На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ Larr, AntiHAM]
 Форум —› Главный раздел —› Фотоотчет о посещении Харьковского радиозавода «Протон»
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  44  45  »»Поиск в теме
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Апр 2009 15:54:47 #
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Апр 2009 15:56:35 #
Серия пультов прямых связей защищенных
ППС-25, ППС-45, ППС-65
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Апр 2009 16:03:22 #
В этой теме я постарался обобщить весь перечень продукции ПО ПРОТОН (ХРЗ ПРОТОН), но разумеется сделать это одному человеку невозможно.Остаются черными пятнами производство КАНАЛ-Р и УКОЛа. У кого есть фото,ТТХ, предложения, замечания, выкладывайте. Буду рад учесть!
mf21
Дата: 17 Апр 2009 16:03:51 · Поправил: mf21 (17 Апр 2009 16:04:22) #
Кратер
молоток, ты стал достигать каких то вершин в фотошопе, теперь фотки в акуратной овальной формы (формулы?) ;)
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Апр 2009 16:05:16 #
mf21
Они родимые) Что с УКОЛОм будем делать? Умрет как неизвестный солдат?
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Апр 2009 16:20:27 #
Комплекс Таран состоит из 7 машин: 2 Т1, 4 Т2 и 1 Т3.Т1- РР в КВ и УКВ диапазоне, Т2- РР в УКВ диапазоне, Т3- сбор и обработка информации, еще в роте должен быть взвод радиотехнической разведки состоящий из 3- х станций 1 РЛ 243.Комплекс "Таран" является комплексом радиоразведки, а в дивизионную роту Р и РТР входит взвод радиотехнической разведки вооруженный тремя станциями 1РЛ-243 "Рубикон". Вся эта техника до сих пор стоит на вооружении и успешно используется
Р-381Т автоматизированный комплекс радиоразведки (в диапазоне от 1,5 до 1000 мГц), основное использование в тактическом и оперативно-тактическом звене.
В базовом варианте комплекс состоит из 7 машин:
1 ед. Р-381Т3 – АСОИ (автоматизированная станция обработки информации);
4 ед. Р-381Т2 – станция радиоразведки УКВ диапазона радиосвязи противника (30-100 мГц);
2 ед. Р-381Т1 – станция радиоразведки КВ диапазона радиосвязи противника (1,5-30 мГц), УКВ диапазона радиосвязи авиации противника (100-400 мГц), радиорелейной связи (300-1000 мГц).
Дальность ведения разведки до 40 км., по авиации до 100 км. Время обнаружения р/ст 0,3 сек.
Возможен вариант комплекса из 5 машин:
1 ед. Р-381Т3;
2 ед. Р-381Т2;
2 ед. Р-381Т1.
Есть варианты использования отдельных машин и т.д.
Создавался комплекс на базе МТ-Лбу в 80-е для замены Р-381 «Рама» в ротах Р и РТР орб (отдельный разведывательный батальон). Рота Р и РТР (прим. 70 человек личного состава) имела структуру:
- Управление;
- ГОИ (группа обработки информации), Р-381Т3, нач. ГОИ, офицер ОИ, 3 переводчика, р/механик, вод.-мех.
- 1 взв. р/разведки, Р-381Т2 – 2 ед., ком.взв., 2 нач.расчета и т.д.;
- 2 взв. р/разведки, Р-381Т1 – 1 ед., Р-381Т2 – 1 ед.;
- 3 взв. р/разведки, Р-381Т1 – 1 ед., Р-381Т2 – 1 ед. (аналогичный 2-ому взводу);
- взв. РТР, МАСРР (1РЛ243) "Рубикон" или «старичок» РПС-6 (1РЛ234) "Вектор"– 3 ед.
Рота Р и РТР располагалась на фронте 18-20 км., при необходимости база пеленгования могла быть увеличена, в основном на дальность гарантированной связи на Р-415 (которая была в каждой машине, за исключением Р-381Т), но не более чем на 40 км.
