На сайте: гостей - 72,
участников - 7 [ oitss, 777, ASU1956, badcompany, Simon, kovcheg, andrea77]
 Форум —› Главный раздел —› Фотоотчет о посещении Харьковского радиозавода «Протон»
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  32  33  34  35  36  ...  44  45  »»Поиск в теме
барСук
с дек 2009
Дата: 02 Янв 2010 15:41:36 #
читай начиная с поста #67 :
http://www.sukhoi.ru/forum/showthread.php?t=30886&page=3
интересные мемуары... Мои коллеги тоже Р381 в Афган гоняли. Мало приятного вспоминали. Хорошо хоть домой целыми вернулись.
У моджахедов была стратегическая связь с Пешаваром и Кветтой на КВ в режиме СКП. Станция - размером с ПишМашку, с клавиатурой. А мы перехватывали Катранами, а декодировали IBM286 (с СОМпорта).
В тактическом звене у них были УКВшные портативки. Учитывая горный рельеф, духи садили на господствующей высоте живого ретранслятора, который дублировал речевые сообщения из одного ущелья в другое. Их мы слушали, в основном, Р313ми. Во время войсковых операций - с боевых позиций, а в повседневной обстановке - на точках, оборудованных в гарнизонах. Антенну - на мачту повыше и с хорошим антенным усилителем.
А еще в начале 80х мои сослуживцы летали на Ан26рр. Что за электроника на нём была - не знаю. В вышеназванной теме упоминания о нём при беглом просмотре не нашел.
Историк
с окт 2009
Дата: 03 Янв 2010 16:43:38 #
Изделие Р-720 «Трап-Д» ИА1.201.024ТУ
Изделие Р-721 «Трап-С» ИА1.201.025ТУ
Главный конструктор разработки (предположительно Коренман А.Б.???)
Заказчик в/ч 30882
Изготавливались с 1968 года предприятием п/я А-7360. Сняты с производства с 01.01.1985 (фактически гораздо раньше).
Радиоприемник Р-720 предназначается для круглосуточного слухового приема телефонных и телеграфных радиопередач в диапазоне 2-150кГц, а также приема специальных видов передач при наличии промежуточных и оконечных устройств (Р-371,Р-712 и др.).
Радиоприемник может работать либо автономно при поиске и перехвате радиопередач, либо совместно с панорамным устройством Р-713
Радиоприемник Р-721 предназначается для круглосуточного слухового приема телефонных и телеграфных радиопередач в диапазоне 50-2000кГц
ОКР -"Трап".. Разработка комплекса корабельных средневолновых и длинноволновых приемо-слежечных средств в диапазоне (2-1500 кГц). Работа выполнялась в соответствии с Постановлением СМ СССР и ЦК КПСС № 531-221 от 13.06.61 года по договору №51 от 15.12.1961 г. с в/ч 30882 . В 1961 году проводился эскизный проект, защита которого была проведена 29 июня 1962 года. Эскизный проект принят комиссией «Заказчика» и положен в основу технического проектирования. (акт утвержден 06.09.1962 года).
В 1962 году по техническому проекту выполнены работы: произведена разбивка изделий с учетом пожеланий "Заказчика" для совместной работы с устройством "Черника-3».Разработаны и выпущены чертежи на опытные образцы: на блоки переменных конденсаторов, блоки высокой частоты, верньерно-шкальное устройство, блоки низкой частоты, промчастоты, каркасов верхних и нижних блоков, разрабатывались чертежи блоков питания и футляров. Были изготовлены в металле все блоки за исключением каркасов, блоков питания и футляра. Начаты работы по разработке монтажа и лабораторной отработке электрических параметров блока промчастоты и блока низкой частоты.
В отчете за 1964 год говорилось: «Разрабатываемое устройство предназначается для обнаружения и перехвата связных радиопередач и и сигналов навигационных систем и может использоваться на надводных кораблях, подводных лодках, автомобильных объектах, а также на стационарных узлах радиоразведки и перехвата.
По условиям эксплуатации радиоприемники соответствует нормам 1 группы корабельной аппаратуры и 2 группе наземной аппаратуры по нормали Н0.005.000. Радиоприемник может быть использован в режиме автономной работы и в режиме совместной работы с панорамным устройством «Черника-3»
Общий диапазон частот перекрывается двумя самостоятельными радиоприемными устройствами : Радиоприемник «Трап-ДВ» в диапазоне 2-150 кГц и радиоприемник «Трап-СВ» в диапазоне 50-2000 кГц. Основные параметры радиоприемников характеризуются следующими данными :
По радиоприемнику «Трап-ДВ»:
Чувствительность при работе на рамочную антенну составляет от 0,01 до 0,12мкВ
Стабильность частоты при воздействии дестабилизирующих факторов:
уход частоты от самопрогрева не хуже 2,6*10-5
Уход частоты от изменения напряжения питающей сети на +-10% не превышает 4,5*10-6
Т.к.ч. в интервале рабочих температур не более 4,6*10-6.Уход частоты при подаче сильного сигнала-не более 1Гц.
