Дата: 21 Мар 2009 21:38:09 · Поправил: ua6bvi (21 Мар 2009 21:57:15)
minorite
Знаю эту ветку,сам там участвую.В основном все слушают,сработавших с МКС единицы и то не наши.
Может новый экипаж что изменит.
Сегодняшние астронавты радиолюбители только там,на МКС,когда нужно,на земле они ими не являются.В отличиие от тех же Манарова и Крикалева,у которых и на земле есть свой позывной и дома радиостанция.Отсюда и активность,в любительском эфире они отдыхали..
Дата: 21 Мар 2009 21:42:02
БП630
если все будут жить "по уставу", хуже от этого всем не будет, а только лучше.
Полностью согласен.Законы надо соблюдать.
Просто из спортивного интереса,создайте кто нибудь тему на CQHAM про R8,интересно какие будут ответы:)
У меня там проблема с паролем,могу только читать.
А сам пока завязал с УКВ,немного все приелось,одно и тоже.
Дата: 22 Мар 2009 22:38:55 · Поправил: Tonik (22 Мар 2009 22:41:22)
Tonik
чем меньше мощность у портативки,тем полезнее...для сетчатки глаз
Проясни,пожалуйста..
5 ватт на резинку у головы страшнее полтинника на крыше.За неимением приборов некоторые проверяют есть ли мощность на передачу путем поднесения антенны к трубочному ЭЛТ-монитору,нажимаешь 5 ватт-картинка дергается и работа монитора нарушается,подносишь к голове(чаще чем к монитору) а мозг он посложнее монитора устроен,и надо же ничего не нарушается?5 ватт вполне достаточно.
Дата: 22 Мар 2009 23:36:41
ua6bvi
ну не так уж и единицы работавших с МКС.
да и какая разница - наши-не наши, мешать не стоит никому.
KE5FYE не годится? :)
Дата: 23 Мар 2009 10:00:01
Страшнее. Ну вы сказанули ;) Словно голову в микроволновку суете...
Дата: 23 Мар 2009 10:03:31
Tonik
А под Солнцем тоже страшно - оно ведь натуральный ядерный реактор, в открытую жарит и прямо в голову!:)
Забудьте про 5 Вт и голову - если мозг есть, то ему ничего не будет. Вы же не круглосуточно электрофорезом занимаетесь.
Дата: 23 Мар 2009 10:28:36
На 145.800 иногда не мог слушать МКС из-за R8. Приходилось призывать народ сохранять радиомолчание, но всегда кому-то надо дергать репитер, поэтому эти несчастные 10 минут пролета МКС зачастую превращались в мониторинг местных ХАМов.
Полностью за то, чтобы перенести репитер R8 на другие пары частот. Применять направленные Яги со слежением на МКС не предлагайте, это бесполезно.
Дата: 23 Мар 2009 10:30:24
сядь на 16 этаже в хорошую погоду, так сканировать запаришься....!
Лучше 5/8 на 16 этаже, а сидеть на 15-ом в доме. Тогда будет все равно какая погода на улице :)
Дата: 25 Мар 2009 19:08:07 · Поправил: Alfred (25 Мар 2009 20:39:16)
Если отделить "зёрна от плевел",то 5wt для работы через репитер с портативки более чем достаточно. Я преспокойно работаю на репитер,находящийся от меня в 8км,с 1wt. Однако,следует учитывать топографию местности,т.е.на сколько рефлектируемо домами,холмами,ЛЭП и т.д.направление на репитер. Если в открытой местности портативка с штатной антенной ("резинка") обеспечит дальность 15км и более,то в городе этого не будет. Появляется соблазн подкинуть мащёнки... При таком раскладе стоит плюнуть на репитер,здоровье важнее! Удачи!
Дата: 25 Мар 2009 19:46:20 · Поправил: БЕГЕМОТ (25 Мар 2009 19:49:00)
//флуд//
Дата: 25 Мар 2009 19:47:17 · Поправил: Ангстрем (25 Мар 2009 19:50:43)
Молчу уже:) А почему "флуд" жирным выделено, а в остальных случаях простым шрифтом?
Дата: 26 Мар 2009 01:01:35
0.1 ватта VX-2r с внешней J-образной антенной крыша 9 этажки, три метра над крышей антенна, и 13,5 метра РК-50-10, расстояние в 25 км, уровень 5-6 баллов. Я всех с плюсами слышу в этом радиусе!
Дата: 26 Мар 2009 07:45:03
Genetic,в вашем сообщении нет ничего сверхестественного. Вы бы ещё на 16-ти этажку или более высотное здание антенну установили,было бы ещё лучше. Если я правильно понял автора темы,его интересует работа на портативку "с земли" в городских условиях,когда максимальная высота антенны - ваш рост. В этом случае на 0.1wt практически невозможно будет работать.
Дата: 28 Мар 2009 10:57:38
Понятно, вывод такой, все зависит от условий местности.... либо этажа на котором ты живешь :-)))
Дата: 01 Апр 2009 07:57:27
Rekochet,вы абсолютно правы.
Дата: 03 Апр 2009 00:46:01
5 ватт - это достаточно?
На этот вопрос ответить просто - кому как. Всё зависит от уровня ....
ASHУчастник
Дата: 03 Апр 2009 00:50:16
Для ретранслятора 5 Ватт должно быть достаточно. Если для входа в репитер вам не достаточно этой мощности, значит это неправильный репитер, ищите другой :)
Дата: 03 Апр 2009 12:10:35
Или неправильная антенна. На резинку можно и "не войти", а подключив телескоп уже получится.
Дата: 03 Апр 2009 12:22:29
Если вместо антенны эквивалент нагрузки, то и 50Вт мало будет :)
ASHУчастник
Дата: 03 Апр 2009 12:39:25
Ну почему же, в ближней зоне и на 5 открываться будет :)
