На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ Slavik, Dubai]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Как работает маскиратор (скремблер) с роллингом?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Fath
Ярославль
Дата: 24 Мар 2009 14:23:40 · Поправил: Fath (24 Мар 2009 14:24:12) #
Ну как работает-то ясно? Хотелось бы узнать вот какой момент: в данных скремблерах "точка сдвига", так сказать, изменяется по какому-то закону, соответственно станции, которые используют эти скремблеры, должны как-то между собой синхронизироваться. Как это делается на практике? Просто никогда с такими работать не приходилось, посему был бы признателен, если бы знающие люди подсказали, как это всё работае на практике.
Дата: 24 Мар 2009 14:49:41 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Мар 2009 15:08:22) #
Fath
Есть синхронизируемые и несинхронизируемые роллинговые скремблеры.
В работе они хороши - звучание почти аналоговое, а остаточная разборчивость небольшая (зависит от использованного алгоритма).
Кто-то скажет, что это все детский сад и их можно расковырять за 5 минут. И я с этим отчасти соглашусь. Отчасти потому, что есть роллинговые скремблеры со стойкостью, приемлемой для "легких военных нужд" - там используется синхронизация, изменяющая во времени формулу качания частоты раз в несколько секунд. Скоростью свипинга - до 3 кГц. Частично расковырять можно, но текст в 50 слов займет у профессионала многие часы, даже если будет на родном языке. То есть, кратковременная стойкость обеспечивается весьма неплохая. А для гарантированной стойкости используются только цифровые решения.
Вопрос то в чем конкретно?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Мар 2009 15:11:51 #
Fath
А с какими приходилось?
Дата: 24 Мар 2009 15:13:38 #
Ангстрем
Ну, наверное, спаял недавно симпл инвёршн. Тут в последние месяцы уже наверное пяток схем было.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Мар 2009 15:18:11 #
Видимо:)
Fath
Ярославль
Дата: 24 Мар 2009 15:34:59 #
С постоянной частотой инверсии (типа FVP-25). Там оно всё ясно - частота инверсии у двух станций по умолчанию совпадает (если установлена одинаковая). А вот как добиваются её совпадения в скремблерах с переменной частотой?
Fath
Ярославль
Дата: 24 Мар 2009 20:06:07 #
Однако, что ли, никто не знает? Ну ведь работало же кто-то с такими станциями.
Дата: 24 Мар 2009 20:50:12 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Мар 2009 20:53:00) #
Fath
Вопрос конкретно в чем?
На вопрос "я не понимаю как устроена жизнь" вряд ли кто-то даст конкретный ответ, разве что грубый.
Sashman
р'Льех
Дата: 24 Мар 2009 20:52:41 #
Fath
Синхронизация идёт либо в начале передачи и периодически, либо с привязкой к точному времени.
Дата: 24 Мар 2009 21:02:23 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Мар 2009 21:04:36) #
Sashman
С синхронизируемым все просто. А вот с несинхронизируемым - уже не сразу не поймешь как безопасность может обеспечиваться...
Sashman
р'Льех
Дата: 24 Мар 2009 21:15:52 #
А как вообще несинхрон. работает?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 24 Мар 2009 21:41:50 #
Либо до процесса обмена информацией с периодической "досинхронизацией", если в ней возникает необходимость.
Fath
Ярославль
Дата: 24 Мар 2009 23:23:00 #
Уточню, хотя, вроде, и так предельно ясно изложил: есть скремблеры с постоянной частотой инверсии типа FVP-25 того же (я имею в виду скрмблеры для носимых станций на подобие HX-390 и иже с ней), а есть скремблеры с переменной (меняющейся) частотой иверсии (типа FVP-35, если не ошибаюсь). Вопрос в том, как выглядит сама процедура работы с ними. То есть, насколько я понимю, после включения две станции нужно каким-то образом засинхронизировать (каким?), после чего они уже могут работать, либо они синхронизируются постоянно в процессе работы, тогда - как это происходит? Вот в этом, собственно, вопрос.
Дата: 24 Мар 2009 23:34:32 #
Fath
Как каким? Передать синхропосылку. Например, в субтональном диапазоне частот.
Sashman
Самому жутко инетересно! :)
Fath
Ярославль
Дата: 24 Мар 2009 23:41:21 #
Вот. То есть станции включаются, одна из них передаёт синхропосылку, по которой остальный синхронизиуются. Так? Посылка посылается автоматически или "в ручном режиме"? Засинхронизироваться по ней могут все скрмеблеры этого типа или определённые? В последнем случае, как производится выделение нужных? Посылка посылается один раз или постоянно?
