Дата: 22 Мар 2009 13:57:16
Друзья, хочу понять, существует ли нужный мне вариант в природе. Нужны гарнитуры для использования на моторных лодках на ходу. Шум ветра, шум мотора постоянный. Поговорить с рядом сидящим человеком можно только весьма повысив голос. С человеком, сидящим в 1,5-2 метрах, говорить можно только криком, да и то не всегда успешно.
Хотелось бы легкую гарнитуру на одно ухо, позволяющую общаться в таких условиях. Авиационные варианты и прочие монстры на пол-головы не подходят, т.к. это в первую очередь отдых и находиться на отдыхе в этих шлемофонах нет никакого желания. Водозащитное исполнние желательно, но не критично.
Существуют ли какие-то решения, способные мне помочь или шумозащита и легкость-компактность несовместимы?
Дата: 22 Мар 2009 17:29:56
Что-то самодельное на основе ДЭМШ?
Дата: 22 Мар 2009 17:33:01 · Поправил: antony (22 Мар 2009 17:36:54)
а сколько вы по времени на ходу - одна поездка?
лодка то сама по месторазмещению не более 2м, можно и наклониться, зачем такие сложности?
и катера и баркасы на ход более часа вроде столько шума не создают...
вы уточните условия использования и влагозащита нужна?
PS: не Каспий случаем?
Дата: 22 Мар 2009 17:59:08
пьезоэлемент к горлу пластырем приклеить :-)
Дата: 22 Мар 2009 18:00:14
ixoid, от самоделок, к сожалению или к счастью, очень далек.
antony, по времени походы от 4 до 20 часов в движении. Лодки глиссирующие, шума много. Наклониться можно только к человеку, сидящему рядом, до остальных недокричишься. Да и выходы бывают по несколько лодок, между которыми связь тоже нужна. Влагозащита желательна, но не критична.
Акватория - Иваньковское, Угличское водохранилище, Долгопрудненские пруды.
Дата: 22 Мар 2009 18:20:45
Berns
А связь кстати какая, настоящая речная на 300Мгц,или что-то попроще?
Дата: 22 Мар 2009 18:21:54
valevy
Всё, сейчас начнётся, спровоцировал...:) Не надо было про частоты:)
Дата: 22 Мар 2009 19:32:16
Морские котики?! :))))
Дата: 22 Мар 2009 20:00:51
valevy, речными рациями почти не пользуемся, у нас своя болтовня, зачем занимать служебные частоты, нужные людям для работы. На 55 LPD сидим, в основном, пытаемся сделать из него общий водномоторный канал.
Дата: 22 Мар 2009 20:47:46 · Поправил: Alphacom (22 Мар 2009 20:51:31)
Дата: 22 Мар 2009 20:55:52
пока тема была Внутри лодки это одно, но уже написано по несколько лодок, между которыми связь тоже нужна
Дата: 22 Мар 2009 21:04:32
Alphacom, купили на пробу пару ларингов от Icom. Они так меняют голос, что разговаривать нереально, не узнаешь кто говорит или от смеха помираешь. И очень сильно зависит качество звука от их положения, чуть сдвинулся куда-то - и один бубнеж уже пошел. Этим грешат все ларингофоны или нам такие модели достались?
antony, а в чем разница в гарнитурах при связи внутри лодки и между лодками?
Дата: 22 Мар 2009 21:05:21 · Поправил: antony (22 Мар 2009 21:43:55)
Berns
возможная проводная или беспроводная связь
в том смысле что внутри лодки по борту протянуть систему типа Каштан (шутка) от одной батарейки на месяц и гарнитуры от старых систем, хотя вы тут авиа и послали...
или же лпдш-ки, но родные гарнитуры не подходят и тогда самопал
ещё уточняющий вопрос:
на максимальной громкости родной динамик гарнитуры не слышно или именно микрофон цепляет кучу шумов внешних?
и на форуме дайверов не пробовали задавать вопрос?
Дата: 22 Мар 2009 22:18:23
Наушник в одно ухо. микрофон-ДЭМШ чтобы был прикреплен с неким куском провода на одежде-надо взял, сказал, отпустил.
Дата: 22 Мар 2009 22:45:49
antony, вся проблема в микрофоне. Через наушник нормально слышно абонентов, находящихся на берегу или на стоячих лодках, но микрофон на ходу цепляет море шумов ветра-мотора.
Perehvatchik, а нет ли готовых решений на базе ДЭМШ? Я могу его просто подцепить вместо штатного микрофона в гарнитурке с наушником или там усилитель будет нужен?
Дата: 22 Мар 2009 22:52:12 · Поправил: ra3vkf (22 Мар 2009 22:54:00)
Дата: 22 Мар 2009 23:14:34 · Поправил: zeol (22 Мар 2009 23:17:03)
Berns
летом мы катались в группе на селигере на глиссерах и скутерах-шум тот еще. Так вот местные товарищи-организаторы каждому выдали по стандартному китаенвуду с гарнитурой всё стандартное,за исключением того что на микрофон одевался мохнатый чехол типа такого :) только маленький http://www.ljplus.ru/img4/n/a/nafnashka/IMG_6980_20copy_1_.jpg
слышно было нормально. |
Дата: 22 Мар 2009 23:56:45
zeol
мохнатый чехол
а как было с влагой накопляемой?
