На сайте: гостей - 66,
 Форум —› Главный раздел —› Фотоотчет о посещении Харьковского радиозавода «Протон»
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  44  45  »»Поиск в теме
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Апр 2009 10:31:19 #
29195408
Шлангов нет, но разъемы возможно есть, точнее пообещали сказать в ПН. Так же есть блоки от 399а, средняя цена 1 шт 150 у.е. Можно также заказать новый Р-399а за 850 у.е., срок сборки пару месяцев.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 24 Апр 2009 10:33:04 #
Кратер
И желтый панорамник слева это тоже 399т?
Ато ктож?) Он самый. Называться наверное будет как нибудь замысловато.Но это он. У меня такой же, только классического синего цвета.
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Апр 2009 10:34:17 #
hs_19
И функциональность 399т такая же как у желтого? А смысл..разница только в цвете
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 24 Апр 2009 10:43:12 #
Кратер
да.
oleggo
с мар 2005
Дата: 24 Апр 2009 10:44:00 #
СК122
По Пеликану - удивительное решение по переключению диапазонных контуров - по сути барабан, но нет большой массы вращения - шесть кольцевых шин и сборки по шесть контактов на провал к шинам.
Наверное разработчик из телефонии был.
Нет разработчик не из телефонии, а из Telefunken. Переключатель такой конструкции впервые был разработан для приемника E-52a, отличается большой виброустойчивостью, очень важно на подвижных обьектах. Да красив пеликан внутри!
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Апр 2009 10:46:49 #
hs_19
Тогда мне не ясно зачем красить 399а в желтый цвет и называть его 719
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 24 Апр 2009 10:56:01 #
Кратер
Там скорее всего все маркированно как 719.Т.е. имеется ввиду комплекс оборудования.
Как в 381м.
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Апр 2009 11:05:46 #
hs_19
Там еще куча желтых ящиков.Для чего они?
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Апр 2009 11:07:01 #
Плавучий вариант ТАРАНа?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 24 Апр 2009 11:09:38 #
Кратер
Думаю да. С военно-морской спецификой.
29195408
Дата: 24 Апр 2009 11:50:35 #
Кратер
Спасибо за информацию.
Буду ждать понедельника. Вполне устроят разъёмы.
Провода напаяю.
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Апр 2009 12:06:25 #
29195408
Не за что)Что решаете с переправкой по схеме Харьков-Москва? В том, что для Вас найдется много интересного и доступного на ПРОТОНе я не сомневаюсь, но, что с доставкой?
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Апр 2009 12:10:44 #
29195408
Кстати в Харькове без особых проблем можно взять новый ПРЫЖОК за 1000 у.е., цена для москвича думаю вполне нормальная.
Дмитрий9
с дек 2007
горно-заводская зона Урала
Дата: 24 Апр 2009 12:23:00 #
Да уж..плодовита желтая серия...
Вся радиоаппаратура, выпускаемая для военных, в том числе и "Протоновская" окрашивалась по разному, под требования заказчика : желтая - ВМФ , сине-серая и серая - для сухопутные войск.
На Ваших фотках потрохов 399го довольно редкая модификация опорника в блоке кб12.Не видел не разу такого. Все как-то с "Гиацинтами".
Если не считать мелкую комплектацию и фильтры, то на фотках чистокровный Харьковчанин, потом, в процессе производства, в него примешали Сибирский "Гиацинт" из Омска.
719 это тот же 399а,только желтый?
То, что касается цифры 719 - видать варьируя разными комплектациями одних и тех же аппаратов, можно было выпускать большую номенклатуру изделий.
399х там вроде как и нет среди желтых, посмотрите внимательно. Сплошь 381.
Р-381Т1-4 (четверка) http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/r381t14.jpg - это не совсем Р399А и даже не модернизированный его потомок, это спец.радио предназначенное в основном для сканирования и работы в комплексах. Основная «фишка» - это скорость перестройки, из-за чего все релюшки заменены переключательными диодами, и синтезатор с быстрым «устаканиванием». Для прослушивания радиоэфира не лучшая машина, за такие бабки.
