Дата: 21 Май 2009 10:18:02
Не помню есть такой в нашем обзоре? ПО "ПРОТОН" г.Касли
Двухканальный УКВ приемо-индикатор «ОРЛЕНОК-1» предназначен для пеленгования телеграфных и телефонных передач. Диапазон перекрываемых частот - от 20 до 100 Мгц .
Разработан в начале 60-х годов в Ленинградском НИИ-619, автор и разработчик Симкин З.И.
Схема собрана на лампах – 1Ж29Б-Р ; 1Ж24Б ; 6Ж49П-Д ; 6Н2П-ЕВ и транзисторах – 1Т308В ; МП16Б. Уникальность аппарата заключается в том, что кроме пеленга на индикаторе отображается панорама участка радиоэфира частотные метки с визиром. Это изделие применялось в радиопеленгационных комплексах – «ЭХО» ; «РАМА» ; «РУБИН». Выпускали аппарат радиозаводы г.Касли и г.Мукачево. |
Дата: 21 Май 2009 10:21:39
Еще одно харьковское изделие , которое мне не удалось найти в музее
Канал-Р - двухканальный слежечно-пеленгаторный КВ радиоприемник для слуховго приема сигналов станций, работающих в телеграфном (CW) и телефонном (AM) режимах и их запись на магнитофон как с выхода УНЧ, так и с выхода 2-й ПЧ с помощью блока магнитной записи "Осина". Схема радиоприемника Канал-Р представляет собой два раздельных приемных тракта с общим перестраиваемым плавным гетеродином.
Чуствительность приемника определяется коэффициентом шума, не превышающим 10 в диапазоне до 24 MHz; в диапазоне свыше 24 MHz - не более 15. Полоса забития приемника составляе не более 10% от номинала принимаемой частоты при подаче на вход сигнала с амплитудой 1 Вольт.
При работе с цифровой шкалой обеспечивается автоматический сброс конца отслеживаемго участка диапазона при ширине отслеживаемого участка обзора 26, 50, 100, 150, 200, 298 KHz. Схема АПЧ обеспечивает подстройку частоты 1-го гетеродина с точностью ±30 Hz при полосе удержания не менее ±4 KHz. Система АРУ обеспечивает увеличение напряжения на выходе не более чем на 3 dB при увеличении на входе на 80 dB при соотношении сигнал/шум 3:1.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон частот 2 - 32 MHz
Шкала цифровая
Дискретность подстройки не более 5 Hz
Скорость автоматической перестройки переменная 0.3 - 20 KHz/сек (обеспечивается реверс направления перестройки)
Пределы автоматической перестройки в диапазоне 2-4 MHz не менее 160 KHz
в диапазоне 4-12 MHz не менее 300 KHz
в диапазоне свыше 12 MHz не менее 540 KHz
Виды принимаемых сигналов CW, AM
Схема радиоприемника супергетеродин с двойным проеобразованием
Динамический диапазон не менее 60 dB (по двум мощным сигналам, отличающимся от основного на 5-10 KHz)
Частоты ПЧ 1) 1.73 MHz; 2) 215 KHz
Ширина полосы пропускания по второй ПЧ 0.3; 1.2; 3.0; 6.0; 10.0 KHz
Избирательность
(по зеркальному каналу) в диапазоне до 20 MHz не менее 80 dB
в диапазоне 20-28 MHz не менее 70 dB
в диапазоне более 28 MHz не менее 60 dB
Избирательность
(двухсигнальная) при разности частот = Fпр. или 1ПЧ не менее 70 dB
при разности частот = 2ПЧ не менее 80 dB
Избирательность (по 1 и 2 ПЧ) не менее 80 dB
Потребляемая мощность (от сети ~220 в) не более 450 вт
Габаоиты и масса (РПУ, БП) 654 х 506 х 755 мм, 118 кг; 630 x 380 x 595 мм, 72 кг |
Дата: 21 Май 2009 10:36:31 · Поправил: Дмитрий9 (21 Май 2009 10:38:15)
Кратер
Фото и впечатления позже выложу
Давай Кратер - ждем-недождемся )
«ОРЛЕНОК-1» - не в тему !
Дата: 21 Май 2009 10:38:45
Дмитрий9
Сам жду) Сегодня начну доставать Автолюкс звонками.
Дата: 21 Май 2009 10:39:39
Дмитрий9
Почему? Радиозавод в г. Касли.
Дата: 21 Май 2009 16:14:47 · Поправил: Дмитрий9 (21 Май 2009 16:29:24)
Кратер
ПО "ПРОТОН" г.Касли
- радиозавод в г.Касли - это не ПО "ПРОТОН"
См.стр. 11 этого форума :
К сведению, кто еще не знает : в 1941 году, Харьковский радиозавод был эвакуирован на Урал, а точнее в Касли. После освобождения Харькова от немцев, Харьковский радиозавод вновь стал возрождать производство на прежнем месте, а Каслинский радиозавод стал самостоятельным предприятием. Оба завода относились к восьмому Главному управлению Министерства промышленност и средств связи СССР.
ЦКБ “Протон” - п/я Г-4590
ПО “Протон” - п/я 7360
Каслинский радиозавод - п/я В-2883
Дата: 21 Май 2009 17:49:52
Дмитрий9
Тогда что же такое НПО "ПРОТОН"? 1 завод и КБ?
Дата: 21 Май 2009 18:00:50
Кратер
Кратер ! - ты где живешь ? в Харькове или нет ? - похоже, что нет. )
Дата: 21 Май 2009 18:40:29
Дмитрий9
Позор мне харьковчанину) Вот если бы ты про ФЭД спросил или ХАЗ или ВОСХОД...
