-ВОЗРОЖДЕНИЕ
Бывший директор завода К.А. Ефимов вспоминает :
- В начале 1944 года Народный Комиссариат электропромышленности назначил меня директором Харьковского радиозавода. Приехал я с небольшой группой специалистов, всего в 15 человек. Ходил по городу, по территории завода смотрел на огромные разрушения и горячий комок подкатывал к горлу, перехватывал дыхание. На месте нашего предприятия остался только один, да и то наполовину разрушенный красный корпус. Фашистские варвары ничего не пощадили, всё предали огню. С чего начать? Где взять людей? Эти вопросы волновали меня, но ответ на них найти было трудно. Очень трудно.
В начале 1945 года радиозавод начал выпуск сложного изделия «Бурун». Первоначально главк предполагал, что Харьковом завод будет и впредь специализироваться на выпуске частей. Но коллектив был несогласен с этим. Он считал, что способен на большее.
Директор завода едет в Москву. Сумеет ли он доказать, что коллектив предприятия способен на выпуск сложной аппаратуры? Не переоценивает ли он себя?
Решение взяться за освоение сложной техники исходило не от одного директора. Вопрос обсуждался на партийном бюро со специалистами завода. Были, конечно и скептики. Без них не обходится, когда речь идет о новшествах, с которыми непременно связаны трудности. Но коммунисты поддержали идею. Они так и сказали: " Мы - за!".
В главке, как и предполагал директор, было "жарко
- Вы решили изготовлять "Бурун"? - спросили там.
- Да, решили.
- Хватит ли у вас сил и возможностей?
Директор обстоятельно изложил положение дел на заводе И хотя он понимал, что аргументы малоубедительны, что на заводе недостает станочного парка, нет хорошей испытательной аппаратуры, технологические процессы тоже не отвечают высоким требованиям, да и с кадрами туго, но он твердо стоял на своем Можно и в таких условиях справиться с выпуском сложного аппарата.
И коллектив завода блестяще справился со своей задачей. В марте 1945 года завод уже отправил первую довольно значительную партию сложной аппаратуры. Впоследствии от этого изделия Каслинский завод был освобожден. А т.Ефимов отмечая успех в освоении «Буруна», образно подметил, что это было второе рождение завода.
В 1948 году завод начал осваивать новое изделие "Крот". Это был по тому времени новый, сложный аппарат. Если начало выпуска "Буруна" после восстановления завода считали вторым его рождением, то освоение "Крота" означало еще куда более крупный шаг в техническом прогрессе.
Сложность вопросов, связанных с освоением такого типа аппарата как "Крот» была не случайной, так как он должен был отвечать повышенным параметрам. Эти требования особенно возросли в послевоенные годы.
К радиоаппаратуре стали предъявляться весьма жесткие требования к чувствительности и стабильности, к временной стабильности по частоте при особых климматических и метеорологических условиях. Потребовались новые лампы, конденсаторы , сопротивления и другие комплектующие изделия, сохраняющие свои параметры в большом интервале температур и высокой влажности. Такие узлы приемников, как блок конденсаторов, переключатели диапазонов и контуры высокой частоты, должны были обладать высокой временной стабильностью электрических параметров.
При разработке и освоении производства нового радиоприемника 1-го класса типа "Крот" коллектив завода встретил очень серьезные технические трудности; Потребовалась коренная перестройка всех звеньев и служб завода, с целью освоення новых технологических и радиотехнических процессов, методов регулировки и испытания узлов и аппаратуры, градуировки оптических шкал и разработки целого ряда измерительной аппаратуры и приборов.
В связи с этим, на заводе были приняты меры, направленные на успешный выпуск этого изделия; Перестраивались цеха, создавались специальные участки. В цеха для руководства направлялись опытные работники. Так например: начальником сборочного цеха был назначен начальник СКВ тов. Хазан А.И. , на должность технорука цеха был направлен ведущий инженер этого заказа тов. Шварцберг ММ., ст. мастером настроечного отделения стал ведущий инженер СКВ тов. Усенко А.А. Руководителем вновь созданного цеха сборки сложных узлов был назначен опытный конструктор отдела гл.технолога тов. Козин В.Л.
Была организована группа из ИГР и высококвалифяцированных настройщиков для освоения процесса настройки "Крота". На долю т.т. Андриевского В.П., Усенко А.А., Карасева И.', Сумцова Л.Т., Ген М.С., Валдинера С .С. выпала честь производить настройку первых аппаратов.
Для отбора (постоянных) конденсаторов тина КГ по ТКЕ была создана специальная группа под руководством т.Правдолюбова. Для градуировки аппаратов на заводе разработали специальные полуавтоматы, организовали фотоучасток для заливки я проявления фотошхал.
О периоде, связанном с освоением "Крота" ведущий инженер этого заказа т. Шварцберг М.М. вспоминает:
Освоение изделия "Крот" явилось для завода качественным скачком, проложившим путь в новую технику. При внедрении этого аппарата завод столкнулся с совершенно новыми параметрами и технологическими процессами. К ним следует отнести от¬работку температурного коэффициента работы аппарата и соответственно температурных коэффициентов блоков, катушек и постоянных конденсаторов, освоение процесса фотоградуировки и изготовления оптических шкал, широкое применение изделий из радиокерамики , литых деталей, а также ряда комплектующих изделий, в то время только осваиваемых нашей промышленностью (конденсаторы КТ, сопротивления ВС и др.)