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Апр 2009 12:27:20 #
Дмитрий9
Интересно...Мне один любитель из Харькова доказывал , что 381 у него самый любимый ящик, а от 399а он с удовольствием избавился.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 24 Апр 2009 12:28:26 #
Дмитрий9
В ценре композиции мощный индикатор,хотел спросить: не доводилось с таким пересекаться?
Любопытное изделие, похоже что там есть какой то вычислитель?
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Апр 2009 12:29:50 #
Дмитрий9
Да! И я бы хотел больше узнать про желтые конструкции на фото.
Дмитрий9
с дек 2007
Дата: 24 Апр 2009 12:34:36 · Поправил: Дмитрий9 (24 Апр 2009 12:39:15) #
Нет - не знаю что это.
Дмитрий9
с дек 2007
Дата: 24 Апр 2009 12:55:37 · Поправил: Дмитрий9 (24 Апр 2009 19:50:13) #
перключатель диапазонов только чего стоит - такого не наблюдалось даже у вермаховтовских проотцов
И правда в Е-52 : http://www.laud.no/ww2/e52b/e52b7.htm
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Апр 2009 13:11:58 #
По 719-12 инфы нет вообще, кроме той, что этот комплекс стоит на Кузнецове (Тбилисси).
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 24 Апр 2009 13:17:13 #
Кратер
На следующей неделе, возможно, инфа появится.Ждемс.
29195408
Дата: 24 Апр 2009 14:00:08 #
[i]Что решаете с переправкой по схеме Харьков-Москва?[/i]
На Митинском рынке продают разные комплектующие из Украины.
Уверен, что там есть народ и из Харькова.
Можно будет передать с кем-то, кого Вы знаете.
Я подъеду, передам деньги и возьму разъёмы.
Мне нужны три разъёма (один в запас, на всякий случай).
Как Вам такой вариант?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 24 Апр 2009 14:14:15 · Поправил: hs_19 (24 Апр 2009 14:15:50) #
29195408
Если вдруг придется отсоединить кб15 от корпуса и вывесить его на ремкабели, то разъемов нужно 4.
Две мамы и соответственно две папы. То же касается блока кб14. В комплекте к 399му идет два ремонтных кабеля.
29195408
Дата: 24 Апр 2009 14:39:18 #
[i]Две мамы и соответственно две папы.[/i]
Под разъёмом я и понимаю комплект состоящий из вилки и розетки, соответственно РШ5П и РГ5Б.
Поэтому и написал "три разъёма". Ошибки нет. С одного конца ремкабеля - "папа", а с другого - "мама".
Два кабеля. Вроде так?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 24 Апр 2009 14:43:47 #
29195408
Все верно.)Вы правы.
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Апр 2009 14:52:41 #
29195408
Предлагаю проще.
Наверняка в Митино есть харьковчане.Я оставляю контактный телефон и лицо, продающее ЗИП к 399, человек заходит на завод и выкупает и привозит Вам, ему ведь все равно в Москву потом.А учитывая полную распродажу ПРОТОНа, купец будет весьма заинтересован заехать на завод. И купец не обязательно может быть из Харькова. Из любого города Украины. А Вы можете приехать за ПРЫЖКОМ сами. Всегда рады!)
29195408
Дата: 24 Апр 2009 15:17:36 #
Устраивает!
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Апр 2009 15:33:03 #
29195408
8-057-732-75-17
Елена Ивановна
Код Украины не знаю, из России как-то по новому звонят, так же , как и от нас в Россию мало набирать теперь например 095, есть еще код, но думаю это не проблема. 057 это код Харькова. Также у нее можно узнать по всем радиокомпонентам и ЗИПу , который продает ПРОТОН. Про разъемы для ремшлангов она уже знает.
hs19
Вам тоже это на заметку , если решите купить КБ-14 и КБ-15.
Адрес завода есть на фото на большом плакате который я выставлял в ветке.
Харьков 64001
пл.Восстания 7/8
29195408
Дата: 24 Апр 2009 15:47:19 #
Кратер
Спасибо!
Буду звонить и договариваться.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 24 Апр 2009 15:47:59 #
Кратер
Понял,спасибо.
Попробую еще в Питере что нибудь нахватить, 680й выглядит крайне заманчиво) И хочется давно...
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
