На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ Kolomchanin, zouhir, AndreyNDB, 4L2ika]
 Форум —› Главный раздел —› Фотоотчет о посещении Харьковского радиозавода «Протон»
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  44  45  »»Поиск в теме
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Май 2009 20:53:05 #
Дмитрий9
Или важно учитывать шум эфира и проход при проверке?
babboy
Дата: 24 Май 2009 21:11:41 · Поправил: babboy (24 Май 2009 21:14:16) #
Народ, всем привет! А где найти информацию по ДУ приёмником (самые простые функции) без вмешательства в схему самого РПУ? Там ведь есть соответствующий разъём сзади, чем приёмник управляется штатно? Просто он стоит в 4 метрах от моего рабочего места и хотелось бы хотя бы частоту устанавливать дистанционно, без всех этих довольно сложных переделок, которые везде публикуются.
Всем спасибо.
man
Дата: 24 Май 2009 21:24:11 #
Кратер, какую антенну подключили?
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Май 2009 21:46:01 #
man
Луч, метров 24, не согласован, точки подвесов на 17 эт и 12 эт.
Дмитрий9
с дек 2007
горно-заводская зона Урала
Дата: 25 Май 2009 16:16:23 · Поправил: Дмитрий9 (25 Май 2009 16:21:59) #
Кратер
в положении ГШ стрелка вообще не слушается ручки "усиление шума".Что это может быть?
Субъективно приемник работает хорошо.
Смотри в блоке КБ11А - плата К1101А.
Если с коммутацией все нормально, то может быть транзистор Т1 (2П303Е) - дохлый, стабилитрон Д1 (Д814А) - не шумный, или режим у него не тот, что бы шуметь во всем диапазоне нужных частот.
Кратер
Отсюда
Дата: 25 Май 2009 17:44:05 #
Дмитрий9
Но прибор показывает регулировку шума при вращении ручки. Или шум должен быть обязательно как в руководстве указано?
Кратер
Отсюда
Дата: 25 Май 2009 17:54:38 #
Дмитрий9
Было бы странно ожидать 100 проц работы от аппарата 20 летней давности, даже военного, но забитого электроникой. Это вам не 311) На шильдике номер указан или дата изготовления?
RadioKoteg
Дата: 25 Май 2009 18:13:10 #
Начитался я параметров Р309А,чтото мне не очень его уже хочется. Да и отзывы о нем не очень. В знакомого валяется не рабочий "прыжок",уже несколько лет не может найти на его дифицитную (уточняется) деталь. Второй отзыв по его интермодуляционной динамике,по его сильных фазовых шумах сентезатора,и по его чувствительности которая указана очень хитро в доке в телеграфном 1 кГц режиме и составляет 0.6 микровольт прри 10дБ С/Ш.
Просьба к участникам ,приведите если это возможно параметры приемника по фазовым шумам синтезатора.
Кратер
Отсюда
Дата: 25 Май 2009 18:50:50 #
Дмитрий9
Дима! У меня еще вопрос. Блоки лучше регулировать в составе родного приемника или можно частями на завод оттащить и там прогнать их?
US4LTA
с фев 2008
Дата: 25 Май 2009 20:33:22 · Поправил: US4LTA (25 Май 2009 20:36:38) #
Для Кратера
Поздравляю "таинственный" земляче с приобретением !
Спасибо за большое фото ОРЛЕНКА! Если у Вас есть тех описания на ОРЛЕНОК и КАНАЛ-Р
прошу отсканировать и выложить хоть несколько первых страниц с ТТХ или хоть их
децимальные номера
Вопрос. Почему Вы отдали предпочтение твердотельному приемнику, а не ламповому?
Для всех
Я как "ламповая душа" "западаю" на ламповые приемники,
и всегда их "рекламирую". Не пытаясь конечно отрицать плоды
технического прогресса в приемной аппаратуре, все же смею заметить,
что Р-399 занимает некоторое неопределенное положение - это
уже не современный приемник, но еще и не старинный.
Всем, кто еще не сделал выбор в приобретении приемника,
советую приобретать КРОТА. Причем лучше приобретать черного КРОТА (красивый)
с золотыми контактами на барабанах (надежный), с черной ("загадочной") и изящной
чуть дугообразной фотошкалой, намного более удобной для путешественника по эфиру
(а не связиста) чем у Р-250 ( удобство в том,что на фотошкале индивидуально для
каждого поддиапазона нанесены полные значения частоты) К тому же Вы будете
испытывать гордость за обладание редким старинным аппаратом.
