Дата: 21 Мар 2009 23:24:42
Дата: 21 Мар 2009 23:33:23
Какой аппаратик симпатичный. У меня на работе нечто подобное валяется, но более бытовое (разъёмчики не такие хорошие, да и вообще...) К нему ещё мониторчик такой убогонькой прилагается.
ОФФ: надпись у Вас на флаге интересная, особенно окончание фразы.
Дата: 21 Мар 2009 23:37:34 · Поправил: Kattani (21 Мар 2009 23:57:26)
У друга было нечто подобное, к нему еще монитор ч/б подключался вот такой от отечественного компа. |
Дата: 21 Мар 2009 23:45:02
что подключалось у разъёму ADAPTER оч интересно.
Аппарат просто кишит конденсаторами КМ, странно что вобще выжил)))) если ничего путного из него не выйдет, то судьба его предрешена.
Дата: 21 Мар 2009 23:45:48
хм...и 1992 год выпуска...наверное их ограниченное кол-во вышло .
Дата: 22 Мар 2009 01:08:37 · Поправил: Antisanitar (22 Мар 2009 02:06:53)
У нас в институте такое устройство было. Когда-то в 90-е прошлого века, но уже после СССР по первому каналу Украинского телевидния в обеденное время гоняли данные. То ли час то ли пол-часа. И в канале изобржения и в канале звука. Скорость и формат не скажу - не знаю, а содержимое - вроде публикация каких-то официальных документов правительства то есть верховной рады, налоговой, минфина и прочей такой информации.
Так вот, этим девайсом файлы вынимали из телеканала и выкладывали на местную Би-Би-Эску. А народ, подписаный на услуги, потом модемами с нее сливался. За деньги. Такой вот был сервис.Так что это вроде как цифровой приемник. Сказал бы модем, тока он на передачу не работает.
Восемь зеленых ручек сзади - настройка каналов. "МВ" и "ДМВ" - понятно - антенные входы. 75 Ом. "Видео" - НЧ выход. 75Ом. К гнезду "АДАПТЕР" вешался комп. В идеале что-то как и приемник из серии ЕС. У нас стояла 386-я, вроде. Как именно цеплялась, каким портом и была ли какая-нибудь специальная плата для работы с этим девайсом - не знаю. Но то, что это все использовалось для приема данных по каналам телевидения - помню совершенно точно.
Вспоминая вид на телеэкране можно предположить, что передача была синхронная высокоскоростная ну, так, по прикидкам на пальцах 256...384 кБит/с., стало быть на разъем "АДАПТЕР" выведен или порт ИРПС или V.35.
Девайс сам по себе занятный, но в отсутствие соответствующего передатчика представляет собой ОГРОМНЫЙ советский ТВ-тюнер. Только СЕКАМ. С титаническим весом и потреблением электроэнергии.
Дата: 22 Мар 2009 10:50:57
смущает ещё название: телерадиоприёмник, т.е. подразумевается приём ещё чего-то радиовещательного, попробую на днях запустить этот агрегат, вдруг работает...
Дата: 22 Мар 2009 14:32:20
Удачи! :-)
Дата: 22 Мар 2009 16:25:40
Так это отечественный ТВ-тюнер получается
Дата: 22 Мар 2009 16:30:16
KOCTET
Скорее декодер для аналога телетекста тех времен.Или нечто подобное.
Дата: 22 Мар 2009 16:42:23
Телеадаптер ЕС-8180 `Оризон`
Технические характеристики.
Чувствительность радиоприемного тракта в метровом и дециметровом дапазонах:
а)ограниченному синхронизацией . не хуже 500 мкВ;
б)прием без ошибок . не хуже 1000 мкВ;
- коррекцию искажений до 2-х символов в коловом слове;
- восстановление информации в кадре при его искажении пакетом ошибок до 0,5 мс;
- передачу в ОЗУ ПЭВМ декодированной информации со скоростью не менее 330 кбит/сек (20,5 листов формата А4 !!!);
- декодирование информации, поступающей на его вход в виде кадров длительностью 6208 мкс (один кадр . 97 телевизионных строк).
Напряжение питания ТА . 220В, 50 Г.
Потребляемая мощность . 150 Вт.
Габаритные размеры . 380/180/425 мм.
Масса телеадаптера . не более 15 кг.
Допускается круглосуточный и сменный режим работы.
http://5931.ua.all-biz.info/cat.php?oid=8425 |
Дата: 22 Мар 2009 18:58:47
shadows_x О! Где-то то что я и предполагал!!!.
А то, что он работает с шиной ISA означает то, что для IBM-ок к нему еще идет плата - это во-первых и то, что с нынешними пнями оно работать не будет - у них ISA-вских слотов тупо нет.
Кратер Нет. Ни в коем случае не телетекст. Телетекст низкоскоростной. Это, по тем вресенам, очень высокоскоростное. Скроее аналог Газета-2, только для ТВ каналов.
Дата: 24 Мар 2009 00:52:53
Вот, сия штуковина, сильно похожа на ДЕМОДУЛЯТОР телевизионных сигналов с высокой достоверностью.
То есть он перелопачивает выбраный канал в МВ либо ДМВ диапазонах в AV а далее с этим AV делают нечто
в компьютере, например анализируют параметры видео (аудио) сигнала (изм.прибор). Сейчас есть РАПы - хорошие штуки! Либо считывает инфу из VBI.... Далее на что фантазии хватит.... :)
Дата: 24 Мар 2009 11:16:03
Только по изображению. По аудио крутили музычку и рекламу этой услуги.
На экране было множество вертикальных чередующихся чёрных и белых полос, около сотни, которые периодически покрывались быстро меняющимися квадратиками на некоторое время, и затем обратно возвращались в idle state.
Между правой и левой половинами была полоска потоньше (или две полоски с квадратиками в шахматном порядке, забыл уже), видимо, для какого-то рода синхронизации.
Дата: 24 Мар 2009 11:32:00
Точно, помню такую картинку. У нас в Харькове, если не изменяет память еще и ночью шла, а я думал тогда, что это за фигня такая - слышно, а не видно :) Даже пытался настраивать телевизор. Но рекламы этой услуги не слышал. И в продаже такой приемник видел (запомнились цифры 36000 рублей, но не уверен)
Дата: 25 Мар 2009 01:12:19
Sashman Да-да-да. Значит я плохо запомнил про звуковой канал.
wire cutter Нет. Не похоже. Серия "ЕС" - это серия промышленных компьютеров в СССР. И устройство ЕС-8180 скорее готовый приемник цифровой информации, чем измерительный прибор.
Дата: 26 Мар 2009 10:38:09
Antisanitar,
Если сия штуковина позиционировалась как часть компьютерного комплекса то почему бы и не обозвать её "ЕС".... ? Насчет изм прибора только предположение, хотя.... :) Насчет приема цифровой инфы, я там ниже писал про VBI...
Дата: 26 Мар 2009 23:53:52
wire cutter Я б если не знал, то поспорил бы. Только я точно знаю, что оно именно для приема данных в каком-то специальном советском формате. НЧ выход - контрольный. То есть, не высокой достоверности, а так, телик посмотреть. А целевой выход из него - принимаемые данные. То есть файлы.
