На сайте: гостей - 60,
участников - 2 [ spbtvmaster, Men]
 Форум —› Главный раздел —› Фотоотчет о посещении Харьковского радиозавода «Протон»
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  44  45  »»Поиск в теме
UA0SQ
Дата: 28 Мар 2009 16:31:36 #
Нет, это ВИРТА ПВО - Военная инженерная радиотехническая академия войск противовоздушной обороны страны им.Маршала Говорова...Центральный корпус 11этажеей, а слева и справа 6 этажные "пентагоны".
Кратер
Отсюда
Дата: 28 Мар 2009 17:56:50 #
UA0SQ
Я думал Вы про универ ВВ МВД. А здание Говорова живет и здраствует, там сейчас Универ им. Каразина и отдел военной контрразведки.К слову, в этом корпусе хотят сделать музей военной радиосвязи. А белый круглый шар до сих пор смотрит в космос...
UA0SQ
Дата: 30 Мар 2009 19:57:38 #
История Харьковского радиозавода начинается с 1927 года. Есть ли у кого материалы по этой теме?
Кратер
Отсюда
Дата: 30 Мар 2009 21:14:53 #
UA0SQ
Думаю путь только к хранителю музея.
US4LTA
с фев 2008
Дата: 31 Мар 2009 19:48:29 · Поправил: US4LTA (31 Мар 2009 19:50:44) #
Кратеру
Просьба к Вам выложить (если у Вас имеются) фотографии и, может быть, еще интересные сведения о наших разработчиках-Харьковчанах работавших на ПРОТОНЕ
Для UA0SQ
Владимир как Ваша книга о истории радиосвязи? Может Вы смогли бы вложить что-то интересное о ПРОТОНЕ? Например список и децимальные номера (а может и номера предшествовавшие децимальным) ЛАМПОВОЙ АППАРАТУРЫ изготавливавшейся на ПРОТОНЕ?
С уважением Сергей
Кратер
Отсюда
Дата: 31 Мар 2009 20:17:52 #
US4LTA
К сожалению вся библиографическая информация осталась в музее.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 31 Мар 2009 23:11:57 #
вот только это не надо
Кратер
Отсюда
Дата: 01 Апр 2009 10:11:51 #
Еще одно прославленное изделие ПРОТОНа
Кратер
Отсюда
Дата: 01 Апр 2009 10:25:26 #
Радиоприемное устройство Р-324 обеспечивает:
прием высокочастотных излучений классов: «А1А», «А1В», «А2А», «А2В», «А3С», «А3Е», «F1B», «F2C», «G1B», «Н2А», «Н2В», «Н3Е», «J2B», «J3E», «J7B», «R3C», «R3E»;
прием сигналов класса «F1B» со сдвигами частот 85, 125, 170, 200, 250, 340, 400, 500, 600, 850, 1000, 1200 Гц и скоростями 45, 50, 61, 75, 100, 125, 150, 200, 300, 500, 600, 1000 Бод c автоматической установкой оптимальных полос пропускания;
прием сигналов класса «G1B» со сдвигами фаз 180 грд и скоростями 45, 50,61, 75, 100, 125, 150, 200, 300, 500, 600, 1000, 1200, 2400 Бод c автоматической установкой оптимальных полос пропускания;
прием сигналов на частоте «SOS».
Изделие Р-324 предназначено для круглосуточного использования в составе автоматизированных постов или автономно при:
Температуре окружающей среды от -10°С до 50°С;
Влажности до 98% при температуре 35°С;
Пониженном атмосферном давлении до 450 мм рт. ст.;
Линейных ускорениях до 49 м/с2;
Вибрационных нагрузках в диапазоне частот от 5 до 500 Гц с ускорением до 49 м/с2;
Циклических изменениях температур от - 60°С до 65°С
Основные функции
Автоматический поиск излучения.
Запись и чтение до 100 наборов значений параметров работы приемника и сохранение информации, занесенной в энергонезависимую память, при отключении электропитания изделия.
Цифровая регулировка усиления.
Автоматическое измерение уровня входного сигнала
Совместная работа с регистрирующей аппаратурой.
Совместная работа с демодулирующей и анализирующей аппаратурой. Возможность подключения анализатора Р-399Т или другой анализирующей и демодулирующей аппаратуры.
Дистанционное управление по стыку ИМП и по стыку RS-232.
Расширение возможностей функционирования с помощью выполнения специальных функций.