Тем кого пугает большой вес КРОТА могу порекомендовать УС-9.
Маленький легкий отлично звучит (включая SSB) сам не верил пока он ко мне не попал.
C уважением Сергей
igor2
с ноя 2007
Москва, ЦАО
Дата: 25 Май 2009 20:50:55 #
US4LTA
...с золотыми контактами на барабанах (надежный), с черной ("загадочной") и изящной
(а не связиста) чем у Р-250...
Мне тоже нравятся ламповые приёмники, но у меня их нет по очень простой причине.
Что Вам говорит жена, когда Вы клацаете барабанами этих монстров ?
Кратер
Отсюда
Дата: 25 Май 2009 21:15:02 #
US4LTA
Добрый вечер Сергей!
Я обычный харьковчанин) Не таинственный. Выбор пал на 399а по причине того, что 250 уже некуда ставить, да и сервис у Акуленка вполне приемлимый.Крота я уже не переживу, я 399а еле дотащил) Отлично понимаю, что лампы звучат лучше транзисторов, но место и потребление тоже играет роль. Документации на указанные Вами аппараты у меня нет, если встречу, то обязательно отсканирую. Теперь мне предстоит нелегкая битва с ПРОТОНовскими шарамыгами, желающими из ничего заработать денег.У меня есть проблема с чуть в КБ11 , руки есть, но нет генератора ВЧ калиброванного, поэтому прийдется или весь приемник тащить или только плату. В любом случае предстоит контроль и торговля.А вообще работой 399а доволен, сегодня во время дождя чере кабель питания стекали искры, но он продолжал работать) Так, что рано его списывать.
Дмитрий9
с дек 2007
Дата: 26 Май 2009 05:25:11 #
Кратер
- по электрике значения особого нет - взаимозаменяемость блоков хорошая, а вот механически, можешь и не вставить в другой аппарат свой блок – разъемы замнешь .
Мой тебе совет Кратер : если там все под пломбами - не морочь себе голову регулировками - раскрутишь - потом не соберешь как было.
Кратер
Отсюда
Дата: 26 Май 2009 09:00:09 #
Дмитрий9
Я так понял, что ремонт и регулировки делаются на ремшлангах? На стендовом или родном аппарате? Там в блоке 2 контрольные точки. Что на них должно присутстововать? У меня не полное описание.
И вообще как тот полевик влияет на чутье? Мне его самому не сделать,точнее заменить смогу.Но его же надо опять в режимы вогнать и регулировать. А нечем...Или раз уж менять полевик тогда может сразу вместо КП ставить BF?
Дмитрий9
с дек 2007
Дата: 26 Май 2009 16:30:18 #
Кратер
- регулировку в целом делали на технологических изделиях, которые от "боевых" ничем не отличались. Блоки регулировались на ремшлангах - ничего особенного. Из приборов использовались : Г4-158 , Х1-48 , В3-36 и др.
Что касается неполного тех.описания - естественно, что там нет инструкций по настройке и регулировке - это внутренняя технологическая документация, она была на каждую сборочную единицу, там и карты всех режимов. Должна еще в комплекте документации быть книжонка - "Регламент тех. обслуживания" - там все методики замеров прописаны, если не ошибаюсь.
Кратер, определись сначала в чем проблема - нет чувства или нет ГШ, а потом уже паяльник включать будешь и думать - КП или BF, бежать в магазин или на завод. )
Кратер
Отсюда
Дата: 26 Май 2009 16:38:58 #
Дмитрий9
Чувство определяю насколько могу определить ушами. Я ведь не слышал его в рабочем виде. А ГШ я так понял не влияет на прием а помогает только при проверке чувствительности.
Дмитрий9
с дек 2007
Дата: 26 Май 2009 17:23:30 · Поправил: Дмитрий9 (26 Май 2009 19:04:41) #
Кратер
Чувство определяю насколько могу определить ушами - уши должны быть калиброваны в Дб - это понятно, а что используешь в качестве калиброванного источника сигналов ? :)
Кратер
Отсюда
Дата: 26 Май 2009 17:43:22 #
Дмитрий9
)...Мои догадки верны о назначении ГШ Дима?
Дмитрий9
с дек 2007
Дата: 26 Май 2009 18:54:50 · Поправил: Дмитрий9 (26 Май 2009 19:02:56) #
Кратер
ГШ я так понял помогает только при проверке чувствительности
Мои догадки верны о назначении ГШ ?