Полоса пропускания по второй промежуточной частоте переменная от 15Гц до 3000 Гц и фиксированная не менее 7кГц.
Ослабление чувствительности по зеркальным и побочным каналам составляет не менее 10*10-4 раз.
Ослабление чувствительности по сигналам промежуточной частоты составляет не менее 20*103 раз.
Просачивание напряжения собственных гетеродинов на вход радиоприемника не более 3 мкВ.
Вес радиоприемника-82кГ
По радиоприемнику «Трап-СВ»:
Диапазон принимаемых частот 50-2000 кГц
Чувствительность в телеграфном режиме: а) при работе на штыревую антенну в пределах 0,5-3 мкВ, б) при работе на рамочную антенну 0,4-1мкВ, в) при работе на активную антенну с эквивалентом 100 Ом не хуже 0,7 мкВ.
Полоса пропускания: а) узкая плавно-регулируемая в пределах 15-3000Гц, б) широкая фиксированная в пределах 7000-8000Гц.
Избирательность: ослабление зеркального канала не менее 4*104раз, ослабление канала первой ПЧ не менее 104раз.
Стабильность частоты: суммарный уход частоты настройки радиоприемника от самонагрева и от изменения питающей сети по напряжению на +-10% и на частоте +-2,5% не превышает 160 Гц. Уход частоты гетеродина при воздействии сильного сигнала напряжением 1 вольт не более 2 Гц.
Точность градуировки: суммарная погрешность градуировки и установки частоты по оптической шкале в интервале рабочих температур не превышает в диапазоне до 200 кГц-50Гц, а в диапазоне 200-2000 кГц -- 200Гц.
Характеристика АРУ: обеспечивает изменение выходного напряжения не более 2 раз при изменении входного сигнала в 104 раз
Просачивание напряжения гетеродинов на вход радиоприемника не более 10 мкВ.
Вес радиоприемника 47,2 кГ
Габариты 490*365*440мм.
В ноябре-декабре 1964 года опытные образцы успешно прошли Государственные испытания и были рекомендованы комиссией к принятию на вооружение.
В 1965 году по документации для серийного производства Харьковским радиозаводом была выпущена опытная партия из трех изделий «Трап-Д», а изготовление «Трапа-С» первоначально планировалось передать другому предприятию, но в 1966 году и это изделие было поручено выпускать ХРЗ. Опытная партия изделий «Трап-С» была выпущена в 1967 году.
Среднегодовой выпуск изделий «Трап-Д» составлял 121 комплект, при этом стоимость комплекта была 3500 руб. Вес всего комплекта (с блоками электропитания)- 160,00 кГ
Среднегодовой выпуск изделий «Трап-С» составлял 107 комплектов, при этом стоимость комплекта была 2660 руб. Вес всего комплекта (с блоками электропитания)- 130,00 кГ
Некоторую информацию по этим изделиям, благодаря Дмитрию Крутову (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл. можно еще увидеть здесь:
http://forum.qrz.ru/thread7111-3.html
US4LTA
с фев 2008
Дата: 03 Янв 2010 22:54:03 #
Вот что пишет В.И. Шапкин в книге Красные уши: "Общее концептуальное
решение Р-720 разработано в НИИ-619. ...Главный конструктор М.И.Королев."
"Главный конструктор (Р-721) Королева И.О.конструкторы Хорцев М.И.Королев
Кузнецов (принципиальная схема)..." Кто внесет полную ясность может быть
директор завода?
Уважаемый Историк если у Вас нет книги Красные уши то я могу подарить Вам
ее электронную копию
Сергей
Историк
с окт 2009
Дата: 04 Янв 2010 09:57:32 #
US4LTA
Спасибо,Сергей! "Красные уши" в том качестве, в котором выложены в Интернет, у меня есть,кроме того у друзей есть печатные издания.
На некоторых сохранившихся документах по Трапам, как и.о. Главного конструктора значится Коренман А.Б., а приказа о назначении аппарата Главного конструктора я пока не нашел, но продолжаю поиски.
