Дата: 27 Июн 2020 18:41:56
РКГМ 1х2,5 пойдет? В два провода как я понимаю.
Дата: 27 Июн 2020 19:05:56
Не знаю, какое у него волновое проучится, намотайте им дроссель в 2 провода и потом нагрузку на один конец, другим в анализатор...
РК75-3-22 или подобный поискали бы у знакомых, сколько там его надо, метр хватит наверное, чтобы витков 10-15 на кольце сделать...
Дата: 04 Окт 2020 22:43:52
Всем доброго вечера. Прошу совета для изготовления приемной антенны для ДВ/СВ диапазона. Имею две точки опоры 12м и 6м (балкон и столб), расстояние между ними промерял лазерным дальномером - 36м. Планирую луч+unun 9:1+РК-75-4-12. В качестве заземления - арматура балкона (или вовсе без нее). Какие будут преложения, диполь растянуть мешают деревья, поэтому только луч и ввод в квартиру кабелем.
Дата: 05 Окт 2020 09:23:01 · Поправил: Wavetek (05 Окт 2020 09:31:47)
Я б сначала с приёмником походил около опор и послушал бы помехи.....особенно вечером ,когда включают фонари и рекламу\подсветку.У меня например относительно тихо только на крыше 9ти этажки.Во дворе и на балконе сплошной рёв,даже нет признаков мощных станций.А вот на крыше нормально https://www.youtube.com/watch?v=relmoI74HIM&t=2s |
Дата: 05 Окт 2020 19:27:41
Всё здорово! Я удивлён, это потрясающе. Куда пропали все помехи? Я сначала повесил наклонный диполь 2х10м с окна 4-го этажа на столб связи 6-7м, кривенько так - деревья всюду. Диполь был из расплетенного П-274, балун 1:1 трифилярной обмоткой на ферритовом кольце неизвестной марки, и снижение РК-75-4-11 33м с редкой оплеткой... Особо ничего не мерил, совсем. Работало вполне себе ничего, 80-ку слышал очень хорошо - много станций было, и 40-ку тоже хорошо. Потом заметил что полевик начал из под зажима вылезать и решил сделать все иначе - как следует. Значит с крыши 6 этажа такой же диполь 2х10 из ПУГВ 1х2,5мм, балун 1:1 с алиэкспресс, 18м кабеля 5DFB 50ом. Кабель настроили 1/2 волновым повторителем, балун так же проверили, в итоге резонанс вышел 6,94мгц, Ra=73ом, КСВ=1,4 по всему 40м диапазону. На 40-ке шумов прибавилось, а 80-ка утонула в шумах - никого не слышу теперь на 80-ке... Сделал зато всё правильно)))!
Кустарный вариант был лучше, хоть и висел он криво и низко. Вариант №2 хорошо работал только на передачу, я его потом снял. Заземления у меня нет - только зануление - от него помех еще больше.
https://www.youtube.com/watch?v=BZf3p5QkyLU вот такой эфир у меня, поэтому уже всю голову изломал себе с приемной антенной - смотрю в сторону Т2ФД, рамки из обруча или ферритовая антенна. А пока только кабель за окном висит одиноко РК-75-4-12 - с густой оплеткой, и центральная жила многопроволочная. Вот его подключаю к разъему и вообще ничего приемник не принимает, даже помех нет)))) - хороший кабель, не то что тв кабель бытовой РК-75-4-11...
Подробнее о вашей антенне можно? |
Дата: 05 Окт 2020 20:07:27
Полистал тему, сплошной детский сад и тыкание в пустоту.
Удивительно, как можно строить антенны, не вникая в теоретическую часть формирования электромагнитных полей?
Дата: 05 Окт 2020 20:14:27 · Поправил: Timofejka (05 Окт 2020 20:14:47)
ksrman
Передающую антенну оставляйте, а на приём лучше скооперироваться группе радиолюбителей и организовать один или несколько хороших webSDR-ов в тихих местах за городом и через них работать. В конечном итоге сумма потраченного времени и средств будет меньше, а результат лучше и интересней.
Дата: 05 Окт 2020 20:18:27
У меня не симметричный диполь. Висит горизонтально. Длинна плеч 14м и 6.7м. Трансформатор на ферритовых трубках 1к4. Помех нет вообще, по сравнению с наклонным диполем.
