На сайте: гостей - 64,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Что же это за антенна?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 21 Мар 2009 16:56:41 · Поправил: Georg_kz (21 Мар 2009 18:28:15) #
Здравствуйте!
Всегда любил технику, а особенно, электрическую. ))) По этому, меня интересуют различные приёмопередающие приборы, устройства и т.п., и, хоть это и не является профилем моей деятельности, кое о чём я представление имею. Смотрел фотографии антенн на этом сайте, вспомнил, что и у меня есть кое-что. ))) Прилагаю фото антенны, непонятного мне назначения. Судя по её размерам, передатчик должен быть достаточно мощный. Рядом (метрах в 150-200) стоит ещё одна антенна, но меньшей высоты, и у неё нет
подобного "ажурного купола" (а что есть, хоть убейте, забыл). Рядом с малой антенной находится одноэтажное здание, площадью около 100-150 кв.м. Из здания выходят вентиляционные шахты и коробА,
значит охлаждать есть (было) чего. Здание охраняется сторожем, ранее, антенны и здание охранялись солдатами (солдаты ушли с развалом Союза). Сейчас антенны не функционируют, но, возможно, всё оборудование находится в рабочем состоянии. Ночью на антеннах зажигаются красные "маячки".
Описываемая антенна находится в Восточно-Казахстанской области, в 25 км. по Алма-Атинской трассе от города Усть-Каменогорск, в с. Завидное (ныне Айыртау). Со слов жителей посёлка, данная антенна предназначалась для "...прямой связи с Москвой, и создания помех в эфире китайцев..." (наша область граничит с КНР, до границы около 550 км). ЧТо примечательно, хоть это сооружение и находится на краю посёлка, буквально рядом (от 100 до 200 метров) стоят жилые дома, школа, клуб. Насколько опасно было подобное "соседство"? Буду рад Вашему ответу!
Собственно сама антенна: http://photofile.ru/photo/georg_kz/95297331/large/105660138.jpg
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 21 Мар 2009 17:44:34 #
Возможно что это антенна радиовещательного КВ - передатчика, которые работают в вертикальной поляризации, но не исключаю, что могла использоваться для глушения. Вентиляционные короба использовались для охлаждения мощных выходных ламп.
Если сейчас на ней включают огни и она не используется, то значит что этот обьект законсервирован.
А у вас там не принимаются особо мощные сигналы на КВ?
Дата: 21 Мар 2009 18:14:48 #
Честно признаться, последний раз включал приёмник в КВ-диапазоне лет 15 назад. Уже в то время слушать там было нечего, кроме "китайцев" и помех...
Slavik
Минск
Дата: 21 Мар 2009 18:16:21 #
IMHO, что-то передающее на СВ или ДВ. Там вроде под землей должны быть закопаны радиалы от мачты.
Гагарин
KO50
Дата: 21 Мар 2009 18:26:07 #
Georg_kz
Это антенна длинноволнового передатчика. Видел такую не раз.
Дата: 21 Мар 2009 18:36:43 #
ОК, у меня тоже всякие размышления были. Насколько я читал, антенны для ДВ-диапазона имеют габаритные размеры, приближающиеся к длине волны, а передатчики - большую мощность, поэтому, они размещаются вдали от населённых пунктов. Это т.н. "антенные поля". А тут построено прямо в посёлке...
Юрик
с июн 2006
Дата: 21 Мар 2009 18:42:20 #
Это радиовещательная ДСВ антенна-мачта типа АРРТ (антенна с регулируемым распределением тока)
На фото ШАРРТ - АРРТ пердаланная по шунтовой схеме питания, можно увидеть некоторое отличие.
Юрик
с июн 2006
Дата: 21 Мар 2009 18:51:09 #
А причем тут огни..? Они всегда включаются, неважно, работает передатчик, или она законсервирована.
На снимке не видно никакого посёлка в двустах метрах. Радиальное заземление только на 257 метров от мачты и анкерные фундаменты оттяжек мачты также.