Mesh
Дата: 24 Мар 2009 23:53:53 · Поправил: Mesh (24 Мар 2009 23:54:19) #
Fath Вообще есть такое на сайте Радиосигналы - Radiosignals там примеры скремблеров и маскираторов, достаточно посмотреть, что бы общее представление было, чего и как работает. Ну так, где-то.
Дата: 24 Мар 2009 23:56:13 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Мар 2009 23:58:10) #
Fath
Вот ссылка, там пожно послушать один: Для доступа в этот раздел оценка Вашей активности на сайте должна быть не менее 3.0
Про какой "ручной" вы говорите, я не понимаю. Сами то подумайте - человек говорит, говорит, и тут нежданно-негаданно синхронизация нарушилась... а он продолжает говорить. Какой еще ручной? :)
Fath
Ярославль
Дата: 25 Мар 2009 00:09:50 #
С синхронизацией ясно: "синхропосылка здесь тоже есть после каждого нажатия ПТТ и
переодически повторяется через каждые 2 минуты(на всякий случай)". Остаётся вопрос: синхропосылка рассылается всем, то есть люой такой скремблер получает "доступ" к переговорам, или оно как-то ограничивается?
Дата: 25 Мар 2009 01:14:43 #
ну как это оно может ограничиваться, если уже полетело в эфир...
ведь сама синхропосылка не является ключом... а всего лишь синхропосылка -так что другие скремблеры отдыхают, если нет ключа (видимо закона по которому будет меняться частота)
самому недавно стало интересно, т.к. есть частоты, на которых работают скремблером , но вот вроде как RCS... а не простой инверсионный - на слух более кваааакающий такой :-)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Мар 2009 01:18:02 #
Fath
Ваша цель сделать что- то своё, или разобраться в чужих стандартах?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Мар 2009 08:19:47 #
Судя по его вопросам - цель просто обычный интерес. Нашёл в эфире кого-то с роллером, решил послушать, а как - не знает.
Дата: 25 Мар 2009 14:52:02 #
666lord666
Почему же. Есть варианты когда каждая синхропосылка несет в себе инфомацию о смене алгоритма качания частоты. Поэтому голос между каждой из посылок изменяется по разным алгоритмам. И "взлом" алгоритма методом перебора для отрезка голоса между двумя синхропосылками не имеет смысла - следующий отрезок голоса будет иметь другой алгоритм качания частоты.
Дата: 25 Мар 2009 14:55:07 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Мар 2009 14:55:17) #
Fath
Вы лучше запись сделайте.
Если крутой роллинг, то послушать никак не получится. А если примитивный, то шансы есть (хотя для этого придется приложить усилия).
Fath
Ярославль
Дата: 25 Мар 2009 16:40:18 #
Моя цель - просто выяснить, как работать на практике с радиостанцией, в которой установлен такой скремблер. Это во первых. Как верно было подмечено - просто интерес. Ломать я ничего не собираюсь.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 25 Мар 2009 18:16:29 #
Fath если есть такие рации то попрактикуётесь попросту.
Понимания основанное на личном опыте это самое правильное понимание.
По самым азам есть ссылка http://www.sagatelecom.ru/encyclopedia/protocol/detail.php?SECTION_ID=26&ID=21
Для более углубленного изучения есть книги.
К сожалению самые актуальные только на английском.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 25 Мар 2009 19:01:51 #
Fath
Сдались вам эти маскираторы... А если ТАКОЕ в эфире услышите - чем кодить будете? :)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 25 Мар 2009 19:07:48 #
Fath
И еще, более извращенный ВАРИАНТ - аналогично... чем? :)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Мар 2009 19:08:39 · Поправил: Ангстрем (25 Мар 2009 19:11:00) #
NextDoor
На чём слеплено?:) Весёлая шняга, но не актуальная.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 25 Мар 2009 19:12:49 · Поправил: NextDoor (25 Мар 2009 19:14:31) #
Ангстрем
"Шняна №2" великолепно проходит на КВ. А про №1 - это просто
вариант на вскидку из архива безделушек. Могу дать оригинал. :)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Мар 2009 19:14:04 #
NextDoor
Ну про №1 сразу ясно и на слух даже:) А вот про №2 можно по-подробнее?
 Страница:  1  2  3  »»