Дата: 23 Мар 2009 00:09:57
zeol
Эта "собака" около 300 евро стоит, если память не изменяет :)
Дата: 23 Мар 2009 00:38:47 · Поправил: zeol (23 Мар 2009 00:39:23)
мохнатый чехол
нормально было -мокрый :) то ли от воды, то ли от слюней на девочек в бикини... мы чехольчики периодически сушили прям на мангале на ветку оденешь и в отверстие для шампура,так и говорили -гандончики сохнут. От мокрых у двоих ребят было раздражение на щеке. Материал не знаю какой, но очень похож на то что на валики для краски одевают. Наверняка что-то обыденное для речников -должны знать.
первое, что в гугле нашлось на запрос мохнатый микрофон :)
Дата: 23 Мар 2009 00:45:36
zeol
То что нашлось, так сушить нельзя, та собака нежная, свои свойства потеряет.
А если с валиков для краски - то хоть как :)
Berns
Можете попробовать сшить ветрозащиту из модных тряпок с "микроволокном" для посуды, они по структуре похожи на "собаку".
Дата: 23 Мар 2009 02:13:47
Дата: 23 Мар 2009 05:12:39
Berns
такие достались.
Но, не такие стоят реальных денег сопоставимых со стоимостью профессиональных станций. Тут китайцами на жесткой основе за 25 енотов не обойтись.
Есть решение меннее затратное, но оно требует возможностей и любви к искусству, требуется подборка правильных высокочувствительных микрофонов перепайка их на 3-проводных гарнитурах и наклейка их на грудную клетку. Исключительная составляющая, работает только в условиях отрицательной температуры за бортом. Мы делали такую хрень знакомым ездунам на снегоходах, там были свои заЁ...ы
Второй вариант, использование на микрофонах шумозашитных изоляторов. Как правило это наушная гарнитура с микрофоном типа журавль в этих самых изоляторах. Гиморойный фактор - их тяжело подобрать правильные, как гарнитуры так и изоляторы, потом надо ждать хренову тучу времени когда придет основной заказ.
Достаточно правильный вариант, но самый дорогой, использование радиостанций или гарнитур с интелектуальной-аппаратной отсечкой шума по второму микрофону. Проходит в эфир только то что "слышит" один микрофон остальное режется умными фильтрами.
Есть еще один клевый вариант... но это тоже бабло и изрядное гарнитура динамик микрофон, снимающая звук прямо из вашего уха... сухо и комфортно. Я не помню как это называется в 5 утра, надкостница или как там еЁ, уже туплю. Есть как китайский мусор так и фирменный, но как я понял нормально работают только фирменные гарнитуры, т.к. китайцев критикуют то за хреновую работу при "неправильных" ухах, то за неправильные руки вставляющие их в ухи.
ВсЁ, спать, завтра еще чего-нибудь вспомню, были еще какие-то замороки, но голова уже в отключке.
Дата: 23 Мар 2009 09:53:55
ДЭМШ динамический, в гарнитурах как правило электретные микрофоны стоят
Дата: 23 Мар 2009 09:59:06 · Поправил: Ангстрем (23 Мар 2009 10:00:15)
Berns
А ларингофоны не устроят?:) И внешних шумов не зацепят - обмотал на шею и вперёд. На базе капсюлей ДЭМШ нужен будет предусилитель, они, как верно заметил Perehvatchik - динамические.
Дата: 23 Мар 2009 10:50:25
Ангстрем, у нас есть парочка ларингов ICOM HS-97. Я про них выше рассказывал, не подошли. Чуть сдвинулся на шее этот ларингофон и уже ничего там непонятно, каша сплошная. Буду эскпериментировать с шубками разными, смотрю цены на остеофонные гарнитуры. Особо дорогие вещи брать не хочется, все это быстро умирает. Ночные походы, дождь, ветер, волна не способстувуют сохранности мелких хрупких предметов ) Убить гарнитуру за 50-70 баксов за несколько выходов не жалко, а вот вещицу за 200-300 баксов - уже грустно бывает..
Дата: 23 Мар 2009 10:52:36
Berns
Понятно. Ну а жертвовать всегда чем-то приходится, такова жизнь:)
Дата: 23 Мар 2009 17:41:33
Дата: 20 Апр 2009 17:24:26 · Поправил: Berns (20 Апр 2009 17:26:45)
Была опробована и "принята на вооружение" гарнитура Icom HM-153. Испытывали на скорости 40 кмч, гарнитура была закреплена на поднятом воротнике, присутствует небольшой фон, но абонент слышит мою речь очень отчетливо, все слова разборчивы. Пока на них и остановились.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/imgp1894.jpg) |
Дата: 20 Апр 2009 19:05:08