Автоматизированный контроль работоспособности.
При отключении питающей сети переменного тока переключение на аварийное питание без прерывания текущего сеанса связи.
Цифровая и звуковая индикация.
Эксплуатация в стационарных условиях или на подвижном объекте.
Радиоприемное устройство соответствует требованиям части IV "Правил по конвенционному оборудованию морских судов" издание 1992 г. и поправок к ним и изготавливается под техническим надзором Регистра.
Краткое техническое описание
Радиоприемное устройство выполнено по супергетеродинной схеме с двойным преобразованием частоты. Первая ПЧ 60,215 МГц выбрана выше диапазона принимаемых частот с целью получения высоких параметров по ослаблению зеркального канала и ПЧ, вторая ПЧ 215 кГц.
Предварительная селекция принимаемых сигналов осуществляется с помощью перестраиваемых полосовых фильтров (блок ПУ11.2), субоктавных фильтров (блок ПУ11.1) и кварцевых фильтров (блок ПУ12.1).
Первое преобразование частоты осуществляется в блоке ПУ12.1, второе преобразование частоты осуществляется в блоке ПУ12.2. В блоке ПУ12.2 осуществляется основная селекция по ПЧ 215 кГц при помощи электромеханических фильтров. Основное усиление сигнала второй ПЧ производится в блоке ПУ12.5.
Особенностью радиоприемника является использование цифрового демодулятора для осуществления фильтрации и демодуляции принимаемых сигналов (блоки ПУ12.6, ПУ12.7, ПУ12.8), цифрового синтезатора частоты для формирования напряжений первого и второго гетеродинов (блоки ПУ13.0, ПУ13.1, ПУ13.2, ПУ13.3, ПУ13.4) и использование микропроцессорного контроллера для управления радиоприемником (блок ПУ15.1).
В блоке ПУ12.6 осуществляется дискретизация и квантование аналогового сигнала с выхода "2ПЧ", а также формирование тактовой частоты, необходимой для работы сигнальных процессоров цифровой обработки сигналов блока ПУ12.7.
В блоке ПУ12.7 программным путем осуществляется основная обработка сигналов: фильтрация, демодуляция, оценка уровня сигнала, АРУ.
Блок ПУ12.8 производит формирование напряжений демодулированного сигнала до уровней, необходимых для работы внешней аппаратуры регистрации и записи.
Цифровой синтезатор частоты первого гетеродина представляет собой систему активного цифрового синтеза частот, построенною на базе трех последовательно соединенных колец импульсной ФАПЧ (по схеме с сопряженными ДПКД на входе второго кольца и в третьем кольце ФАПЧ).
Мелкая сетка частот формируется с помощью первого кольца ФАПЧ, размещенного в блоке ПУ13.1. В блоке ПУ13.1 размещен также внутренний опорный кварцевый генератор.
Крупная сетка частот формируется с помощью второго кольца ФАПЧ с ДПКД на входе, размещенных в блоке ПУ13.2, и третьего кольца ФАПЧ с ДФКД на входе, размещенных в блоке ПУ13.3.
Датчик вспомогательных частот и формирователь частоты второго гетеродина 60 МГц размещены в блоке ПУ13.4.
В блоке ПУ13.0 расположен накопитель датчика мелкой сетки и интерфейсы.
Для связи с внешними устройствами через интерфейс магистральный последовательный используется блок ПУ14.1.
Для связи с внешними устройствами через стык С2 или RS-232 используется блок ПУ14.0.
Питание радиоприемника осуществляется от сети переменного тока 220В, 50Гц или от сети постоянного тока 24 В (аккумулятора). Напряжения питания сетей поступает на блок БП21, где при помощи шести вторичных источников питания формируются напряжения питания радиоприемника +5В для аналоговых цепей, +5В для цифровых цепей, ±15В, ±24В, ±24В (изолированные).
Управление вторичными источниками питания, контроль работоспособности, а также выбор питающей сети осуществляется в БП21 с помощью микропроцессорного контроллера, выполненного на базе однокристальной ЭВМ.
Для подключения радиоприемника к антенно-фидерным устройствам используется блок ПУ11.6. В изделии предусмотрена работа с несимметричной антенной имеющей выходной импеданс 75 Ом, и симметричной антенной имеющей выходной импеданс 200 Ом.
Для подключения радиоприемника к внешним устройствам используется коробка распределительная.