В центре размещалась позиция ГОИ и 1 взв. р/р, справа 2 взв., слева 3 взв. (или наоборот), станции РТР придавались каждой позиции. В каждой машине комплекса разворачивалось 3-4 поста. Информация в ГОИ (Р-381Т3) поступала из 1-го взвода, который сопрягался со 2 и 3 взводами. Для резерва связи в комплект Р-381Т входит 2 рст Р-111 (в первых вариантах) или Р-171М (в последующих). В переднем отсеке каждой машины размещалась рст Р-123/Р-173 с аппаратурой ЗАС.
В целом, комплекс в эксплуатации особых проблем не имел, были нарекания по организации внутренней связи, ввода данных в ЭВМ и т.п. А в общем среднестатистический боец, отобранный для службы в разведке, довольно успешно осваивал технику.
Р.S. По причине давности, некоторые цифры мог перепутать. Сам ищу более достоверные и подробные данные по комплексу.
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Апр 2009 22:38:24 #
УСТРОЙСТВО ПОЙСКОВО-ПЕЛЕНГАТОРНОЕ Р-381Т2-1 УСТРОЙСТВО ПОЙСКОВО-ПЕЛЕНГАТОРНОЕ Р-381Т2-1 Назначение Устройство пойского-пеленгаторное Р-381Т2-1 (далее именуемое УПП) предназначено для: 1. автоматического обнаружения и настройки на средние частоты радиоизлучений в диапазоне рабочих частот от 30 до 99,999 МГц; 2. автоматического пеленгования обнаруженных радиоизлучений; 3. слухового приема телефонных и телеграфных радиопередач с частотной модуляцией и выдачи принимаемой информации для регистрации на внешнем магнитофоне; 4. выделения и демодуляции любого канала четырехканальной радиопередачи с частотной модуляцией; 5. автоматической и полуавтоматической подачи команд на синхронное пеленгование; 6. отображения текущей радиообстановки в координатах частота-пеленг; 7. автоматического выполнения внешних команд на пеленгование. При сопряжении с внешней ЭВМ или специализированным ЭЛУ, УПП предназначено также для: 8. отображения результатов автоматической обработки первичной развединформации; 9. управления ЭВМ и ЭЛУ. УПП Р-381Т2-1 предназначено для работы на стоянке в составе автоматизированных станций радиоразведки и радиопротиводействия, устанавливаемых в подвижных объектах, в том числе в автомобилях и бронетранспортерах. УПП Р-381Т2-1 например входит в состав «Станции помех для подавления УКВ радиосвязи Р-330У», совместно с пеленгаторной антенной типа Эдкока-Комолова. УПП Р-381Т2-1 предназначено для эксплуатации в следующих условиях: питание от сети постоянного тока с напряжением 27 +/- 2,7 В; температура окружающей среды 263-323 К (от –10 до +50°С); относительная влажность окружающей среды не более 98% при температуре не более 308 К. Состав УПП Р-381Т2-1 состоит из следующих составных частей изделия: Т201- блок радиочастотный; Т202- блок первого гетеродина; Т203- блок синтетизатора; Т204- блок управления приемником (РПУ); Т205- блок селекции опорный; Т206- блок селекции пеленгаторный; Т207- блок селекции фазовый; Т208- блок селекции широкополосный; Т209- блок автоматического счетчика среднего пеленга; Т211- блок индикации; Т212- блок широкополосный входной; Т213- блок управления; Т214- блок селекции анализаторный; Т218- блок оператора; Т231- блок демодуляции; Т013- блок сопряжения; Т022- блок питания; Технические Характеристики УПП Р-381Т2-1 Режимы работы Предусмотрены следующие режимы работы УПП с местной и дистанционной коммутацией: 1. панорамный режим: В этом режиме осуществляется автоматическая перестройка УПП в пределах установленной полосы обзора, выявление наличия излучений в этой полосе, определение средних частот их радиоспектров, поисковое пеленгование и отображение на электронно-лучевом индикаторе