Дата: 05 Окт 2020 21:31:56
RW4HJD у вас гальваническая развязка тр-ра 1:4?
Дата: 05 Окт 2020 23:17:29
Да, именно гальваническая.
Дата: 06 Окт 2020 06:31:29
В моей ситуации в городе и деревне что гальваническая, что не гальваническая- без разницы. Что примет антенна, то и передаст в приемник.
А вот в лесу там тишь и благодать. Слышно тех, кто меня никогда и не услышит на простую антенну. И это всего в 500 м от населенного пункта и железной дороги.
Дата: 06 Окт 2020 11:17:35 · Поправил: Wavetek (06 Окт 2020 11:23:58)
Вертикал Гончаренко DL2KQ 16,5м, http://dl2kq.de/ant/3-1.htm 3 диапазона ,основание от крыши на 2,5м,противовесы в резонансе.,отсекающий дроссель около согласовки,в коммутации рэв15, 40метров кабеля рк50-7-48 |
Дата: 13 Дек 2020 15:11:13
Немного не в тему, но все же.
Кто нибудь пробовал делать спиральную антенну на КВ по типу "резинки", т.е. взять кусок полипропиленовой трубы 1,5-2м и d=20-25mm, намотать с равномерным шагом провод равный длине волны (1/4L или 1/2L или 1L? какая длина будет предпочтительнее?). Затем изготовить СУ к этому штырю и закрепить все это дело на кронштейне к арматуре балкона (он заземлен). В старых энциклопедиях предлагалось к радиоприемнику изготовить "комнатную" КВ антенну в виде растянутой спирали - я предлагаю сделать что то аналогичное, только в виде штыря. Знаю, сейчас мне скажут - такая антенна очень узкополосная... Но все же меня интересует практический опыт - какое СУ должно быть, какая оптимальная длинна 1/4 или 1/2.
Вот интересная книга по антеннам, с картинками и формулами, правда на итальянском языке. https://yadi.sk/i/3WBZnjNJsn_qXg стр. 57 |
Дата: 13 Дек 2020 16:18:39
Дата: 13 Дек 2020 17:04:24
Почитайте отзывы... Они интереснее самой статьи...
Дата: 13 Дек 2020 17:06:54
Это печально. Человек делал, старался и как всегда есть те, кто пришли и все обосрали...
Дата: 13 Дек 2020 17:23:31
Пробовал лет 10 назад навить провод на удочку для работы с поля, но в формате GP. Как-то антенна работала, но не впечатлила, да и возни много было. Проэкспериментировать есть смысл - плохая антенна лучше вообще никакой, да и опыт будет. Заодно выяснится, какая длина окажется лучше для конкретных условий - не так там много надо провода и времени на намотать.
Дата: 13 Дек 2020 17:42:06 · Поправил: Wavetek (13 Дек 2020 17:55:28)
Хорошо сидеть на диване,рассматривать на картинках улиток и устриц и рассуждать об их вкусе.Кстати виноградные улитки вкуснятина....Могу рассказать и показать процесс приготовления от и до.
Иной раз не понимаю метателей кала.Люди делают своими руками,тратят время....Но находятся всезнайки с руками в карманах,утверждающие "это работать не будет!!!"
А доказать ,слабо?
Дата: 13 Дек 2020 17:52:19
Wavetek
А вы, судя по всему "мощный" практик,вот только вас я что-то в эфире не встречал.
Дата: 13 Дек 2020 18:02:52 · Поправил: Wavetek (13 Дек 2020 18:09:24)
Да будя афишировать активную эфирную деятельность.А вы всех в эфире помните?Память у вас явно отменная.А могли и не встретиться по причине мёртвой зоны у нч-вертикала.Кстати очень редко слышал ивановских и вас никогда...
Дата: 13 Дек 2020 18:08:02
Позывного Wavetek точно не слышал. :)
Дата: 13 Дек 2020 18:12:32
На "свободных диапазонах",где вы тусуетесь ,меня нет и не было никогда.
Дата: 13 Дек 2020 18:14:21
Wavetek
А я там и не "тусуюсь". Я же предлагал вам перейти в эфир для общения, но вы почему-то не захотели.
Дата: 13 Дек 2020 18:26:37
Сейчас могу только на двойке,но ясно ,что неосуществимо для общения. Для кв IC-765 в доработке и профилактике....
Дата: 22 Фев 2021 21:08:57
