Дата: 21 Мар 2009 17:20:08 · Поправил: rekochet (21 Мар 2009 18:25:46)
Такой вопрос, а 5 ватт - это достаточно для любительского городского общения через ретранслятор?
Дата: 21 Мар 2009 17:24:32
Смеешся? 5 Ватт! 500 минимум
Дата: 21 Мар 2009 17:25:54
Должно хватить и 1 вата с портативки,лично унас в городе так и работают любители.
Дата: 21 Мар 2009 17:29:31
Зависит от антенны и от того, откуда вы работаете. Если с нижних этажей ЖБ-дома, а вокруг такие же дома, то 5 ватт может быть недостаточным.
Дата: 21 Мар 2009 17:30:49
не спортивно. должно хватать 0,01 Ватт.
SilentУчастник
Дата: 21 Мар 2009 17:31:46
Смотря на каком расстоянии находится город с репитером. ;)
А вообще- зависит от многих условий.
Дата: 21 Мар 2009 17:39:20
чачтота то хоть какая
мне 3 вата хватало на 20 км п области с джейкой там и у меня штырь 1/4 с противовесами на двушке
в городе конечно все не так
Дата: 21 Мар 2009 17:53:19
общения через ретронслятор?
Ретронслятор - это мистический прибор.. он только псиэнергией открывается.
Что у Вас было в школе по русскому языку ?
Дата: 21 Мар 2009 18:05:44 · Поправил: ua6bvi (21 Мар 2009 19:20:21)
Я с портативки в Краснодаре на полватта открывал,иногда правда вылетал из репитера.А так 5 ват за глаза,правильно место нада выбирать.Со стационарной антенны и ватта много.
Репитер в городе 145200-145800.
Дата: 21 Мар 2009 18:11:46
Репитер в городе 145200-145800 Для общего развития: в России и не только, репитерный канал R8 на двойке (145.200/145.800) давно запрещен и не используется. С какого перепуга и на каком основании его используют в Краснодаре непонятно. Почитаем конструктивные возражения и доводы.
Дата: 21 Мар 2009 19:09:56
А основания для запрета? Что там не так? Я Сам из Краснодара и общаюсь на этой частоте...
Дата: 21 Мар 2009 19:24:58
БП630
Интересно репитеры пляшут:)
Спрошу у краснодарских коллег.На этой частоте у нас круглый стол ФРС проводят.
И кому там можно помешать кроме космонавтов,летом слышал их на 145800.Входная у них на 430.
Дата: 21 Мар 2009 19:34:14 · Поправил: медведь (21 Мар 2009 19:38:14)
Мне особенно нравится это :И кому там можно помешать кроме космонавтов :)
У меня до 5 -и ватт (тн-f2at) и ант. волновой канал в три элемента. Ант. на чердаке часного дома (пока нет возможности для установки на улице). Высота от земли - 7метров. Максимум дальность была замечена мной в 40км.
Дата: 21 Мар 2009 19:36:38
чем меньше мощность у портативки,тем полезнее...для сетчатки глаз
Дата: 21 Мар 2009 19:42:07
больше, пожалуй, никому.
над Краснодаром, наверное, МКС не летает.
Дата: 21 Мар 2009 20:12:56
А слабо космонавтов поговнить?
Дата: 21 Мар 2009 20:20:07
То есть мы можем придти плавно к тому, что 5 ват - это вполне достаточно для общения на репитере.... Так получается?
Дата: 21 Мар 2009 20:31:59
у ноаа спутников вроде 5 ватт выход на 137мгц
или 50? не помню
Дата: 21 Мар 2009 20:41:11
А они в ответ скинут титановый лом с первой космической скоростью ;)
Дата: 21 Мар 2009 20:44:03
rekochet
ua6bvi
"Согласно рекомендаций, принятых на Конференции 1-го района IARU, проходившей в 1996 г. в Тель-Авиве, до 1 января 2000 г. любительские УКВ ЧМ ретрансляторы должны перейти на сетку частот с шагом 12,5 кГц. В связи с этим ГКРЧ при Госкомитете РФ по связи и информатизации приняла Решение № 3357-ОР от 04.06.1999 г. "Об использовании радиолюбительской службой отдельных номиналов частот в полосе частот 144...146 МГц.", разрешающее использование дополнительных каналов ретрансляторов. При этом частоты 145200/145800 кГц (канал R8) исключается из списка разрешённых для ретрансляторов, т.к. они рекомендованы для любительской спутниковой связи."