частот и пеленгов всех обнаруженных радиоизлучений частотно-пеленговой панорамы. Имеется возможность остановки панорамной перестройки на частоте любого индицируемого сигнала, осуществления при этом адаптивного пеленгования с цифровой индикацией частоты и пеленга, демодуляции и выведения информации на внешний магнитофон, полуавтоматического формирования команд на синхронное пеленгование; 2. ручной режим: В этом режиме частотная перестройка УПП осуществляется вручную или полуавтоматически, выполняются все операции, производимые во время остановки перестройки при работе в панорамном режиме; 3. автоматический режим: работа УПП аналогична работе в панорамном режиме. Дополнительно осуществляется адаптивное пеленгование всех индицируемых сигналов и автоматическое формирование команд на их синхронное пеленгование; 4. исполнительный режим: В этом режиме УПП автоматически настраивается на частоту, задаваемую поступающим извне кодом, производит адаптивное пеленгование, формирует и выдает наружу код измеренного пеленга; 5. контрольный режим: Антенные входы УПП подключаются к встроенному генератору радиосигналов, работа изделия аналогична работе в автоматическом режиме; контроль функционирования УПП осуществляется с помощью сопряженной ЭВМ. Наличие и характер неисправности индицируется на пульте (блоке) Т218. Обеспечивается возможность запрещения индикации на УПП и автоматической выдачи команд на синхронное пеленгование для сигналов, источники которых находятся в запрещенном азимутальном секторе, а также по сигналам запрещения, приходящим от сопряженной ЭВМ. Величина запрещенного азимутального сектора от 10 до 360°, дискретность установки границ сектора 10°. Имеется возможность отображения приходящей от сопряженной ЭВМ цифровой информации на электронно-лучевом и цифровом индикаторах, а также возможность автоматического выведения на внешние устройства цифровой информации о частоте настройки УПП, об измеренном пеленге и информации, набираемой оператором с помощью клавиатуры вручную. При пеленговании автоматически учитывается КУ (курсовой угол) объекта в котором установлено УПП. КУ устанавливается в пределах от 0 до 360°, с дискретностью 0,1°. Диапазоне рабочих частот УПП от 30 до 99,999 МГц. Дискретность частотной перестройки равна 1 кГц. Полоса обзора может устанавливаться в пределах от 1 до 70 МГц с дискретностью 1 МГц. На электронно-лучевых индикаторах отображается полоса обзора от 1 до 10 МГц. Скорость автоматической частотной перестройки УПП составляет 100 и 10 МГц/с при прохождении свободных от сигналов и занятых участков полосы обзора соответственно. Скорость полуавтоматической частотной перестройки УПП составляет 100; 10; 1 и 0,1 МГц/с. Скорость ручной перестройки частоты УПП равна 18 и 180 кГц/оборот. Погрешность автоматической настройки на среднюю частоту сигнала не более +/- 3 кГц при плавной настройке и не более +/- 1 кГц при дискретной настройке. Длительность настройки УПП по коду частоты, подаваемому извне в исполнительном режиме, составляет 5-15 мс. Чувствительность УПП не хуже 3 мкВ. Ослабление комбинационных помех не менее: 60 дБ от одиночного мощного сигнала; 49 дБ от двух мощных сигналов. Количество внутренних пораженных частот УПП не превышает 30. Ширина полосы пропускания панорамного тракта по уровни –3 дБ составляет (12 +/- 1) кГц в тракте замедления и (4 +/- 0,4) кГц в тракте анализа. Ширина полосы пропускания пеленгационных каналов по уровни –3 дБ, при пеленговании сигналов с узким спектром составляет (10 +/- 1) кГц, при работе с сигналами с широким