Дата: 22 Мар 2009 14:19:38
Проблема в следующем. Антенный анализатор MFJ-269 стал завышать активное сопротивление. Даше при подключении нагрузки 50 Ом он показыквает 60 Ом активного, а реактивное 0 Ом, на всех диапазонах. Решил откалибровать по методике, найденной в интернете. С трудом удается выставить нужные значения, так как не хватает поворота подстроечных резисторов. После длительных мучений с калибровкой удается получить активное 50 Ом, но прибор начинает врать с КСВ и активным сопротивлением (<300 Ом).
Может кто сталкивался с подобное проблемой? В чем может быть неисправность?
Дата: 22 Мар 2009 22:26:38
Сначала подключите заведомо хорошую калиброванную нагрузку, без переходников, с разъемом N-типа. Должен быть КСВ 1.0-1.1 на всх частотных пределах, активное 50(+/-погрешность) и реактивное 0 на нижних частотах, и может быть около 10-15наверхних - это нормально, 269-й этим грешит, не стоит обращать внимание. Теперь покачайте входной разъем с нагрузкой - если показания скачут и меняются - налицо частая беда 269-х. Разъем установлен не на шасси прибора,а на тонкой дополнительной плате, СМД резисторы, кондеры - отслаивание контактных площадок при незначительных механических воздействиях и даже сотрясениях. Я тоже об этом сначала прчитал, а потом практически прошел через это - пришлось разбирать прибор и пропаивать элементы. Хорошо хоть замену не пришлось делать. После ремонта дефект пропал и показания стали стабильными. Остается косяк с режимом калибровке - банально не могу в него войти, всё делаю по методике. В итоге сделал хорошие нагрузки на 12,5/100/200 ом, 75 и 50 есть фирменные до нескольких Гиг. И тупо прогнал прибор с указанными нагрузками на всех пределах, на предмет соответствия показаний КСВ, активного и реактивного. Указанными в известной методике потенциометрами добился максимального соответствия истинных показаний. Большей точности от этого чуда фирмы "Отец, мать и сын" мне и не нужно, особенно на КВ. Еще иногда озадачивает обман прибора на заниженном питании, а при применении 10 последовательных НК аккумов это бывает часто. Очень желательно при частом внешнем использовании прибора применять моноблочную АКБ с стабильными параметрами.
Дата: 31 Мар 2009 19:58:11
Достал еще 2 MFJ-269. Сравнивал все три анализатора. Проверял на разных измерениях и частотах. Показания отличаются существенно!
Их на заводе калибруют или нет? Резонансы то вроде мой прибор показывает, но при ХХ активное сопротивление слишком моло <350 Ом! Должно быть около 1500 Ом!
Может у кого-нибудь схема есть на 269-й?
Разъем пропаял. Спиртом платы протер.
Дата: 13 Июл 2012 22:52:03
реанимирую MFJ-269. гугль направил в эту тему. сам уже добрался, что вокруг разъёма SMD лопается и отпаивается. пропайкой нашёл расколотые R90 и C82. после пропайки R82 прибор начал показывать более-менее адекватно. осталось найти и заменить С82...