Официально репитер (в соответствии с действующими нормами и указанным решением ГКРЧ) не мог быть оформлен на указанные частоты. Если всетаки оформлен, то как говорится - комментариев насчёт Ваших и не только чиновников от связи больше нет ...
Начало участка любительской спутниковой связи - 145.805. Даже при использовании узкополосной ФМ, с классом излучения 8K5F3E на 145.800 работать уже мягко говоря некорректно. Против Краснодарских НАМов нчего не имею, но если они этого не знают (или не понимают) то как говориться, печально.
Дата: 21 Мар 2009 20:50:41
Как все запущенно! :-) Видать, там все купленно :-)))) Так что можно!!!
А насчет лома на первой космической - это зачет!!! :-)
Дата: 21 Мар 2009 20:51:08
Tonik
Проясни,пожалуйста..
кроме космонавтов
для незнающих обьясняю..
частота 145800 иногда,несколько раз в год примерно,используется космонавтами для проведения любительской радиосвязи.Они там передают,не слушают.Принимают сигнал на 430.
Так что репитер в Краснодаре товарищам из Москвы никак помешать не может,космонавтам тем более,в шутку было сказано..
Под "космонавтами" имел ввиду любителей спутников и связи с мкс.Но поскоку все в свободное время сидят
на R8,у них меньше шансов прохлопать станцию.Если вдруг нечаянно и обьявится МКС,что сейчас нечасто(ну нет на борту радиолюбителей,как Муса Манаров и Крикалев)то бардак случается на входе т.е на 430.
P.S
В краснодарском крае плотность ретрансляторов очень большая,свободных частот почти нету.
Кстати сочинский репитер тоже на 800,прихорошей антенне и высоте работающих через него слышно через горы в Краснодаре.Там тоже законов не знают или наш край уже другое государство:)))
Дата: 21 Мар 2009 20:51:19
Еще такой вопрос, а что там насчет спутникого общения???.... Что-то я не допонимаю....
Дата: 21 Мар 2009 20:51:29
Не знаю как вам, но мне на GP300 5 вт маловато иногда бывает,за-то с FT-1500M расширенная до около 80 вт, все здорово =)
А вообще антенная главную роль играет, если ее нет то можно компенсировать мощностью, ГЫГЫ)
Дата: 21 Мар 2009 20:57:19 · Поправил: ua6bvi (21 Мар 2009 20:57:42)
БП630
Ваш пост прочитал позже..немного прояснилось.
У нас много фанатов спутников,луны,соревновнаний и т п.Если бы им делали помеху то они сами бы снесли репитер и без IARU.Атак все спокойно и все довольны:)))
Дата: 21 Мар 2009 21:01:20
медведь
А корреспондентов вокруг нету?
Дата: 21 Мар 2009 21:04:28
Как все у нас сложно... И при этом сами все усложняем.... А насчет плотности частот - это да! сядь на 16 этаже в хорошую погоду, так сканировать запаришься....! Столько всего падает, даже охрана в супермаркетах!
Дата: 21 Мар 2009 21:12:15
ua6bvi
На CQHAM:
На МКС включен репитер
Mode U/V (B) FM Voice Repeater (Worldwide): Operational
Uplink: 437.8000 MHz FM
Downlink 145.8000 MHz FM
Совсем недавнее сообщение любителя с 9-го района, занимающегося этим. Надеюсь все понимают: что 6-й район, что 9-й... Мне вообщем то все равно, спутники и МКС не особо нужны и интересны. Но давайте признаемся друг другу, что если все будут жить "по уставу", хуже от этого всем не будет, а только лучше.
Дата: 21 Мар 2009 21:30:05
Дата: 21 Мар 2009 21:35:56
В каждой шутке есть доля шутки, а все остальное - правда :-)