спектром составляет (65 +/- 5) кГц. Пеленгование однозначно во всем рабочем диапазоне УПП. При поисковом пеленговании осуществляется автоматическое усреднение пеленга по 30 единичным отсчетам при длительности пеленгования немодулированного сигнала 10 мс. При адаптивном пеленговании автоматическое усреднение производится по 480, 120, 30 единичным отсчетам для сигналов, превышающих чувствительность менее чем в 10 раз (30 мкВ), от 10 до 30 раз, более 30 раз (90 мкВ) соответственно, при длительности пеленгования немодулированного сигнала от 10 до 40 мс. Длительности пеленгования модулированных сигналов превышает указанные значения в два-три раза. Цифровой отсчет и индикация пеленга производятся с дискретностью 0,1°. УПП рассчитано на подключение двух пеленгаторных антенн и одной ненаправленной приемно-пеленгаторной или одной штыревой антенны. УПП имеет следующие выходы: А) три ненаправленных и один коммутируемый радиочастотные выходы; Б) выход ПЧ 500 кГц; В) выход НЧ на внешний магнитофон или на громкоговоритель с усилителем; Г) выходы и входы сигналов управления и информационного обмена с сопряженной аппаратурой. Электропитание УПП осуществляется от сети постоянного тока с напряжением (27 +/- 2,7) В. Потребляемая мощность не превышает 450 Вт. Масса УПП составляет 192 кг. Габаритные размеры УПП составляют 1277 x 614 x 953 мм. комплекс Таран состоит из 7 машин: 2 Т1, 4 Т2 и 1 Т3. Т1- РР в КВ и УКВ диапазоне, Т2- РР в УКВ диапазоне, Т3- сбор и обработка информации
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Апр 2009 23:06:36 · Поправил: Кратер (17 Апр 2009 23:08:50) #
Фрагменты ТТХ УКОЛа
База УРАЛ-375
Автоматизированная станция помех Р-330У предназначена для выявления и подавления линий радиосвязи в диапазоне частот 30-60 МГц. два поддиапазона: 0-42, 42-60 МГц.
Обеспечивает:
автоматический поиск и выявлениея линий УКВ радиосвязи; автоматическое пеленгование работающих РЭС; отображения значений частот и пеленг выявлених РЭС; определение принадлежности выявленых линий радиосвязи и объектов;
Мощность 1 кВт.
Среднее время реакции за единичным излучением (за неизвестной частотой 2с;за известной частотой 1 с.)
Время настройки передатчика 0,3 с.
Выди помех:- частотно - модулированная;- речеподобная;- импульсная.
Электропитание : сеть 380 В 50 Гц; электростанция ЭСБ-12-ВС/400-М1
Экипаж 5 чел.
Время разверт. 70 мин.
mf21
Дата: 17 Апр 2009 23:24:49 #
Кратер
это с Р-381Т3 – АСОИ сопрягаться надо что ли, которая Р-381Т3 – АСОИ (автоматизированная станция обработки информации); ? интересно чё за ЭВМ в ней применялась, а если не сопрягаться, то
УСТРОЙСТВО ПОЙСКОВО-ПЕЛЕНГАТОРНОЕ Р-381Т2-1 уже не годится для 8. отображения результатов автоматической обработки первичной развединформации; 9. управления ЭВМ и ЭЛУ. и какого еще управления ЭВМ, ТИПА МАСТЕР-СЛЕЙВ что ли, кто на ком стоит... непонятно.
а на этой фотке видно контуперчек (ЭВМ) ?
Кратер, красиво вяжешь, наверное все цру тут целый день пасется, медальки зарабатывает, ну ничего наш сорм-2, им все айпишники попалит admin@cia.com :)
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Апр 2009 23:28:00 #
mf21
Чем больше сдадим в ЦРУ , тем больше спишут) А на фото индикаторный блок машины обнаружения и индикации. ЭВМ стояла в машине обработки информации, на фото ее не видно. Если еще найду какую инфу ,сразу сдам ЦРУ)
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Апр 2009 23:31:34 #
А с УКОЛОм сплошные вопросы. Это Р-330? Если 330 то там масса букв. Какая из них?
mf21
Дата: 18 Апр 2009 11:34:13 #
Кратер
спасиб за ответы...