Историк
с окт 2009
Дата: 04 Янв 2010 18:55:05 #
Комплекс радиоразведки СВ и КВ диапазонов Р-396 «Акваланг-1К» 1г1.290.008ТУ
Станция радиоразведки СВ Р-396-1К «Акваланг-1К» 1г1.290.006ТУ
Станция радиоразведки КВ Р-396-2К «Акваланг-1К» 1г1.290.007ТУ
Устройство радиоприемное СВ Р-396-1К-1 «Акваланг-1СВ» 1г1.241.007ТУ
Устройство радиоприемное КВ Р-396-2К-1 «Акваланг-1КВ» 1г1.241.008ТУ
Главный конструктор: Коренман Абрам Борисович
Заказчик в/ч 51135
Комплекс предназначен для поиска, перехвата, слухового пеленгования и анализа радиоизлучений в СВ и КВ диапазонах
Проведению разработки предшествовала НИР «Акваланг-К»
Выполнялась на основании решения ВПК №295 от 12 декабря 1966 года и приказа МРП №356 от 6 июля 1967 года.
Начало работы -4 квартал 1967 года, окончание-2 квартал 1970 года (первоначально 4 квартал 1968 года)
Техническое задание согласовано с в/ч 43753,87404,52686
Целью НИР являлось подготовка схемно-технической, технологической и производственной базы и изыскание технических решений по созданию гибридных тонкопленочных функциональных узлов частного назначения, обеспечивающих, совместно с существующими интегральными микросхемами общего назначения, возможность построения сверхмалогабаритной приемопеленгаторной разведывательной аппаратуры в диапазоне 0,2-30 МГц.
ОКР «Акваланг-1К»
Выполнялась на основании решения ВПК №140 от 01.06.1970г. и приказа МРП №351сс от 10.06.1970 года
Начало работы -4 квартал 1970 года, окончание работы-4 квартал 1973 года
ТТТ на разработку согласованы с в/ч 52686-Н, 44388-Р, 30882
Целью работы являлось создание сверхмалогабаритной переносной, с возможностью работы на ходу . станции радиоразведки в диапазоне 0,1-30 МГц.
По ТТТ станция «Акваланг-1К» предназначена для специальных подразделений сухопутных войск и ВМФ. Радиостанция может быть разработана в виде одного (СВ-КВ) или двух (СВ и КВ) комплектов. При этом носимый рабочий комплект должен включать в себя радиоприемное устройство поиска, пеленгования, перехвата и слухового частотного анализа, антенное устройство, устройство регистрации, источник питания. Аппаратура должна обеспечивать поиск, перехват, слуховое пеленгование АМ-ЧМ телеграфных, АМ-телефонных одноканальных и многоканальных передач. Предусматривалась предварительная настройка на 5 заранее заданных фиксированных частот с последующей ручной или автоматической поочередной настройкой на эти частоты.
Радиостанция должна была отвечать предельно жестким требованиям по весу и объему носимого рабочего комплекта (не более 6 кГ и 4 дм3 соответственно), выдерживать климатические и механические воздействия по группе 19 нормали НО.005.026-030.
В 1971 году был разработан и представлен к защите эскизный проект. В 1972 году разработан и в 4 квартале представлен к защите технический проект. Техническое проектирование показало, что полная реализация чрезвычайно жестких ограничений по габаритам, весу и экономичности при высоких требованиях к электрическим параметрам превышает возможность современного (на тот период) технического уровня для данного класса аппаратуры. Выполнение ряда норм ТТТ оказалось невозможным, а комиссия Заказчика отказалась от уточнения ТТТ и потребовала доработки технического проекта. Проведенная в 1 полугодии 1973 года доработка подтвердила основные выводы технического проекта . При рассмотрении результатов доработки в мае 1973 года было проведено уточнение ряда пунктов ТТТ.
В 3-4 кварталах 1973 года была проведена разработка рабочей конструкторской документации опытных образцов, изготовлена материальная часть. В ходе этого этапа было расширено использование элементов общего применения ( в том числе ИМС серии 235). В этот же период предприятием п/я Г-4643, г.Минск, было освоено производство микросхем частного применения типа 2КД4 для изделия «Акваланг-1К» и поставлена партия опытных образцов ИМС для опытных образцов аппаратуры. Были проведены предварительные испытания опытных образцов. По результатам испытаний часть основных параметров был получен со значительным превышением ТТТ (точность установки частоты, стабильность частоты настройки, динамический диапазон, ослабление побочных каналов). По отдельным пунктам ТТТ (в том числе чувствительность, вес, ТКЧ, просачивание) необходимо было уточнение по результатам ПИ как в сторону снижения, так и в сторону повышения.
В течение второго квартала 1974 года проводились государственные испытания опытных образцов в г.Харькове и г.Балтийске. Опытные образцы успешно выдержали государственные испытания, в том числе испытания в условиях эксплуатации и сравнительные испытания с радиоприемником Р-250М2 в режимах поиска и перехвата на приемном центре. По оценке комиссии по ГИ, КВ комплект станции обеспечивает поиск, перехват телефонных , телеграфных и однополосных передач с высокой стабильностью, избирательностью, помехозащищенностью аналогично радиоприемному устройству Р-250М2. Акт ГИ утвержден зам.командира в/ч 52686 5 сентября 1974 года.
