На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ waduz, Хайо, Geksogen]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Щёлки, опознание
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 21 Мар 2009 12:44:29 #
Что за зверь такой?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 21 Мар 2009 12:46:41 #
БЕГЕМОТ А вид в торец?
с фев 2008
Тула
Дата: 21 Мар 2009 12:48:02 #
от газовой горелки походу
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 21 Мар 2009 12:48:21 #
MAAT
Заглушен, D 25.5
Разъем TNC
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 21 Мар 2009 12:50:51 #
Глушитель от чего-то)))
borman784
с июл 2004
Дата: 21 Мар 2009 12:51:22 #
Но как на глушитель на оружее сбоку похоже.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 21 Мар 2009 12:53:26 #
Старое советское что то такое у меня в нескольких вариантах было.
Только под байонетный разьём.
Вроде как от осцилографов или спектроанализаторов.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 21 Мар 2009 12:54:48 #
Там где красное кольцо оно не раскручивается?
Djon bogd
Свердловск
Дата: 21 Мар 2009 12:55:23 #
Щелевая антенна
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 21 Мар 2009 12:59:41 #
Djon bogd да, похоже.
Излучение происходит в результате возбуждения щелей.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 21 Мар 2009 13:03:24 #
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 21 Мар 2009 13:06:21 #
Тестером померьте, не эквивалент-ли это случайно?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 21 Мар 2009 13:08:46 #
valevy
Тестером КЗ
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 21 Мар 2009 13:19:45 #
БЕГЕМОТ открутить пробовали?
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 21 Мар 2009 13:22:27 #
БЕГЕМОТ
А сбоку от щелей - это что, следы точечной сварки? Через щель не видно, что там крепится?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 21 Мар 2009 13:24:08 #
MAAT
Только при помощи ножевки и зубила :)
sebastjan perejra
Да, шпеньки милиметра 3-4 длинной.
Zlodey
Дата: 21 Мар 2009 13:38:39 #
Разрядник?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 21 Мар 2009 13:48:31 #
точно ли?
А если ключом за TNC а рукой за корпус?
Или там заклёпки видны?
Zlodey Разрядник?
Склоняюсь всё таки к щелевой антенне.
К спектроанализаторам всякие корявенькие штучки бывают прилагаются.
Обычно ими не пользуюсь.
Похожее у меня лежит на старом месте, только поизящней, серебрёное - полированное.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 21 Мар 2009 14:03:40 #
MAAT
Да не разобрать ее :(
Да это вроде и так следует из раздела и названия темы :)
Интересует далее: бенд, для какой системы связи и пр. может по конструкции кто сталкивался...
Zlodey
Дата: 21 Мар 2009 14:31:48 #
Вот что смущает.Прям люстра Чижевского :)
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 21 Мар 2009 15:25:13 #
Что-то качество и технология изготовления не внушает оптимизма.
Такую можно под конкретную задачу в штучных количествах сваять в любой средненькой мастерской.
Можно по размерам щелей попробовать рассчитать частоту.
Но для точных расчётов надо хорошо знать теорию и практику таких антенн.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 21 Мар 2009 16:00:37 #
это прикуриватель от машины
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 21 Мар 2009 16:02:34 #
MAAT
Это серийка.
теорию и практику таких антенн - этим практически не владею.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 21 Мар 2009 16:23:43 #
Цилиндр сварен из двух частей, по-моему, виден след от шва. Интересно, что там, внутри. Неужто больше ничего через щели не видно? Красная полоска - изолятор?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 21 Мар 2009 16:39:02 #
sebastjan perejra
След от толстой термоусадки, которой были закрыты щели. Приварена торцевая поверхность, скорее "припечена"
Внутри латунная трубка, расстояние до шпеньков 2-3мм.
Больше не видать.
Полоска резиновая, под ней нет ничего.
ChowChow
Московская область
Дата: 21 Мар 2009 17:00:29 #
Гипотезы:
1. температурный датчик, внутри термопарная батарея. Видел похожие с самолётных движков. [«…Тестером КЗ»] – там тоже КЗ. Погрейте, если не жалко. Резиновая полоска – уплотнитель, значит эта фигня вставляется куда-то в круглую втулку…
2. Ещё попадались похожего вида детонаторы. В таком случае греть не надо :)
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 21 Мар 2009 17:03:34 · Поправил: sebastjan perejra (21 Мар 2009 17:06:43) #
ChowChow
А термоусадка, которой были закрыты щели? Вряд ли закрывали бы щели температурного датчика.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 21 Мар 2009 17:52:51 #
БЕГЕМОТ Это серийка.
Откуда знаете?
Неплохо было бы иметь антенный анализатор, гигов этак до пятнадцати.
Только дороговато.
Не похоже на уплотнитель.
Под этим кольцом должен быть стык щелястой трубки и разъема TNC.
Больше похоже что для красоты (маркировки) одели.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 21 Мар 2009 18:03:41 #
Эта щелевуха может быть от радиорелейной аппаратуры, устанавливалась где-то в стойке, куда подходил волновод.
Юрик
с июн 2006
Дата: 21 Мар 2009 18:59:54 · Поправил: Юрик (21 Мар 2009 19:02:38) #
Теория такова: щели запитываются через пол волны с помощью зондов, через такое расстояние расположены пучности тока в линии со стоячей волной. Смежные пучности тока противофазны, поэтому зонды щелей подходят к разным кромкам смежных по длине антенны щелей, это видно на фото. Так что можно просто линейкой померить расстояние между щелями.
Вдоль щелей расположена плоскость магнитного поля, так что ось антенны проходит через плоскость поляризации под прямым углом.
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.096; miniBB ®