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Апр 2009 11:53:15 #
mf21
Рад, но мало инфы. Один человек обещал документы по ТАРАНУ, посмотрим если будут.А вообще ТАРАН стоит и вас на вооружении, а у нас он стоит на полке кладбища радиоразведчиков) И был такой договор по СНГ по непередаче секретных сведений снятых с вооружения приборов(но стоящих на вооружении другой страны) третьей стороне.Но Украиной он успешно игнорируется.
mf21
Дата: 18 Апр 2009 12:43:14 #
Кратер
да, у нас ТАРАН еще есть, да и у вас он тоже работает, но у вас есть и новые комплексы, а у нас демократия в опасности :(
а нормальные скоростюхи то, все на моторчиках :)
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Апр 2009 12:54:12 #
mf21
Новые это какие?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 18 Апр 2009 18:05:21 #
Новые это какие?
У вас это Р-309К, Р-324.
Вообще на Украине промышленная политика более грамотная чем в России. С таким остервенением как тут у вас там заводы оборонного значения под офисы не сдают.
VFO
с ноя 2007
Дата: 18 Апр 2009 19:24:32 #
To CO2040
Ну вот же сдают, о том и тема.А промышленная политика действительно более грамотная, её просто нет.При отсутствии обороны зачем заводы оборонного значения.
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Апр 2009 20:06:17 #
CO2040
Ха! Вам бы на ПРОТОН сейчас, да с этими словами...Такое ощущение, что завод после авианалета, руины и кучи хлама на территории. Есть "предложение " правительства превратить его в торговый комплекс "Конный рынок". Видимо весьма грамотная промполитика....
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Апр 2009 20:09:59 #
CO2040
А 324, 309К, ПРОТОН-У это выкидышы которые сразу после рождения стали покойниками. Их трупы даже в музей не попали, и существовали эти разработки лишь в виде выставочных образцов. Где эти шедевры сейчас догадаться не тяжело.
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Апр 2009 20:29:05 #
CO2040
АМ3..ну может шт 5 будет сделано, и то если вы купите. 309А прожил хоть не долгую, но счастливую жизнь в виде почти 2 тыс экземпляров. ПРЫЖОК даже еще способен выпускаться! Правда если 1 шт сделают за 3 месяца , то хорошо.И то, если успеют, пока ПРОТОН в Конный рынок не превратился) Одним словом промполитика на Украине состоит из превращения ПРОТОНа в точку лошадинной торговли))))))) А если говорить серьезно, то общаясь с заводчанами, чувствуется боль и обида за свой завод и страну...
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Апр 2009 20:46:27 #
Забираю свои слова, сказанные выше, обратно. Это Р-381 РАМА.
Видимо все семейство Р-381 это продукция ПРОТОНа. Только РАМА это предшественница ТАРАНА.
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Апр 2009 21:10:14 #
Про 381 комлекс в ДРА.
Наибольшие количество предложений по усовершенствованию разведывательной техники и вооружения было дано войсковыми разведчиками, которые на основе опыта эксплуатации дали отрицательную оценку таким комплексам радиотехнической разведки,
как комплекс Р-381-Д и Р-381-И, который в условиях горно-пустынной местности зарекомендовал себя неэффективным. Требовалось капитально его усовершенствовать, чтобы в нём были такие посты:
- посты радиопеленгования в диапазоне 20-500 МГц;
- посты радиоперехвата в диапазоне 20-100 МГц;
- пост радиоперехвата в диапазоне 100-500 МГц;
- посты связи управления с аппаратурой ЗАС.
При этом пеленгаторный пост должен иметь антенно-фидерную систему типа фазированной антенной решетки (ФАР) высокой чувствительности.
Посты радиоперехвата должны быть оборудованы приемно-панорамными устройствами с обзором частоты в пределах поддиапазонов с регистрирующими устройствами.
Для работы аппаратуры постов необходимо иметь универсальные источники питания с напряжением от 12 до 380 вольт постоянного и переменного тока.
Разведывательная аппаратура наземных выносных постов радиоразведки должна быть компактной и малогабаритной и иметь беспоисковый метод приема сигналов по частоте.
Малоэффективным в условиях Афганистана зарекомендовал себя переносный радиопеленгатор Р-363П, который необходимо заменить малогабаритной аппаратурой.