Во втором-четвертом квартале 1974 года проводилось изготовление в опытном производстве четырех комплектов аппаратуры « Акваланг-1к» по документации главного конструктора.
Акт МВК от 25 апреля 1975 года с выводами о присвоении документации литеры О1 и ее пригодности для серийного производства и отработки на литеру О2 утвержден командиром в/ч 52686 и руководством МПСС 4 июля 1975 года.
Приказом Министра обороны №0139 от 13.07.1975года аппаратура Р-396 принята на вооружение СА и ВМФ.
В 1975 году была выпущена по документации литеры О1 опытная партия изделий в составе 4 комплектов. С февраля 1976 года ХРЗ начат серийный выпуск изделий.
В технико-экономической характеристики этих изделий значатся следующие данные :
Устройство радиоприемное КВ Р-396-2К-1 «Акваланг-1КВ» 1г1.241.008ТУ .
Изделие прототип: Р-309 «Ячмень» ИА1.201.021 изготовитель п/я М-5377,1956г.
Технические параметры Р-396-2К-1:
 Диапазон частот 1-30МГц;
 Чувствительность,мкВ, не более:
а)телеграфный режим-3;
б)телефонный режим-10;
 Точность установки частоты не более 2,0 кГц;
 Температурная нестабильность частоты не более 70Гц/градС
 Временная нестабильность частоты настройки после 10 минут самопрогрева, не более 200 Гц/ч;
 Ослабление чувствительности по внеполосным каналам приема, дБ, не менее:
а)зеркальному-54;
б)промежуточной частоты-60;
 Динамический диапазон не менее 54дБ
Изделие прототип: Р-721 «Трап СВ» ИА1.201.025 изготовитель п/я М-5377
Технические параметры Р-396-1К-1:
 Диапазон частот 0,1-4 МГц;
 Точность установки частоты не более 1,0 кГц;
 Температурная нестабильность частоты не более 50Гц/градС
 Временная нестабильность частоты настройки после 10 минут самопрогрева, не более 100 Гц/ч;
а)зеркальному-54;
Среднегодовой выпуск комплекса составлял 14 комплектов, цена комплекса 21600 руб.
Кратер
Отсюда
Дата: 04 Янв 2010 19:04:58 · Поправил: Кратер (04 Янв 2010 19:10:29) #
Историк
Спасибо уважаемый Историк за увлекательный рассказ об аппаратуре радиоразведки. У меня возник вопрос. Вы пишите , что работы были согласованы с вч ......Получается ,что отдельные модели проектировались и изготавливаливались под определенные задачи определенных частей и в массовое производство не шли? Либо на базе этих частей проводилсь государственные испытания?
Историк
с окт 2009
Дата: 04 Янв 2010 19:12:17 #
Из автобиографии от 04.10.60
«Коренман Абрам Борисович.Родился я в 1919 г. (08.10) в м.Новая Умица Каменец-Подольской области в семье мельника-механика. Отец умер в 1943г. Мать в 1940г. По окончании средней школы в 1937 году я поступил в Киевский политехнический институт и учился до 1941г. В 1941г. я добровольно ушел в армию и служил в армии до 1945г. Демобилизовался в 1945 году, женился переехал в г.Львов, работал радио мастером и затем кончил Львовский политехнический институт. Окончив в 1948 институт, я получил назначение в г. Харьков п/я 165, где работаю и до настоящего времени. В армии в 1944г. я был принят в партию.
Воинская служба:27 июня41-июль41- резерв ЮЗФ РККА
Июль1941-май 1943- командир взвода 22 ОБ ВНОС
Май 1943-июль 1943 начальник передающего радиоцентра 1374 отд.роты связи
Июль 1943-август 1945-пом.командира радиороты по тех части 1000 отд.батальона связи 6-го корпуса ПВО
Трудовой путь:
Сентябрь 1937-июнь 1941 Студент Киевского политехнического института
декабрь 1945-июль 1946 радиомастер в артели «Металлобытремонт» г.Львов
Июль 1946-январь 1948-радиомастер в артели «Проммеханик»
Апрель 1948-октябрь 1948 НИС ЛПИ инженер
Январь 1949-апрель 1949- ст..инженер отдела «А» п/я 165
май 1949-август 1949- начальник ОТК завода п/я 165
август 1949-май 1953-старший инженер отдела «А» п/я 165
май 1953- 1973 год начальник лаборатории №6 отдела «А» п/я 165
После ухода на пенсию в 1979 году работал на предприятии на различных должностях до 1983 года.
Был руководителем многих НИР и ОКР, в частности главным конструктором изделий «Бронза», «Акваланг»
В 1971 году закончил вечернюю музыкальную школу для взрослых по классу вокала.