- верны.
Сейчас не помню, там вроде-бы на плате К1101А должен быть потенциометр, связанный с шумящим стабилитроном - попробуй крутни его.
Кратер
Отсюда
Дата: 26 Май 2009 19:13:11 #
Дмитрий9
У меня только морда на пломбах, сзади все блоки распломбированы. Крутить боюсь потому, что пока испытываю страх перед этим зверем) После того, как я его заземлил на батарею и прикрутил простейший балун прием понравился еще больше.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 26 Май 2009 19:25:46 #
Можно беседу перенести в большие и тяжелые...)))
Дмитрий9
с дек 2007
Дата: 26 Май 2009 19:44:07 #
nomade
- можно )
Р-381"РАМА" - ПО"Протон"
Р-363"ЭХО" - может быть ПО"Протон" или НИИ 619 Ленинград - не знаю
"БУГ" - может быть ПО"Протон" - под вопросом.
US4LTA
с фев 2008
Дата: 26 Май 2009 20:09:12 #
Для Кратера
Проверить чувствительность можно следующим простым
способом: отключить антенну; включить приемник;
включить самый высокочастотный диапазон и минимальную
полосу пропускания; установить усиление так что бы чуть
был слышен внутренний шум приемника; подключить антенну
Найти свободную от станций и помех частоту и оценить:
слышен ли шум эфира Если хорошо слышен -
чувствительность приемника вполне достаточна
Если у Вас возникнут проблемы переноски тяжелых
приемников могу помочь В одиночку надрываться не стоит.
И вообще звони познакомимся
Для всех
Не "крутым" коротковолновикам и любителям просто послушать
думаю хорош будет твердотельный Р-326М Маленький легкий с
неплохими возможностями
Дмитрий9 Спасибо за новые фоты!
Сергей
Кратер
Отсюда
Дата: 26 Май 2009 20:29:13 #
US4LTA
Спасибо за советы и помощь Сережа!
ПРОТОНовскую тему продолжаем, а я со своим 399а переезжаю в "Большие и тяжелые"
Дмитрий9.
Вероятно внешний вид БУГа представлят собой самую большую загадку для ЦРУ даже сегодня) Его можно спутать с полевой баней или стерелизационным пунктом.
Дмитрий9
с дек 2007
Дата: 26 Май 2009 20:30:49 · Поправил: Дмитрий9 (27 Май 2009 05:10:50) #
К стати, в первой машинке Рамы парочка ламповых "Шорохов" стояло, Александровского радиозавода, вот таких - http://www.radioscanner.ru/rating/cimages/886/1.jpg - с выходом ПЧ-2 на морде, потом их твердотельные М сменили.
Кратер
вид БУГа - его можно спутать с полевой баней или стерелизационным пунктом.
- это точно )) - маскировка однако !
Дмитрий9
с дек 2007
Дата: 26 Май 2009 21:09:39 · Поправил: Дмитрий9 (26 Май 2009 21:19:41) #
Кратер - ты себя выдал - я давно за тобой, подозрительным, наблюдаю.
Кратер
Отсюда
Дата: 26 Май 2009 21:15:04 #
Дмитрий9
Продам Родину! Цены ниже мировых! ПРОТОН уже продал.
Дмитрий9
с дек 2007
Дата: 26 Май 2009 21:25:11 #
Кратер
Родину ПРОТОН уже продал
кому ? )
Кратер
Отсюда
Дата: 26 Май 2009 21:32:44 #
Дмитрий9
Как кому?!) Запад нам поможет , а США пробуждают (возбуждают) наши национальные чувства) Вот и сплавил им ПРОТОН и завод № 115)
Кратер
Отсюда
Дата: 27 Май 2009 13:08:50 #
Сегодня узнал что ПРОТОН присоединяют к заводу им. Шевченко. Там есть отдел который занимается специальной телефонной связью, с ними он и будет работать. Но учитывая,что Шевченко разгромлен еще больше чем ПРОТОН, то мне это напоминает двух покойников , уложенных в один гроб для удешевления похорон))))) Поэтому кому надо срочно ремонтироваться, покупать запчасти, воровать и пр. , срочно активизируйте усилия. Музей я так думаю будет разграблен в первую очередь.
Время загрузки страницы (сек.): 0.080; miniBB ®