Бортовой разведкомплекс на базе самолета Ан-26 РП должен быть оборудован средствами радиоперехвата в диапазоне от 100 до 500 МГц
В бортовом разведкомплексе на базе вертолета Ми-8 МТЯ <?> требует замены средства радиопеленгования в диапазоне от 20 до 100 МГц.
Здесь же комплекс должен быть оборудован малогабаритной, высокочувствительной, беспоисковой и панорамной аппаратурой радиоперехвата.
Усовершенствовать приборы радиолокационной разведки (РЛР), т.к. приборы ПСНР и СБР громоздки и имеют маленькую емкость, и изменить конструкцию блока отображения информации.
В базовых машинах типа БРМ-1К приборы разведки должны быть съемными для использования на выносных НП на удалении 7-10 км от
машины. Бронебаза должна обеспечивать бесшумность в движении, и желательна установка многотопливного двигателя.
В ходе эксплуатации войсковых приборов разведки выяснилось, что приборы 1Б37 после проверки и установки дают непрерывные ложные срабатывания. При работе приборов 1Б40 выяснилось, что при работе магнитными преобразователями большинство приборов дают ложную информацию. Прибор 1Л59 имеет большие габариты и отсутствует поставки цепочки, что затрудняло установку рубежей в горах.
В приборе УПОИ устройство приема и отображения информации часто выходит из строя.
Приборы 1В36 дают большой процент ошибки данных. Большие габариты прибора, что затрудняет их установку и маскировку.
В системе ликвидации прибора необходимо предохранительно-исполнительный механизм вовнутрь прибора.
Были высказаны предложения по совершенствованию приборов обработки и передачи информации с радиолокационных постов на КП ПВО. Тем более, что обнаружение низколетящих целей затруднялось вследствие сложных условий горной местности и ограниченными возможностями по выбору позиций РЛ постов
Дмитрий9
с дек 2007
горно-заводская зона Урала
Дата: 19 Апр 2009 15:00:11 · Поправил: Дмитрий9 (19 Апр 2009 15:52:21) #
Уважаемый Кратер, Вы бы хоть фотки немного отфильтровали, а то переливаете их из ветки в ветку. Под маркой "Протона" у вас значатся изделия, к которым "Протон" никакого отношения не имеет, или имеет косвенное : Орленок-1 ; К-728 ; ЛЕНА ; СРС-5 ; Р-309К-1 ; Р-314 , БУГ-А !? К стати в комплексе «Рама» - одна машина Барнаульская, «Таран» - тоже суррогатный комплекс – ЭВМ , ЗАС и многое другое в нем не Протоновское, ну да ладно... . Вы случайно не имеете информации про аппаратуру разработанную Протоном, где-то в конце 90-х, под названием "Натиск" , которая должна была заменить "Таран" ?
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Апр 2009 18:12:56 #
Дмитрий9
Уважаемый Дмитрий 9! Я постаралася найти всю информацию по ПО ПРОТОН (не ГП ХРЗ ПРОТОН). Именно ПО ПРОТОН Харьков-Касли. Все, что делалось в Касли это продукция ПО ПРОТОН. А Р-309К это исключительно харьковская разработка,которая должна была доводиться в Касли. И разумеется, я нигде не указываю, что Таран чисто харьковское изделие, любой знающий человек скажет , что гусеничная бронебаза МТ-ЛБу делалсь на ЧТЗ и т.д. Про НАТИСК и УКОЛ информации пока нет.
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Апр 2009 20:43:08 #
Судя по сайту РАДИЯ там уже давно и не пахнет оборудованием радиоразведки.
http://www.radiy.ru/
Вот уж теперь точно горжусь родным ПРОТОНОМ , выпускающим единичные ПРЫЖКИ и АМ3)
Дмитрий9
с дек 2007
Дата: 19 Апр 2009 23:29:47 #
Кратер
[Все, что делалось в Касли это продукция ПО ПРОТОН.
