На сайте: гостей - 80,
участников - 7 [ Радист1983, tashkent, AOR, WolAN, jadlex, pizza, papirony]
 Форум —› Радиосигналы —› 8703 USB что за мода?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 23 Мар 2009 19:08:40 #
вот фаил для скачивания http://slil.ru/27325979
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 23 Мар 2009 19:13:40 #
так выгледит спектр
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 23 Мар 2009 21:10:02 · Поправил: cryptomaster (23 Мар 2009 21:11:19) #
RX9CFS
Это однажды отмечалось, но запись была искажена сдвигом вниз по частоте:
http://www.radioscanner.ru/forum/topic24414.html#msg192478 , однако истинное назначение не выяснено.
anre_link
с авг 2008
Дата: 23 Мар 2009 21:25:02 #
Данный сигнал принадлежит ВМС Японии и именуется в SWL кругах «JAPAN SLOT MACHINE». Частоты на которых можно «увидеть» данную передачу: 4.154, 4.2325, 4.291, 6.251, 6.418, 6.446, 8.314, 8.589, 8.7045 MГц (центр 1000 Гц в режиме USB). Псевдо демодулятор реализован в последней версии ПО «SIGMIRA». Версия 1R8.
Mesh
Дата: 24 Мар 2009 15:40:50 #
RX9CFS Япона машина это, качество кстати ничего, лучше никто не выкладывал. anre_link А что там за мода, не подскажете, так сходу что-то рябит, фиг поймёшь. Вроде psk-4 но как-то хлипко.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 24 Мар 2009 16:26:17 #
скачал прогу, пытаюсь декодировать. Но результата ... нет
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 24 Мар 2009 16:30:21 #
из смыслового талько р10 и р11 что это значит пока не пойму может стою не правельно на частоте 8703,5 курсор 1000гц.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Мар 2009 16:32:22 · Поправил: Ангстрем (24 Мар 2009 16:42:21) #
"JAPANEZE SLOTMACHINE" - дословно "японский игровой автомат", по характеру звучания, но это не ВМФ Японии. Расшифровывать можно не пытаться.
Уже была тема - "Japaneze Slotmachine" на участке 6 - 8 мГц
Запись сигнала - http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/xsl.mp3
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 24 Мар 2009 16:37:04 · Поправил: RX9CFS (24 Мар 2009 16:38:39) #
там подстраиваться нужно до герц! я в шоке, когда начал строиться по герцам начала в передачах проглядываться закономерность.
частота 8703,5 по звуку 1013гц
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Мар 2009 16:38:57 #
Более верное имя сигнала - изначально было "XSL" по Энигме.
Mesh
Дата: 24 Мар 2009 18:27:13 · Поправил: Mesh (24 Мар 2009 18:29:36) #
Аха, там реально psk-4! SA на выделеном маркерами фрагменте даёт чёткую картинку. Сложная блоковая структура данных, это после дема видно, даёт такую прикольную картину на спектре. Звезда то же интересная. 100% уверености нет, но на 99,9 процентов это psk-4 или qpsk, что не так важно.
Реально это лучшая запись всех япона машин какие мне встречались и тут и в инете.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 24 Мар 2009 22:30:24 #
Mesh
Я как то в IQ выкладывал c довольно неплохим соотношением CШ ... вы видимо пропустили :-)
Mesh
Дата: 24 Мар 2009 22:37:39 #
sergo2007 Может пропустил. Но тут очень даже ничего сколько помню все записи какие-то от лукавого были. В инете так вообще или mp3 долбаный, или чёрте-что, а не сигнал.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 24 Мар 2009 22:51:46 #
Mesh
что то у меня мутняк какой то с этим сигналом.... выделяю огибающую- тактовую фиг видно.
