Дата: 24 Мар 2009 10:13:34
Если это уже пролетало здесь, тогда извиняюсь.
<КЛАЦ> |
Дата: 24 Мар 2009 12:05:34
Неудачная схема. Несун никак не убрать.
Дата: 24 Мар 2009 13:21:27
Дата: 26 Мар 2009 22:04:38
Нормальная схема, рабочая. А по поводу "несуна", убирается, если выводы 1 и 8 КТ3 посадить не на Е/2, а на вход, после 4н7.
Дата: 26 Мар 2009 23:19:13 · Поправил: Igor 2 (26 Мар 2009 23:24:14)
kentor
А верхняя боковая, кстати, абсолютно свободно читаемая, как удаляется?
И что делает эта схема с звуковыми частотами выше частоты инверсии? Вы не находите, что они начинают накладываться на полезную информацию в виде сдвинутых по спектру помех?
Дата: 26 Мар 2009 23:30:23
В моем случае, НЧ-фильтром радиостанции.
Дата: 26 Мар 2009 23:43:47 · Поправил: Igor 2 (27 Мар 2009 00:24:51)
Вы полагаете, что его крутизна настолько высока? В ЧМ станциях я что- то нормального НЧ фильтра не встречал... Разве что, в сибишках верхняя боковушка срежется в узкополосном фильтре ПЧ в приёмнике, но при наличие широкополосного фильтра, она будет прослушиваться.
Дата: 27 Мар 2009 11:33:59
Работала данная схема в составе радиостанции Motorola GP300.
Дата: 27 Мар 2009 12:24:21
kentor
И относительно какой частоты Вы крутили?
Дата: 27 Мар 2009 13:02:43
схема ужасно напоминает SDR, да она и есть.
Любой СДР приёмник можно обратить в такой скремблер, переделывать мало что придётся.
Да, частоту надо понизить на порядки, там где то 3-5 КГц или около того