Очень Вы ошибаетесь-дорогой товарищ. То, что на фотографиях подписано "Касли" - это совсем не значит, что изделие разработано на Харьковском "Протоне". Вот, например "Орленок-1" - Ленинградская разработка, была применена в "Раме" (машина 2) Выпускался "Орленок-1" в Каслях и Мукачево, так же он использовался Харьковчанами в «Эхо»Р-363. Ленинград так же является родиной пеленгатора "Лена" ; К-728 с антеннами и др., к "Протону" эти изделия не имеют никакого отношения также как и СРС-5 "Вишня" - разработчик - Москва, Р-305 - Александров. То что касается Р-309К - никто и не спорит, что разработчик "Пртон", документация на это чудо техники, как Вы его верно назвали - "выкидыш", а так же право выпуска было куплено ОАО"Радий" (Каслинский радиозавод №193) в 90-х годах и еще + несколько образцов этих аппаратов. Выпускался Р-309К, который был переименован в гордое имя "Доминанта", в Каслях до 2003 года (могу немого ошибиться+-год), пока не наступило прозрение. Парадоксально, что при всех параметрах, соответствующих ТУ, на этот приемник невозможно было принять ни одной станции, за исключением тех, которые можно было слушать на утюг. Не могу сказать точно, кто виноват - разработчик "Протон" недоработал или Каслинский радиозавод (производитель), в связи с недостатком высококлассных специалистов изуродовал радио, но такие аппараты-уродцы поступали в Российскую армию, и выпущено их было не мало.
Р-309К "Протон-Доминанта" конструктивно похож на "Прыжок" Р-309А, по крайней мере с виду : сундук весом с Р-250(без БП), передняя панель снимается, под ней вертикально в корпус из литого фрезерованного силумина, вставляются 12 или 13 (сейчас не помню) блоков в виде кассет, кассеты, с виду, точ в точ как у "Прыжка", даже шильдики с названием блоков - ПР1...ПР1.2..такие же, сзади ранец - импульсный преобразователь 24 в в +/-5;+-15..., рядом выносной БП с 300 Вт трансформатором внутри и рубильником на передней панели. Схемотехника радиочастотного тракта – классическая, с преобразованием вверх, две ПЧ 60,215 мГц и 215 кГц («Протоновская» классика последних лет) – нареканий не вызывает, а вот начиная с цифрового демодулятора, который выполнен на элементарной Советской логике с ПЗУ и ОЗУ, так же как и цифровая АРУ управляющая рэлюшками многоступенчатых аттенюаторов расположенных по всему тракту, не выдерживает никакой критики, я уж не говорю про шумовые характеристики синтезатора этого Монстра. Алгоритм демодуляции и работы цифровой АРУ весьма не прост, его скорее всего писал не совсем трезвый программист. При включенном приемнике, без антенны, от собственных шумов демодулятора начинает работать АРУ, а что бы услышать хоть что нибудь из эфира, необходимо переключиться в режим РРУ и «придушить» усиление практически полностью, станцию при этом слышно за несколько десятков килогерц до точной настройки на нее. Такое ощущение, что конструктора – разработчики - изобретатели этого детища технической мысли в Харькове, практически, на антенну, этот приемник никогда не слушали.
По поводу модернизации этого РПУ, руководством ОАО»Радий» были «заброшены удочки» в ПО«Протон», благо, что на тот момент связи с ним еще оставались. Через некоторое время на заводе появились два Харьковских специалиста из «Протона» - молодой и постарше, как оказалось потом – отец и сын. Привезли новые блоки, на вид очень «серьезные» - большие квадратные микросхемы, таких здесь, в деревне, на тот момент местные спецы еще не видали. Надежды на них возлагали очень большие – поили, водки не жалели. Для этой модернизации, специально был изготовлен укороченный корпус, а точнее обрезан старый, отлита новая передняя панель уменьшенных размеров, в общем, готовились «резать ленточку», но видать «не судьба» - параметры не получались (то динамики нет, то чувство пропало), а новые аппараты уже были обещаны покупателям. «Специалисты» эти много раз за «халявный» счет катались туда-сюда, и в конце концов, «скушав» приличный гонорар исчезли навсегда. С ними, конечно, поддерживалась связь, по средствам Интернета, но отмазы были по меньшей мере смешные : «то сенокос, то сессия, то змея укусила» и тд.и тп. Когда местные руководители поняли, что жидко о……ись, и спешить уже некуда, было решено сконструировать приемник собственной разработки своими силами, на базе существующего конструктива и по прежней концепции, но полностью аналоговый, за исключением синтеза. На все про все, наверное по старой социалистической привычке, ограничили по времени одним годом. Через год новое изделие со старым именем «Р-309К-1» «увидело свет». Покупателям, в лице военных, новое изделие было проведено «под соусом» модернизации старого, хотя со старым изделием ничего общего нет кроме корпуса, да и тот переделан.