С 1965 года работаю по совместительству артистом хора Харьковского Академического Театра оперы и балета.
Правительственные награды: декабрь 1944 года орден «Красной Звезды»
Август 1946года-медаль «За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.»
Ноябрь 1966 года медаль «Двадцать лет победы в ВОВ»
Май 1969 года медаль «50 лет Вооруженных сил СССР»
Историк
с окт 2009
Дата: 04 Янв 2010 20:00:25 #
Кратер
Что значит в массовое производство не шли?
Мы же с Вами здесь пока говорим о спецтехнике ( в частности в области РР и РКР). "Протон" во времена СССР, в основном занимался разработкой этой техники в интересах МО, ВМФ и КГБ на основании плановых заданий (застали "Пятилетку за четыре года"?). Все эти структуры по различным направлениям материально-технического снабжения имели так-называемые заказывающие управления, под контролем которых шел процесс разработки, освоения в производстве и поставки изделий. Они соответственно скрывались за определенными номерами в/ч. По линии РР И РКР такими заказывающими организациями для ХПО "Протон", в основном были: в/ч 52686 (МО СССР), в/ч 30882(ВМФ), в/ч 71330-И ( КГБ ) . Основной Заказчик в дальнейшем являлся хозяином конструкторской документации изделия. Все кто хотел вставить "свои пять копеек" в параметры изделия учавствовал в согласовании ТТЗ, внесение изменений в параметры серийных образцов, естественно только по соглавованию с основным Заказчиком.
Так было, так есть и наверное еще долго будет в области разработки спецтехники, во всяком случае, нормативные документы в области разработки действуют еще с Союзных времен.
mf21
Дата: 04 Янв 2010 20:08:58 #
Спабо Историку за ответ, а Кратеру за вопрос...
Кратер
Отсюда
Дата: 04 Янв 2010 21:54:59 #
Историк
Спасибо! Ответ исчерпывающий!
Pedro
с фев 2006
Дата: 05 Янв 2010 11:37:22 #
Устройство радиоприемное Р-396, блок 1 цветное фото
Микросборки 2КД4 диодные коммутаторы.
Кратер
Отсюда
Дата: 05 Янв 2010 11:53:09 #
Еще информация о состоянии завода.
ГП "Харьковский завод "Протон" испытывает сложности с загрузкой производственных мощностей предприятия, поэтому руководство завода обратилось в Министерство промышленной политики с просьбой определить, нужна ли стране продукция завода. Об этом сообщил директор "Протона" Владимир Лавров.
По его словам, в Минпромполитики ответили, что продукция, конечно, нужна, поскольку технику производства "Протона" эксплуатируют военные, она находится на "боевом дежурстве" и нуждается в обслуживании. Но проблема в том, что у заказчиков продукции нет денег. "Нам предложили переждать экономический кризис пока без заказов", - отметил В.Лавров.
По его словам, для ликвидации задолженности по зарплате завод продает имущественные комплексы. За счет продажи имущества планируется до начала сентября почти полностью ликвидировать задолженность. "Но почти 70% задолженности приходится на тех, кто уже уволился с завода. Мы за год сократили численность работников предприятия в два раза", - отметил В.Лавров.
По словам директора, уже десять лет завод "один на один" со своими проблемами, и когда в прессе звучат заявления ответственных руководителей, что заводу "пора в морг", то это не способствует стабилизации ситуации. "По-прежнему остается проблемой отсутствие стратегии развития промышленности в стране", - отметил В.Лавров.
Справка "SQ". По состоянию на 1.07.2009 г., согласно данным Главного управления статистики, задолженность по выплате зарплаты в регионе составляет 136,1 млн.грн., в т.ч. на экономически активных предприятиях - 117,5 млн.грн. (86,4% всей задолженности), на предприятиях-банкротах - 15,3 млн.грн. (11,2%), на экономически неактивных предприятиях - 3,3 млн.грн. (2,4%).
На 1 июля задолженность на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии составляла 31,6 млн.грн., ГП "Харьковский приборостроительный завод им.Шевченко" - 7,9 млн.грн., ГП "Харьковский электромеханический завод" - 3,5 млн.грн. На 33 коммунальных предприятиях долги по зарплате составили 16,2 млн.грн. и возросли в июне на 4,8 млн.грн.
Предприятие "Протон" основано в 1927 г. как первый в Украине радиозавод и до 2002 г. входило в состав Харьковского производственного объединения "Протон". Является производителем и разработчиком радиоприемной, навигационной и анализирующей аппаратуры, аппаратуры радиоконтроля, радиомониторинга и специализированной радиосвязи. На заводе освоено производство цифровой автоматической телефонной станции "Протон" на 10 телефонных номеров, пульта оперативной связи "Протон", изделия Р-378АПОА (предназначено для поиска и анализа источников радиоизлучений), антенно-фидерной системы "КАМА-4".
