питания нарушится, и в результате синфазность щелей не обеспечится.
Наоборот: отводы от щелей к питающему коаксиалу.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 21 Мар 2009 21:38:35 #
БЕГЕМОТ
Нет, называются так.
А вобще, по всей представленной информации, очень похоже, что это антенна от комплекса BCIS (Battlefield Combat Identification System) - боевая система опознавания на поле боя. Дело в том, что там тоже используются антенны с игольчатой диаграммой направленности, к коим относится и представленная Вами.
Вероятно от устаревших образцов, т.к сейчас, к примеру на танке Абрахамс или БМП Брэдли BCIS работает на 38 ГГц.
Дальность действия системы без учета влияния внешних условий и искусственных помех составляет 14 км с точностью распознавания 97 проц. Аппаратное оборудование системы BCIS включает антенну с иглообразной диаграммой направленности для передачи сигнала запроса; блок передатчика «запрос - ответ», всенаправленную антенну «запрос - ответ» и устройство отображения и сопряжения.
fil
Дата: 21 Мар 2009 21:46:50 #
Юрик
Длина должна быть такой, что бы щель имела чисто актиное сопротивление, в противном случае, если сопротивление будет иметь реактивность, фазовая скорость в линии питания нарушится, и в результате синфазность щелей не обеспечится.
При питании через волну синфазность напряжения питания обеспечивается автоматически независимо от входного сопротивления отдельных вибраторов. Фазовая скорость в линии питания измениется в зависимости от входного сопротивления отдельных вибраторов при расстоянии, некратном полволны. Например, в известной вам антенне "Заря".
Юрик
с июн 2006
Дата: 21 Мар 2009 21:48:32 #
У этой антенны диаграмма круговая с усилением 1-3 дБ. Ничего игольчатого..!))
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 21 Мар 2009 21:56:29 #
Юрик
Даю откат на 9.5 ГГц :)
Длину зондов не померять, а на глаз не видно.
fil
Получается цетральная трубка прямо на центральный контакт разъема заводится, или в нижней части есть еше какое согласование?
sebastjan perejra
Похоже, на картинках почти на всей технике эти антенны попадались.
Естественно не только вчера снял ее с танка :)
fil
Дата: 21 Мар 2009 22:02:58 · Поправил: fil (21 Мар 2009 22:03:26) #
БЕГЕМОТ
Механически - думаю, что да. Но согласование в виде каких-нибудь штыречков, шпынёчков и прочих антенных пустяковин наверняка есть.
Юрик
с июн 2006
Дата: 21 Мар 2009 22:04:57 · Поправил: Юрик (21 Мар 2009 22:15:45) #
fil
Представим следующее:
Первый излучатель, тот что ближе к антенне имеет комплексную нагруку, и что бы с ним в фазе был следующий излучатель, который ближе ко входу антенны, то расстояние до него уже надо сделать не пол волны (в случае привофазного питания) и не волну, а иное расстояние и до следующего излучателя также.
Да, это так, там сложнее. Догадывался, что вы аналогию с этой антенной проведёте. Я её с самого начала провёл..)) Там башни питаются напряжением, а тут щели током. У "Зари" место подключения выбирается в точке питающей линии с необходимыи уровнем напряжения, что бы получить необходимую загрузку элемента. А фаза выбирается шлейфами. Фазы соответственно с набегом, будто у антенны бегущей волны. Стоячая волна после каждой нагрузки "изламыватся", как и в тех местах где питание происходит в местах резонанса, так и там, где запитка происходит между узлами и пучностями.
БЕГЕМОТ
Обычно в нижней части трансформатор подстраеваемый в виде перемещаемого плунжера, или, как fil сообщает, шпынёчки регулируемые.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 21 Мар 2009 22:16:06 #
Юрик
Игольчатая ДН формируется у щелевых антенн расположением параллельно в ряд щелевых волноводов, образующих плоскостную антенную решетку, что и воплощено в представленном экземпляре.
fil
Дата: 21 Мар 2009 22:18:21 · Поправил: fil (21 Мар 2009 22:19:04) #
Юрик
Это не так. На сколько изменит фазу первый излучатель, на столько же изменит и второй. А между ними - волна. Получается синфазно (или противофазно в случае пол-волны).
Из телеграфных уравнений это сразу видно. Откройте Айзенберга.
U1=U2*cos(bL)+I*I2*W*sin(bL).
Если L=лямбда, то cos(bL)=1, а sin(bL)=0. Отсюда U1=U2
Юрик
с июн 2006
Дата: 21 Мар 2009 22:33:11 · Поправил: Юрик (21 Мар 2009 22:35:05) #
fil
Всё правильно, получится набег фаз, и кроме того, неравномерное питание, потому что точки питания не попадают в максимумы.
Уравнениями не пользуюсь. В голове диаграмма Смита.
Элемент, обладающий комплексным сопротивлением, и который включен в пучности, изменит положение стоячей волны. Сопротивление в линии сразу перед ним будет комплексным и до следующей пучности расстояние будет не полволны. А 180 градусов получится только в следующей пучности.
Второй излучатель запитается со сдвигом по фазе и сам сдвинет фазу ещё больше, последующий излучатель будет иметь уже двойной сдвиг по фазе, потом - тройной и т.д. Чёрт возьми, у меня он уже скоро начнётся..)))
fil
Дата: 21 Мар 2009 22:47:40 #
Юрик
Советую, а то точно сдвинуться можно (помните, как Vlad UR4III с отраженной волной больше 2-х раз от стенки отразиться не смог). :))
Здесь не пучности дело, в повторяемости напряжения через волну однородной линии.
Все-таки наша беседа не совсем в данный топик вписывается, не хочется засорять. Я думаю, что вы, не спеша, прекрасно сами разберетесь. Или предлагаю обсудить это в личке или отдельном топике.
Юрик
с июн 2006
Дата: 21 Мар 2009 22:53:11 #
sebastjan perejra
Волновод это другое. Щелевые излучатели, будем так говорить. Излучатели у многих решёток параллельны, но тут ряды по кругу. Поэтому в горизонтальной плоскости ненаправленная. А в вертикальной плоскости диграмма сформирована всего трямя этажами излучателей, что немного, т.е. диаграмма и в этой плоскости далека от "игольчатой".
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 21 Мар 2009 22:54:49 #
fil
Все вписывается, хоть материи и высоки для меня, но вдруг чуть умнее стану :)
Рад, что не обошли стороной тему.