Трудностей на пути освоения "Крота" было столько, что в течение 1948 года завод не выпустил ни одного аппарата. Одна лишь регулировка опытной партии в 10 штук продолжалась целый год.
С большими трудностями столкнулись мы и при освоении блоков конденсаторов принципиально новой конструкции. Но, как обычно, трудности успешно преодолели и в 1949 году выпуск "Крота" происходил всё нарастающими темпами. Этому способствовала проведенная подготовка завода к запуску нового заказа. Освооению заказа способствовало также и то, что наши ИТР, изобретатели и рационализаторы с момента получения документации от Ленинградских радиоспециалистов, разработавших этот аппарат непрерывно работали над его усовершенствованием, над улучшением его конструкции. Проведенные усовершенствования практически привели к модернизации "Крота". Впоследствии стал выпускаться первоклассный, надежноработающий профессиональный приемник, получив высокую оценку не только в вашей стране, но и за её пределами.
Ниже приводится краткий перечень наиболее сложных конструктивных и радиотехнических изменений, проведенных в этом заказе.
1. Изменение электрических и конструктивных данных высокочастотных контуров.
2. Изъятие фильтров в цепях питания отдельных каскадов.
3. Создание конструктивно законченных электрических блоков аппарата.
4. Введение жгутового монтажа.
5. Изменена схема регулировки усиления по высокой и промежуточной частоте.
6. Проведено конструктивное улучшение блока конденсаторов.
7. Совершенно по-иному конструктивно изменены каретка, замок переключателя поддиапазона и улучшена оптическая система верньерно-шкального устройства.
8. Конструктивно и электрически переработан блок питания.
9. Изменена схема входа антенны, добавлена еще одна рабочая частота в фильтрах низкой частоты , увеличена мощность выходного каскада н проведен ряд других схемных изменений.
10. Изменена схема и конструкция каскадов высокой частоты, введен сдвоенный переключатель промера токов ламп, заменены однополюсные переключатели-тумблеры галетными.
11. Улучшена конструкция еыходного трансформатора, изменена схема усилителя низкой частоты, изменена схема АРУ и введен индикатор настройки.
12. Проведена замена золотых контактов на металлокерамические и сопротивлений типа ВС на сопротивления типа МЛТ.
Этот заказ был испытанием на творческую зрелость не только конструкторского бюро, но и всего коллектива.
7 декабря 1949 года по цехам и отделам разнеслась радостная весть: по предварительным итогам коллектив достиг уровня производства продукции, запланированного на конец 1950 года. Обязательство завершить пятилетку на год раньше срока выполнено, а за достигнутые производственные успехи в освоении "Крота" в серийном производстве правительство удо¬стоило звания лауреатов Государственной премии т.т. Бондаренко К.И. и Хазана А.И.
В последующие годы четвертой пятилетки завод начал выпускать аппараты более высшего класса типа "Дозор" и "Дельфин".
Начало освоения новых более сложных изделий являлось, как бы увертюрой, к новому скачку в техническом прогрессе завода. И конструкторы день и ночь просиживали за чертежной доской, в лабораториях, всё искали,искали. За разработку и освоение в серии заказа "Дельфин" и "Дозор", были удостоены лауреатов Государственной премии т.т.Ефимов, Королев, Гринберг, Хитревский, Нестеренко, Великовский.
ТВОРЦЫ НОВЫХ АППАРАТОВ
Без них немыслим технический прогресс. Когда в 1947 году по приказу министра промышленности средств связи было создано специальное конструкторское бюро, которое возглавил тов.Хазан А.И., а позже тов. Прилуцкий А.К., появилась перспектива роста, перспектива иметь свое "я".
На плечах небольшого коллектива конструкторов лежал тяжелый груз. В самый короткий срок они должны были создать аппараты и приборы, которые по своим техническим данным не уступали бы лучшим образцам зарубежной промышленности. Начальник отдела А,К.Прилуцкий вспоминает:
Только за период с момента организации СКБ /1947 по 1961 г./ его разработчики создали много интересных новинок. Двенадцать из них было освоено на нашем заводе. Они получили высокую оценку заказчика. Это уже было утверждением своего «я» . И с ним считались Наркомат и заказчики.
Наряду с ростом разработок росли кадры разработчиков. Значительный вклад в дело развития новой техники в послевоенные годы внести т.т.Заяц, Одинцов, Королев, Грин¬берг, Ермаков, Ген, Жлобинский, Дыскин,Великовский, Наймарк, Козин,. Коренман, Колесникова, Рящиков, Прилуцкий, Литовский, Насонов, Бондаренко К., Бондаренко М.,Тютюн, Хорцев, Левшин, Рыбак, Ермоленко, Жихарев, Шварцберг, Аншина, Корсун, Калекин, Преображенский, Мирошник В. и др.
В освоении новых изделий, в подготовке и внедрении технологических процессов много творческого труда вложили т.т.Хитревский, Данильченко, Сасин, Карасик, Котомин, Заря,Тучинский, Козин, Шахновский, Залетина, Гуревич,Ставров, Резников и др.