Объем производства "Протона" в первом квартале 2009 г. составил 357 тыс.грн., что на 51% меньше, чем за первый квартал 2008 г. На заводе работает 242 чел. Среднемесячная зарплата за первый квартал 2009 г. – 535 грн. На 1 апреля 2009 г. дебиторская задолженность – 380 тыс.грн., кредиторская – 10 млн. 498 тыс.грн., задолженность по зарплате – 1,65 млн.грн., в ПФ – 2 млн. 883 тыс.грн.
Алексей Грищенко
US4LTA
с фев 2008
Дата: 05 Янв 2010 13:40:30 · Поправил: US4LTA (05 Янв 2010 13:42:31) #
Спасибо Историк за новую информацию и фотографию Коренмана.
Уивительное чувство ностальгии испытываешь глядя на лица
сотрудников, которых не видел не один десяток лет.
Маленькая деталь - Коренман очень интересовался внедрением
в произвоство модернизированного абоненского громкоговоритея
МАЛЫШ, и я для него, в поряке личной просьбы, делал какие-то
чертежи в конце 70-х годов теперь уже прошлого столетия.
Alexej
с июн 2006
Дата: 05 Янв 2010 15:23:53 #
а здесь что было прототипом?
http://forum.qrz.ru/thread6454.html
Историк
с окт 2009
Дата: 05 Янв 2010 15:39:43 #
Pedro
Спасибо за предоставленные фотографии
Историк
с окт 2009
Дата: 05 Янв 2010 15:41:28 #
Alexej
Это не есть продукция ХРЗ
Дмитрий9
с дек 2007
горно-заводская зона Урала
Дата: 05 Янв 2010 17:04:35 · Поправил: Дмитрий9 (06 Янв 2010 10:22:30) #
Да... жалко Вас - "Протон". Потеряв кадры и имея огромный пробел бездействия производства (пережидание экономического кризиса) - это смерть, или по крайней мере кома, после которой все равно - неполноценность, ввиду того, что заграничные "конкуренты" не дремлют и технический прогресс не стоит на месте. Надеятся на то, что вдруг у Вашего заказчика появятся гроши и предприятие "стартанет" - по меньшей мере наивно, да и выживет ли тот заказчик сам, на голодном пайке ?
Еще раз хочу поблагодарить Историка за то, что сохраняет память о предприятии в виде публикации материала о людях на нем работавших, о выпускавшейся продукции.
О прототипах - думаю, это тема отдельной ветки форума. У большинства отечественных аппаратов этого направления, непременно были заграничные прототипы. Благодаря Интернету, иногда анализирую, сравниваю фото зарубежных образцов того времени с нашими выпускавшимися образцами - очень много общего : от внешнего вида, цвета покраски, до 1:1 схожих узлов и сборок (в основном механика).
US4LTA
с фев 2008
Дата: 06 Янв 2010 21:03:38 · Поправил: US4LTA (06 Янв 2010 21:09:53) #
Дмитрий9! Думаю не потеря кадров и "пробел бездействия" основная
причина сложившейся ситуации и не только в радиопроме.
Основная причина в государстенном перевороте 1917 г.
Дальнейшие ГИБЕЛЬНЫЕ события вполне логичны и объяснимы.
Тем не мение история гибели может быть не менее интресна, чем
банальное процветание, поэтому - виват ИСТОРИИ.
Кратер
Отсюда
Дата: 06 Янв 2010 21:42:20 #
US4LTA
Уважемый Сергей!
О вероятности голодного бунта 1917 года можно спорить бесконечно. И никто до сих пор не вынес единого решения о его пользе или катастрофе. Думаю сейчас подойдет mf21 и вкратце ответит на этот вопрос.
Гонец
с июл 2004
Дата: 06 Янв 2010 22:40:16 #
Р-396 это что-то пеленгационное?
mf21
Дата: 07 Янв 2010 00:25:19 #
US4LTA
<...>история гибели может быть не менее интресна, чем банальное процветание<...> т.е жизнь?
Дмитрий9
бездействия производства <...> - это смерть<...> именно так!
Кратер
<...>сейчас подойдет mf21 и вкратце ответит на этот вопрос чуть что, cразу mf21:)
если подумать, то нет и никогда не было такого вопроса... но теперь, благодаря демократии, US4LTA и Кратер он есть, но мы живем в отдельных квартирах и нам скучно и становится интересно понаблюдать гибель страны победительницы во второй мировой и её миллионов лузеров, гибель её заводов...
а жизнь (это же она во всем виновата?) все ни как и ни как не становится лучше и веселее (ИВС), а нам соответственно, больше не интересно отстаивать её право (хотя бы и историческое), право на жизнь СССР и его народов, заводов да и свою жизнь... нам стала интересна их и погибель.