При необходимости к передней панели радиоприемника (блок ПУ15.1) могут быть подключены телефоны. При подключении телефонов динамик передней панели автоматически отключается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон частот МГц 0,01 - 31,999 999
Чувствительность в диапазоне, не более
от 10 до 19,999 кГц мкВ 10,0
от 20 до 49,999 кГц мкВ 3,0
от 50 до 1499,999 кГц мкВ 1,0
от 1500 до 31999,999 мкВ 0,6
Автоматическая перестройка
Дискретность установки и индикации частоты Гц 1
Количество каналов памяти 100
Время настройки на частоту по внешнему коду, не более мс 10
Частоты и полосы пропускания
Частота 1-й промежуточной частоты кГц 60 215,000
Частота 2-й промежуточной частоты кГц 215
Полосы пропускания по 2-й промежуточной частоты кГц 0,1; 0,2; 0,3;
0,45; 0,6; 0,9;
1,2; 1,8; 2,2;
2,8; 3,1; 4,0;
5,0; 6,8; 8,0;
12,0
Усиление и селективность
Эффективность АРУ и РРУ по промежуточной частоте дБ 100
Ослабление ВЧ-аттенюатора с шагом 2 дБ дБ 0 - 30
Уровень блокирующей помехи, не менее дБ/мкВ 120
Динамический диапазон, не менее дБ 80
Избирательность по побочным каналам приёма, не менее дБ 80
Избирательность по ПЧ, не менее дБ 85
Избирательность по соседнему каналу, не менее дБ 100
Питание
Напряжение питания от сети переменного тока В 220 ± 44
Потребляемая мощность от сети переменного тока, не более Вт 140
Массогабаритные показатели
Масса, не более кг 35
Габариты, не более мм 451х442х250
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 01 Апр 2009 13:08:33 #
Цену в студию, цену... Кому оно надо за такую цену...
Кратер
Отсюда
Дата: 01 Апр 2009 13:25:28 #
alexis
Два года назад цена для России была 8 тыс у.е. при цикле сборки 3 месяца. Сейчас затрудняюсь назвать цену для частного потребителя, но Прыжок можно купить долл за 700, т.е. цену на 324 можно увеличивать как минимум в двое.А может и больше.....И его покупка, я так понял, напрямую связана с жизнью завода.
Кратер
Отсюда
Дата: 01 Апр 2009 16:53:51 #
Для всех желающий посетить музей ПРОТОНа могу посоветовать только один путь. Групповое написание письма на имя директора ГП ХРЗ ПРОТОН Лаврова, с просьбой "посетить музей в целях..........."и т.д. И потом такое же групповое посещение.
СК122
Дата: 02 Апр 2009 10:09:09 #
С уважением к участникам!
_____________________________________________________________________
Поставил по ошибке сообщение не на эту ветку (Приемники большие и тяжелые).
Теперь вроде туда.
Интересно - по Р-390 - по фото, где стойка, выходит что в ней четыре приемника автономных, по крупному фото видно что есть сменный блок частот (у антенного входа) - выходит что он требует для полноценной работы работы ящик сменных диапазонных контуров (как HRO или наш ПКЦУ) - если каждый блок на 1 мГц то не праздник. Р-155 выходит удобней. Сама стойка в комплекте и есть Р-390? или это сборная стойка типа КМПУ.
По Р-310; мнение по нему субъективное - мне он нравится, и если есть возможность стараюсь с ним общатся.
Большое спасибо за выложенные фото - очень интересная, нужная информация, хорошего качества.
Если где лежит более полный объем или можно договориться ее получить - поучаствовал бы с благодарностью.
Очень жалко - по тому, как там все, судьба этой техники может быть весьма печальной, особенно жалко Р-310М ( на фото конкретно М) - поставить на него Ленту (Р-317) при ее весе, к тому же у него наверху выступает крышка сетевого отсека (материал кожужа- алюминий не шибко толстый).
Могу быть не прав.
СК.
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Апр 2009 10:16:15 #
СК122
Дополнительную информацию по этой аппаратуре можно получить в музее и в архиве тех документации.Что касается самих экземпляров, то их видимо скоро разворуют или спишут , а потом украдут.Хотя не знаю...
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 02 Апр 2009 11:59:41 #
А приемник Р-310 вроде как на маленьких стержневых лампах, ужасно шумных. Глядя на его шкалу и ручки возникает один вопрос : чему там быть удобным и хорошим ?