Если мощность небольшая до 150кВт, а об этом говорит имеющийся павильон для настройки (на больших мощностях настраивают с помощью длинных линий), то в километре от мачты можно жить без каких-либо последствий для здоровья.
fil
Дата: 21 Мар 2009 18:56:20 #
Georg_kz
На рц в Толкын (так раньше это место называлось), примерно 100-150 км от Алматы съездите. Вот там такого добра нащёлкаете на всю флэшку.
Дата: 21 Мар 2009 19:45:58 #
Антенны там 2, на фото - бОльшая из них. От этой конечно на расстоянии 100-200 метров быть ничего не может. Я имел в виду комплекс в общем. Сам посёлок я и не снимал, т.к. снимать там особо нечего.
Единственное фото антенны и зданий: http://photofile.ru/photo/georg_kz/95297331/large/105661527.jpg
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 21 Мар 2009 22:46:52 #
На Ангарском радиоцентре есть такая антенна,с нее "Маяк" на ДВ вещают,и марка ее "РД".
fil
Дата: 21 Мар 2009 22:52:32 #
ra0snn
Точнее АРД. Но здесь, похоже, Юрик правильный диагноз поставил, т.к. "юбка" с мачтой соединена.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 21 Мар 2009 23:08:05 #
fil
По роду работы,часто ездил мимо "АРТПЦ",и один раз видел человека на этой "юбке",когда ехал назад (примерно минут через 5),его уже небыло,спустится-бы он не успел,испарился что-ли))).Высота Ангарской мачты,250м.
Юрик
с июн 2006
Дата: 21 Мар 2009 23:19:03 · Поправил: Юрик (21 Мар 2009 23:23:33) #
fil
А как Вы это видите..?
ra0snn
Такие мачты обычно 254 - 257,5.
"Юбка" - экран мачты, обычно в трёх исполнениях по относительной высоте. Забыл точно цифры, интересно если, уточню.
fil
Дата: 21 Мар 2009 23:28:00 #
Юрик
Иначе, зачем конус делать? И потом, мне помниться, у АРД не было наверху фонаря.
Юрик
с июн 2006
Дата: 21 Мар 2009 23:32:31 · Поправил: Юрик (21 Мар 2009 23:41:46) #
fil
Конус не электрический, а удерживающий кольцо, равно, как и подкосы. Хотя на снимке автора темы и подкосов кольца не видно. Как оно по-Вашему держится..?)
Экран мачты замыкается на мачту с помощью перемычек, обходящих подвесные изоляторы, которые на каждом проводе экрана сразу под кольцом. Их там два яруса (на моём снимке видны). Перемычек увидеть на снимках невозможно, почему и спросил.
Какого фонаря?
Интересно, какая база мачты. У основной модели, как на моём снимке, всего 1350 мм. Тут, похоже, близко к 2500.
fil
Дата: 21 Мар 2009 23:36:58 #
Юрик
Здесь вы правы. А фонарь в верхней части антенны. На фото по ссылке из самого первого поста.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 21 Мар 2009 23:41:15 · Поправил: ra0snn (21 Мар 2009 23:42:16) #
Конечно интересно,так же интересно было-бы узнать как устанавливали такие антенны.На Ангарской антенне "юбка" немного другой конструкции,не из труб,а похоже из швеллера,и поддерживают её более массивные тросы.
Юрик
с июн 2006
Дата: 21 Мар 2009 23:45:40 · Поправил: Юрик (21 Мар 2009 23:48:29) #
так же интересно было-бы узнать как устанавливают такие антенны
Чаще так:
Юрик
с июн 2006
Дата: 21 Мар 2009 23:47:33 #
fil
Там штырь какой-то... "Фонарь" название, я так понимаю, условное..?
СОМ, ЗОЛ, ЗОМ и др. выполнены не так.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 22 Мар 2009 00:32:48 · Поправил: ra0snn (22 Мар 2009 00:36:34) #
Интересно,часто-ли бьет молния в такие сооружения ,ведь как правило они установлены в чистом поле,лесу.Два раза наблюдал попадание молнии,в нашу Иркутскую телевышку,вещание моментально прекращалось.
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Мар 2009 00:50:24 #
ra0snn
Долбает постоянно...))
Это же отличный молниеприемник!