Эта не сложная, но эффективная и нужная нашим врагам конструкция,просто сложилась из постов участников процесса (процессии?) посещения ХРЗ, безо всякого участия с моей стороны и хотя мне, не под силу объяснить все, но самоуничтожение здравого смысла (у некоторых) пугает, поскольку говорит о том, что система координат жизни разрушена, остался интерес и бабло.
Небо, небо не видело таких позорных пацаков... (с) Кин-Дза-Дза
P.S.
Без истории не может быть жизни, но творит её жизнь... могильщики не бывают историками, но историками могут быть Александр Матросов, академик Карбышев, Сталин и труженики ХРЗ, им был не нужен mf21, что бы разобраться в трех соснах и не их вина, что нет СССР и ХРЗ, но нашей виной будет бессмысленный интерес к гибели их дел и тупое повторение заклинаний их врагов о вреде 17-го года.
Дмитрий9
с дек 2007
Дата: 07 Янв 2010 00:26:30 · Поправил: Дмитрий9 (07 Янв 2010 00:31:09) #
US4LTA
Сергей, - ИСТОРИИ конечно виват !! :) , но связи темы этой ветки с государстенным переворотом 1917 г. особой не вижу.
Если уж на то пошло, то в "вполне логичных и объяснимых ГИБЕЛЬНЫх событиях" может быть виноват Гетман Мазепа и Карл XII , Симон Петлюра, Гайдамацкий кош и армия УНР , Евге́н Коновалец и ОУН ... ? :))
Кратер
Отсюда
Дата: 07 Янв 2010 00:35:09 #
mf21
Спасибо! Коротко и лаконично!
Дмитрий9
Симон Петлюра, Гайдамацкий кош и Армия УНР , Евге́н Коновалец и ОУН ...
Глубоко копаешь Дмитрий! Начали с ХРЗ , а пришли в Евгэну Коновальцу)
Дмитрий9
с дек 2007
Дата: 07 Янв 2010 00:39:45 · Поправил: Дмитрий9 (07 Янв 2010 00:40:41) #
Кратер
виват ИСТОРИИ ! - (US4LTA) : "ГИБЕЛЬНЫЕ события вполне логичны и объяснимы" :)
Кратер
Отсюда
Дата: 07 Янв 2010 00:40:27 #
Гонец
Кратер
Отсюда
Дата: 07 Янв 2010 00:41:51 #
Дмитрий9
Да я без претензий Дима. Все верно и все связано...
Кратер
Отсюда
Дата: 07 Янв 2010 00:51:47 #
Информация не новая,28.05.2009 , но интересна для общей картины состояния предприятия.
ГП "Харьковский завод "Протон" планирует совместно с Управлением Пенсионного фонда (ПФ) в Харьковской области реализовать часть имущества. Об этом сообщил "SQ" и.о. директора завода Владимир Лавров. Программа совместной реализации имущества была начата в начале мая по поручению председателя Харьковской облгосадминистрации (ХОГА) Арсена Авакова. Как сообщил журналистам начальник облуправления ПФ Виктор Пугачев, пенсионный фонд консультирует завод, который является должником фонда, по вопросам поиска инвестора. Но пока надежный инвестор не найден, который купил бы часть недвижимости завода. "Найдем инвестора, тогда будем и обсуждать возможность продажи. Сейчас денег мало у спонсоров. И нестабильность ситуации в стране вызывает у них испуг", - отметил В.Пугачев. По словам В.Лаврова, продажа имущества государственного завода - сложный и длительный процесс. В.Лавров также отметил, что сейчас обсуждается вариант ликвидации завода путем присоединения его к ГП "Харьковский приборостроительный завод им.Шевченко". Сейчас идут переговоры ХОГА и Минпромполитики по этому вопросу. "Но завод им.Шевченко тоже в сложном состоянии, и вряд ли целесообразно присоединять к нему еще одно проблемное предприятие. От этого легче никому не станет", - отметил В.Лавров. По его словам, у "Протона" появились перспективы для развития. Проведены переговоры с зарубежным представительством одной страны на поставку продукции на 200 тыс. долл. Планируется провести переговоры с представителями Кубы, где есть спрос на традиционную спецпродукцию "Протона". Как отметил В.Лавров, сейчас завод производит только специальные устройства связи. Средств на освоение гражданской продукции пока нет. Поэтому завод полностью зависит от госбюджетных закупок. Как сообщил В.Лавров, недавно на заводе разработали телефонную станцию. "Мы не единственные, кто производит такую станцию, и рынок, в том числе зарубежный, еще предстоит завоевать на рыке. Нужно продать хотя бы одну станцию, чтобы потребители могли увидеть изделие в работе", - отметил В.Лавров. По его словам, в России производством такой техники занимаются давно. Ее производит несколько предприятий. Но и на Украине станции производит кроме "Протона" Днепропетровский машиностроительный завод (ДМЗ) и компания "Седна" (Киев). Объемы производства "Седны" снижаются, а ДМЗ делает большие станции. "А у нас станции малой емкости, которые могут занять свою нишу на рынке", - отметил В.