Mesh
Дата: 24 Мар 2009 23:00:48 · Поправил: Mesh (24 Мар 2009 23:02:51) #
sergo2007 Всё как в учили в кгб, сигналик выделяем от шума, юзаем модификацию амплитудную и мерим...
sergo2007
Offline3.9
Дата: 24 Мар 2009 23:21:22 #
это я видел... что-то неубидительно она выглядит. Если после амплитудного детектора мы посмотрим на PhazePlane то можно узреть тактовую 160 гц
Mesh
Дата: 24 Мар 2009 23:38:28 #
sergo2007 Ну тут как я прикидывал, ширина спектра где-то примерно около тактовой будет болтатся. Ширина где-то около 2 килогерц, значит тактовая всяко не ниже 1000 герц должна быть, из этих соображений туда и полез. Потом на плоскости не получить хорошую звезду если с тактовой промах сильный, да фапч захватывает, правда не знаю как она работает, може ей всё равно чего хватать. Но вроде не было случаев, что таковая 160 ширина спектра в 15 раз больше да ещё и звезда держится, но кто-его знает, на промах оставил 0.1 процент. :) Но шансов на ошибку мало.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 25 Мар 2009 00:05:07 #
Тоже верно :-)
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Мар 2009 00:19:50 #
Mesh
sergo2007
Все же мода передачи какая-то "накрученная". Взял так же один канал и посмотрел фазовую картину несущей в режиме VMW:
Как видим присутствует как фазовая, так и частотная манипуляция...
Mesh
Дата: 25 Мар 2009 00:23:55 #
cryptomaster В смысле один канал? Там вроде каналов нет так явных. Вроде мономода а каналы походу по времени организованы.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Мар 2009 00:57:31 #
Mesh
В смысле один канал? Я имел в виду, что выделил одну из составляющих спектра...
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 28 Мар 2009 21:07:28 #
RX9CFS
Спасибо за достаточно качественную запись, сигнал помещен в базу сайта XSL-Japanise Slotmachime
Всем остальным спасибо за активное обсуждение и анализ. При анализе этого сигнала использовалась техника обратного синтеза, когда по результатам демодуляции формируется аналогичный сигнал, что позволяет при последующем сравнениии исходного сигнала и синтезированного отбросить грубые гипотезы и ошибки. Синтез-модель находится в карточке сигнала по ссылке указанной выше, оценить достоверность можно по этим сонограммам.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 28 Мар 2009 21:18:45 #
SergUA6
Да Вам спасибо...
Поставил софт sigmira, вроде как декодирует, выдает какие-то колонки буква цифра.
др.осмысленной инфы не видит, если бы пошли иероглифы хоть как то бы по радовало.
сигнал на частоте 8703кГц сегодня принимал на 8 баллов
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 29 Мар 2009 20:17:10 · Поправил: RX9CFS (29 Мар 2009 20:18:15) #
сегодня т.е.29.03.2009 в 20:00 мск принимал.
в общем как обычно что то передавалось в обычном режиме, сигмира писала блоки,
как вдруг передача на водопаде превратилась в две параллельных полосы с синхронным прерыванием а потом пошел шумоподобный сигнал секунд двадцать, потом появились две прерывистые линии, и дальше как обычно перелива.
вопрос: может это идет передача файлов?
asv
с апр 2008
Дата: 29 Мар 2009 22:55:03 #
Это идет передача чего-то, отличного от последовательности нулей под коротким скремблером.
Может быть, и файлов, может быть - и нет.
Mesh
Дата: 29 Мар 2009 22:59:01 #
RX9CFS Записывать желательно всё, а так гадание.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 30 Мар 2009 10:32:07 #
Это и есть передача данных, шумоподобный сигнал. Остальное, типа, идлер. Послушайте структуру работы CROWD36 CIS - очень похоже, там шумоподобный OFDM идёт, а синхра и служебка идёт MFSK. Не всё так просто, как кажется:)
mihalych7
с мар 2008
Дата: 21 Апр 2009 23:34:31 #
вот запись. Так называемый шумоподобный сигнал полностью по параметрам( в том числе и с АКФ) совпадает с сабжем.
Mesh
Дата: 21 Апр 2009 23:59:01 #
mihalych7 Да, как в аптеке. Всё точно. Буду знать что 1500 скорость на кв, пск-4 это процентов на 90-95 япона машина.
naxom
с окт 2009
Дата: 31 Окт 2009 05:38:01 #
А вот у меня еще получались вот такие штуки:
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB®
