Дата: 22 Мар 2009 21:07:19
Для для приемника-самоделки... По сайту пошарил - там для микрух СХА-серий, а у мну 174ур4, УНЧ отделным блоком планируется.
Дата: 22 Мар 2009 21:29:49
самый тупой вариант это ключ на одном транзисторе по входу унч, который в отсутствие сигнала сажает вход унч на землю. Управление ключем с дискриминатора. Схемку приёмника выложите-проще будет.
Дата: 22 Мар 2009 22:45:05
Дата: 22 Мар 2009 22:54:02
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ps1ur4.gif) Увеличить
сорры за кривоту
с унч еще не определился,скорее всего транзюковый каскад для наушников |
Дата: 22 Мар 2009 23:17:48
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/rx145.jpg
Может эта подойдет?
хм,может и пойдет,если столько 315-х найду :) да на 6 вольтов пересчитаю ...
Дата: 22 Мар 2009 23:31:26
DEGENерат и что этобудет ?В смысле какие частоты хотите слушать?.Я в детстве пробувал на фм-укв собирать на пс1 ...ничего хорошего не вышло из-за деревянной чуйки.А мож из-за не опытности в 14 лет своих тогда....
Дата: 22 Мар 2009 23:53:21
"двойка",конечно же,куды ж без ее...а урч с фильтрями уже опосля добавлю,если надобность будет
Дата: 23 Мар 2009 00:15:00
DEGENерат а фильтр Z1 я так понимаю это полоса пропускания?
Дата: 23 Мар 2009 01:25:29
угу.
Дата: 23 Мар 2009 01:49:33
Не надо ничего находить, Подойдут любые НЧ.
Дата: 23 Мар 2009 09:36:03 · Поправил: rw6hrm (23 Мар 2009 09:39:16)
Вытащи шумодав отсюда, http://www.rw6hrm.org/html/trx145.htm , настройки практически не требует и работает нормально. 4 транзистора.
На 6 вольтов не пересчитывай, эта схема нормально работает и от 9, и от 12 вольт, по крайней мере в оригинальной заводской станции. И транзистор для светодиода можешь не ставить для упрощения.
ЗЫ.
Может эта подойдет?
Интересно, а кто это меня сюда загрузил? ;) Предупреждали б хоть, а то так кондратия схватить можно |
Дата: 23 Мар 2009 17:03:00
Виноват, это я. Просто забыл чья эта схема, когда брал для повторения. Ну, а так как человеку очень было нужно, вот, решил посодействовать. ...не обессудте.
Дата: 31 Мар 2009 18:39:00
А можно ли вставить шумодав в СИ-БИху?
Дата: 31 Мар 2009 19:20:48
frolmoto куда угодно можно. Даже в деген :)
Дата: 31 Мар 2009 22:21:00
Указанная выше схема взята как раз из сибихи, из Таиски.
