Дата: 16 Апр 2009 11:27:13
hs_19
Все дело в том, что ТАРАН состоит из многих блоков, я так понял внешне похожих.Но, какой из них чего делает и можно ли его использовать отдельно, я не знаю.
Дата: 16 Апр 2009 11:29:46
Да конструктив одинаковый, я знаю.
Если речь идет о ящике с фотки, то это почти 399й (по сигнальному тракту).По управленю все намного интереснее. Другая морда и кб14. Вот про них то я и спрашиваю.
Дата: 16 Апр 2009 11:32:00
hs_19
Не знаю, надо искать человека который подробно сможет описать ТАРАН и его параметры. А на фото не индикаторный блок? Перекопал весь инет и только вроде на QRZ.Ru была фото одного из блоков ТАРАНА, какого не указано.
Дата: 16 Апр 2009 12:06:51 · Поправил: hs_19 (16 Апр 2009 12:08:39)
На фото приемник от "Тарана" Он же р-381
Дата: 16 Апр 2009 12:21:29 · Поправил: hs_19 (16 Апр 2009 12:55:39)
Есть из доступных вот такая фотка: http://forum.cqham.ru/download.php?id=692
Это одна из модификаций, где блок управления 399м вывешен наружу. А кб14 стоит штатный.
Та модификация, что на Вашей фотке скорее всего будет называться р-381т1-4.(5?) |
Дата: 16 Апр 2009 12:35:02
hs_19
Такой как на фото на заводе я точно не видел.
Дата: 16 Апр 2009 12:49:40
Дата: 16 Апр 2009 13:01:27
hs_19
Совершенно непохож! Но завод в Касли это бывший филиал ПО ПРОТОН.
Дата: 16 Апр 2009 13:03:49
hs_19
Хотя морду полностью не видел, но раз индикаторный блок, то видимо тот который с круглой трубой.
Дата: 16 Апр 2009 13:04:10
Я прочитал, что это Касли. Но мысль понятна наверное: 399й он влюбой упаковке 399й, хоть каслинского разлива, хоть харьковского) Хоть он будет называться 381м.
Дата: 16 Апр 2009 13:05:10
hs_19
На кладбище валяются два блока питания от 717, узнал их по виду.
Дата: 16 Апр 2009 13:06:16
Ящик с трубкой (399т) у еня уже есть) Интресен как раз тот ящик, что Вы в копилку положили)
Дата: 16 Апр 2009 13:09:40
hs_19
Хм..ну тогда нужно видеть морду так называемого "инидкаторного блока" на клабщие забытых радио на ПРОТОНе. Кстати, я так понял , что все изделия завода в Касли можно считать харьковскими.
Мощно смотрится ТАРАН на ПРП!!!!!!)
Дата: 16 Апр 2009 13:12:12
Кратер
Блоки питания от 399 (381) точно такие же с виду, разница только в количестве светодиодов на морде, у 399го больше всех. +200в там еще есть.
Дата: 16 Апр 2009 13:13:55
Кратер
Ато)
Дата: 16 Апр 2009 13:41:58
Открываю для себя много нового. Р-309К "ПРОТОН-ДОМИНАНТА"
Дата: 16 Апр 2009 13:52:24 · Поправил: hs_19 (16 Апр 2009 13:52:51)
Я в инете находил фотки потрохов этого изделия. ДДС, компорт и прочие прелести.
mf21 наверное бы понравилось))
 Увеличить |
Дата: 16 Апр 2009 13:54:21
По свободе надо будет систематизировать фото, много новой
Дата: 16 Апр 2009 13:55:06
появилось. ДОМИНАНТА у нас известна как ПРОТОН-У. Не 324 ли это?
Дата: 16 Апр 2009 13:57:25
Кратер
Архив с фотками на 309к весит почти 1,6мб. Если интересно-могу положить куда нибудь.Например на фтп.
Дата: 16 Апр 2009 14:02:23
hs_19
Я попробую малыми дозами выкладывать продукцию ПО ПРОТОН (Харьков-Касли)
Дата: 16 Апр 2009 14:02:52
hs_19
309к надо порезать и выложить сюда.
Дата: 16 Апр 2009 15:08:07 · Поправил: Кратер (16 Апр 2009 15:08:46)
Дата: 16 Апр 2009 20:27:38
Кратер
Спасибо, очень познавательно!
Особенно заинтересовали "Рама", "Орленок-1" (Р-363), "Лена" если не ошибаюсь Р-301.
Хотелось бы найти более подробную информацию об этих изделиях.
Дата: 16 Апр 2009 20:52:07
СИРИУС1
Спасибо и Вам за проявленный интерес! Стараюсь по кускам собрать информацию, но.. Про УКОЛ не слышали ничего?
Дата: 17 Апр 2009 08:31:51 · Поправил: hs_19 (17 Апр 2009 09:29:18)
Дата: 17 Апр 2009 09:40:01
hs_19
309к это г.Касли?
Дата: 17 Апр 2009 09:54:50 · Поправил: hs_19 (17 Апр 2009 09:56:40)
Разработка , я так понял из обьяснений автора фоток онииповская, а кто делает честно говоря не обратил внимания.Касли скорее всего.
Расклад частот здорово похож на 309А, но вот гетеродины, как видно по фоткам ддс от "аналоговых девиц".
Дата: 17 Апр 2009 09:58:07
hs_19
Со слов каслинцев это совместная разработка Харьков-Касли, сильно ее они ругают. Но вроде в Харькове такой был под названием ПРОТОН-У.
Дата: 17 Апр 2009 09:59:38
hs_19
Но если Р-309К это ПРОТОН-У-ДОМИНАНТА, то, что такое тогда Р-324?