Вот такая вот истортя о Вашем с нами сотрудничестве. А что касается ПО «Протон», то слышали мы тут слухи, что спецы Ваши, которые «тянули лямку» передовых на то время разработок, разъехались кто в Канаду, кто в Штаты, кто в Израиль, там они как специалисты более востребованы, может быть Вы развеите эти слухи ?
Наберите в любом поисковике : Р-309К-1 и Вы увидите «секретную» информацию - кто сколько этих аппаратов закупает и гордость может быть пройдет.
И на всякий случай одна из ссылок, откуда Вы фотки сдули :
http://forum.qrz.ru/thread12111-3.html
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Апр 2009 00:21:25 #
Дмитрий9
Спасибо за информацию по 309К. Что касается его закупок и тендеров, так весь Интернет пестрит объявлениями с фигурантом Р-309К, видимо это остатки того соуса под которым его предлагал РАДИЙ МО РФ. Применение Р-309К в МО Украины мной не замечено. Далее..Эту тему я формировал как продукцию ГП ХРЗ ПРОТОН (Харьков).Но так, как до 91 г существовало ПО ПРОТОН я решил туда включить всю продукцию которая выпускалась или имела отношение к харьковскому заводу и каслинскому. В настоящее время невозможно установить полную номенклатуру произвоимого оборудования (речь опять про ПО ПРОТОН), поэтому если есть информация, добавляйте, с радостью изучим. Я считаю, что все , что производилось и разрабатывалось это продукция ПО ПРОТОН, неважно Харьков или Касли. Р-250 тоже разрабатывался в Ленинграде , но в Харькове их было изготовлено 68 000 шт(!). Значит в жилах Р-250 тоже течет протоновская кровь). И ссылка Ваша совершенно верная, я просто свел все в одну тему, думаю форумчанам это будет интересно. А умы и мозги разъехались по белому свету...КБ радиоприемной техники более не существует.Те мозги которые остались работают по ПН и ВТ, и пытаюстся продать единственный Р-399а за 30 000 грн, или 1 бу Р-399А за 1000 долл. В настоящее время идет полная распродажа завода, оставшиеся ресурсы пытаются изготовливать АМ3 единичными экземплярами, да может быть еще и сделать пару ПРЫЖКОВ в предкончинной агонии...
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Апр 2009 00:23:15 #
Дмитрий9
Справедливости ради дайте уже тогда ссылку и на харьковский завод, с него я тоже сдул фото. Надеюсь ветка получилась более менее информативная. Хотя вопросов еще масса.
GenaSPB
Дата: 20 Апр 2009 00:30:26 · Поправил: GenaSPB (20 Апр 2009 00:35:33) #
Не помню, откуда свалились на меня куча фотографий блоков Р-309-К1 (в том числе и фотография лицевой панели с думя разъемами, которая встречалась в этом топике).
Не удалось закачать без уменьшения размера - одна из них. Судя по всему, первый и последний гетеродины. Для упрощения разводки (или для усиления помех) применена паралельная шина. Кроме DDS, на фотографии оборотной стороны этой платы, явно виден ГУН, так что, похоже, за DDS стоит фильтрующая петля...
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Апр 2009 00:31:11 #
GenaSPB
Давайте все какие есть.
Время загрузки страницы (сек.): 0.130; miniBB®