Дата: 22 Май 2009 03:05:06
Дата: 22 Май 2009 12:22:53
RadioKoteg
Весьма интересный аппарат, харьковские умельцы ему морду переделывали под переключатели вместо пленки.Взял бы себе такой, но нет 1000 долл.
Дата: 22 Май 2009 21:32:14
Дата: 22 Май 2009 21:37:37
Кратер я возьму только за 500$ и то в пределах Украины и не переделанный.
Дата: 22 Май 2009 21:44:42
RadioKoteg
Мой приехал из Ялты, не переделанный, даже похоже целы пломбы(!). Стоимость (общая) составила 2072 грн или 250 долл.
Дата: 22 Май 2009 21:54:59
Точнее 259 долл
Дата: 22 Май 2009 22:53:08
На боевом посту)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/post.jpg) |
Дата: 22 Май 2009 23:05:09
Кратер я за 309А,простите если что ввел в блуд.
Дата: 22 Май 2009 23:08:03
RadioKoteg
За 500 не найдете ПРЫЖОК, есть за 600, но его практически невозможно купить.
Дата: 22 Май 2009 23:14:54
Кратер ну и 600 согласен ,только где..
Дата: 22 Май 2009 23:25:00
RadioKoteg
Можно в Харькове, но он то хочет, то не хочет, потом опять хочет...В результате выбор пал на 399а , о чем ни секунды не жалею)
Дата: 23 Май 2009 02:54:14
Дороговато вышел катранчик :(
Дата: 23 Май 2009 06:51:52
Кратер - поздравляю с приобретением ), слушай - наслаждайся, главное теперь - ни с чем его не сравнивай, а то "руки зачешутся" :)
Дата: 23 Май 2009 07:46:11
= Это бесплатно на самом деле.
Он уходит в историю... Будем удивляться через 10-20 лет, что когда-то мы умели сделать такую машину.
Дата: 23 Май 2009 12:14:58
nomade
259 долл это дорого? В Харькове остался один за 500. Торгаши с ПРОТОНа меньше чем за 750 и не думают отдавать. А новый на складе за 2000 у.е. Прошу) Да и комлектацией и состояним я доволен.
Tolan
Полностью согласен, что почти даром.
Дмитрий9
Спасибо Дима) Эфир услышал по новому через 399а.
Сравнивать есть с чем, 250, 311, ПКР-1500. Когда буду лучше себя чувствовать расскажу впечатления в виде обзора. А пока я лишь наблюдаю за Акуленком с кровати , лежа с температурой 38...Вкратце могу сказать, что форумные страшилки про него не соответсвуют действительности, или может у меня удачный аппарат из хороших рук попался.
RadioKoteg
Как только буду в состянии сразу дам Вам телефон клиента , продающего ПРЫЖОК за 600 долл.Но...должен предупредить, он капризный как девушка.
Дата: 23 Май 2009 19:06:12
Привет!
Да не ребят... такие цены не для меня.
Я все свои железяки военные покупал и покупаю у людей которые хотят избавится от железа, а не зарабатывают на продаже.
Волну покупал за 200 гривен, 250М2 два месяца назад за 400 гривен, Р-155П за 2000 гривен (долго жалел, но зато новый).
По мне так цена катрану максимум 1000 гривен.
Просто есть всегда два вида продавцов:
1. Простые люди которые избавляются от хлама, военные и прочие не имеющие отношения к радио люди, которым как то в руки попали эти ящики.
2. Барыги, перекупщики, радиолюбители которые почему то вбили себе в голову, что старая военная техника с каждым годом дорожает...)))
Предпочитаю покупать у первых.
Вот сейчас в поисках Р-140 встречаю цены с таким разносом, что диву даешься...)))
Говоришь одним, что мол, посмотрите вот человек продает в три раза дешевле чем вы и то никто не берет, а вы с гордым видом ломите цену с таким видом, как будто бы мебель старую из дворца Романовых...)))
Ищем дальше...)))
Дата: 23 Май 2009 21:20:41 · Поправил: Кратер (23 Май 2009 21:32:57)
nomade
399а меньше чем 1400 грн не видел, да если еще вложили ЗИП и документы то 2000 грн с копейками как раз нормально. Тем более я с человеком с ПРОТОНа консультировался, он сказал, что 250-300 у.е. это нормально, зависит от состояния и комплектации. А где есть дешевле 399? И не развороченные?
Дата: 23 Май 2009 22:56:28
Искать нужно.
Объявы шпулять по инету постоянно.
Это не быстрое дело.
Дата: 23 Май 2009 23:37:38
nomade
Все перекопал по Инету и Харькову. Надо же еще без кидалова и поближе. Поэтому Инет не всегда помошник.
Дата: 24 Май 2009 09:37:52
http://p-399a.narod.ru/ Очень похоже на Белгород, только почему инкогнито? Да и есть у Луча свой сайт..Странные какие-то... |
Дата: 24 Май 2009 20:43:50
Дмитрий9
Дима ! У меня вопрос. При проверке чувствительности я устанавливаю ручкой "усиление ПЧ" стрелку на первую черную точку, затем перехожу в положение и ГШ и ручкой "уровеньь шума" должен вывести стрелку на вторую черну точку. Однако в положении ГШ стрелка вообще не слушается ручки "усиление шума".Что это может быть? Проблема с чутьем? Субъективно приемник работает хорошо.