Сама опора надежный заземлитель, следов на ней не остается, а передатчикам через антенны/фидеры может достаться. Но о каких-то крупных казусах не слышал. Пробой какой-нибудь не исключен. Молния - стихийное бедствие, надо морально быть к этому готовым.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 22 Мар 2009 07:37:48 · Поправил: ra0snn (22 Мар 2009 09:39:17) #
Тогда я не завидую людям живущим по соседству,в том-же Ангарске,есть радиостанция номер 3,расположенная прямо по середине города,там стоит мачта,высотой так-же примерно 200м (если не выше).До ближайшего дома (5-ти этажки),метров 150.Это одна из уцелевших мачт,вторая мачта (по ниже),рухнула в 2001 году,не выдержали и расплелись растяжки,на макушке рухнувшей мачты,нашли автограф "1938 Василий Н".Видимо с той поры как там побывал "Василий",ремонт и не производили.Упала она ночью,помоему в июне,как-то хитро сложилась,что не задела строений,и обошлось без жертв.Между ними висела ДВ антенна вещали "Маяк" 137 кГц.Сейчас вещание идет с этой самой АРД (234 кГц).
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Мар 2009 10:14:55 #
ra0snn
Что в Анграске упала одна из древних мачт знаю.
Почему не завидуете? Наоборот: рядом с такой мачтой безопасно в плане полниезащиты.
Это в поле нельзя во время грозы к дереву бежать, дерево молниеприемник, но плохой заземлитель.
А так, в конусе, стороны которого под 45 градусов к мачте, можно смело находиться. Дальше от мачты, чем её высота, вообще, всё равно, есть она или нет. Но всё же вероятность больше, что молния долбанет в мачту, а не в близлежащие дома.
"1938 Василий Н".
1938 год.., думаю, не ремонт был, а строительство.
По АРРТ. Бываю с разной высотой экрана мачты.
На моём снимке 0,33 высоты мачты с переключением ярусами изоляторов на 0,4 высоты.
Распространён тип 0,5.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 22 Мар 2009 14:48:10 #
А грохоту-то сколько))),а небыло-бы её,и вообще не било-бы.Кстати,она совсем пустая,на нижнем ярусе (примерно метрах в 30-ти от земли),висят сотовые антенки.Забросить-бы туда нашу репу на 2-ку,це дило)).
Кстати,с неё несколько раз спасатели снимали людей,залести-то залезли,а спустится не смогли (страшно))).На поле под антенной,летом местные жители загарают,собачки гуляют,красота....)
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Мар 2009 17:38:17 · Поправил: Юрик (22 Мар 2009 17:40:30) #
Ага, видел ситуацию на снимках тут:
http://www.irkutsk.com/radio/RS3_ru.htm
Вот уж не поверю... Это же не кошки, которые с дерева слезть не могут..)) По лестнице-стремянке, что проходит внутри мачты, слезать легче, чем залезать. Байка, в общем ;)
monitor
Дата: 22 Мар 2009 19:38:33 #
Юрик
Спасибо за (как и всегда) интересные и профессиональные комментарии и суждения...
Georg_kz
Завидую жителям того местного поселка, где установлена это чудо. "Прицепить" к верхушке (благо она не используется) один конец проводной антенны, второй - к дому, и слушай всю Азию и окрестности, как на КВ, так и на СВ. Но, судя по всему, не понимают местные жители своего счастья ... и всех прелестей ДХинга...
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 23 Мар 2009 00:31:38 · Поправил: ra0snn (23 Мар 2009 00:33:23) #
Юрик
Кстати, хотел спросить,а для чего могли использоватся те пять антенн (как опоры лэп),между ними натянута сетка из широкополосных диполей.Под группой этих антенн,домик,а в домике живут дедка с бабкой (сторожа ),огородик там у них,все дела,как в сказке))).От каждой группы антенн идет двухпроводная линия,ну и наверное соединяется с фидерами по землей.
Пьяный проводъ
с мая 2009
Дата: 20 Июн 2009 23:20:29 #
Добрый вечер, не подскажите что за антенна
странно растянутая, это не ВГДШ и не РГД. Что же это за антенна?
vertex
с апр 2005
Дата: 21 Июн 2009 09:11:32 #
Антенна БС-2.
 Страница:  1  2  »»