UA0SQ
Дата: 02 Апр 2009 12:53:24 #
Нет, Р-310 на "немецких" лампах - локтальных с замком в ключе 2Ж27Л, но вид у него очень серьёзный. Оптическая шкала посажена глубоко - свет в комнате абсолютно не мешает чётко без бликов смотреть частоту. На зелёном, военном фоне лицевой панели великолепно смотрятся (совершенно не по военному) яркие цветные дуги грубой шкалы и переключателя поддиапазонов ...
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Апр 2009 13:09:50 #
CO2040
Видимо Вы перепутали его с 309.А 310 действительно на 2ж27л.В музее я ясно видел эти лампы в открытом отсеке сверху.На фото его должно быть видно.
Додик2
с мая 2008
Киров
Дата: 02 Апр 2009 14:30:53 #
Уважаемый Кратер!
Ваше сообщение об изделии Р-324 весьма интересно. Что еще можете добавить....
Схемы. Структура. Элементная база.
Выпускался ли он серийно?
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Апр 2009 14:57:06 #
Додик2
К сожалению по 324 инфы крайне мало. А "серийность " его выпуска слишком громкий термин. Как только появится информация, сразу сообщу.
US4LTA
с фев 2008
Дата: 02 Апр 2009 19:04:56 · Поправил: US4LTA (02 Апр 2009 19:23:15) #
US4LTA
с фев 2008
Дата: 02 Апр 2009 19:08:47 #
"Ребята" (особенно москвичи) прочитайте книгу Шапкина "Красные уши", а то позор выходит...
US4LTA
с фев 2008
Дата: 02 Апр 2009 19:20:54 #
На сайте ПРОТОНА есть раздел о истории завода, но он находится " в стадии разработки" Нужно как то помочь заводу оформить этот раздел, ну хоть по минимому, а то ведь все канет в Лету, и будет нам харьковчанам ПОЗОР. Я хоть и не большой специалист по дизану сайтов, но посильную помощь мог бы оказать. Кратер, просьба, дайте мой номер тел. 70-53-122 Вашим знакомым на ПРОТОНЕ, окажу им безвозмездную посильную помощь.
Сергей
СК122
Дата: 02 Апр 2009 19:55:28 #
В Омске делают Иртыш - в размер Р-105м если ее на бок положить - видел на Связь 2006, дали покрутить.
очень понравился - особенно весогабарит - но выходит что все это штучные вещи, не как было с Р-250.
К UA0SQ - Р-310 - шкала и оптика в нем - нет слов, но бывает что она на ярком освещении выцветает.
СК.
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Апр 2009 22:36:46 #
US4LTA
Добрый вечер Сергей!
Судя по обстановке на заводе , им сейчас не до сайта. Ситуация очень серьезная.Но я конечно предложу Вашу помощь.
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Апр 2009 22:38:08 #
СК122
Вспомнил отрывки экскурсии на ПРОТОН. В Харькове сделали 68 000 шт Р-250.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 03 Апр 2009 01:57:52 #
Я готов поучаствовать!
Еще желающие есть?
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Апр 2009 22:28:32 #
attache
Думаю туда войдут еще Дрон,US4LTA, и Георг2. А , что скажет Харитон-Харьков?
дрон
с дек 2008
Харьков. Украина
Дата: 04 Апр 2009 00:14:36 #
Кратер
Не, ну я еще с собой желающих приведу, по-крайней мере, буду настоятельно предлагать им это сделать...
Кратер
Отсюда
Дата: 04 Апр 2009 11:36:01 #
дрон
Думаю коллектив из 15-20 человек будет в самый раз, дабы не гонять старого майора по этажам. И каждый же не будет писать сам на себя письма каждый месяц. Думаю US4LTA возьмет на себя роль организатора и библиографа, тем более, что он хочет создать музей в Харькове.
Кратер
Отсюда
Дата: 13 Апр 2009 12:58:12 #
Сейчас был на ПРОТОНе и узнал , что делали там аппаратуру радиоразведки "УКОЛ".По рассказам ветаранов завода в Афгане существовала даже премия для духов за добычу этого комплекса. Что это за чудо?
Кстати на заводе еще остался кусок от "Тарана" Р-381Т, и кое чего из хлама, ну это все , что я увидел.А вообще если кому чего надо , то идет распродажа завода, от отвертки до радиоэлементов.Или "Тарана") Кто как договорится.