Лавров. Справка "SQ". Предприятие "Протон" основано в 1927 г. как первый в Украине радиозавод и до 2002 г. входило в состав Харьковского производственного объединения "Протон". Является производителем и разработчиком радиоприемной, навигационной и анализирующей аппаратуры, аппаратуры радиоконтроля, радиомониторинга и специализированной радиосвязи. На заводе освоено производство цифровой автоматической телефонной станции "Протон" на 10 телефонных номеров, пульта оперативной связи "Протон", изделия Р-378АПОА (предназначено для поиска и анализа источников радиоизлучений), антенно-фидерной системы "КАМА-4". Объем производства "Протона" в первом квартале 2009 г. составил 357 тыс.грн. , что на 51% меньше, чем за первый квартал 2008 г. На заводе работает 242 чел. Среднемесячная зарплата за первый квартал 2009 г. – 535 грн. На 1 апреля 2009 г. дебиторская задолженность – 380 тыс.грн., кредиторская – 10 млн. 498 тыс.грн., задолженность по зарплате – 1,65 млн.грн., в ПФ – 2 млн. 883 тыс.грн. Завод им.Шевченко производит спецтехнику, оборудование для связи, автоматизированные системы управления для АЭС, ТЭС и ГЭС, оборудование для железных дорог и газовой промышленности. В частности, объем производства автоматических систем управления (АСУ) на заводе в 2007 г. составил 57,5 млн.грн., в 2006 г. - 24,5 млн.грн. Объем производства завода им.Шевченко в 2007 г. составил 110 млн.грн., что на 26% больше, чем в 2006 г. Оба завода находятся в подчинении Минпромолитики. Алексей Грищенко
Кратер
Отсюда
Дата: 07 Янв 2010 00:56:36 #
«Протон»: нет завода, нет долгов 17.06.02
Неудачей завершилась сегодня попытка четырнадцати работников харьковского завода «Протон» получить свои долги по зарплате. Чтобы сделать это, люди обратились с заявлением в хозяйственный суд, требуя признать предприятие банкротом. При банкротстве, согласно закону – в первую очередь, предприятие должно выплатить задолженности по зарплате. Сегодня Хозяйственный суд Харьковской области принял решение о прекращении производства по делу о банкротстве объединения «Протон».
Судебное заседание началось запретом судьи Елены Пуль. В ходе рассмотрения заявления работников «Протона» о банкротстве своего предприятия выяснилось, что должника, которым выступало производственное объединение «Протон», теперь уже нет, его не существует юридически.
В конце декабря прошлого года НПО «Протон» слилось с государственным предприятием «Харьковский радиозавод», образовав новое юридическое лицо – Харьковский радиозавод «Протон». Именно это предприятие является правопреемником НПО «Протон» и теперь должно платить его долги. Это значит, что работникам придется повторить всю процедуру подачи заявления в суд заново – на этот раз уже по отношению к радиозаводу «Протон».
По словам юриста Антона Новакова, который представлял в суде интересы заявителей, они будут продолжать добиваться выплаты задолженности работникам – пусть даже путем банкротства новообразованного предприятия.
mf21
Дата: 07 Янв 2010 00:57:03 #
чисто виноватых как и чисто святых, в политической истории не бывает, но бывает другое, бывает здравый смысл, т.е. понимание что такое хорошо и что такое плохо и с т.з. здравого смысла (а он над национален), Гетман Мазепа и Карл XII , Симон Петлюра, Гайдамацкий кош и армия УНР , Евге́н Коновалец и ОУН, безусловные враги человечества.
Но вот уже со Сталиным все не так просто... а даже наоборот, да и с посещением ХРЗ Кратер, все не так уж просто... ведь результат твоего похода на его руины, был тебе заранее известен (ну кроме кол-ва фоток)... разруха, безнадега, мародерство... как в 41-ом и ты в слезах брел на этот завод и у тебя был не интерес гробокопателя и посмотри к чему это привело!
Отчет разросся на 34 страницы и 60000 посещений и тенденции к угасанию интереса нет... конечно, эту ветку читают по разным причинам, но главная из них в том, что был 17-год, СССР, ИВС, Победа и поражение, которое и заставляет вернуться к истокам здравого смысла иначе труба, только настоящая.
mf21
Дата: 07 Янв 2010 00:59:12 #
Дмитрий9
"ГИБЕЛЬНЫЕ события вполне логичны и объяснимы" :) не уж-то самодураками?
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB®
